curve Posted November 17, 2008 Report Share Posted November 17, 2008 Hi! :)Kann mir jemand sagen, ob ich die rot markierten Sachen ab dem zweiten Modul weg lassen kann, wenn ich mehrere verbinde?Danke!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nILS Posted November 18, 2008 Report Share Posted November 18, 2008 Eigenwillige Idee. Eigentlich würde ich ja gerade die PSU Ecke mit weglassen aber die Header mit draufbauen. Und den Krams rechts neben J15 könnte man auch weglassen. Sollte man aber alles nicht machen. Wird Dir garantiert früher oder später auf die Füße fallen.Siehe: http://schickt.de/mbquote.php?id=17 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Amiga-Falcon Posted November 18, 2008 Report Share Posted November 18, 2008 Hi,ich hab bei meinem 1. Core auch den Anschluß für den Bank-Stick weg gelassen.Programmier aber dann mal z.B: das E-Eprom für ein GM5 Midi-Modul...Also Anschluß nachgerüstet...Ich würde auch sagen. löte einfach billige Steckerleisten (Pfostenleisten) drauf.Wenn Du sie mal brauchst, hast Du sie.Gruß,Amiga-Falcon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
curve Posted November 18, 2008 Author Report Share Posted November 18, 2008 Dann mach ich einfach alles drauf, hab die Leisten ja auch da. War mehr so ein Design-Ding. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
curve Posted November 18, 2008 Author Report Share Posted November 18, 2008 Könnte ich für die Cores und Sid-Module unterschiedliche Netzteile nehmen?Hab hier ein 5V Schaltnetzteil und ein 12V mit Transformator. 12V auf die 7805erzu geben, würde ja wahrscheinlich zu sehr viel Verlustleistung führen, oder? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Screaming_Rabbit Posted November 18, 2008 Report Share Posted November 18, 2008 12V auf die 7805er zu geben, würde ja wahrscheinlich zu sehr viel Verlustleistung führen, oder?... ja, da müsstest Du mächtig kühlen :)Grüsse, Roger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
curve Posted November 18, 2008 Author Report Share Posted November 18, 2008 Konnte meine Fragen im Chat klären.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ilmenator Posted November 20, 2008 Report Share Posted November 20, 2008 Wuerdest du dann hier vielleicht die Antworten dokumentieren? Fuer den naechsten, der sucht... Danke :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nILS Posted November 20, 2008 Report Share Posted November 20, 2008 Im Chat wurde mehr oder weniger das geklärt: Es ist nicht sonderlich schlau die Header wegzulassen. Besonders dann, wenn man die ohnehin schon hat. Lohnt nicht, denn früher oder später wirst Du aus irgendeinem Grund doch ein Display/... anschlißen wollen/müssen :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
curve Posted November 20, 2008 Author Report Share Posted November 20, 2008 Es kam raus, dass ein Schaltnetzteil ungeeignet ist. Meine Idee war ja, dass nur die Core's die Spannung davon bekommen, aber die versorgen ja auch die SIDs.Hmm.. Ich hab 3 Core Module auf eine Platine gelötet.. Jetzt hab ich alle Steckverbinder dran gemacht *ggHätte ich mir dann wohl sparen können :D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
curve Posted November 20, 2008 Author Report Share Posted November 20, 2008 Falls es jemanden interessiert:1. Bild war gestern Abend2. Bild ist nachdem ich heute noch ein paar Stunden dran war Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
curve Posted November 20, 2008 Author Report Share Posted November 20, 2008 Kann ich da eigentlich auch dünnere Drähte nehmen? Bzw. wie dick müssen die sein?Danke! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucem Posted November 20, 2008 Report Share Posted November 20, 2008 Für Versorgungsleitungen gilt: je dicker, desto besser.Für Signalleitungen (außer Audio) reicht 0.14mm², als starre Leitung oder Silberdraht, vollkommen.Für Audioleitungen würde ich ein wenig dickeren Draht nehmen, und diese Verbindungen nach Möglichkeit sogar als geschirmte Leitung ausführen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Amiga-Falcon Posted November 21, 2008 Report Share Posted November 21, 2008 Es kam raus, dass ein Schaltnetzteil ungeeignet ist...Und wieso, bitte schön ? ? ?Ich benutze in meiner LC ein Schaltnetzteil, das 5V und 12V mit insgesamt ca. 80W Belastbarkeit macht.Noch dazu ist es recht klein gebaut (70 x 45 x 25mm) und wird selbst nachstundenlangem Betrieb mit 4 Displays nur eben handwarm.Die Spannungen sind sehr stabil und erfahrungsgemäß gehen diese Schaltnetzteilesehr, sehr selten mal kaputt. Wir arbeiten in der Firma sehr viel mit Netzteilen dieses Herstellers und haben kaum Probleme damit. Allenfalls geht maaaalll ´ne Sicherung durch.Warum also ein Netzteil konventionell aufbauen, wenn es zum Einen deutlich mehrWärme erzeugt (Trafo + Stabis, ggf. Transistoren, etc.) und es aufgrund desTrafos mit Sicherheit viel mehr Platz bei gleicher Leistung benasprucht ?Außerdem kostet so´n Schaltnetzteil gerade mal ´nen Zwanni und dafür bau ich bestimmt keinkonventionelles NT auf.Man könnte, wie es hier schon einige gemacht haben, z.B: auch ´n olles PC-Netzteil nehmen,was dann aber auch wieder ´n Schaltnetzteil wäre.Amiga-Falcon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SLP Posted November 21, 2008 Report Share Posted November 21, 2008 Und wieso, bitte schön ? ? ?noja,.. ein Kurzer Blick in die letzten Posts von curve ergaben dass er sich eine mbSID bastelt.1. 6582 SID MEGA-SALE #7I have corrected the total amount of chips. 491 was written there, but adding them is 495 :)2. woher PIC18F4685?Hi! :DKann mir jemand sagen, wo ich den besagten IC in Deutschland bestellen kann?grüßemicha ;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Amiga-Falcon Posted November 22, 2008 Report Share Posted November 22, 2008 Sorry, falls ich da was nicht wissen sollte.Ich lese z. Zt. fast auschließlich Schaltbilder/Anleitungen für die LC, weil ichdiese gerade baue.Spielt die MB-SID nicht mit Schaltnetzteilen ?Wenn ja, warum dieses ?Gleichspannung ist Gleichspannung. Ob die nun aus einer Batterie, einem Trafo-Netzteil,einem Schaltnetzteil oder meinethalben von einem Fahrrad-Dynamo nebst Gleichrichter kommtdas weiß der PIC doch nicht...Hauptsache die Leistung stimmt.Amiga-Falcon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nILS Posted November 22, 2008 Report Share Posted November 22, 2008 Gleichspannung != Gleichspannung.Günstige (besser: nicht sehr sehr teure) Schaltnetzteile rauschen. Sehr. Für Audio sind die oft nur sehr bedingt brauchbar. Dem PIC is das wurscht, dem analogen Zeug allerdings garnicht.Für Details: Forumsuche oder google. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Amiga-Falcon Posted November 23, 2008 Report Share Posted November 23, 2008 Ok, das mit dem Rauschen ist mir zwar bekannt, jedoch nur bei "billigen" S-Netzteilen.Wie ich ja schon mal geschrieben hatte, benutzen wir in der Fa. u.A. Meanwell-Netzteilealler Art. Diese werden u.A. auch in medizinischen Geräten verwendet und weisendieses Manko daher nicht auf.Zudem sind sie recht preiswert und man mu0ß nicht das rad neu erfinden.In meinem selbstgebauten A/V-Mischer/Verteiler ist auch so´n Ding drin und es machtabsolut keine Probleme. Daher hab ich in der LC auch darauf gesetzt.Amiga-Falcon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doc Posted November 23, 2008 Report Share Posted November 23, 2008 Ok, das mit dem Rauschen ist mir zwar bekannt, jedoch nur bei "billigen" S-Netzteilen.Wie ich ja schon mal geschrieben hatte, benutzen wir in der Fa. u.A. Meanwell-Netzteilealler Art. Diese werden u.A. auch in medizinischen Geräten verwendet und weisendieses Manko daher nicht auf.Zudem sind sie recht preiswert und man mu0ß nicht das rad neu erfinden.In meinem selbstgebauten A/V-Mischer/Verteiler ist auch so´n Ding drin und es machtabsolut keine Probleme. Daher hab ich in der LC auch darauf gesetzt.So.Es mag ja sein, dass es Schaltnetzteile gibt, die Ihren Hochfrequenzanteil (daher kommt das Rauschen) für sich behalten. Es gibt aber auch gewisse Regeln in der professionellen Audio-Industrie und da gibt es nun mal eine goldene Regel:Audio und Schaltnetzteile = geht gar nicht!Es mag auch sein, das man in der Medzintechnik gute Schaltnetzteile verwendet. Wäre mir persönlich auch völlig wurscht, wenn das EKG pfeifft.Es hat auch sicher schon den Einen oder Anderen gegeben, der es geschafft hat, einen SID mit einem Schaltnetzteil zu betreiben. Bleibt anzumerken, das das Grundrauschen des SID in der Regel höher ist als die Störungen des Schaltnetzteiles.Das Gemeine an der Sache ist: Wenn man in professionalem Audio-Umfeld ein Gerät mit Schaltnetzteil betreibt (ausser der PC - der hat eins ...) hört man das. Man kann es sehen (am Analyser) und man kann es hören. Ich kann also nur empfehen:Sobald Audio im Spiel ist, hat ein Schaltnetzteil nichts im Setup verloren. Die paar Kröten mehr werden den Kohl nicht fett machen.GrussDoc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nILS Posted November 24, 2008 Report Share Posted November 24, 2008 So.Und da wußte ich dass das Posting gut wird :-) Recht hat er, ich hab auch schon einiges versucht, lohnt nicht. Und 'nen Gleichrichter, einen Spannungsregler und ein paar Kondensatoren würde ich nicht "das Rad neu erfinden" nennen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
curve Posted November 27, 2008 Author Report Share Posted November 27, 2008 Könnte man die Kondensatoren auch hinter nem Schaltnetzteil einbauen, und so die Störfrequenzen rausfiltern? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nILS Posted November 27, 2008 Report Share Posted November 27, 2008 Wenn das mal so einfach wär. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Amiga-Falcon Posted November 27, 2008 Report Share Posted November 27, 2008 Nils hat Recht. Das ist in der Tat sehr, sehr schwierig.Da ist es dann doch vom Aufwand her einfacher, direkt ein deskretes NT zu benutzen.Amiga-Falcon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
