nILS
Frequent Writer
    4,313
    3
Everything posted by nILS
  1. This just encourages my plan to move to Australia. Seriously.
  2. Old ;-) http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,10601.0.html
  3. Me, too. Ze germans get last zerved. This is mean. I will on ze Auzzies war declare if I not chips this week receive! I have you warned! ;D (btw - this is german grammar with special word-for-word translation provided by nILSâ„¢)
  4. Ich hab den Strom gemessen, getestet und für gut befunden und bin direkt damit auf die Module. Die 5V kommen bei mir als 5.02V an und die 12V als 12.12V. Ist gut genug dachte ich so bei mir hab's direkt abgeschlossen. Auf dem Core direkt an J2. Bei den SIDs kommt es jetzt auf's Modell an. Beim 6581 (12V) hab ich den Gleichrichter und 7812 umgangen bei 8580/86582 bin ich ganz regulär durch den 7809 gegangen. Funktioniert beides super. Allerdings sollte auch hier nochmal gesagt sein, dass das ein Schaltnetzteil ist das war an sich nicht rauscht, aber dafür knistert. Zum testen und zu Hause rumspielen ist das aber sicherlich ausreichend und bei dem Preis... Naja, was will man mehr verlangen. ;)
  5. Number please ;-)
  6. me
  7. Ei huch - Du hast ja eine mbSID v1 gebaut ;-) Da ist das natürlich alles anders. Ich bin der Meinung, dass das mit sidplayw (http://www.gsldata.se/c64/spw/sidplayw.html) ging. Ist aber schon lange her und so genau weiß ich das auch nicht mehr :-[
  8. Nimm doch einfach "ASID XP" :) Gibt's hier: http://sidstation.com/sidsupport.php Die Dateien sollten im psid format vorliegen (.sid Dateien). Da gibt's einen ganzen Haufen von und zwar hier: http://www.hvsc.c64.org/
  9. ...which is not good. You want to heat up the component just enough to have the tin melt on it rather than melting the tin with the iron. What you do is glueing rather than soldering. Maybe you should check one of the soldering tutorials linked across the forum.
  10. How did you end up in the OSCillator menu? What you describe is that opening the ENSemble -> INStrument menu brings you to the OSCillator menu page, which is weird. Again in the root menu, the one that reads sth like E002|A001 Ld Chn. 1 1***|Lead Patch[/code] press the menu buttons 1, 4, 3.
  11. Deine Verkabelung scheint sich nicht so ganz mit der ucapps-Standard Verkabelung zu decken. Ansonsten klingt das alles eher gut als schlecht. 1) LCD - das klingt nach Kontrastproblemen. Hast Du mal an den beiden Potis auf dem Core-Modul rumgedreht? Sollte das nicht helfen überprüfe nochmal das LCD Kabel 2) Überprüfe als erstes alle Kabel am CS - teilen sich alle buttons und encoder eine Masse, sind die Kabel richtig rum angelötet, sind die Encoder auf geraden Pins angeschlossen, sind irgendwo brücken? Ein Multimeter im Druchgangsprüfer-Modus ist hier angesagt. 3) Folge mal den beiden HowTos, das sollte viel helfen: http://www.midibox.org/dokuwiki/changing_din_pins http://www.midibox.org/dokuwiki/changing_dout_pins Und dann melden, wie's aussieht :D
  12. Yes. No(t noticeably). * You'll need to specify which AOUT board you are talking about, as there are three different ones: AOUT_NG, AOUT_LC and the "regular" AOUT. * Could you link to the post you are talking about, please?
  13. Yes I did. On a painted aluminum panel to be precise, I have done so on a prior box with a wooden panel and it worked really well for that, too.
  14. Ja, der sollte einen 1kHz Ton spielen. Es kann aber sein, dass der Ausgang nicht reicht um Deinen Kopfhörer anzutreiben. Ich teste das mal mit meinem. [me=nILS Podewski]testet[/me] Aua. Laut. Am Pegel sollte es also nicht liegen. Hast Du den sid_interconnection test laufen lassen? Das Kabel vom core zum sid ist bei Mikes Board (speziell bei älteren revisionen) etwas eigenartig.
  15. Das Problem hat sich mittlerweile klären lassen, siehe http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,10889.0.html edit: Hat's nicht. Das war *nur* das andere Problem. Immerhin was.
  16. Oh man.. I seriously hope bavaria will become sovereign soon ;-) Then I can proudly say "no, those are not germans. They're bavarians." Actually I can say that already. Whee!
  17. Man, your soldering on the core looks wild :-X Why did you add the additional tin everywhere?!
  18. I have one and it works really nice *most of the time*. I have to disconnect it every once in a while though. But this is most likely a driver problem rather than a hardware problem.
  19. Hyphens cannot be used in variable names, only "A-Z", "a-z", "0-9" and "_" ;)
  20. Congrats! Just edit your original post and change the topic to "[solved] Impossible to upload MIOS" ;)
  21. For the filter caps a lot of people use styroflex caps. See some of Smash's sid boards or seppoman's filter board.
  22. Ei ei ei. Das kann nicht gehen ;) Wir gehen das grad im Chat durch - näheres bald. edit: Also wie vermutet - D2 und D3 verbinden ist keine gute Idee, da man da mit die Diode umgeht und den CAN Bus recht spektakulär lahmlegt. Kabel weg, d.h. ausschlueßlich alle J15 : D3 miteinander verbunden und schon geht's. TK: Eventuell wäre es einfacher für Anfänger zu erkennen was da genau passiert, wenn man das Schaltbild ein wenig ändert (in etwa wie im Anhang).
  23. What I meant was bit_number is a variable. 7 is a constant ;) 7 - bit_number is a combination of a constant and a variable and is hence variable.
  24. BTW, to everyone in Germany/Europe having problems sourcing JB-Weld: This http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=ODM4OTAxOTk= is the sh*t. I got a pack yesterday and used it on a panel already. It's a 2-compound epoxy resin with aluminum dust in it. It's like play dough. While you knead it, it doesn't get hard, once you let it sit, it's hard within 10 minutes. Another hour later you can saw/file/drill it. Really nice to work with.
  25. The current (amperage) rating of your PSU is a maximum rating and states how much current it'll allow to be drawn from anything that's hooked up to it. It's a maximum rating. As you know from ucapps, you'll most likely not use more than 500mA = 0.5A. So, your PSU has about 2.5 Amperes left, which is good ;-) Yes. Just be sure to connect it to the right pins on you core ;-)
