197 -
9
Everything posted by mfk
http://koma-elektronik.com/ http://www.socialentropy.com/quicksilver/ http://buchla.com/shop/modules/252e-buchla-polyphonic-rythm-generator/ http://www.squarp.net/index.html
no
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann kannst Du Dein Problem so lösen: Auf Seite 9/10: http://www.doepfer.de/pdf/USB64_Anleitung.pdf findest Du die Belegung des Doepfer-Moduls. Wenn Du Werte unter 127 schalten willst, gilt: "Der zulässige Wertebereich für die eingesetzten Potentiometer liegt im Bereich von etwa 4k...100k, wobei in der Regel eine lineare Kennlinie verwendet wird." D.h. Du lötest jeweils einen Widerstand aus dem Wertebereich 4k...100k zwischen Stiftleiste und Drehschalterkontakt (Ausprobieren, welchen). Du könntest auch kleine Potis nehmen, dann kannst Du Deine Werte leichter verändern: http://cdn.pollin.de/article/big/G240387.JPG
...non-essential but available and for the sake of completeness: (I missed it at http://www.ucapps.de/mbhp_line_driver.html) @ TK: Bilder sind frei verwendbar
From the album: LINE_DRIVER Module
MC3487 MC3486 -
D-Sub Female sockets -
1-row SIL Headers 2x5 DIL Headers -
Resistor 100 Ohm -
IC-Sockets Ceramic Cap 100 nF -
Frage zu den Pollin-Encodern: EVEQDBRL416B Funktionierten in meinem V3 perfekt. Jetzt brauche ich manchmal zwei Klicks, damit was passiert; manchmal werden auch Werte übersprungen. (DETENTED1 funktioniert noch am besten) hat jemand einen Tipp?
- 85 replies
- 1
YES! Me too, please
Gibt es die Möglichkeit, den "STEP VIEW"-Status zusätzlich zum LCD durch LEDs anzeigen zu lassen? -->1-16 -->LED1, 17-32 --> LED2 etc? (Vielleicht durch zusätzliche Nutzung der rew/fwd-LEDs) vom V3: "Step View: either one LED which shows if step view 17-32 selected, or two LEDs which display if step view 1-16 or 17-32 are selected." Fand ich sehr praktisch. Noch was: Wenn ich einen gemuteten Track wieder aktiviere: Kann ich es einrichten, dass dieser (statt sofort) erst mit Beginn des nächsten Taktes aktiv wird? Irgendwo habe ich hier mal etwas dazu gelesen; finde ich aber nicht mehr. (http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=mididocs:seq:mutesolo&s%5B%5D=mute)
- 85 replies
Wochenend-Update: Eine Nacht mit Adobe Illustrator CS2, Drucker und Cutter: Das weiße Zeug ersetze ich noch durch eine MDF-ähnliche Holzplatte, die direkt auf die Platine geklebt wird, um alles etwas zu stabilisieren. Der Midibox-Schriftzug wird auch mit ausgelasert. Die Punkte unter den Midi-Buchsen werden Trigger-Outs. Dann kommt noch eine durchsichtige Plastikplatte auf alles drauf.
- 85 replies
- 1
Update: Core, Midi&Midi, Dout, Din auf Blech geschraubt und fast fertig verkabelt. Alle Kabel vom Testaufbau waren natürlich zu kurz, zu lang und an der falschen Stelle. Jetzt muss ich die MBSEQ_HW.V4 komplett neu editieren. Immrhin weiß ich inzwischen, wie es geht... Fragen: Habe ich das richtig verstanden, dass der BLM-Ausgang vom Quadmodul ein zweites Midi/IO ausschließt? Ist das BLM auch mit nur einer LED pro Taster praktikabel?
- 85 replies
- 1
Aus meiner MBSEQ_HW.V4, die hoffentlich die aktuellste Version ist ;-): ################################################## # CV and Gate/Trigger/Sync Setup ################################################## # AOUT interface now selected in CV Configuration Menu and stored in MBSEQ_CV.V4 file # please scroll through the menu to find this page! # additional gate triggers are available on common digital output pins of the # DOUT shift register chain - they are assigned to AOUT channel #16 (Note C-1, C#1, D-1, ...) # define the shift registers which should be used here (each provides 8 gates) # Note that SRs assigned to this function cannot be used as LED outputs (exclusive function) # Allowed values: 1-16, 0 disables the function, all other values invalid and not allowed DOUT_GATE_SR1 0 DOUT_GATE_SR2 0 DOUT_GATE_SR3 0 DOUT_GATE_SR4 0 DOUT_GATE_SR5 0 DOUT_GATE_SR6 0 DOUT_GATE_SR7 0 DOUT_GATE_SR8 0 # if set to 1, the DOUT "gates" will send 1mS pulses # useful for analog drums DOUT_1MS_TRIGGER 0 # should J5A/B/C outputs be enabled (0: no, 1: yes, 2: yes, but in open drain mode)? # - the 6 first AOUT gates will be forwarded to J5A/B # - the remaining last 2 AOUT gates are available at J5C.A10 and J5C.A11 (LPC17: J28.WS and J28.MCLK) # - DIN sync clock will be forwarded to J5C:A0 (LPC17: J28.SDA) # - DIN sync start/stop will be forwarded to J5C:A1 (LPC17: J28.SC) # - if open drain mode enabled (option 2), external pull-ups have to be connected to J5 pins # (advantage: pin levels can be pulled to 5V) # # NEVER USE THIS TOGETHER WITH ANALOG POTS - IT WILL CAUSE A SHORT CIRCUIT! J5_ENABLED 1 Danke für die Hilfe!
- 85 replies
Frage zu Trigger-Outs: Ordne ich so die SR den Gate-Outs zu?: DOUT_GATE_SR1 12 ---> Drittes DOUT, letzte Stiftleiste DOUT_GATE_SR2 0 DOUT_GATE_SR3 0 DOUT_GATE_SR4 0 DOUT_GATE_SR5 0 DOUT_GATE_SR6 0 DOUT_GATE_SR7 0 DOUT_GATE_SR8 0 Und wie weise ich eine Spur diesem Ausgang zu? Ich lese erst mal die Bedienungsanleitung... Das mit J5 bekomme ich hin. Aber an den DINOUT verzweifel ich. Auch geschafft. Verständnisfrage: Trigger-Outs von J5 ---> Triggerimpuls parallel auf allen Noten auf Kanal 1-6? Trigger-Out von DOUT ---> Triggerimpuls auf Kanal 16, jede Note (bis zu 64) ein eigener OUT? Wo finde ich J5C? (oder ist das veraltet?)
- 85 replies
So, ungefähr Halbzeit: ☑ Coremodule gebaut, Software installiert ☑ LCDs angeschlossen ☑ 1. MIDI I/O gelötet und angeschlossen ☑ 4 DIN, 3 DOUT gelötet und angeschlossen ☑ 1 Midiquad gelötet und angeschlossen, ein PIC gebrannt. ☑ 69 Taster angeschlossen und verknüpft. (16 Encoder tasten parallel zur obersten Tastenreihe, ein Encoder extra). ☑ 69 Leds angeschlossen und verknüpft. (68 Leds in den Tastern, Tastenreihe, die Beat-LED extra). ☠3 PICs brennen für das Midiquad-Modul ☠2. MIDI I/O löten und anschliessen ☠25-pin breakout port ☠AOUT NG löten und anschließen ☠Frontplatte lasern lassen ☠Gehäuse bauen ☠Kabelsalat reduzieren, einbauen, fertig. Anmerkungen für bisher: Unter "MB Hardware Platform" sollte es eine Anleitung für das Quad-Modul geben. (Es reicht ja, wenn sie aus einem Link auf das "IIC MIDI Module" besteht) Das das MIOS Studio-Programm die nicht in der MBSEQ_HW.V4 verknüpften Taster mit Pinbelegung anzeigt, ist hilfreich. (Gibt es so etwas auch für die LEDs?) Die Undo, Clear, Copy, Paste-LEDs könnten auch nach dem Tasterdruck weiterleuchten, damit man (besoffen?) noch weiß, welche man zuletzt gedrückt hat.
- 85 replies
ok, da bekomme ich gerade nichts hin. Also erst einmal andere Baustellen. wenn man herausgefunden hat, dass man diese komischen ics noch programmieren muss, gehts... wieder was gelernt.
- 85 replies
ORDER! 2 pair. thanks!
