mfk Posted January 28, 2015 Author Posted January 28, 2015 (edited) Gibt es die Möglichkeit, den "STEP VIEW"-Status zusätzlich zum LCD durch LEDs anzeigen zu lassen? -->1-16 -->LED1, 17-32 --> LED2 etc? (Vielleicht durch zusätzliche Nutzung der rew/fwd-LEDs) vom V3: "Step View: either one LED which shows if step view 17-32 selected, or two LEDs which display if step view 1-16 or 17-32 are selected." Fand ich sehr praktisch. Noch was: Wenn ich einen gemuteten Track wieder aktiviere: Kann ich es einrichten, dass dieser (statt sofort) erst mit Beginn des nächsten Taktes aktiv wird? Irgendwo habe ich hier mal etwas dazu gelesen; finde ich aber nicht mehr. (http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=mididocs:seq:mutesolo&s%5B%5D=mute) Edited February 12, 2015 by mfk
mfk Posted February 1, 2015 Author Posted February 1, 2015 Frage zu den Pollin-Encodern: EVEQDBRL416B Funktionierten in meinem V3 perfekt. Jetzt brauche ich manchmal zwei Klicks, damit was passiert; manchmal werden auch Werte übersprungen. (DETENTED1 funktioniert noch am besten) hat jemand einen Tipp? 1
TK. Posted February 2, 2015 Posted February 2, 2015 Evtl. hilft die DETENTED4 oder DETENTED5 option, die mit der naechsten Release zur Verfuegung gestellt wird. Gruss, Thorsten.
mfk Posted February 17, 2015 Author Posted February 17, 2015 DiePollin-Encoder ( Encoder PANASONIC EVEQDBRL416B ): laufen mit DETENTED4. (DETENTED5 habe ich dann aus reiner Faulheit nicht getestet...)
mfk Posted June 4, 2015 Author Posted June 4, 2015 langsam werde ich fertig.... Es fehlt nur noch eine zweite gelaserte Holzplatte mit Beschriftung, eine Akrylplatte als oberste Schicht, Seitenwände, Linedriver-Kram und und und. Dafür ist er schon in Benutzung.
mfk Posted June 5, 2015 Author Posted June 5, 2015 Heißkleber, weil die Displays soviel Leiterbahnenkram in der Nähe der Schraubenlöcher haben. Die Platine musste ich mit doppelseitigem Klebeband an die unterste Frontplatte kleben, um ausreichende Stabilität zu erhalten. Man kann aber immer noch alle Teile aus- und wieder einlöten.
mfk Posted June 22, 2015 Author Posted June 22, 2015 Problem Midi-Start-Synchronisation: Ich habe ein 4 Sequenzer, die an der V4-Midi-Clock hängen; 2 trigger ich über DOUT. Wenn ich Play drücke, starten alle Midi-Slaves gleichzeitig, nicht jedoch zu den gleichzeitig über DOUT getriggerten Sequenzern. (Die laufen auch los, aber nicht gleichzeitig) Beheben lässt sich das nur, wenn ich die DOUT-Kanäle stumm schalte, ein paar mal auf PLAY taste und die DOUT-Sequenzer erst ein paar Takte später durch Demuten dazu starte. Versteht das einer von Euch?
TK. Posted June 28, 2015 Posted June 28, 2015 Wie gross ist das Delay zwischen den Sequenzern, und bleibt es gleich, oder variiert es mit jedem Play? (am einfachsten laesst sich das Delay ausmessen, indem man die von den Sequenzern generierten Klaenge aufnimmt, und Waveforms miteinander vergleicht) Gruss, Thorsten.
mfk Posted July 5, 2015 Author Posted July 5, 2015 Ich glaube, ich habe eben das Problem lokalisiert. Mein Aufbau sieht wie folgt aus: V4 als Master: Volca Keys, Micro Modular, mpx8 bekommen Noten --> Kein Problem Volca Bass, Volca Beats bekommen Midi-Clock --> Problem: Starten mit ihrer internen Clock, "klinken" sich nach ca. 1/4 Takt in die Midi-Clock ein Volca Sample, rhythm wolf --> werden über DOUT getriggert. Kein Problem. Meine "Lösung": "Play" tasten --> Alle per DOUT getriggerten Seq. "lernen" die Geschwindigkeit "Stop" tasten DOUT-Spuren stumm. Vier- bis fünfmal schnell hintereinander auf "Play" tasten. ---> Alle midi-clock-slaves rennen los DOUT-Spuren demuten. --> alles richtig.
mfk Posted February 6, 2016 Author Posted February 6, 2016 Slow motion...: Gerade endlich Line Driver mit DOUT angschlossen. Nun habe ich 16 Trigger-Outs an der Box und für den Doepfer-Kram 32. Ich glaube, das reicht erst einmal. Fehlt nur noch AOUT. Und noch ein paar Gehäuseteile. Noch eine Frage: "the J2:SI pin of the DINX4 module is connected with a cable to the J2:SI input of the transmitter module" <--wofür ist das Kabel?
TK. Posted February 7, 2016 Posted February 7, 2016 Fuer den Fall, dass DIN Module am Line Receiver angeschlossen werden sollen Gruss, Thorsten.
