matoz
302 -
Everything posted by matoz
	ça y est, ça marche!!! :D :D :D J' ai testé tous les composants, j' ai testé la continuité partout où je pouvais, j' ai changé les 2.7 nF et j' ai refais pas mal de soudures et maintenant ça marche nickel!!! Par contre j' ai voulu charger les patch dans le bankstick et ça faisait partir l' ordinateur en live. Est ce que le MBFM supporte les banksticks de 512k?
	YEEEEEEEEESSSSSSS, It works! ;D ;D ;D I have changed 2.7nF caps and i have resolder some parts. And now, it works very well!!!! Thank you all! But i had a problem last night with Bankstick. Does MBFM support 512k bankstick?
	Thanks for your answer, Thorsten, It gives me hope again! ;) I will test that this evening. Opl3 is not dead! >:( Best regards
	Alors j' ai remplacé les 100pF et je n' entends plus le gros bruit, pas plus que le testtone ou le rhodes piano que j' entendait bien de temps en temps entre 2 gros bruits. J' entends, mais très très faiblement le testone ou rhodes piano seulement sur les sorties 1 et 3. Sur les sorties 2 et 4, je n' ai absolument rien. ??? :'(
	Yes, no problem. I would be happy if it would be only that! I replaced 100pF caps and there is no more big noise. I can hear testtone or Rhodes piano, very slightly, only on output 1 and 3. On output 2 and 4, i have nothing.
	Of course, i have 5v on J1
	Effectivement, ça ressemble plus à un probleme de condensateur, un gros bruit qui arrive, puis qui repart, puis qui revient, et , de temps en temps, j' entends le testone parfaitement, sans parasites, mais il disparait lui aussi et le gros bruit revient. un condensateur, oui , mais lequel ou lesquels? je compte remplacer les 100pF car ce sont les seuls dont je n' arrive pas à lire la valeur. Les autres ont l' air bons.
	I tryed another PSU and i have the same results. At one moment i have a very big noise 5 to 20 sec and it disapear and time to time, i can hear Testtone very well 5 to 20 sec and it disapear too :-\ and after, i have the very big noise. I think i have a problem with a Capacitor but whitch? ??? I will change 100pF ones because i can' t read the value, perhaps the dealer have done a mistake. So, the other values seems to be good.
	Alors, j' ai regardé les valeurs des résistances, et elles sont bonnes. j' ai bien 5v sur j1, et je ne peux pas encore faire de photo parce que j' ai pas d' appareil (j' vais essayer d' en taxer un à un pote). Par contre, quand j' ai remis l' ensemble sous tension, ça a fait un très gros bruit de 10 secondes puis après, j' ai entendu le testtone à un bon niveau, un son très doux 8), pendant 5 secondes, puis à nouveau le gros bruit et après plus rien. J' ai éteint, attendu un petit peu puis j' ai rallumé et c' était comme avant. j' ai attendu un petit peu (1minute) puis à nouveau le gros bruit et rien après (mis à part le son testtone très très faible). Je me suis dit que ça doit etre les ampliop qui grillent les uns après les autres; mais ça a fait la meme chose au moins 5 fois de suite. ???
	Ah ça c' est une idée (l' histoire des résistances), je vais regarder cela dès ce soir... Merci Moxi pour ta réponse, ça me redonne de l' espoir...
	Salut à tous, Y aurait il quelqu' un en France qui a fait une MBFM qui marche et qui accepterait que je vienne chez lui avec ma machine pour comparer les montages, parce que là je suis au bout. Je suis prêt à faire autant de kilometres qu' il le faut... >:( >:( >:( J' offre tout un lot de jolis boutons chromés ainsi que d' autres cadeaux à celui ou celle qui me sort de cette impasse...
	Y' a quelqu' un? ou ce qui m' arrive est vraiment chelou? d' après les autres posts sur MBFM, logiquement, c' est plutot le probleme inverse, (trop gros son; enfin pour moi ça ne serait pas un problem ;D). quelqu' un aurait il une idée pour remédier à ce tout petit son. rappel: pas de bruit de masse, j' entends testone très très faiblement, et sur l' appli MBFM j' entends RHODES pIANO très faiblement aussi. HELP PLEASE j' y suis presque!!!
	Can it be a PSU problem? I use two 12v 1A adptator with OPL3 PSU and one 9V 1A adaptator directly on core module. Regulators are not hot, i checked all, it seems to be good, i have +12v , GND , -12V for OPL3. It is the third time i built Core-OPL3 and at this time I have new YMF262 and YAC512, i have sound, but very very little! ???
	Salut, c' est pour quelle application?
	Hello all, i have problem with MBFM. All is good but the sound is very very weak. The tl074 are new and i have +12 and -12 on pin 4 and 11 of tl074's. Why the sound is very small? ???
	Salut, à tous, Alors ya du mieux, je n' ai plus le bruit de masse, j' entends le testtone et le rhodes piano :D quand je suis sur l' appli MBFM, mais très faiblement. les ampli op sont neufs, j' ai bien +12 et -12 sur les pin 4 et 11 des tl074. Toutes les mesures et tests sont bon, j'ai du son mais très très faible... Que faire???? j'y suis presque!
	thanks for answers :) If i put 452 back, it works very well. I added the pull up resistor for IIc. I think i founded the problem: IIc' ID are all 00, i saw we must change Id of first IIc to 10. I tryed to change it but no results: IN&OUT of PC to IN&OUT of IIc Midi events go out by midi out of core. Now i have the following problem since seqV2 to V3 and back to V2: Sid' s Led sometimes flicker (less than seq, just a little). sound is correct.
	Hello all, I have a problem: Seq v2 worked very well, yesterday evening, I install version 3 with pic 4620 and 2 modules IIc. And there, I have almost all Led who start to flicker in a strange way and can' t sending a sequence in Sid. However, by defect, the piste1 wrote in the seq which sends a bit on channel 1. The sid does not receive anything. however, on screen and DIN, I have access to all the functions, and it seem to be very good… Moreover, I would like to announce a small inaccuracy on module IIc on mbhp_iic_midi_v3.gif, the flat part of Led should indicate - and not +, which was a source of error…
	Salut à tous, alors j' ai un nouveau problem: Le Seq v2 marchait trés bien, hier soir, j' installe la version 3 avec le pic 4620 et 2 modules IIc. Et là , j' ai quasiment toutes les Led qui se mettent à clignoter d' une façon bizzarre et pas moyen d' envoyer une séquence dans le Sid. Pourtant, par défaut, il y a la piste1 écrit dans le seq qui envoie un bit sur le canal 1. Le sid ne reçoit rien ??? pourtant, au niveau ecran et DIN, j' ai accès à toutes les fonctions, et ça à l' air super génial... De plus, je voudrais signaler une petite imprécision au niveau du module IIc sur mbhp_iic_midi_v3.gif , le méplat des Led devrait indiquer le- et non le +, ce qui a été une source d' erreur...
	Salut à vous. Alors, j' ai du nouveau, j' ai rencontré une personne qui bosse dans l' électronique qui est venue avec un testeur de qualité et a testé toutes les pistes de mes PCB et il s' est avéré q' une piste pourtant directe entre les pin 4 des TL074 était "coupée", pourtant on ne voit rien. alors j' ai mis un fil pour corriger cette erreur. Je n' ai plus le bruit de masse mais par contre je n' ai toujours aucun son. Il va revenir tester le montage avec un oscillo. Je vous tiendrai au courant... A+
	Salut, je pense que c' est carrément possible, le projet Midibox, si j' ai bien tout compris, est avant tout un controleur Midi... ;)
	Pour le test interconnexions (j' ai eu le même problem il n' y a pas longtemps) il faut regarder le fichier main.asm. contenu dans le fichier interconnexions. Il te dit les tensions que tu devrais avoir sur certains pin. Avec Mod wheel, tu sélectionnes le pin que tu dois tester, qui s' affiche sur ton écran et tu fais la mesure avec ton voltmètre entre le pin correspondant et la masse.
	As-tu connecté l' ensemble comme indiqué sur le fichier http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_4xsid_c64_psu_optimized.pdf ?
	Salut, comment alimentes-tu ton ensemble?
	Salut, alors; j' ai changé les AOP et.... rien! j' ai toujours le meme bruit et pas de son qui sort... :'(
