Astazou
32 -
Everything posted by Astazou
Getting Analog(J5) to work on CORE8 Mios8 Midio128
Astazou replied to Johannus OP240's topic in MIDIfication
Long time I didn't come to this forum. If you want to chain cores, the easiest way is to make your own MIDI cable and connect J12 and J13. I guess you had to fit the 5-pin DIN connectors if only to be able to upload MIDIO128 and the pin configurations. This is what I've done for my own rig (currently 2 COREs, another one to come later). See e.g. http://soundsparks.blogspot.fr/2010/03/diy-midi-cables.html (found after a quick googling) if you need information about how to build a MIDI cable. Make them long enough so that they don't bend too much. About 1 to 1.5 inch slack is nice. You still have to enable MIDIO128's midi merger (end point/forwarding point) on each CORE. Hope that helps.- 18 replies
- analog pots
- midio128 pots
(and 1 more)
Tagged with:
Hi, It's awfully late, but would you happen to still have 1 CORE 8 and a couple of DINS ? PM sent
Il faut déposer la planche des registres qui est probablement maintenue en place par deux aimants, puis les trois claviers se soulèvent, car montés sur pivots. Attention aux câbles de liaison de la formation des timbres avec les claviers et les générateurs. Espérez que la longueur est suffisante pour poser la planche des registres sur le dessus du meuble, car l'ensemble ne se désolidarise pas !! Les contacts du pédalier sont derrière le meuble => il faut tirer le pédalier pour le désolidariser du meuble, décoller largement le meuble du mur et le bloc de contacts se libère en dévissant les deux cales qui le maintiennent en place. Tirer précautionneusement à soi pour sortir le bloc de contacts.
plus frais de douane Il y a environ 2 ans, avec un euro à 1,45 dollar dans les media (donc très favorable aux petits français) les frais de douane et le taux de change réel au moment de la transaction ont créé un "taux de change" effectif de 1$=1€. Il y a des chances qu'aujourd'hui ce soit plus cher.
wrong contrast pot setting :whistle: ?
I found this link veeeeryyyyy useful when building a PIC core from Smash.
Thanks. That's what I feared.
I made a big dumb mistake. I connected the 16-pin connector 'upside-down' and I managed to feed Vs to D5 and Vd to D4 of the LCD. When connected the right way, the LCD displays correctly only the 8 leftmost characters of both lines, the 8 rightmost display only a black rectangle. The core runs MIDIO128 and all seems OK, so I suspect I've fried the LCD. Just need a confirmation from the forum hardware gurus that I must trash my LCD and get another one. Many thanks
Doesn't run MIOS so officially not a user project..
Astazou replied to NorthernLightX's topic in Miscellaneous
Congratulations to the happy mother. Be prepared to floods :o) -
It's not exactly so. I did compile a few days ago and I had to extract in this directory tree: /juce /trunk /mios32 This way, it did compile without a glitch.
[exchange] 1 DOUTx4 soldered against unsoldered
Astazou replied to julienvoirin's topic in Fleamarket
Interested. PM sent. -
Did you install the E-MU Windows driver ? I can't remember where I found (very recently) that the Windows USB-Midi generic driver is broken when you want to do SYSEX transfers, and that the XMidi works fine when the E-MU drivers are installed. Downloadable at http://www.emu.com/support/files/download2.asp?Centric=1009&Platform=1
Well, if you're completely new to electronics, maybe you'd better "train" on the DINs & DOUTs which are said to be more resilient (and far less expensive than the CORE if you break something). I'm in the process of midifying an old analogue organ console, started with the pedalboard and keyboards rewiring, up now to about 400 desolder, rewire and resolder of the contact pins, and still not happy with the results. I imagine I'll train some more on the keyboards before I start on the PCBs :laugh:
I went to the store last week. They wanted to sell a switching PSU. Is it useable for MIDIO128 only, or should I purchase a more "classic" one ? I'll go back there next wednesday to collect my order.
Occured to me also after sleeping on it :). Why is J11 so bad ? And can I make my own short MIDI cables to connect MIDI-Out to the next MIDI-In ? If yes, which kind of cable should I use ? Edit: Oh, I think I found out : shielded twisted pair should do the trick Do you mean a regular male DIN plug at the CORE end and the panel mount socket at the "outer world" end ?
Hi, I've spent some time in the forum and in SmashTV site, and came out with more questions than answers. I don't want to fry a CORE if I make a mistake. As said before, I have the project of MIDIfying a 3 keyboard / pedalboard / 68 stop switches + a number of buttons old analog organ console. I plan to use MIDIO128 for its ease of usage, and thus 3 CORES, 10 DINS, 3 DOUTS for later LED feedback on the stops. I'm wondering if I can? may? must? connect together the ground line of all DIN chains. Each keyboard has 61 keys, and I would like to "optimize" the usage of contacts in MIDIO128, since I'll have 3 spare contacts per pair of DINS : map the first keys of each "subsequent" keyboard on the last free pins of the "previous" keyboard DIN pair. That would allow me to "save" the last 9 pins of the last keyboard DIN and use them for stop or preset control. I imagine that a shared ground would enable me to achieve this. I'm also wondering about the MIDI connectors. I plan to interconnect all CORES though J11 and activate the MIDI forwarding in order to have a MIDI chain with a single MIDI-In and a single MIDI-Out. Is is possible/allowed to set the full MIDI interface on the "slave" boards, just to be able to connect each one to the computer, one at a time, when and only when I need to upload / update the application ? For normal operation, the MIDI connectors would be unconnected. Last unanswered question: I was led to believe that, on the SmashTV CORE, all I need to use to connect the DIN chain is a 5-pin SIL connector (I don't want to solder wires to the pins). True ? False ? And I believe that the same holds true if I want to connect a DIN chain AND a DOUT chain to the same CORE. Many thanks for your patience about newbie questions.
Thank you for your answers. I'll purchase 9W /1A. I don't intend to use more than 1 LCD. I hope I'll have time enough to post my progress when I'm really started
Hi, I'm about to start midifying an old analog organ console. I'm already comitted to MIDIbox, even if the hardware (from SmashTV) has been sitting unopened on my desk for the last 5 months :o( The console is 3 61-key keyboards , 32 keys pedalboard, and room for 96 switches & buttons. I plan to use MIDIO128, just to avoid too much programming. My first goal is to have at home a practice instrument. My setup will use 3 PIC COREs, 10 DINs and when finished 3 DOUTs to drive feedback LEDS for the stops and the presets. I might add an LCD display for troubleshooting purposes. I know it is a big project, and I hope to have 2keyboards plus pedalboard operational by year's end. I still have to purchase some components like flat cable, DIL connectors, and power supply. My question is : is a 9 VDC / 1A unregulated power supply enough to sustain 3 MIDIO128 and 1 LCD?
Bonjour, Dommage... Dans le petit monde des orgues électroniques, on commence à dire que les m... en question sont finalement plus fiables que les bandes de contacts que l'on trouve actuellement, et de toutes façons bien plus faciles à entretenir ... à condition que ce soit bien conçu, bien sûr. La question de la détection des rebonds est souvent traitée dans le firmware des encodeurs MIDI. C'est le cas chez Sowa (à ce qu'il dit) et c'est le cas sur MIDIBOX, puisqu'on le trouve dans les API du MIOS. Les systèmes à aiguilles ont mauvaise réputation parce que les premiers systèmes commandaient directement les électro-aimants de soupape, d'où courants forts, arcs électriques, encrassement et pannes fréquentes. Si on se contente de commuter des courants faibles pour commander des relais qui vont commander les électro-aimants (ce qui semble être le cas, d'après vos chiffres), on a un système rustique bien plus fiable. Pour l'anecdote, sur le Viscount Prestige IX de ma paroisse, le fa 3 du grand-orgue est en train de lâcher au bout d'une petite dizaine d'années de service. C'est a priori le système de bande de contacts "graphite" habituel chez FATAR. Je ne visualise pas bien ce que vous souhaitez faire côté hardware, mais je peux vous communiquer ce que j'ai trouvé côté soft. Tant qu'on reste dans les MIOS non modifiés, les CORE, aussi bien PIC que STM ne sont capables de gérer que 128 entrées numériques, et 128 sorties numériques, soit 4 DINx4 et 4 DOUTx4. Le CORE STM a des capacités très supérieures en puissance machine brute et en capacité mémoire, ce qui en ferait sans doute un bon candidat pour la gestion des registres, si vous voulez créer un combinateur de toutes pièces. Par contre, il faudrait soit créer une application ex nihilo ou alors effectuer le portage de MIDIO128 sur CORE STM (cette dernière réalisation ferait sans doute bien plaisir à TK) et l'étendre pour mettre en œuvre le combinateur. En termes d'architecture, 3*56 notes pour les claviers, + 1*32 pour la pédale + 1*46 pour les registres, + 1*12 pour les différents accouplements et appels = 258 contacts Donc 9 DINx4 pour tout câbler, la 9e n'utilisant que 2 entrées. Ça vous laisse 30 entrées de rab'. Même nombre de DOUTx4, puisque vous voulez pouvoir tout commander. 9 DIN et 9 DOUT impliquent 3 COREs. Je ne suggère pas les scan matrix, parce que le les ai vues déconseiller sur un fil du forum que je ne sais plus retrouver, et de toutes façons je n'ai pas les connaissances pour multiplexer des sorties numériques dont il faut maintenir l'état ON/OFF. Si votre équipe sait faire, ça change tout. Enfin, j'ai trouvé une référence ( ) qui semble indiquer qu'on **pourrait** étendre MIOS32 (celui du CORE STM) pour gérer 8 DIN et 8 DOUT au prix d'une réduction de la fréquence de balayage des entrées / sorties. Je ne sais pas vraiment quoi en penser. J'espère que ceci peut aider.
Je continue sur un second post Pour pouvoir parler architecture Midibox, il faudrait savoir ce que vous comptez faire des petits interrupteurs au-dessus des contacts de registre. Je suppose qu'il s'agit des interrupteurs permettant de préparer une registration alternative, et qu'il y a quelque part un poussoir (au pied ?) qui permet de basculer de l'une sur l'autre. Si c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est une fonction qui devrait être prise en charge par un combinateur. Et transformation à envisager : supprimer le système de double registration pour éviter des conflits avec le combinateur. Grosse transformation qu'il faudrait faire avec l'aide d'un connaisseur. Encore le facteur d'orgues ! Dans votre second post, vous faisiez allusion au STM. J'imagine que vous parliez du CORE32 ? Dans ce cas, y a-t-il dans votre équipe un programmeur C ? Car il faudra développer de A à Z l'application qui saura faire fonctionner tout ça. C'est pour cette raison que je suis moi-même parti sur des COREs à base de PIC, parce qu'il existe une application (MIDIO128) qui fait ce que je veux sans avoir de programmation à faire. Et MIDIO128 n'a pas été porté sur CORE32. Accessoirement, le CORE PIC est beaucoup moins cher, plus simple à assembler, et pour mon projet il est largement suffisant. Un autre membre du forum vient de publier ceci Il s'agit de la MIDIfication d'un authentique orgue de théâtre à tuyaux. Il n'y a pour l'instant pas beaucoup d'informations techniques en dehors de la galerie de photos sur le forum. Correction: il y a aussi ce post
Bonjour, Ainsi donc, il s'agit du Beuchet-Debierre de Guérande. Je m'en doutais un peu, après recherches à partir de votre pseudo. Avez-vous mis un facteur d'orgues dans la boucle, surtout si l'instrument est régulièrement entretenu ? Ayant moi-même le bonheur de toucher un petit instrument des frères Abbey de 1893, je suis très timoré à l'idée de mettre les mains aussi profondément dans la transmission. Nos projets ne se ressemblent pas vraiment. L'orgue "Dr Böhm" est un engin électronique à monter soi-même, de conception des années 70 à base de composants discrets. Je me contente de remplacer l'électronique d'origine par des encodeurs MIDI, et dans une deuxième étape de renvoyer sur la console sous forme de LEDs l'état des "registres" "tirés". Le son sera produit par un orgue virtuel sur PC. Je n'ai absolument pas l'intention de piloter des électro-aimants, avec les considérations de courants peut-être forts qui vont avec. Je suis plutôt dans la situation de M. Bon que vous avez contacté : pas un spécialiste MIDI, encore moins un connaisseur en électronique, et je ne me vois pas donnant des conseils sans risquer de raconter des c... plus grosses que moi. D'où ma question sur l'implication d'un facteur d'orgues. Concernant le matériel Midibox, plusieurs choses importantes => c'est du 'à monter soi-même' => vous pouvez même réaliser vous-même vos circuits imprimés : tout est publié, y compris les masques des typons => si vous commandez des kits de cartes, vous les recevez en pièces détachées : le circuit et les composants en vrac. Il faut tout monter/souder soi-même => les signaux électriques sont du 0-5V (TTL donc), et les courants de l'ordre de quelque mA, puisque un CORE par exemple n'est pas supposé consommer plus de 450 mA. Donc, prévoir des étages d'adaptation pour ne rien faire sauter, puisque semble-t-il vous êtes alimentés en 17V
I used qcad (www.qcad.org) a while ago. Genuine 2D CAD program. Had to dust off my old skills I learned at the drawing board many years ago
C'est un gros projet pour lequel je ne voudrais pas raconter de bêtises. Pourriez vous nous en dire plus ? Et je pense qu'il faudrait que vous postiez aussi dans le forum anglophone.
Well, I'm a newbie myself and I just took the plunge. :laugh: I already asked this question and found the answer in the MIOS API documentation. A single CORE can "only" scan 128 input lines and drive "only" 128 output lines. So, if your console uses a common bus bar to connect the contacts AND if you can't cut the bar every 8th contact like mine does, you're doomed: you will need 56*3 + 30 + 20 = 218 contacts or 6.815 DINs rounded to 7, and 2 COREs If you can group the contacts of your keyboards in 8x8 matrixes, you could use 1 DINx4 and 1 DOUTx4 to scan all keyboard / pedalboard / stop / buttons contacts. The Midibox gurus on the forum might wish to comment about this architecture, because there might exist latency issues with it. AND you will have to write your own application with a start point in http://www.ucapps.de/mios/sm_c_example2_v1c.zip, because MIDIO128 is designed to scan up to 128 independent contacts per CORE module, but not to drive many scan matrixes. Hope that helps Jean-Pierre
