MTE Posted March 20, 2008 Author Report Posted March 20, 2008 Moin :)Nun, entweder ist der Lüfter thermogeregelt (wäre gut) oder aber defekt. Ich würde das Netzteil nicht ohne Lüfter betreiben. Schaltmetzteile stinken immer so, wenn sie an Überhitzung sterben .... CoolMach doch mal vorsichtig das Netzteil auf (VORHER AUSSTECKEN !!!) und zieh den Lüfter ab. Häng ihn mal an 5V (oder 12V) und schau, ob er losläuft. Wenn er dann rennt, ist das Netzteil thermogeregelt. Wenn er nicht läuft -> Lüfter tauschen (Gibt es in allen Grössen als Ersatz).Jau, ich werd nacher sehen wie laut der ist und evtl. gegen einen leiseren tauschen, kein Bock auf Lüftergeräusche im Studio, so meinte ich das ;)
MTE Posted March 20, 2008 Author Report Posted March 20, 2008 LMAO *anshirnklatscht ;Dman sollte schauen ob sich der lüfter dreht und nicht bloß mit den Ohren lausschen.....er tut natürlich seinen Dienst, nur ist er so leise, das man ihn überhaupt nicht hört ;D ;DDen 240 Öhmer hab ich gegen 100+2x33 Ohm getauscht und hab nun schöne 10V bei Vollanschlag des Trimmers :)LCDs ran und MIOS + LC-Firmware hat schön gebootet...alles guddi soweit.Ich werd jetz mal die Faders proffesorisch verdrahten, möchte sehen ob das funzt !Bis späterle :)
MTE Posted March 20, 2008 Author Report Posted March 20, 2008 http://www.youtube.com/watch?v=-el6m8BNeVoYayyyyy....Sie rocken 8) ....nur hab ich das gefühl die letzten 2 "klemmen" etwas beim fahren....mal kalibrieren ;)
MTE Posted March 20, 2008 Author Report Posted March 20, 2008 http://www.youtube.com/watch?v=jMvp_xaLq5Q...bei der Kalibrierung steig ich noch nicht so durch, sicher habt ihr mir da ein paar Tipps ;)
doc Posted March 20, 2008 Report Posted March 20, 2008 Laufen doch schon ganz smooth, deine Fader.... Gut gemacht!GrußDoc
stryd_one Posted March 20, 2008 Report Posted March 20, 2008 Holy crrrap look at that case!!!!! :oComon MTE tell us all about it please :)
MTE Posted March 21, 2008 Author Report Posted March 21, 2008 Comon MTE tell us all about it please No way man, they said if I tell something about Ill be assimilated :-X
MTE Posted March 21, 2008 Author Report Posted March 21, 2008 And again....sorry, das ist einfach zu geil 8)http://youtube.com/watch?v=KjXhrcWSaKU
MTE Posted March 23, 2008 Author Report Posted March 23, 2008 So, hier nun noch ein paar Fotos des grob gefertigten Cases...Das Material ist Polystyrol, ich bekam davon einige Platten eines Freundes, der bei einer Kühlschrankfirma arbeitete, super Material zum bohren, lediglich beim sägen sollte man langsam mit wenig Vorschub vorangehen da es sonst übelst schmilzt...Das Netzteil werde ich so einbauen......frontal mit einer kleinen Trennwand.Seitlich fräse ich noch Luftauslaßschlitze für eine gute Zirkulation der Abwärme (wobei das NT nicht sonderlich warm wird denke ich, aber sicher ist sicher ;) )Das MTC schnurrt auch sauber vor sich hin, wobei anfangs das "tr" mit der "21" vertauscht war...evtl ein Fehler in der PDF ?Das Digit ganz rechts ist dunkler als die anderen, dafür konnte ich den Fehler noch nicht lokalisieren.Ausgetauscht hab ich es einmal, jedoch ohne Erfolg. Doc gab mir den Tipp den 220-Öhmer davon gegen einen 150er zu wechseln, aber an der Steueranode ist ja gar kein Widerstand dran, oder hab ich da jetz was falsch verstanden ?Ein paar kleine Fragen tun sich mir noch auf :Ich liess gestern die Fader mal gut eine halbe Stunde am Stück durchlaufen, dabei fiel mir auf, das die TC4427er ganz schön warm werden....ist das normal ? Ich habe dafür die TC4427-EPA von Microchip (Samples) geordert...Die Sicherungen an den Netzteilausgängen werde ich mit 2 A -> 12V-Sektion ... und 1,6 A -> 5V-Sektion anlegen, ausreichend ?Soweit sogut, am Dienstag geht das Layout zur Druckerei, in der Zwischenzeit ist nun Feinschliff für die ganzern Auschnitte angesagt *ächz :D
stryd_one Posted March 23, 2008 Report Posted March 23, 2008 That really is one hell of a nice enclosure you've made dude.
doc Posted March 23, 2008 Report Posted March 23, 2008 Doc gab mir den Tipp den 220-Öhmer davon gegen einen 150er zu wechseln, aber an der Steueranode ist ja gar kein Widerstand dran, oder hab ich da jetz was falsch verstanden ?Oh, Sh***. Du hast natürlich Recht. Da ist gar kein Widerstand. Nächstes Mal schaue ich ins Schaltbild ....Hast Du schon mal das vorletzte gegen das Letzte Digit getauscht? Keine Besserung? Dann weiss ich auch nicht ... Vielleicht doch Verkabelung (Kurzer, Schleichstrom irgendwo ...).Die LED-Anzeigen haben 2 Anoden (oben und unten) Hast Du beide verbunden? Vielleicht klappt das.dabei fiel mir auf, das die TC4427er ganz schön warm werden....ist das normal ?Ist ganz normal. Die werden ordentlich warm.Am meisten Strom braucht ein Fader beim Anfahren. Wenn Du die Fader als eine Stunde "hüpfen" lässt, werden die ICs warm. Das ist, wie gesagt, jedoch völlig normal. Die Sicherungen an den Netzteilausgängen werde ich mit 2 A -> 12V-Sektion ... und 1,6 A -> 5V-Sektion anlegen, ausreichend ?Falls nicht, wirst Du es merken ! ;DUm ganz sicher zu gehen, kannst Du den Strom messen. Ich würde mtittelträge oder träge Sicherungen verwenden. Vor allem bei den 12V kann es einen kurzen Peak geben, wenn alle acht Fader gleichzeitig loslaufen. GrussDoc
SLP Posted March 24, 2008 Report Posted March 24, 2008 Dieses Blickversprechen.Yellow card for Bablefish translation ;D
Sasha Posted March 24, 2008 Report Posted March 24, 2008 Well, I was hoping she want make fool out of me, but she did it. Fuc**** fish! ;D
MTE Posted March 24, 2008 Author Report Posted March 24, 2008 Dieses Blickversprechen ;DDa hat sich doch ein Denkfehler eingeschlichen, ich vergaß die Schafthöhe der Fader zu bedenken......also muss die Handfräse rann... ;)...2,5 mm auf der Rückseite runtergefrässt und sie passen *puh, schwein gehabt :D
MTE Posted March 26, 2008 Author Report Posted March 26, 2008 Soderle, und wieder einen kleinen Schritt weiter, diesmal mit den Buttons ;)Erstma ne Folie drucken lassen...dann bei den LEDs den Kopf abfeilen, damit der Spot größer wird ;)...reinplöppen......hinten die Massen verbinden......leider, leider, leider sind die LEDs zu schwach bei Tageslicht :( , gut der Blitz der Kamera nimmt auch noch etwas Darstellung......aber bei Dunkelheit sieht das richtig Fett aus... 8)Nungut, ich werde nun ultrahelle LEDs bestellen, und diesbezüglich tut sich mir ne Frage auf :Wieviel mA verträgt ein DOUT-Ausgang ? Doc Du weisst doch sicher Rat :)
Screaming_Rabbit Posted March 26, 2008 Report Posted March 26, 2008 Wieviel mA verträgt ein DOUT-Ausgang ?... 35mAGreets, Roger
doc Posted March 27, 2008 Report Posted March 27, 2008 ... 35mAna ja ... laut datasheet eigentlich nur 20mA ...(wobei es Unterschiede zwischen den Herstellern gibt). Mehr wie 20mA würde ich aber nicht saugen lassen.Es gibt natürlich auch Möglichkeiten jenseits der 20mA. Verrate mir erstmal, wieviel Strom Du pro LED brauchst. ;DGruss Doc
MTE Posted March 29, 2008 Author Report Posted March 29, 2008 Moing :)endlich ist das Layout auf den Platten...MTC / MeterpanelBackpanelFrontpanelDie Folie sollte mindestens 5 Tage trocknen und nicht dran rumgepfuscht werden, damit sie auch schön lange haften bleibt, beim Traktorizer-Layout sind die letzten Wasserblässchen erst nach 3 Wochen verschwunden *gut Ding will weile haben ;)Auf meiner Homepage werde ich nun alle Blogs zusammenfassen (in Englisch) damit jeder was davon hat...Enjoy --->> KlickNacher kommen die Ultrahellen LEDs :) *sowas von auf das Ergebnis gespannt bin :)
MTE Posted March 29, 2008 Author Report Posted March 29, 2008 Yayyyyy, ich bin wunschlos glücklich 8)Die LEDs habem 5000 mcd (rot 6000) laufen jetzt mit 5V / 220 ohm...indem Fall werd ich die Widerstände nicht tauschen. Den mA-Wert konnte ich jetz nicht auslesen, mein Multimeter zickt grad rum, aber ich denke mit dem Widerstandswert kann ich gut fahren...
Screaming_Rabbit Posted March 29, 2008 Report Posted March 29, 2008 Den mA-Wert konnte ich jetz nicht auslesen, mein Multimeter zickt grad rum, aber ich denke mit dem Widerstandswert kann ich gut fahren...... kann sein. Ich würde die Sache mal nachrechnen... leistung kommt nicht von nichts ;) Du hast bestimm das Datenblatt der LEDs rumliegen oder kannst es downloaden.Greets, Roger
MTE Posted March 30, 2008 Author Report Posted March 30, 2008 ... kann sein. Ich würde die Sache mal nachrechnen... leistung kommt nicht von nichts Wink Du hast bestimm das Datenblatt der LEDs rumliegen oder kannst es downloaden.Greets, RogerDoc hatte mir da schon im Chat mit nem Link zu nem LED-Vorwiderstandsrechner verholfen, dort berechneten sich die Werte weit unter 220 ohm...von daher gehe ich aus das es passt...So, grad an den LED-Ringen...*ächz...ganz schönes gefummel, ging bisher ganz gut, aber nun kommt der schwerste Teil...damit später die Encoder weit genug rausschauen muss ich quasi die LED-Verbindungen so niedrig wie möglich halten, da bin ich jetz noch am grübeln wie ich das hinkriege...
