matoz
302 -
Everything posted by matoz
	Voici le schémas pour brancher les boutons: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx4_32buttons.pdf d' ailleurs, tu trouveras aussi comment brancher tes encodeur. ( c' est dans le chapitre module DIN)
	Salut, t' inquiètes pas, t' est pas vraiment tout seul ;D . Bien que je n' y connaisse pas grand chose en electronique, j' essaie d' aider comme je peux avec ce que j' ai compris de Ucapps... J' ai construis quelque machines, qui marchent ;D , je commence à comprendre le système midibox. Comme tu peux le voir sur ma précédente réponse, 500 mA, ça parait un peu juste pour alimenter 2 core et 2 lcd. Ton alim va chauffer. Il faut que tu comptes environ 500 mA par Core/LCD. Sinon, pour "les boutons du Mios", tu t' es basé sur quelle aplication pour contruire tes midibox? sur la MB 64?
	oui, tant que ton alimentation est assez puissante pour couvrir tous tes besoins. Par contre, si tu utilises des LCD pour chaque midibox, ton jack qui doit alimenter ta deuxième midibox ne doit pas partir de J2 du module core de ta première midibox, sinon le 7805 du module core de ta première midibox va trop chauffer. d' après Ucapps/core module: J2 Sortie +5V, qui peut être utilisée pour alimenter un autre module CORE dans un environnement multi-processeurs, dans ce cas vous n'avez besoin de monter les composants relatifs à l'alimentation (X1, IC3, C5, C6) que sur un seul module CORE. Restriction: Le régulateur 7805 chauffe beaucoup lorsqu'il délivre un courant au dessus de 500 mA, donc seul les modules CORE sans écrans rétro-éclairés comme pour les MIDIO128, MIDImerger, MIDIfilter peuvent être alimentés par ce port. J2 peut aussi être utilisé comme entrée +5V pour une alimentation stabilisée fournissant déjà ce voltage, ou pour alimenter le module depuis le port J2 d'un autre CORE. Dans les deux cas le régulateur (IC2) ne doit pas être monté, et le reste du circuit de stabilisation de J1 et J2 (X1, C5, C6) peut être omis. Si le module CORE (et tous les autres modules qui y sont connectés) nécessitent plus de 100 mA, il est recommandé de monter C5 directement sur J2 (un petit câble entre les trous de montage du 7805 retiré fera l'affaire). Notez qu'alimenter plusieurs CORE depuis un module CORE principal n'est recommandé que si l'ensemble de votre système ne consomme pas plus de ~ 500 mA. Dans le cas contraire, le 7805 chauffera trop! Et plus particulièrement si des LEDs et/ou des LCDs rétro-éclairés sont connectés à chaque CORE, il sera préférable de monter un 7805 sur chaque CORE . Des exemples de connections pour le port J2 sont disponibles ici : diagramme des interconnections pour le SID et exemple de PSU pour la MIDIbox LC.
	I want more and more to put me at it
	;D Yes, i would say 4.1 mixer.
	Hello all, i was thinking about the mixer last night, and i told me, if there is 4 output in a chanel board, i think it will be possible to have a 5.1 mixer. 2 normal output for left/right and the 2 other output (aux) for front and rear, and control the place of sound in space with a joystick?
	Salut, pour ton projet, une MB64 serait la bonne solution. Le concept de base est simple: Tu as besoin d' un Module Core, c' est le "cerveau". Ensuite il y a les modules DIN sur lesquels tu vas brancher tout tes encodeurs et boutons.Tu peux en mettre 4 maximum, ce qui te fait un total de 128 entrées digitales. Un bouton prends une entrée, et un encodeur en prends 2. Les LED vont être branchées sur des modules Dout.Tu peux en mettre 4 maxi pour 128 sorties digitales soit 128 LED maxi Et les DIN et Dout sont branchés sur le module Core, de même pour le LCD. Par contre il faut bien que tu fasses la différence entre "potar"=potentiomètre=resistance variable et encodeur (interrupteur en forme de potar) Un encodeur remplace et prends autant de place sur un DIN que 2 switch, 1 pour incrémenter les valeurs et 1 pour décrémenter. La plupart des encodeurs tournent sans fin, c' est à dire que tu peux changer de "tableau" et les utiliser pour une autre fonction sans qu' il y ait un"choc" de ratrapage de données. Pour les "switch à plusieurs positions", il serait plus facile de mettre autant de boutons que de positions dont tu as besoin, comme ça tu aurais un accès direct à tes commandes. Sinon, il y a la mb64 complète, avec des potentiomètres branchés sur des modules AIN, et juste des boutons sur les DIN voir le schémas : http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_midibox64.gif Pour les branchements, il y a tous les scémas necessaires dans la partie Midibox 64 design. Voilà , amuses toi bien... ;)
	En relisant, je viens de comprendre un truc: "* Inst: assigne un instrument (1-4) au canal AOUT" Ceci est juste pour contrôler les filtres, ça n' a rien à voir avec AUdio In et out des filtres, je pourrai donc utiliser les filtres sur les rythmiques du MBFM. :)
	what is OCD ?
	Salut Moxi, merci pour ta réponse. "* Inst: assigne un instrument (1-4) au canal AOUT " Cela veut dire que je ne peux pas utiliser les filtres avec les pistes rythmiques? :'( C' est très bien de pouvoir assigner les LFO sur les filtres, mais je suis un Fada des filtres, et j' aime bien les avoir directement sous la main, et si possible avec des potars ou encodeurs spécialement dédiés. Comme ça, je pourrais modifier "wave" ou "multi" en même temps que je joue avec le filtre... Ne pourrait on pas utiliser ces filtres directement en audio, sans utiliser de AOUT, et brancher des potars dessus pour les contrôler? (ce serait un peu dommage, car on perdrait la possibiliter d' enregistrer en midi les mouvements pour les automatiser et ça n' entrerait pas en compte dans la sauvegarde des patchs)... mais c' est juste pour savoir et comprendre un peu mieux le système. Si j' ai bien compris, il faut que je rajoute un DIN pour mes 8 encodeurs, et que je modifie l' application pour que ces encodeurs soient des contrôles direct de EG5 qui controlerait les filtres par l' intermédiaire de AOUT. C' est juste?
	Salut, j' ai commandé 2 pcb pour le dual filtre SSm2044 que je souhaiterais installer sur le mbfm. Mais je ne comprends par encore tout à fait le fonctionnement des modules Aout. et je ne vois pas très bien comment les contrôler. Je voudrais, pour contrôler les 4 cut off et les 4 résonances ajouter des encodeurs ou bien des potars. Dois je ajouter 8 encodeurs sur un module din et après les configuer dans l' application, ou dois je brancher 8 potars sur un module ain. Ou, doit on simplement brancher des encodeurs ou des potars sur les filtres? je ne pense pas car on ne pourrait pas enregistrer les mouvements en midi, et ce serait dommage... Autre question: sur les pcb des filtres, il y a 2 audio in et 2 audio out, donc, je suppose que je vais brancher les 4 sorties audio du module FM sur les 4 entrées des 2 dual filtre.Et les sorties des filtres sur les jacks out. c' est juste?
	Pour faire des trous propres sans abîmer l' autocollant, il y a la méthode des instalateurs de cuisine, qui mettent du scotch papier (de peintre) sur l' endroit à trouer (et un peu autour), ils refont les mesures pour avoir le point central qui est par la suite déssiné, puis, ils percent tranquilement, la perceuse ne glisse pas et quand le trou est percé, si la perceuse s' enfonce d' un coup, ça ne fait pas des marques horribles... Après, tu as plus qu' à retirer le scotch de peintre, tou trou et ton autocollant sont nickels...
	thanks, I suspected a little bit this answer. But i' d like to have fx send with stereo input (excuse me for my determination ;) ). I think now it is possible to group 2 mono "audio mixer" board to make a stereo one. one mono to left, and one mono to right. Perhaps it is possible to group the controls (for example using the same cc, same channel to control volume right and volume left... and do the same thing for aux send...). So, for my needs (9stereo input and 7 mono with 2 aux send), i must use 25 "audio mixer" board (9*2 + 7 ). Right?
	i' ve read another time wiki mb mixer, and i have questions about limits: I' ve understand we are limited by 16 midi channel. One board have 4in to 4out so is it possible to use it as 1 stereo input and 1 stereo output and 2 mono fx out? if yes, if i use 16 board like that, i have 16 stereo channel and 2 fx send... And is it possible to use it as 2 mono input and 1 stereo output and 2 mono fx out? if yes, if i use 8 board like that, i have 16 mono channel with 2 fx send... My needs are 9 stereo input and 7 mono input with 2 fx send (if it is possible ;-) so it do 16 channels. So i could use 9 board as "1 stereo in/2monofx" and 7 board as 1mono in/2monofx. Is it right?
	Ok, so, i will wait they appear on smashtv shop. thanks ;)
	Euh... uhm... ??? I added my name in mbmixer pcb bulk order on the Wiki, and i' ve just read the topic here : http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=12195.0 Mbmixer is a very good and usefull project, will the pcb bulk order continue? or will be have another bulk order? Best regards
	Pcb received this morning.... thanks
adding 16 permanents independants track mute buttons on SEQV3
matoz replied to matoz's topic in MIDIbox SEQ
Ok, many thanks for your quotes, they are helpful. I have now directions to understand ASM world. But i have one question:There is no Make.bat, how recompil all files to make 1 .hex file, ? -
	Hi! , if you want, you can try this :http://www.midibox.org/forum/index.php?action=dlattach;topic=11623.0;attach=2977 It is clockboxV0 modified for 16 measures on the lcd and automatic slave fonction when it receive midiclock. Matoz
Ah yes, it is not simple. Is there a spécific ASM language for each chip?? ??? -
Woh! :-X I tried it yesterday night, it is a "gaz factory"!!! I found that : (in french) http://benoit-m.developpez.com/assembleur/tutoriel/ They explain ASM language. And i saw there is a forum, perhaps they will be able to help me. -
i think, if i want it before several years, i must choose the second option... ;) . But i will start to study ASM too... Is there a program witch can change ASM in C? -
I think i just have to modify adress of "already existing mute buttons" to new mute buttons added? -
	Hello all! In live, I constantly need to have the “track mute†under the fingers, so I would like to add a line of 16 independent mute buttons (short cuts of the 16 buttons in mute mode already existing) without that changing posting in progress on LCD Screen, (for example track edict or any other mode). There is just enough place to add 16 buttons on 3rd module DIN. I hardly beginning programmation in C language, and I see that MBSEQ V3 application is in .asm. ??? How must I do? Thanks MATOZ
	Que veux tu rajouter comme fonctions exactement?
