ilmenator
Frequent Writer
    2,305
    37
  1. The short answer is: MIDI is a digital signal transmitted on a current loop, so you do not really have to worry about impedance. The physical layer of that interface is standardized - follow that standard and you are fine (all MIDIbox devices you can find around here are adhering to that standard!). The long answer is far more complex, you best start looking for Electrical Impedance in Wikipedia. Best regards, ilmenator
  2. Yes, if you want to send SysEx messages, you have to understand what you are doing :). Look here for a more in-depth explanation of the concept. Also, you will need to understand the manufacturer's (Roland) implementation of that concept. It's complex, but it's not magic. With MIDIbox you are on the right platform for doing this! Best regards, ilmenator
  3. 13h = 19d 19d / 128 d = 0,148... As you can't easily represent floating point values in a hexadecimal system, you use the concept of a remainder. --> 0 x 128d (a) --> 19 x 1d (b) ==> total is (a)+(b)
  4. Then please share, just in case anyone ever comes across the same problem! Thanks, ilmenator
  5. Ja stimmt, ich erinnere mich dunkel, dass das so diskutiert wurde. Auch die Doku sagt das. Dann muss wohl jemand ran, der den SEQ V3 schonmal gebaut hat ???. Sorry.
  6. Es gibt eine neue Version 8 von MIOS Studio --> http://www.ucapps.de/mios_download.html Gefixt wurde ein Problem mit dem Code Upload / Checksumme des ersten Blocks. Vielleicht hilft dir das schon weiter? Ich habe keinen SEQ V3, aber bist du sicher dass das ueber den IIC Ausgang funktioniert? Ich wuerde das Feedback auf dem MIDI-Ausgang erwarten, der auf der Core-Platine sitzt...
  7. There is an old thread covering this topic - it turned into a MotorMix discussion, see here. Best regards, ilmenator
  8. Wenn bei den genannten Geräten die Kommunikation über MIDI erfolgt, dann wird das Ganze wohl innerhalb der MIDI-Spezifikation ablaufen :). Dann musst du herausbekommen, welche Befehle dafür benutzt werden, zB Geräte mal ausleihen und zB mit MIDIox auf der Leitung "horchen". Wenn dafür nicht die MIDI Schnittstelle benutzt wird, wirst du dir selber eine Lösung ausdenken müssen.
  9. I second Doc's notion, they do not feel nice. I would even say that there isn't any point in using them unless you have to control a parameter that has an "endless" range, e.g. an angle from 0 to 360 degrees as in surround panning - but then, you wouldn't want the linear belt to scale to an angular position...
  10. Verstehen kann ich's schon: das ist ja hier wie Weihnachten bei Muttern. Man wird so umsorgt, dass man anschliessend froh ist, wenn man wieder in Ruhe gelassen wird. Also, Jaggi, wir helfen einfach viel zu gerne hier :D. (Und ausserdem fuehrst du mit deiner Frage zur Zeit wirklich die ewige Bestenliste der Noob-Fragen an... fast schon zu "gut" um wahr zu sein. Gibt's dich wirklich? ;))
  11. Um "Sounds" zu erzeugen muss er doch kein Geld investieren. Es gibt genug einschlaegige Software die Klaenge erzeugt und per MIDI steuerbar ist. Und einen PC/Mac hat er ja offenbar, wenn er hier posten kann :).
  12. So you get text messages on the LCD, but no graphical representation of the knob? Does it look like this? Best regards, ilmenator
  13. The answer is: SD card module, look here.
  14. Yes, this is definitely a good approach. After all, this way you will experience what type of workflow suits you most. And, you can have a MIDIbox that perfectly suits your needs. Best regards, ilmenator
  15. I never said that that was not possible. I said it was easy if you only connect one (e.g. the lower) half of the floppy connector pins. :P
  16. This means that the spacing of the metal thingies that normally cut through the ribbon cable corresponds to 2,54 mm. This is perfect for single-sided grid style PCBs. (On the other side of the PCB the metal thingies are also spaced 2,54 mm, but with an offset of 1,27 mm. If you are using etched double-sided PCBs, this is not a problem, though.)
  17. Yes, I was originally thinking of one .txt file per SysEx instruction, but grouping SysEx instructions that belong to the same device is even better. GREAT! Best regards, ilmenator
  18. Could the file structure on the SD card kind of represent the SysEx (sub-)menu structure then? Say, I call a folder "Korg M1" and have two text files "Bank load", "Bank save" in them; then, in the SysEx strings menu I select "Korg M1" and can then subsequently choose between "Bank load" and "Bank save" (the text files) in that folder (which are executed immediately after selecting/loading them). I guess this would mean endless flexibility... :P Best regards, ilmenator
  19. That same connector can be used to connect to an SD card. Also, the cable side can be soldered directly to a PCB.
  20. Wrong thread? Can't find a reference for that quote anywhere...
  21. That's just perfect for de-icing a frozen MIDIbox! :D Come to think of it: does it work on a frozen Windows too? It should, as it is Scheibenenteiser... :D :D
  22. 74HC04 - the complete schematic is attached to my second post. You may want to change the values of R16-R20 and R21-R25 accordingly if you use different (=standard 20mA) LED types. Best regards, ilmenator
  23. I support bigger fonts, and increasing the contrast somewhat, like e.g. choosing an even lighter gray as background color is also something I would very much support. It's just this aggressive, neon-like color scheme that contrasts so wildly with the soothing light blue I've grown to love so much over the years... ;) Do I sound like an old bag already? :P Best regards, ilmenator
  24. The case is from Reichelt, very cheap (9,80 EUR) but designed very well: it has like rails on the sides so a 100mm wide board slides in nicely. The LED holes were drilled by hand using a Dremel (well, a handheld Proxxon Minimot). The rectangular openings were done drilling holes in the corners and using a jigsaw. This is rather unprecise, but the MIDI sockets nicely cover that. And for the LEDs... well, I guess you are right - haven't thought of actually making that a feature 8). The unit (or its twin) is probably going to sit in the back of a rack, which means that when I move the rack, I only have to unplug the USB connector instead of many MIDI cables. Best regards, ilmenator
  25. :o Oh my god, not again!
