141 -
7
Everything posted by Alasdair Moon
@T.K. http://www.midibox.org/dokuwiki/aout_ng ---> 404 Not Found
Alasdair Moon replied to mfk's topic in Deutsch
Im Moment hab ich davon leider noch zu wenig Durchblick, da meiner immer noch nicht fertig ist. Also auf dem Level .. ich hab die Platinen schon ... Bin aber gerne bereit mich da etwas tiefer rein zu knien und zu helfen, wenn man mich ein bischen guided .. -
Hab grad den Link zum smd soldering video mal probiert, der ist veraltet ... der neue Link ist http://store.curiousinventor.com/guides/Surface_Mount_Soldering/101 Oder direkt youtube https://youtu.be/3NN7UGWYmBY -
Läuft -
Stimmt, die page ist weg, auf nicht über andere Wege zu erreichen ... -
Forum zeigt die Umlaute ä, ö und ü nicht mehr an
Alasdair Moon replied to Thomasch's topic in Deutsch
Beimir auch, sowohl auf Android, als auch unter Linux, egal welcher browser... -
Das 2te DOUTx4 für die Gates und Clock das ich als Brealout in den Modular bauen will wäre dann so richtig konfiguriert??
Nach gefühlten 200 Tagen MBSEQ_HW.V4 aus dem WebSVN Trunk, glaube ich das mir ein Lichtlein aufgegangen ist. DIN und DOUT sind 2 separate Chains also müsste meine Theorie stimmen das die SR auf dem DIO als DIN 7 / 8 und DOUT 3 / 4 angesprochen werden wenn ich sie wie im Bild oben direkt hinter das Wilbapanel hänge. Wenn ich mich an TKs http://www.ucapps.de/mbhp/button_duoled_matrix.pdf halte, müsste dann die Config so aus sehen, wenn ich die Cathodes und die INs auf das DIO setze und die L1 L2 / R1 R2 für die DUOLeds auf das erste DOUTx4
So, lang dauert es aber irgendwann wirds klappen .... Zumindest hab ich die meisten Platinen jetzt .. das BLM16x4 werde ich doch durch nen Eigenbau mit 1 DIO-Matrix und 1 DOUT bauen. Stimmt eigentlich meine Verkablung mit den Modulen so wie unten im Bild?? DIO und DOUT nach dem wilbapanel ergeben das BLM 16 x 4 ... Receiver, AOUT, DOUT werden direkt in den Modular gebaut Muss jetzt nurnoch hinter die Logik mit dem Ansprechen der einzelnen SR kommen. BLM hat schonmal 6 DIN SR und 2 DOUT SR Die DIO hat 2 DIN und 2 DOUT SR ... sind das dann DIN 7 und 8 und DOUT 3 und 4 DOUT1 dann nochmal 4 DOUT SR also DOUT 5 - 8 DOUT2 dann DOUT SR 9 - 12 Oder werden die SR von vorne einfach durchgezählt .. also nach 8 SR vom Wilba wäre dann beim DIO SR 9 - 12, DOUT1 SR 13 -16 und DOUT2 im Modular hat dann SR 17 - 20 ?
There is www.ucapps.de/midibox_cv_v2.html that will have CV-in's. What do you want todo with the CV-in's in a Sequencer?
Cool, so my reichelt Checkout can be done as soon as I have the money. Thanks loderbast ..
Do the ITT D6R fit out of the box?? I first wanted to buy them too cause I like round simple buttons, but was unshure, cause the inner holes of the wilba panel are not 5 by 5.
O.k. I have not yet builded my seq, but I'm a bit familiar with oldschool sequencing .. Ratcheting is normally done by using gates with different speed for the same sequence that runs at the same speed ... this is easy with cv / gate synths ... via midi it is a bit more difficult .. In the midibox manual I saw that there are multiple gate / trigger layers per track Quote: A:Gate: the active trigger layer (A,B,C,..H), and the trigger function which is assigned to the layer The trigger layer can selected with the TrgSel (F3) button, or with the optional Trigger Selection buttons which are part of the MIDIbox SEQ V4 frontpanel. End Quote Maybe that would be a possibility ...
wich are alternative switches ?? On the pcb it looks like multipe switches can be aplied .. Do 6x6 mm fit as well?? What about these?? https://www.reichelt.de/Kurzhubtaster/TASTER-9302/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=44579&GROUPID=3278&artnr=TASTER+9302 Or maybe these?? https://www.reichelt.de/Eingabetaster-Digitast-/DT-6-SW/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=7241&GROUPID=3280&artnr=DT+6+SW
SOLVED I simply changed the url from irc.mibbit.net to irc.eu.mibbit.net Mibbit uses a proxy so all connections seem as one IP to it
Yes, must be my client and mibbit ... I get a "Too many connections from your IP" ???? Only one chatclie t nere in my house via my router ... hmmmmm
since one week i can not connect to the chat anymore ... the widget works .. but my chatclient refuses to connect .. Anyone else with this problem??
Just found this quote from tk about the aout ng ....... Quote Is the Aout or out NG accept the 15 V? ...... TK ....... Yes, the allowed voltage range is +/- 18V Best Regards, Thorsten.
The AOUT can be used with +-15v?? Cool cause I have the same idea ... in my case to build the aout into modular using the line driver boards
16x4 blm with dio-matrix and dout module possible?
Alasdair Moon replied to Alasdair Moon's topic in MIDIbox BLM
Exactly that pdf i was looking for ... 64 button + duo led .. ty And yes .. I wanted to use dot matrix boards for the switches, leds and diodes .. wire them as matrix with verowire or copper wire like this www.reichelt.de/Kupferlackdraht/CUL-100-0-28/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=57179&GROUPID=4484&artnr=CUL+100/0,28 So if i use one dio matrix and one dout .. i have all the SR i need and only need to alter the blm part of the config file .. great -
Hi folks, I saw the wiki of the 16x4 BLM board www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=16x4blm_pcb and got my hands on one from a bulk order .... but I was wondering .. could I build my own BLM 16x4 by using standard dio and dout boards?? If I read the wiki well I need 2 DIN shift registres and 6 DOUT shift registers .. so I could use one DIO Matrix board and a second DOUTx4 board too, right? .. Seeing this pdf from the dio wiki page I'm unsure if not only one dio module is enough http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_dio_matrix_8x16buttons_8x8leds.pdf Do I really need the dual color leds?? Hmmm .. maybe if tracks have different lenght .. My question is .. could someone show me how I should tconnect the buttons and led to the shift registers?? .. best in form of the nice pdf files tk provides us with. Advantage for me would be that I can bring the buttons in line with the Seqv4 wilba design and also use the same switches ... Or would it be much easier to use the MBBLM via Lemur .. for Lemur now is available on Android too???
@jaytee: Normally you could also do the same with some din and dout or an i/o matrix board .. be aware that the IC on the blm are SMD and you have to go with the marquardt switches and the layout is not lined up with the upper 16 rotary encoders
Habs mich getraut .. Bestellung ist raus .. gleich nen 2ten Satz für meine Liebste mitbestellt (ja die mag Elektronik und findet löten sogar entspannend .. also selber löten .. nicht nur zugucken) Irgendwie freu ich mich wie Hulle darauf bald ein Midiboxer zu sein ..
Danke sneakthief, Konnte gestern noch mit SmashTV chatten ... PCBs sind komplett da ja das wilba board die din dout vereint die man benötigt. Grosse Bestellung geht heute raus. Für den Rest hoffe ich ja immernoch irgendwie an Farnell zu kommen die in Lüttich sitzen .. die haben auch den tlv5630 dort auf Lager. Für Farnell.de gilt ja ... Nur Geschäftskunden ... bei Farnell.be steht einfachn nur .. als Privatperson nur Bestellungen über 50€ .. Ich probier das einfach mal ....
Ja .. die bekomme ich ja bei reichekt o.ä. .. aber die PCBs für ne Bestellung bei SmashTV müsste komplett sein wenn ich mich nicht ganz vertue ... Muss nurnoch gucken wo ich das stm32f4discovery und den tlv5630 her bekomme .. bei mir um die Ecke in Lüttich sitzt Farnell .. weiss aber nicht ob ich da mal ebenso als Normalsterblicher einkaufen kann ...
So ... lange Zeit weiter bin ich endlich bereit die PCBs bei smashTV zu bestellen und das Projekt anzugehen ... Habe schon: - BLM 16X4 Board hier aus der Forenbestellung - Quad IIc - CV Breakout Transmitter und Receiver Also brauche ich noch: - core stm32f4 und das stm32f4 - midi i/o (2 mal) - dout module für das cv breakout - aout ng .. ebenfalls für das cv breakout - seq cs board - netzteil für das cv breakout (bzw da es in mein modular kommt irgendwas mit spannungsreglern) Hab ich was vergessen???
