891 -
Everything posted by NorthernLightX
	Hij is af. Althans, het hout is nog blank (Hout??? Hout ja! :) ) maar dat blijft waarschijnlijk ook wel zo. Dit is vooralsnog een tijdelijke behuizing die me aan materiaal ongeveer een tientje zal hebben gekost (triplex, latjes, spijkertjes, houtlijm). Als alles, met name de frontplaat, er netjes inzit, zal ik hem waarschijnlijk laten namaken in aluminium. Links naar de foto's: http://home.quicknet.nl/qn/prive/alex.span/midibox/case1.jpg http://home.quicknet.nl/qn/prive/alex.span/midibox/case2.jpg Let op: plaatjes zijn niet verkleind en ongeveer 750kb per stuk. Als er interesse is wil ik het ontwerp met de maten inscannen en online zetten. Groeten, Alex.
				Iemand binnenkort nog PCB's nodig van SmashTV?
NorthernLightX replied to NorthernLightX's topic in Nederlands
Eiken? Tropisch hardhout! (5,5mm triplex op vuren latjes :) ) Pics ben ik nu aan het uploaden, maak er even een nieuw topic voor. -
Sja, je kan het ook zo zien: met z'n 3en is het meer spul. ipv 15 euri pp betaal je dan (even makkelijk) 21 euri met z'n allen. Bespaar je de helft. Vervolgens spreek je af om ergens eens te gaan bieren of geeken met je boxen die half af zijn, en neem je na afloop je bestelde spullen mee. Het NL forum is wat levendiger geweest in het verleden, we hebben zelfs al een keer een dergelijke truc uitgehaald (samen bestellen, dan gaan ook de quantumkortingen werken :) ) bij Reichelt. Maar we gaan het levendiger maken de komende tijd toch? binnenkort wat pics plus een bouwtekening van mijn zelfgemaakt houten 19"behuizing, yay! ;D -
	Once (before MBSID even existed) I bought 2 C64 expansions, one being a MIDI interface, the other a 4-bit sampler, looking a lot like the device on this auction. I never even tried to get it working. I seem to remember I paid a considerable amount for the set (stupid me), but then again, I bought them from Senso (you know, from vintageplanet.nl) and it's always a good deed to support the real synthgeeks out there (He lives in Amsterdam in an apartment stuffed with old gear, he had an old mixer on offer at the time, pretty cheap, but nobody wanted to pick the thing up çause of the weight of it ;D . If there's anybody interested I might be willing to sell or trade :-) P.S. forgot to tell, the sampler interfaces with the cartridge port of the C64, the MIDI interface can then be plugged in the Sampler. The MIDI interface can also be used without the sampler, via the cartridge port.
				Custom made electronic enclosures for sale
NorthernLightX replied to Rigo's topic in Parts Questions
Hi Rigo, I am still interested, if you can make a frontpanel that equals the quality of Schaeffer, but at a lower price (including shipping), I'll probably let you do my panel. I just started midiboxing again recently, hence the reason you never got any design from me. Right now I am prototyping an enclosure in wood (triplex), if the dimensions suit me I will send you the measurements and some pics so you can give me a quote on the whole box in Alu with silkscreen. (Frontpanel Art for silkscreening is not even close to the design stage, so you'll have to do a general quote on that, sorry). I'll post the blueprints and the pics of my wooden box on the forum too, might there be people interested (it's a 19" 5U Tabletop model, with sloping frontpanel). I think it's quite nice 8) -
Ik zag 17 euro voor een complete midiboxSID (inclusief onderdelen). In NL herdistribueren kan voor 5,5 euro met de post, en als er iemand dichtbij woont kan er opgehaald worden. correctie Dat moet natuurlijk 17 dollar zijn, zo'n 14 euro. Vind ik nog steeds de moeite waard om op te besparen. /correctie -
	Ik ben voornemens om binnen 2 maanden PCB's te gaan bestellen, als iemand (hoe meer mensen des te beter uiteraard) ook graag een bestelling bij Smash zou doen kunnen we samen bestellen om de verzendkosten te drukken. Ik kan er eventueel zelfs een inkoopactie van maken via inkoopactie.net of samenkopen.net Als je interesse hebt, post maar een reactie in deze thread. Gr, Alex.
	If I read correctly, this is not going to work with blue LEDs, right? Ill have to build myself some sort of f8ilter/effect unit then, with red LEDs. Oh well, let's finish the SID first.
				PSU Question in relation to Midibox SID
NorthernLightX replied to NorthernLightX's topic in Design Concepts
Hi, oops :-[ never noticed the schematics where missing... well here they are anyway: http://home.quicknet.nl/qn/prive/alex.span/midibox/psu.png OK, I'm going to connect the SID modules to the GND of the 9V branch, and the Cores to the GND of the 5V branch. I'll take your advice on the diodes into account. I'll post my definitive schamatic as soon as I'm done with testing, I suspect I might need slightly bigger caps right behind the trafo, like 4700uF. Thanks! -
Hi, I adjusted the schematics like this: Any comments? I didn't add the diodes yet, are schottky diodes the same symbol as normal diodes? I plan to put 4 connectors on each branch, to wire all the boards in a star topology. Something I didn't think about yet: the SID boards use +9v and +5v, but only use the ground of the 5v, right? I have a feeling I cannot connect the grounds of both 5v and 9v, is that correct? Is it a bad idea to wire the SID boards with +9v, +5v, and the GND from the 9v branch? Thanks, Alex. -
Hi TK, the voltage of the 5Vac is about 5.8Vac, without rectifier or capacitor, so this can be easily brought to 7V or more in front of the 7805 with a good capacitor I guess. If I understand correctly, the ideal voltages before 7809 and 7805 are 11V and 7V? And if that is so, I can do without the connection between +5V and the 9V part? Do I read correctly that you advise me to connect AC current to the SID boards (I know there's another rectifier there) if it's 10,5V or (slightly) above? My plans were to create a nice clean 9Vdc on the PSU board and supply this directly to the AID boards, omitting the rectifiers there. Are there serious objections against doing so, apart from risk of swapping polarity? Cheers, Alex. -
Here are the schematics: http://home.quicknet.nl/qn/prive/alex.span/midibox/psu1.png and http://home.quicknet.nl/qn/prive/alex.span/midibox/psu2.png Thanks in advance! Alex. -
Hi TK, thanks for the quick reply! We also tested the output with the rectifier and a 4700uF capacitor in place , the output was about 10,5 Vdc would that be enough to power the 7809? I have drawn 2 schematics, with different places of the feedback. I'll try to get them hosted somewhere soon. Alex. -
	Hi there, After leaving my unfinished project on the shelf because of a PSU problem I couldn't fix, I'm giving it another shot to get it working. This questions have probably been answered before, so if there's an existing thread that could be interesting feel free to post a link (I did use the search, but that just came up with too many topics to check ;) ) The story: My C64 PSU just couldn't cope with more than one set of Core and SID drawing power, so I decided to build a PSU from scratch. Luckily, my dad just retired from work so he's got lost of time now, and he's reasonably experienced with electronics, so he's offered to help me a bit. We found a nice transformer in the local used parts shop, which delivered 2 x 9Vac (8,5Vac to be precise), at about 4A. We removed several windings from the coil, frequently measuring the delivered volts, and right now it's delivering 5Vac and 9Vac (5,8Vac and 8,5Vac). We also got 2 nice overrated bridge rectifiers to convert the AC to DC. So far so good, now the questions: In the schematics, on the 5V part a 2200uF/16V cap is used, while on the 9V part a 2200uF/25V cap is used. Why the difference, and can I use 2200uF/25V caps for both parts? I am planning to use only 8580 SIDs, so there's no need for 12V, right? So, is there any reason to implement the connection between +5V and -9V right after the 7809 to cranck up the voltage to 14V, only to reduce it to 9V on the individual board later on? (Is the connection called a "feedback loop"?) Because I'm not using the C64 PSU, there's no 5Vdc incoming, rather 5Vac. I already implemented a bridge rectifier in the schematic, but I think I also need a 7805, since that is also part of the C64 PSU, right? If for any reason I do need the connection between +5V and -9V, do I connect the +5V before or after the 7805? The general idea is to put all the power-conversion components on one board, to supply clean current directly to the other boards without the need to alter the current on every individual board. Can I put the 10mF and 100nF caps on the PSU board as well, or do they need to be close to other components? I hope this makes sense, because I'm not really into electronics at all :-[ Thanks in advance! Alex.
				SID 8580 chip (of defecte c128 :)) gezocht
NorthernLightX replied to Trapstate's topic in Nederlands
ehm, niet 1, wel 25. 1tje kopen? Â ;) ;D p.s. ben hier de laatste tijd vrij weinig, mail me anders even. -
	hij heeft dit stuk anders wel in 1 keer door Twin: ;D ;D ;D ;)
	Misschien is het je opgevallen maar de laatste post voor jouw topic is van 10 mei...misschien is het hier niet zo druk meer? Ik heb er btw geen tijd voor en geen zin in op dit moment. Als je het zelf wilt doen: veel succes. Er zullen vast een boel mensen hier gebaat zijn met zoiets, dus goed initiatief. Gr, Alex.
	Hallo, ik en nog een aantal mensen hebben nog het een en ander nodig van reichelt (ik heb in eerste instantie de inkoop op me genomen) maar door drukte bij mij prive nog geen tijd gehad. Wil jij zelf iets organiseren of ergens anders meedoen? Als je nog minimaal een paar weken geduld hebt wil ik wel voor je bestellen. Als je het zelf wilt organiseren ben ik benieuwd hoe je het in gedachten hebt. Gr, Alex.
	grappenmaker! ;D ::) eerst eens even mijn relatie proberen te redden, dan maar weer midiboxen... :)
	Schaeffer past vast ook wel als je de gaatjes laat corresponderen. Ben je btw al weer wat verder met de box, tijdje nix gehoord...
	Bedoel je mischien main.syx te laden via MIDI-OX? dan klopt het namelijk, anders niet.
	Klopt niet helemaal. 1. Je brand via de JDM de bootstrap op de PIC. 2. Je flasht MIOS in de de PIC met MIDI-OX 3. De (SID) applicatie kun je op ieder moment in MIOS laden via SysEx, zolang MIOS maar geboot is. Dus ook na 5 minuten of een half uur. Ook voor updates van de allpicatie geldt dat. De 2 seconden regel geldt alleen als je MIOS zelf wilt updaten, dan is het dus rebooten terwijl je in MIDI-OX de input in de gaten houd, en zodra de initialisatie string verschijnt heb je 2 seconden om het SysExen te starten.
	inkoopacties.net -> er loopt nu een actie voor Crystalfontz LCDs, zeker checken als je nog een LCD zoekt!
