  • Replies 121
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
war vor ein paar tagen noch im angebot.
SORRY FÜR DEN NEUEN TOPIC: WIRFT IHN WEG: WAR ZU SCHNELL: OH NEIN: WAS IST LOSSSSSS????
:-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X
es ist eine terratec producer phase 28
8 x Audio - symmetrischer Ausgang - TRS 1/4"
2 x Audio - symmetrischer Eingang - TRS 1/4"
1 x Audio - SPDIF-Ausgang - RCA
1 x Audio - SPDIF-Eingang - RCA
1 x MIDI - Ausgabe - DIN 5-polig
1 x MIDI - Eingang - DIN 5-polig
1 x EWS Connect - Sync-In - 5-polig, intern
1 x EWS Connect - Sync-Out - 3-polig, intern
MIDI-stecker sind übrigens immer 5-polige DIN-stecker (bzw. Buchsen)
aber schonmal nicht schlecht  :)
2 Audio ausgänge hätten eigentlich auch gereicht  ;)
is aber ok,bekomm ich ja zum kumpelpreis  ;)
wenn es klappt will ich ja die midibox als live equipment nutzten und reason oder fl dann halt mit zwei outs nutzten und via mein mixer mischen.
du meinst den transistor, also recht warm wird der normal schon, aber wenn er wirklich HEISS ist, denke ich du hast einen Platinen oder Lötfehler, da meiner auch mal abgebrannt is, als mir ein stückchen kupferlitze runtergefallen is und so ne Brücke verursacht hat.
Ich kauf mir morgen auch nen neuen 7805 ;)
Optokoppler gehört immer rein, ausser du benutzt Seriell.
das kabel kannst du testen, indem du midi in und out direkt miteinander verbindest. wenn du nun ein event aufem rechner ausgibst, sollte es im midi in wieder erscheinen.
Mann, Mann,
jetzt komm ich nicht mehr mit bei Dir .....
Was hast Du denn jetzt:
Hast Du nun einen Gameport oder die neue Soundkarte mit Midi-Port.
Verwendest Du das LTC oder nicht? (ist wichtig wegen dem Optokoppler!)
Gib mal kurz ein Update Deiner jetzigen Konfiguration ... der Thread ist zu lang und unübersichtlich geworden  :-*
hab grad gemerkt das das kleine schwarze ding mit dem loch oben dran (weist net wie das heist) heiss geworden ist
Gib halt die Partnummer auf der Platine oder aus dem Schaltplan an..... Kleines schwarzes Ding mit Loch ... echt knuffig.
Aber da Du von einem Loch sprichst ist es sicherlich der Spannungsregler (7805). Der darf ruhig richtig heiss werden. Das macht noch nichts. Du solltest ihm aber einen netten kleinen Kühlkörper spendieren, dann fängt er nicht an zu kochen.
Hast Du mal am Ausgang des Spannungsregler die Spannung gemessen? Da müssen 5V DC raus kommen.
Mit welcher Spannung gehst Du ins Core ? 9V? 12V
Bedenke: Je höher Deine Eingangsspannung ist, desto heißer wird der Spannungsregler!
greets
Doc
Mt 7,5V AC auf den Spannungsregler darf es nur bei Display mit Hintergrundbeleuchtung heiss werden.
Gib ihm nen Kühlkörper!
Wobei 7,5V die absolute Untergrenze sind. Darunter würde der Regler nicht genug "Saft" haben um zu regeln.
Hast Du die Spannung nach dem Regler schon gemessen?
greets
Doc
ich hab aber auch nichts dran geändert, da "dürfte" da auch nichts sein.
Bei mein Multimeter ist der Saft alle Momentan.
Meinst es liegt daran das zu wenig Spannung anliegt?
Und warum steht jetzt keine Verbindung zwischen Pc und Box obwohl ich jetzt eine Verbindung via Midi hab?
Es kommt im Midi input Monitor nichts an.
Liegt bestimmt am PIC, den muss mir dann wohl doch einer mal neu Brennen  ???
mach einfach mal 'n foto.
Fragen:
-was ist an deinen Core angeschlossen ? (DIN, DOUT, AIN, LCD)
-Ist das LTC-modul immer noch da?
-gehst du jetzt über den MIDI-Port deiner soundkarte in den PC oder über den Gameport-adapter?
Sei dir mal da nicht so sicher...
und:
-leiterbahnen überprüfen (optisch und durchpiepsen)
-Bauteile überprüfen (ist alles am richtigen platz, sind es überhaupt die richtigen Teile)
- Polatität der bauteile überprüfen
-Kaben überprüfen (kabelbrüche an den lötstellen)
mfg
matthias
also das LTC ist abgeklemmt
und ein Ain ist angeschlossen.
hier mal die Bilder vom Core und was mir Mios Studio "sagt"
nun versuch ich die verbindung mit dem pc.
oder wer will den schick ich das ding und er kann den sein glück versuchen und es mir dann wieder zurück schicken.
gern auch für ein paar pinunsen :)
