raphael
Frequent Writer-
592 -
Everything posted by raphael
Hi, Start with the uCApps site (www.uCApps.de) and the DokuWiki (http://wiki.midibox.org/). Read them over and over again and if there are any questions left, post here again. Also the forum search is useful. Raphael BTW.: I don`t think that this is a question about parts. ;D
The workaround is the MBHP_IIC_MIDI module (http://www.ucapps.de/mbhp_iic_midi.html) ;D There is no known software workaround for the buggy EUSART. So to use the Midi out you,ll have to add a IIC module to your design.
Wenn Du mit speichern meinst, den PIC brennen, dann ja! Wie gesagt, die ID wird nicht im HEX-File gespeichert, sondern beim brennen auf den PIC übertragen.
Sollte gehen. Normalerweise ist der Gameport direkt mit den +5V des PCI/ISA-Bus verbunden und kann theoretisch mehrere Ampere liefern. Theoretisch! Zur Sicherheit solltest Du aber eine Sicherung einbauen (500mA sollte für den Core alleine reichen) und nicht unbedingt eine vollständige Midibox mit LCD dranhängen. Ich übernehme aber keine Garantie, falls dir irgendwelche Leiterbahnen auf der Soundkarte oder dem Mainboard abrauchen ;) Gruß, Raphael
Du kannst die Zuordnung zwischen DINs (Buttons) und DOUTs in main.asm ändern. Defaultmäßig siht das so aus: Die ID ist nicht Teil des HEX-Files. Sie stellt man die ID in IC-Prog ein: http://www.ucapps.de/mios_bootstrap_experts.html Und hier gibt es ein ganz einfaches Tool zum berechnen der ID: http://avi.dezines.com/mbhp/idgen.html Ja Mit LTC wäre das dann bei Dir: ID:0000000000000100 -Device ID = 0x00 -MIDIbox-to-COM interface -character LCD Ja. Thorsten hat mal beschrieben, wie das geht: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_midi_gameport.gif Gruß, Raphael
Yes, first things to check are correct Vd and ground connection: http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_measuring_vdd.gif http://www.ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_measuring_gnd.gif So it would be helpful if you can give us the exact readings. Raphael
Problem with Long cables Organ Project
raphael replied to robinfawell's topic in Testing/Troubleshooting
More or less. It means a complete shielding ot the hole cable with a foil or braid wire. First hit in google for 'screening cable': http://www.raychem.com/resources/documents/datasheets/Wire_and_Cable/Elecscrn.pdf Raphael -
What pin is it then? And what pins are the "many other" pins? Or is this a quiz? Have you already done all the tests from the troubleshooting page regarding a not working MIDI-IN? (As you describe you`re MIDI OUT seems to be ok.)
Du meinst das C-Beispiel (ain64_din128_dout128_v2_0)? Da lässt sich das natürlich leichter einbauen. Aber es fehlen dir dann natürlich alle Features der MB64. Da sind eigentlich alle Befehle drin (Kapitel 20 und 20.1). Welche vermisst Du denn? Ansonsten gibts halt noch das allgemeine Manual für den PIC18 (http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39500a.pdf). Da sind die Befehle dann im Kapitel 31. Gruß, Raphael
I'm not Thorsten but AFAIK he uses the newly developed I2C-Midi module ;D http://www.ucapps.de/mbhp_iic_midi.html
Using JDM for burning 16F88 PIC used in IIC module?
raphael replied to ilmenator's topic in Testing/Troubleshooting
I`m not using my JDM any more, so I cannot test it. But it should work. Please report here if you were successful... -
Is there a new silicon version? I've bought some 18F4550 last month and the bug still persists. AFAIK the bug isn't even mentioned in the erratas!
Hi, Hmm.., könnte man wohl weglassen, denke ich. (Falls es Probleme mit der Slave-Ansteuerung gibt, kannst Du sie immer noch nachträglich einfügen.) Du darfst schon, er wird durch die direkte Midi-Verbindung über J11 aber nicht gebraucht und kann deshalb entfallen. (Ebenso die sonstigen Bauteile rund um Midi In und Out: R5, R7, R8, R11 und D1. R6 aber bitte nicht weglassen!) Gruß, Raphael
Yes. Just keep the +5V outputs seperated.
You will need a resistor in series with the diodes to limit the current. NEVER connect a LED directely to the supply voltage! How to calculate the resistor value is shown here: http://www.kpsec.freeuk.com/components/led.htm A 7805 can deliver up to 1A but it will get very hot with such a load. So better use a heatsink if you exceed 500mA. Raphael
No problem. There is only one common ground for all DINs and DOUTs. Raphael
Hi Stef, I think you're in the wrong forum... This forum is about the MidiBox hardware and related software. Look at www.ucapps.de There is a YMF262 software for the Midibox, but it is written totally in Microchip PIC assembler. No C++ code, sorry ;) Raphael
How many threads you want to start on this ??? ??? http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6307.0 http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6306.0 and now a third thread?
Exactly what it says: Error[173] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\MATTEO1\DESKTOP\MIOS\MIDIBOX_SID_V1_7A\MAIN.ASM 638 : Source file path exceeds 62 characters C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\MATTEO1\DESKTOP\MIOS\MIDIBOX_SID_V1_7A\MAIN.ASM is more than 62 characters. Move the hole MIDIBOX_SID_V1_A7 directory to the root directory (c:\). Raphael
What version of Windows are you using? Windows NT, w2k and XP doesnt allow the direct access to the parallel port. You`ll need something like porttalk or cracknt: PortTalk http://www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htm CrackNT http://www.it.fht-esslingen.de/~zimmerma/software/start.shtml (German) http://www.it.fht-esslingen.de/~zimmerma/software/crack.htm Or you write your own driver which is not easy. Raphael
Thanks. I found out that WinRAR grabs the .jar extension. You can turn it of in the "integration" tab in the options dialog ;D Raphael
They are pretty standard LEDs. Shouldn't be any problem.
Does anyone know why Windows renames the file automatically ???
If you have already MIOS on the core, just upload the jittermon and - when the jitter meassurement is done - upload the origanal application again. To swich through the pots, you`ll need at least 1 digital in for one buton. So you need at least one 74HC165 connected to the core. Minimal circuit can be found on the DIN page (http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx1.pdf). Sorry but you need a LCD as jitter mon doesn't send any midi values but shows the values on the LCD. So before buying a LCD it would be easier to follow Thorstens tip to swap the 4051s and see what's happening. Raphael
