Screaming_Rabbit
Frequent Writer-
1,431 -
Everything posted by Screaming_Rabbit
Hehehe... I think he didn't say, he would have a CNC woodshop. :P
(OT) Penny+Giles Endless Belt controller
Screaming_Rabbit replied to latigid on's topic in MIDIbox HUIs
... well I would be satisfied by being the one behind the one in yellow :D EDIT: Not to be too off-topic - The one in yellow is the endless belt and the one behind her is the controller... or so... or somenthing similar... ??? -
Frontplatte - Stärke und Durchbrüche für Fader & Motorfader 60mm
Screaming_Rabbit replied to pnch's topic in Deutsch
... da musst Du Dir nicht gross Gedanken machen. - Aus Erfahrung kann ich Dir sagen, dass Du die 100mm locker schnell genung regeln können wirst. Grüsse, Roger -
... mit 2.5mm liegst Du gut. ... ist perfekt. ... hat glaube ich noch niemand gemacht. So viel ich weiss, sind die 60mm Alps MF 5kOhm, was aber eigentlich kein wirkliches Problem sein sollte. Der Schlitz auf Deiner Zeichnung ist mit 74mm ein wenig zu lange geraten. - 70mm reichen da aus. Grüsse, Roger -
It looks to me, that you have no idea about what you want to build (except of a leter drumpad project)... you just wanna build :D - That's cool. If I where you, I would just buy all of the basic boards (e.g. Core, DIN, DOUT, AIN for the beginning), some switches, encoders, pods, LEDs and stripboards and just experiment. - No need of a case, just wire and rewire, upload apps and customize them. This is the best way of learning and it feeds your mind with creative ideas and visions. Greats, Roger
Wie kommt die Technik ins Gehäuse ? Ich dreh dosch...
Screaming_Rabbit replied to Zolo's topic in Deutsch
Super Beschreibung! - Herzlichen Dank, dass Du Dir die Mühe gemacht hast. Grüsse, Roger -
... Moment mal. - Das sind verschiedene 2 paar Schuhe. Das eine auf dem Datenblatt gibt das präzise Spiel an, welches der Taster zum Betätigen "braucht". Deine Abweichung (sei es Maschine oder von Hand) musst Du da miteinkalkulieren. Wenn Du also z.B. 0.5mm brauchst, und Deine Maschine hat eine Genauigkeit von +/- 0.5mm, dann musst Du, um den "worst case" abfangen zu können, beim Planen 1mm einrechnen. So hast Du, falls Deine Maschine die grösste Abweichung von -0.5mm erreicht, noch immer Dein "vorgeschriebenes Tasten-Spiel von 0.5mm. Grüsse, Roger -
What happened to the "code" environment?
Screaming_Rabbit replied to ilmenator's topic in Miscellaneous
YES!!! And I have to commit, it seems that I'm one too :P -
... deswegen: Grüsse, Roger
... DOC hat mir aus der Seele gesprochen :D Betreffend den Lösungsansätzen, habe ich meine Meinung schon kund getan: Entweder Hardware mit Midi steuerbarer Summierung oder die "Samplitude als Mixer"-Lösung. Das ganze wird mir nun ein bisschen wirr, mit analog Mixer oder nicht und zusätzlichem MixMeister Controller MotorFader oder doch nicht usw. Ich würde Dir empfehlen, mal zuerst noch ein wenig zu träumen und im Forum umher zu surfen (zur Inspiration) und dann eine Vision aufzubauen und genau diesen Weg dann zu verfolgen. MackieControl Protocol oder nicht, spielt keine Rolle. Wie ich der Info zur Konfiguration der OnAir soft entnehmen kann, scheint es z.B. kein AudioLevel zu geben, also keinen internen Mixer. Das MIDI protocol wird also nur zum Schalten/Triggern/Aktivieren/GPIO verwendet und das kannst Du mit MIDIBox alles lösen. Grüsse, Roger
... bei mir gibt das 173'577'600 Bit/s (bei 24bit)
... aber, aber... Augen auf :o... ist ja alles vorhanden: http://www.mec.dk/files/webMspacing.pdf Grüsse, Roger -
Das Spiel hängt vom Taster-Typen ab. Hast Du ein Datenblatt des Tasters? Oft sind die Daten für den optimalen Abstand (Lochgrösse) darauf ersichtlich. Um Fehler zu verhindern: Layout im Frontplatten-Designer (... oder was immer Du benutzt) nach Theorie zeichnen... alles nochmals nachrechnen und überprüfen (ich beginne das Nachprüfen immer auf der gegenüberliegenden Seite, um mitgeschleppte "Addierungsfehler" zu finden. Wenn alles o.k. -> Ausdruck 1:1 auf einem dünnen und möglichst transparenten Papier und über die Taster usw. legen... und "guckste". Grüsse, Roger -
Collection of many electronics e-books!!!!
Screaming_Rabbit replied to Just Phil's topic in Tips & Tricks
... hey Phil. Where are you coming from? From another planet? - Here on planet earth, November only has 30 days... 8) :D Greets, Roger -
Very nice, Phil. - Thank you for sharing. Greets, Roger -
Anybody living in Germany willing to help me?
Screaming_Rabbit replied to Goblinz's topic in Miscellaneous
Not possible... they bring all their money to Swiss Banks to save on Taxes :D -
... schon gut und auch verständlich, dass Du Deine Freude teilen möchtest... war eben ein bisschen mürrisch heute Vormittag :) ... na, wenn Du schon 96kHz fährst, möchtest Du ja wohl nicht alles voller 48kHz-Geräte haben, welche Du dann per SFC rauf sampelst, oder? Der Vorteil beim Processing betreffend Nyquist-Freqenz ist nur marginal und für OnAir-Anwendung nicht von Bedeutung. Grüsse, Roger
... wer soll denn sowas gesagt haben? ... auch schon mal was von einem OnAir mixer gehört? - Das ist nicht wirklich ein Produktions-Mixer Setup :o ... weshalb min. einen Masterclock? MasterClock kann nur einer sein, sonst ist er eben ein Slave... ob extern mit einem ClockGenerator oder intern oder beim Clock über das Interface. PlugIns sind bei einem OnAir Pult nicht wirklich eine nette Sache... es sei denn, Du möchtest auf dem DJ-HP ein Echo zu Deiner Stimme, welche über den Kopf übertragen wird, hören. ... welcher Idiot würde ein Radio Studio mit 96kHz betreiben? Standart = 48kHz ... es könnte relativ schwierig sein, einen ISDN-Codec zu finden, welcher 96kHz überträgt. ... interessiert in diesem Thread kein Schwein ??? Sorry... aber ich verstehe die Motivation für Deine Antwort nicht. Das hat praktisch null Zusammenhang mit dem Thema Grüsse, Roger
Der Preisunterschied zum Multiface ist gering... da wären 9632/52 bedeutend billiger, wobei dann die Peripherie (Mic usw.) zusätzlich angeschafft werden müsste. Beim MOTU sind auch noch FX (DSP). Allerdings müsste eben überprüft werden, ob direkt per MIDI ansteuerbar (LC)
Grundsätzlich geht sowas. Dazu muss die Soundkarte aber eine Hardware-Summierung haben. Beim Blick auf die Quick-Features der M-Audio karte, konnte ich nichts finden. Dazu kommt, dass die Levels per MIDI angesteuert werden können müssen. Es gibt viele Karten, welche die Ansteuerung nur per proprietären Software erlauben. Wenn Du auf eine solche Lösung aus bist, kannst Du ein MOTU http://www.motu.com/products/motuaudio/896mk3/ nehmen. Ich meine, der interne Mixer ist per Mackie Protocol ansteuerbar. Grüsse, Roger
... ich denke, Andreas meint dieses Angebot... Warum? Weil ich die Dinger bei mir rumliegen habe und sie nicht brauche. - Zum einfach so wegschmeissen oder irgend jemandem zu geben, bei welchem sie dann auch nur rumliegen, dafür sind sie mir zu schade. - Ich bekam sie auch umsonst :) Grüsse, Roger
... du benutzest einfach den Mixer-Teil. - Channel Input und Summe(n) wieder raus. Von Deiner RaioAutomation gehst Du z.B. per ReWire http://www.propellerheads-us.com/products/reason/index.cfm?fuseaction=get_article&article=rewire auf die Samplitude ChannelInputs und die Summe von Samplitude per AudioKarte auf Deine Sendeleitung. Das Monitoring machst Du auch in Samplitude. Falls der Compi ins Stottern kommt (oder zu hohe Latenz), gehst Du von der RadioAutomation auf dem einen Computer (z.B über je eine ADAT-Karte... sehr günstiges Format) auf Samplitude auf einem zweiten Computer und dann vom 2. per Audio-Karte wieder raus auf die Sendeleitung. Grüsse, Roger PS: Werde Dir bei diesem Projekt gerne helfen (auch MidiBox LC seitig). Ich kenne das Midi controlling von Sequoia hervorragend und ausser den fehlenden Funktionen, welche Sequoia hat aber Sam nicht, ist das gesamte Controlling identisch. Leider habe ich sehr wenig Zeit d.h. Du musst alles selber machen aber ich kann Dir Tips geben und evtl. Lösungen vorschlagen. - Ich kenne OnAir-Mixer und zugehörige Applikationen/Peripherien sehr gut. Wenn Du das Pojekt wirklich durchziehst, habe ich Dir kostenlos noch 12 Stk. 10k Lin/100mm Fader (leider nicht motorisiert... ist ja aber für OnAir-Anwendungen auch nicht unbedingt notwendig) in höchster Qualität... so als kleiner Anreiz :D
... es muss ja nicht gleich ein OnAir 2000 sein (dieses Pult hat übrigens "End of Live" erreicht und wird nicht mehr hergestellt (... wegen ROHS). Für diese Summe bekommst Du fast schon das viel modernere und kompaktere OnAir 2500 neu. http://www.studer.ch/pdf/flyers/OnAir2500%20brochure%20low%20res.pdf Hier... analog, neu und nicht runtergewirtschaftet: http://cgi.ebay.com/Soundcraft-Series-10-12-Input-Mainframe-Console-NEW_W0QQitemZ350064505270QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?_trksid=p3286.m20.l1116 Soundcraft Link: http://www.soundcraft.com/product_sheet.asp?product_id=111 ... quatsch! Das hat mit der Anwendung zu tun und nichts mit professionell oder nicht professionell. ... im Live-Bereich macht das eben Sinn... professionell oder amateur. Bei den meisten digitalen Live-Schlitten kann man die Kanäle verlinken ("pairing") um zwei zueinander gehörende Mono-Channels von einem Fader (wie auch EQ, Dynamics...) aus bedienen zu können. Grüsse, Roger
... wie wärs, wenn Du von Deiner Radioautomations-Soft per Audio auf eine DAW-Soft gehst (z.B. Samplitude LE ca. €100.-) und den Mix dort machst und per MidiBox LC steuerst (... dort kannst Du so viele Stereo Quellen haben, wie Du willst)? Dazu hättest Du gleich noch einen System integrierten und flexiblen Multitracker. Grüsse, Roger
... for chocalat? - Use warm water. Greets, Roger
