matoz
302 -
Everything posted by matoz
	Salut Mickael, merci pour ta réponse, avec le midi implementation chart, le projet de surface de contrôle va se concrétiser, j' étudie en ce moment les contrôles que j' ai besoin d' avoir sous la main en live. Par contre je me suis aperçu que tu avais raison, j' ai bien un problème de MIDI: je suis obligé de brancher SEQV3 (qui séquence le speakjet) en fin de "ligne" car sinon la synchro est perdue pour toutes mes autres machines. Alors que sans speakjet, je peux mettre en synchro toutes mes machines en dérivation Midi (je me suis fabriqué un pseudo merger avec plein de prises midi que j' ai branché en dérivation (parallèle) sur lequel j' envoie une synchro, et je branche toutes mes machines dessus). Le module Core sur lequel le speakjet est branché semble être bon (j' arrive à charger n' importe quelle application très bien). Le problème doit venir du speakjet. Je fais des tests et je vous tiens au courant. Salut à vous....
	Salut à tous, je me suis lancé dans la fabrication d' un speakjet, et j' aurais voulu savoir plusieurs choses: 1/ j' ai sifflement assez faible et assez aigu, que faire pour l' enlever? 2/ Je voudrais faire une surface de controle, seulement il n' y a pas de "midi implementation chart" pour appli software V2, qqu' un en a t il fait une? ou bien je suis une quille et il y en a une mais je ne l' ai pas trouvé? J' ai testé appli software V1 mais ça me semble tout à fait incontrôlable. le "midi implementation chart" de V1 ne correspond pas du tout à ce que j' ai pu tester... le speakjet joue n' importe quoi et n' importe comment. Par contre, avec V2 ça me semble beaucoup plus faisable, c' est beaucoup plus stable... c' est pour ça que je cherche the "midi implementation chart" of V2.... ;) Voilà , j' espère qu' il y a des français qui en ont fabriqué.... Merci ;)
Resencement des Midibox, SID et autres projets ...
matoz replied to gillesdeshays's topic in Français
Salut, je vous présente ma première Midibox, appelée Roumanbox3 et il y a d' autres photos sur mon myspace: CRIM0002.JPG -
	Ok donc je pense que 2A vont suffire à alimenter le MBSEQ + MBFM en même temps. Merci, à pluche! ;)
	Salut Moxi, merci pour ta réponse, Donc je dois compter 800mA par écran? ou 800mA pour les 2 ecrans LCD de MBseq?
	Bon, apparement, c' est pas possible, c64psu n' est pas assez puissante (9v1A) :-[. Par contre j' aimerais bien savoir si quelqu' un connait la consommation totale en 9v de 1/MBFM avec ecran 40*2 et 2/ MBSEQv3 avec 2 ecrans 40*2. Quel ampérage minimum faut il pour alimenter en 9v ces 2 machines?
	Salut à tous! Je voudrais savoir s' il est possible d' alimenter (sans parasites) ma Midibox qui est composée de MBsid*4 + MBFM + SEq v3 juste avec c64 psu + 2*12v pour mbfm. En gros je voudrais savoir si c64psu est suffisament puissant pour que je distribue le 9v à MBseqv3 et MBFM en plus de MBsid*4. Je n' arrive pas à trouver la puissance minimum requise pour MBseq v3 et MBFM et j' aimerais bien alimenter ma midibox avec le moins de transfo possible (tout en gardant une qualité de son sans parasites..). Pour le moment j' utilise 1c64PSU pour le sid*4, 1 transfo 9v500mA et 1 transfo 2*12v 2A pour MBFM et 1 transfo 9V 2,2A pour MBseqv3, et j' aimerais bien savoir quelle est la puissance de c64PSU afin de distribuer le 9v partout ou il y en a besoin... Merci.
	Merci pour ta réponse Moxi, mais je crois que je me suis mal exprimé: En fait je parlais d' instruments et non des opérateurs. Si on considère qu' un instrument est composé de 4 OP. Il est normal effectivement que les OP aient une interaction entre eux. Mais les instruments, je trouve ça assez bizzare. PS: va voir ta boite à messages.
	C' est vraiment bizzare, les OP qui se genent entre eux. Hier soir je selectionne un son qui allait super bien, les 3 autres op tournaient, et, au moment ou je mute les 3 autres op, mon son qui allait super bien change completement. Comment pourrais je maitriser ce phenomene, comment eviter que les op aient une interaction entre eux? ???
	Salut, je sais pas si ça marche dans ce sens, mais j' ai fais un midi merger avec la dixaine de prises midi qu' il me restait, je les ai toutes branchées ensemble, en dérivation, et du coup, quand je rentre une syncro dans une prise, je peux la ressortir par les 9 autres, et ça marche nickel. Pour plusieurs midi in, je sais pas, je serais d' avis de mettre des diodes sur les midi in pour que le courant aille que dans un sens, dans le sens in vers out... et ça coute que dalle!
	Hello all, I 'd like to know if it could be possible to control a MP3 reader with a core module and a usb module. Could it be possible to assign Midi note to a sample number into the Mp3 reader... , assign velocity at volume of mp3 reader...
	oui mais peut être que le pic peut contrôler un module qui pourrait stocker des échantillons audio... Je pensais ( c'est juste un rêve pour le moment) que peut être on pourrait brancher un module USB sur un module core et mettre simplement les samples sur un lecteur MP3? et le core enverrais les ordres pour lire tel ou tel sample... Il faudrait juste pouvoir assigner les numéros de sample à des notes MIDI, le volume du lecteur serait contrôlé par la vélocité et la longueur de sample à lire à la longueur de note... Mais bon, on ne pourrait lire qu' un sample à la fois... mais ce serait déjà un bon début!
	Ah? je vois que les idées fuzent... Y' a pas plus de DIY sampleurs que ça? Je trouve ça dingue, y' a des centaines de synthés, boites à rythmes, effets, mixers, mais pas un seul sampleur??? ???
	je voulais savoir si c' est normal que les 4 OP se genent: quand je fait jouer l' OP1 un son avec un peu de release, et que après je lance un autre OP avec un autre son, le release de l' OP1 disparait. Et, à l' inverse, par exemple je choisi un son pour OP4 pendant que les 3 autre OP jouent, et , au moment ou je mute les 3 autres OP, le son que j' entendais disparait. Les 4 op ont apparemment une influence les uns sur les autres mais j' arrive pas trés bien à comprendre, afin de maitriser le phenomene....
	Yes, les connections sur l' eeprom étaient défectueuses, j' ai reformaté avec SEQV3 (impossible de reformater ni avec mBFM, ni avec MBSID) et j' ai pu charger les patches avec TL' s patch 0.7. ;D Merci à vous tous! ;)
	TL' s patch manager refused to send MBFM patchs besause EEprom were bad soldered and bad formated. I have formated with SEQv3, (MBsid could not format EEprom formated with MBFM, it made a loop!??) and i could reformate correctly with MBFM. ;)
	Salut à tous, Je voudrais savoir si il y a quelqu' un qui connait un site ou on peut trouver les schemas pour fabriquer un sampleur,un vrai, qu' on peut sequencer, et controler en MIDI, dans lequel on peut enregistrer plusieurs sons.... enfin vous voyez ce que je veux dire, un vrai sampleur!... parce que à part des looper, j' ai pas trouvé grand chose... Peut être que je rêve, je ne me rends pas bien compte... Ou peut être est ce possible de brancher de la RAM de PC ou des memory flash style clé USB sur un module Core? J' ai bien trouvé un truc avec des cartes postales dans ce style: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&fh_location=%252F%252F10001%252Ffr_FR%252F&fh_search=module+enregistrement ou on enregistre "joyeux anniversaire...." et après ça rejoue l' échantillon quand tu ouvres la carte. j' en ai chopé 16 et j' ai tout branché ensemble... mais bon, le problem c' est que t' as que 16 samples...
	Yes, it works very well ;D It was a problem with bankstick connections. Thanks all!! ;)
	Regarde toujours, mais je pense que ça devrait pas être la resistance pull up qui t' empêche de charger une application. Surtout si tu peux en charger d' autres. Tu devrais essayer de recharger le mios (une des dernieres versions) puis l' appli seqv3.
	Tu devrais pouvoir charger n' importe quelle application sans avoir à brancher les DIN ou les DOUT. Tu devrais essayer à vide, c' est à dire sans bankstick branché, ni DIN ou DOUT. Est ce que tu arrives à recharger le MIOS? As tu branché la pull-up resistor (R12) pour les modules IIC ?
	si pourtant j' ai utilisé les mêmes eeprom pour le sid et y' a pas eu de problem. et j' ai essayé avec Mios studio et j' ai eu aussi un message d' erreur ???
	Apparement, le MBFM supporte les bankstick 24lc512 (je l' ai vu sur le forum anglophone). Ce que je ne comprends pas c' est que hier, j' ai changé les bankstick, j' ai allumé la machine, il y a eu une procédure de formatage, puis j' ai essayé de charger les patch avec Tl's patch manager 0.7 et l' ordi me dit "Bank A not available" . Pourquoi? ???
	Salut, as tu programmé ton pic 18f4620 avec mios studio beta7.5 ?. As tu essayé de recharger le MIOS dans le pic puis d' envoyer l' application SeqV3?
	When i tryed to load patchs with TL's Patch manager 0.7, it is written " bank A not available" . Why? Bankstick was formated, i don' t understand. ???
