993 -
Everything posted by moxi
pour ce qui concerne la polarité des gates: http://en.wikipedia.org/wiki/CV/Gate un roll, c'est un bouton qui lorsqu'il est pressé répète la note (de la piste sélectionnée ou celle jouée sur le clavier) en fonction du paramètre de quantization choisi
tu peux changer l'id avec l'appli "change ID" : http://www.ucapps.de/mios/change_id_v1_9b.zip
Tatapoum a réalisé une alim de ce genre: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6887.0 demande lui d'abord si elle fonctione finalement
hi, just to say that there is no mplab project file into the zip file, it's normal?
big dada is an english label ,even if they produce TTC, a french group with a great sound.but you're right , we get somegood mcs... about film , there is another french one, where you will see some french hiphop stuff, it's called "ma 6-t va cracker", this film have been censured by our stupid gouvernment!
ok, on voit ça debut juillet (quand les sous sont tombé).. si c'est un axe canelé , il va peut-être mieux falloir moulé le trou aussi...c'est plus compliqué parce qu'alors il faudra faire un moule en deux partie, je croix que je profiterai du modèle pour relooké ma midibox 64E!
yes ,but hip-hoph we do is near to be the worst! ;)
salut, c'est difficile pour moi, les moules reviennent trés cher et ce n'est pas interressant d'en faire juste pour deux pièces, et je ne suis pas sûr de trouver d'autres acquéreurs pour des gros potars comme ça. de plus , je risque d'avoir du mal à retomber sur la même teinte, donc ça risque de pas faire trés joli. si malgrés tout ça te décourage pas, je vais racheter du matériel pour faire des moules le mois prochain, si il me reste un fond de sillicone je te le dirais (décidément, j'aime pas dire non!) quel type d'axe est-ce? si tu peux perçer toi-même le trou pour l'axe, ça peut me simplifier la tâche...
de rien!
no ,you're not the only one ! el-p is one of the great producer and ,i've seen it on stage, it's a really good MC. for those who don't know: a video clip that rocks!
je ne pense pas que tu puisse, tu est limité à quatre sorties gate (deux sur le module cv et deux sur le core).. c'est peut être possible en utilisant un module DOUT pour generer des gates, mais il te faudra programmer (une fonction existe déjà dans le sequenceur qui fait que tu peux suivre la position de lecture sur les 16 leds GP, donc tu devrais trouver dans l'appli la base pour programmer une telle fonction)
as-tu essayé d'inverser la polarité des gates dans l'appli mbCV? as-tu essayé d'utiliser une sortie gate du ms-10 (il doit y avoir une sortie qui récupère le jeu du clavier..
tu semble avoir le même problème que dans ce post: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6974.msg44755;boardseen#new :1) the core doesn't receive any MIDI message, therefore a watchdog reset will happen soit tu as un problème de connection MIDI 2) you are sending the code with a different device ID number - your core has device ID 00 (therefore I asked for the MIDI In dump, it shows me the number), is the same number selected in the upload window? soit tu as configuré une ID different pour le pic
http://m.bareille.free.fr/mcv876/mcv876_fr.html
voilà un lien vers une autre interface midi to cv, tu peux voir :les sortie gates sont aussi à 5V, j'ai cherché si le sh2 fonctionnait différemment mais je n'ai rien trouvé.. as-tu testé ton module cv avec un autre matos analogique?
rien n'est spécifié a propos des tensions dans le manuel?
c'est bizarre ça, 5v c'est un standart pôur les sortie gate, tu es sur que tu as bien pris la mesure? ou ton synth a peut être un probleme. pour ce qui est de la sortie gate du module CV, elle est prise sur la sortie upo du max525, et c'est une sortie au niveau "logic" (o-5v), tu n'as donc pas moyen de la régler sur plus. je m'assurerait du bon fonctionnement de tes entrées cv sur le synthé, ça me semble vraiment pas prudent de lui envoyé du 13v!
salut, vous pouvez vous inscrire sur le MIDIbox frappr: http://www.frappr.com/midibox histoire de voir la france recouverte de petit drapeau.....
MIDIbox of the Week (MB64E based Traktor Controller made by PayC)
moxi replied to TK.'s topic in MIDIbox of the Week
respect....ouch! -
hi, your problem is cause you don't have heatsink, you're right. it's for the next uptdate (read the seq v3 wishlist)
oui, pas de prob' tu peux déjà le faire avec le module SHX8, mais ce module n'est supporté que par l'appli MIDIbox64...
hi, ok, i will try to add some more line of button to my already build matrix..and spend more time in the code..but if someone have do such experience, tell us what you report... and i suppose that if you don't say "impossible" ,it's cause that's possible! ;)
hi, someone ask me how to do a 16*16 matrix, looking to the sm example v1, i've found two point where change have to be made, iwant to know if it's the only point i need to make change: first , in sm_simple.inc: * at "SM_GetRow" : ;; increment column, wrap at 8 <--- i want to wrap at 16, right? incf SM_SELECTED_COLUMN, W, BANKED andlw 0x07 <------------so, here i change 0x07 by 0x0f, right? movwf SM_SELECTED_COLUMN, BANKED * at "SM_ButtonHandler_Loop" """IFSET INDF0, 7, rcall SM_NotifyToggle_Pin7 """ --> here, go on the intruction to : """IFSET INDF0, 15, rcall SM_NotifyToggle_Pin15""" * at "SM_ButtonHandler_Loop_Next": incf SM_BUTTON_COLUMN_CTR, F, BANKED movlw 0x10-1 ; (16 columns)<------change here *at : "" SM_NotifyToggle_Pin0 ---> go on with this instructuction to "SM_NotifyToggle_Pin15" "" will this change be suffisant ? thanks
:( bon apparament c'est pas possible avec icprog... il te faut trouver quelqu'un qui a monter un module mbhp_pic burner... désolé de ne pouvoir t'aider..
