MTE Posted February 16, 2008 Posted February 16, 2008 Jau ich starte hier mal meinen MidiBox-LC-Blog, da ich günstig an 16 Motorfader komme, und diesbezüglich schon meine 1.Frage habe :Der Verkäufer schrieb mir, das die Motorfader, die er anbietet, das Vorgängermodell zu den ALPS RSAON11M9 sind und der Motor eine andere Bauform hat --> axial anstatt radial .... macht das irgendeinen Unterschied und taugen die dafür ?Ich werde jetz erstmal 1 kaufen zum testen...Grüße
Screaming_Rabbit Posted February 16, 2008 Posted February 16, 2008 Die Frage ist, was mit axial/radial gemeint ist bzw. was zu was. Mein Verständnis würde bei "axial" meinen, dass die Motorachse längs/parallel zur Fader-Bahn liegt... also genau so, wie der aktuelle Alps N-Type gebaut ist. Mechanisch gesehen, ist das aufgrund der nötigen Umlenkungen ein absoluter Schwachsinn in Bezug auf die Performance bzw. auf die Leichtgängigkeit. Der einzige Grund, weshalb der N-Type so gebaut ist, besteht darin, dass man nur mit liegendem Motor eine solch geringe Bauhöhe erreicht.Von P&G gibt es ein Modell mit liegendem Motor, bei welchem eine Kevlar-Saite über Umlenkrollen geleitet wird, was zu einer beachtlich guten Performance führt. - Downside: Sündhaft teuer :(Da der Verkäufer aber sagt, dass der Motor im Gegensatz zum neueren Modell "axial anstatt radial" liegt, gehe ich davon aus, dass er ein anderes Verständnis hat als ich und damit meint, dass die Motorachse senkrecht zur Faderbahn liegt... also so, wie beim K-Type und den "normalen" P&Gs.Falls es Dir also nicht auf die Bauhöhe ankommt, wäre ein "stehender" Motor besser als ein liegender wie beim aktuellen Alps N-Type.Mir ist nicht bekannt, dass es den N-Type früher mit einem stehenden Motor gegeben hat. Ich bin mir deshalb nicht sicher, ob es sich nicht um einen Alpha Fader handelt. Alpha Fader sind mehr oder weniger Kopien von Alps und qualitativ leicht unterlegen (vor allem bei den teureren Modellen).Falls es sich wirklich um ein altes Modell handelt, bin ich mir fast sicher, dass diese schon lange nicht mehr hergestellt werden, was bedeuten würde, dass diese Fader welche Du kaufen willst, jahrelang in irgend einem Lager gelegen haben. Das Problem: Wenn die Fader über längere Zeit (ca. 1 Jahr) nicht bewegt werden, gewöhnt sich der Gummi des Zahnriemens an die Biegung der Umlenkrollen und will diese beibehalten. Dies macht sich dann bemerkbar, dass der Fader nicht gleichmässig läuft.Aud diesem Grunde findest Du in den SPEC-Sheets der Alps Fader: "Do not store longer than 1 Year" ;)Greets, Roger
MTE Posted February 16, 2008 Author Posted February 16, 2008 Hi, danke für diesen sehr umfangreichen und informativen Reply, jetz bin ich um einiges schlauer :)Ich konnte noch soviel rausfinden, das die Dinger gebraucht aus nem Behringer DDX 3216 sind....ich warte hier jetz noch ein paar Meinungen ab bevor ich davon ordere, um ein Sample kämpf ich gerade....mal schauen ob das klappt :)
seppoman Posted February 16, 2008 Posted February 16, 2008 Ich konnte noch soviel rausfinden, das die Dinger gebraucht aus nem Behringer DDX 3216 sind....Genau von denen hab ich hier auch zwei Stück liegen. Vorweg, wenn sie schön billig sind, spricht nichts dagegen. Die Dinger sind nicht übermäßig alt (das DDX gibts glaube ich höchstens seit 5 Jahren). Man kann nicht so ganz direkt sagen, dass sie von Alps wären ;) Die 100mm-Fader selbst sind von Alps und meiner Meinung nach von guter Qualität. Daran hat vermutlich entweder Behringer selbst oder eine andere Firma einen Metallrahmen mit Zahnriemen und einem Mabuchi-Motor angebaut. Mabuchi ist aber auch eine anerkannte Firma. Ich habe die Dinger nie mit Midibox-Hardware benutzt sondern nur für eigene Experimente mit einem H-Brückentreiber am Atmel. Das hat aber soweit sehr gut funktioniert und sie fühlen sich recht gut an.S
Screaming_Rabbit Posted February 16, 2008 Posted February 16, 2008 Mabuchi ist aber auch eine anerkannte Firma... das würde ich nicht überbewerten. Mabuchi macht von teuren CoreLess Motoren bis zu absolutem Billigschrott. - Mabuchi allein steht also in keinster Weise für Qualität, obwohl die CoreLess Motoren der Alps K-Type von Mabuchi sind und absolut zufriedenstellend sind.Das ist nicht zu vergleichen mit Maxxon, welche NUR Qualitätsmotoren herstellen (verwendet in den teuren P&Gs)... da kann man anhand der Marke sagen: Top Qualität.Greets, Roger
MTE Posted February 17, 2008 Author Posted February 17, 2008 Ich hab jetz einfach mal 1 geordert, er verlangt 11,90.- + Versand, für nen gebrauchten.....vielleicht ein bisschen viel, aber mal sehen wie der nun taugt... *freu :)
Screaming_Rabbit Posted February 17, 2008 Posted February 17, 2008 ... also ich möchte bei diesem Lärm nicht mehr mixen müssen und für das Ergebnis verantwortlich sein :-\Greets, Roger
seppoman Posted February 17, 2008 Posted February 17, 2008 Ich hab jetz einfach mal 1 geordert, er verlangt 11,90.- + Versand, für nen gebrauchten.....Hmm, also das ist finde ich definitiv viel zu teuer. Die N-Fader bekommst Du bei Conrad schon für gut 20 Euro, und wenns vielleicht mal wieder ne Sammelbestellung gibt, sogar auch in der 10-12 Euro Preisklasse. Diese Behringer-Fader sind nicht die Allerschlechtesten, aber für Gebrauchte würde ich vielleicht nen Fünfer zahlen...S
Screaming_Rabbit Posted February 17, 2008 Posted February 17, 2008 Hmm, also das ist finde ich definitiv viel zu teuer. Die N-Fader bekommst Du bei Conrad schon für gut 20 Euro, und wenns vielleicht mal wieder ne Sammelbestellung gibt, sogar auch in der 10-12 Euro Preisklasse. Diese Behringer-Fader sind nicht die Allerschlechtesten, aber für Gebrauchte würde ich vielleicht nen Fünfer zahlen...S... absolut! Würd ich auch meinen.Greets, Roger
MTE Posted February 22, 2008 Author Posted February 22, 2008 Ebbes verwirrt bin :)werde nicht ganz schlau für was die LED unter dem Encoder ist, ich vermute laut Matrix-Lötplan das sie die Center LED darstellen soll, wobei sie ja schon oben mittig vertreten ist, daher die verwirrung :), fürs Meter isses logisch, da ist es die Clipping-LED...right ?Ansonsten dürfte jetzt gleich der Postmann den Motorfader bringen, da bin ich wirklich mal auf den Zustand des Dingens gespannt, bei dem VK :-\ Ich werde dann anschliessend versuchen den Preis zu drücken, der Händler hätte noch knapp 50 von den Dingern rumliegen, hätte da dann evtl. noch jemand Interesse an ner Sammelbestellung ?Grüße
MTE Posted February 22, 2008 Author Posted February 22, 2008 Soderle, Datenblatt kann ich leider keines dafür finden, mich würde interessieren ob der nen Touchsensor hat...An und für sich fühlt sich der Fader schon gut an...ruckelt nix etc, aber dafür fehlt mir leider noch das nötige Fachwissen. :-\
Screaming_Rabbit Posted February 22, 2008 Posted February 22, 2008 Daran hat vermutlich entweder Behringer selbst oder eine andere Firma einen Metallrahmen mit Zahnriemen und einem Mabuchi-Motor angebaut.... wie recht Du hattest ;)Greets, Roger
doc Posted February 23, 2008 Posted February 23, 2008 werde nicht ganz schlau für was die LED unter dem Encoder ist, ich vermute laut Matrix-Lötplan das sie die Center LED darstellen soll, wobei sie ja schon oben mittig vertreten ist, daher die verwirrung Smiley, fürs Meter isses logisch, da ist es die Clipping-LED...right ?You're right ...es ist die Center LED (in Deinem Bild unten, grün). Die Platzierung unten ist auch recht praktikabel, da man dann auf einen Blick sieht, ob man in der Center-Stellung ist.Du solltest die Center LED nicht in die Mitte oben platzieren, da Du sonst Probleme in der Darstellung bekommst, wenn Du Du den LED Ring z.B. als VU Meter betreibst (dann hast Du den Peak in der Mitte ...)GrussDoc
MTE Posted February 23, 2008 Author Posted February 23, 2008 Danke Doc :)Nunja, ich werde die Meter-Bridges separat über/oder neben jeden Fader legen, also zusätzlich zu den LED-Ringen implementieren, das Ding soll einfach nur blinken ;D ;DIch weiss das die VU-Anzeigen nicht korrekt mit der der Software übereinstimmen (hab ich in einen Deiner alten Posts irgendwo gelesen), macht nichts, aber so hat man wenigstens einen schönen Überblick über jeweilige Aktivität der Kanäle :)Grüße
doc Posted February 24, 2008 Posted February 24, 2008 das Ding soll einfach nur blinken... das tut es auch... und wie !GrussDoc
MTE Posted February 25, 2008 Author Posted February 25, 2008 ... das tut es auch... und wie !:)Direkte Frage an alle :Hat zufällig (könnt ja sein :) ) jemand 8 Motorfader übrig ??Grüße
dj3nk Posted February 26, 2008 Posted February 26, 2008 Hilft jetzt nicht unbedingt zur Fader Frage aber schau mal bei eBay, ich habe heut einen Steinberg Houston Controller für 170 € nkl versand bekommen :D. Dort sind die Panasonic Fader drin. Leider soll die Software ziemlicher Müll sein, aber wozu gibts die mb lc ;) original raus ... midibox rein.selber grüsse ;)
MTE Posted February 28, 2008 Author Posted February 28, 2008 Sodele, die letzten 3 Tage fleissig gewesen und mal grob zusammengeworfen, wie ich mir das Baby vorstelle....Die Beschriftung ist für 4 Programme ausgelegt :LogicNuendo (Hellgrün eingepackt)Reason (Orange)Vegas (Hellblau)...sieht noch etwas unübersichtlich aus, wird aber noch ;)Eure Meinungen, Tipps etc sind mehr wie willkommen !P.S.: Falls jemand an dem Motorfader Interesse hat, ich verkaufe ihn wieder, der Kollege nimmt ihn leider nicht zurück :(
Screaming_Rabbit Posted February 28, 2008 Posted February 28, 2008 Ja, das ist eine geballte Ladung Information auf der rechten Seite... wird nicht einfach sein, die Übersicht zu behalten.Tipp:Vergiss das mit dem "Push to Crub". Ich nimm an, Du willst das mit einem Encoder mit eingebautem Metal-Dome Taster realisieren. - Das wir Dich später mehr stören als Dir helfen, da Du ständig beim Joggen ungewollt umschalten wirst.Greets, RogerEdit:Möchtest Du die Solo Taster nicht lieber gelb machen, um die vier Taster besser unterscheiden zu können?
MTE Posted February 28, 2008 Author Posted February 28, 2008 Ja, das ist eine geballte Ladung Information auf der rechten Seite... wird nicht einfach sein, die Übersicht zu behalten.eigentlich recht simpel, muss das nur noch farblich besser hervorheben...Vergiss das mit dem "Push to Crub". Ich nimm an, Du willst das mit einem Encoder mit eingebautem Metal-Dome Taster realisieren. - Das wir Dich später mehr stören als Dir helfen, da Du ständig beim Joggen ungewollt umschalten wirst.Der Druckpunkt des Pollin- Encoders ist sehr schwer, das geht schon sonst hätte ich es nicht miteingeplant...hatte das damals am Tzer-Prototyp schon eingebaut ;)Möchtest Du die Solo Taster nicht lieber gelb machen, um die vier Taster besser unterscheiden zu können?Guter Tipp, Danke :)
MTE Posted February 28, 2008 Author Posted February 28, 2008 Juhuu grad antwort von Albs bekommen...8 x P/N 401840 RSAON11M9 Motorfader 10KB T-Lever 16,50/St. + Mwst. zuzüglich Versandkosten per UPS oder Post Brief Einschreiben.klingt gut, bisher das billigste Angebot, das ich bekam :)
MTE Posted March 3, 2008 Author Posted March 3, 2008 Soderle, das Layout ist nun schon etwas übersichtlicher, für mich zumindest :)Wird der MTC eigentlich auf den LCDs und 7-Segmentern gleichzeitig angezeigt ?Ist die C-Firmware (midibox_lc_v2_0_alpha1) gleichwertig anzusehen wie die offizielle Assembler-Version ? Ich habe mir jetz beide mal angesehen und denke, das ich mit der C-Version besser zurechtkommen werde, da ich dafür einige Änderungen vornehmen muss...Noch etwas ist mir aufgefallen, im LED-Lötplan (midibox_lc_leds.pdf) sind einige LEDs eingetragen, die laut Host ja nicht unterstützt werden (siehe attachment 2)....ist das Absicht oder ein Fehler ?Grüßemidibox_lc_leds-(changed by MTE).pdfmidibox_lc_leds-(changed by MTE).pdf
doc Posted March 3, 2008 Posted March 3, 2008 Hi MTE,Wird der MTC eigentlich auf den LCDs und 7-Segmentern gleichzeitig angezeigt ?Wenn Du willst ... Ja.Die Anzeige im LCD und bei den LED Segmenten funktioniert unabhängig voneinander (gleichzeitig).(Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe die Anzeige nur auf den 7-Segmentanzeigen. Die Andere habe ich nie verwendet)st die C-Firmware (midibox_lc_v2_0_alpha1) gleichwertig anzusehen wie die offizielle Assembler-Version ? Ich habe mir jetz beide mal angesehen und denke, das ich mit der C-Version besser zurechtkommen werde, da ich dafür einige Änderungen vornehmen muss...Keine Ahnung, da ich immer die Assembler Version genommen habe. Ich weiß auch nicht, ob die C Version ganz fertig ist. Kann Dir sicher ein C "Crack" beantwortenNoch etwas ist mir aufgefallen, im LED-Lötplan (midibox_lc_leds.pdf) sind einige LEDs eingetragen, die laut Host ja nicht unterstützt werden (siehe attachment 2)....ist das Absicht oder ein Fehler ?Die LEDs werden in TKs Host (und auch in Cubase) nicht unterstützt. Kann aber durchaus sein, dass bei anderen Hosts benutzt werden (keine Ahnung ...). Die endgültige Belegung der LEDs erfolgt ja später eh per Software, so dass die eine oder andere LED durchaus auch später noch einen Nutzen haben kann. Ich lasse z.B. die Cursertasten (Up/down/left/right) zusammen mit der gestarteten ZOOM Funktion leuchten (dann sieht man besser, was gerade aktiv ist).GrussDoc
MTE Posted March 3, 2008 Author Posted March 3, 2008 Ich lasse z.B. die Cursertasten (Up/down/left/right) zusammen mit der gestarteten ZOOM Funktion leuchten (dann sieht man besser, was gerade aktiv ist).Eine sehr geniale Idee, ich hoffe Du bist nicht sauer falls ich mich dazu entscheide Dir das zu Klauen ;D
