1,774 -
Everything posted by cimo
paul thanks for saving me from writing this post i am stuck at the same point! :) simone
hola :-[ acabas teniendo razon! efectivamente http://www.ucapps.de/midibox_lc/midibox_lc_leds.pdf parece ser incorecto de toda forma lo mas corecto y seguro es confiar en el mapeo que esta en lc_table_io.inc, alli no puede fallar gracias para signalar el fallo en la documentacion los led digits son common anode o common cathode? simone
nop no debounce !
:o ;D ;D ;D it just works ! it works perfectly, i haven t noticed any "lost hit" or "double hit" uh oh :-X
has recompilado la aplicacion? por supuesto las maquinas no fallan, los hombres que las programan si ;) en table_io puedes definir las varias funciones de MC, y eligir en que pins de los DINs y DOUTs aquellas funciones estan ante de todo comproba que pins estan utilizados por los encoders y por los led digits etc en main.asm, aquellos no los podras utilizar en las tablas de table_io (si no me esplico bien dimelo, no soy de habla hispana y a veces me lio con el rollo tecnico) simone
hola guille bienvenido para que te podamos ayudar necesitamos mas informacion, nos ha dado mucho detalles pero no lo basico: has cambiado el codigo de LC en alguna parte? has cambiado la orden de las conexiones de los modulos DIN DOUT en alguna parte ? de lo que me comentas me parece que has asignado algunos pins de DOUTs a 2 o mas funciones al mismo tiempo o algo por el estilo simone EDIT: pon aqui tu main.asm y el table_io si los ha cambiado
..fair.. and appropriate Twin-X ?
yep let s keep this thread open so we can track the bugs and help TwinX i also noticed that i have to log in everytime i visit the page although i have the "forever" tab on.That would explain why we don t always get the unread posts simone EDIT: i see dj3nk but these infos could help our web masta EDIT:ok stryd etc etc let see if you let me post now :)
hallo it sounds easy but i need help: 4 buttons with leds 1 pot (pedal) MB64 a)do the usual tweaking on main.asm b)in mb64_meta.inc change meta event 00 MB64_META_Handler_00 ;; set global channel to the second byte of a F0 xx meta event movff MB64_GLOBAL_CHANNEL, MIDI_EVNT1 return tx TK c) change mb64_presets.inc MB64_Presets_OffsetButtons ;; DIN/DOUT group 0 BUTTON_ENTRY 0xf0, 0x01, 0x7f, 0x00 BUTTON_ENTRY 0xf0, 0x02, 0x7f, 0x00 BUTTON_ENTRY 0xf0, 0x03, 0x7f, 0x00 BUTTON_ENTRY 0xf0, 0x04, 0x7f, 0x00 BUTTON_ENTRY 0x94, 0x30, 0x7f, 0x00 BUTTON_ENTRY 0x95, 0x30, 0x7f, 0x00 BUTTON_ENTRY 0x96, 0x30, 0x7f, 0x00 BUTTON_ENTRY 0x97, 0x30, 0x7f, 0x00 >>in main.asm i set pots number to 1 and buttons to 4 >>i just need to change the cc/channel sent by the pot with the 4 buttons so also a "group" switch would be ok, but groups are only on MB64E not in MB64 -am i right? i need MB64 for the soft take over, it s a pedal for guitar considering a possible development, is it possible to assign the midi channel via meta event to 2 buttons (next/previous) and assign eg 8 leds to monitor in which global channel the box is? thanks simone
i hope to demonstrate that you are wrong, soon. ::) and i ve never thought to do the PCB cutting, it s just a damn good idea.
hi i don t (and can t) use sparkfun s pcbs cause i have a 2x8 and 2x5 (you should know that ;) matrices so i etch the damn thing by myself.
Control Ableton Live using Extended Instant Mapping with MIDIbox
cimo replied to sebiiksbcs's topic in Design Concepts
.. just to let you know.. i spin real records (well my pal does) and do real time sampling.. ie: i spend hours tapping on the tap button, alternately i use a foot controller so i can tap on there -
about a) i don t usually need to pretend anything about b) you gotta see my new house! i can light up things just stepping barefoot
F0 00 00 7E 40 00 01 F7 string every 20 ms *solved*
cimo replied to cimo's topic in Testing/Troubleshooting
i told the board it was going to be thrown in a bucket filled with 30vol peroxide and muriatic acid -
hey J (and whoever) i ve miserably failed my first PCB for the sparkfun buttons, i have to say i didn t tried it out yet but it looks like a piece of ship (a wrecked one) or like a piece of sheep (a dead one), terrible vias, shortcut pads, badly cut dimensions, a disaster.If that s going to work anyway .. i ll call it a miracle and make myself priest i need to redraw the layout on eagle, move the vias which are on the pads out of there so they won t interfere with the buttons pressure zone. I tried the cool amp thingy (tx smash and jimp) it goes without effort on an unetched board. i ll give it another go, if it doesn t work this way i ll have to ask mr olimex to do the dirty job for me, with a real unpleasant feeling of failure by my side, that s life. updates soon
it s all ok now IT WAS a hardware problem i had used a wrong resistor! thanks for the support and sorry for bothering! simone -
yep i know that that s the upoload request, there is just a strange behavior, now for example it will send it just twice, then nothing.I ve managed to start a MIOS upload bu t then it gets stuck here: Sending block 00000B00-00000BFF which is block # 8 hardware seems to be ok and i ve just uploaded MIOS in another core ?? thanks simone -
what does an endless repetition of the F0 00 00 7E 40 00 01 F7 string every 20 ms mean? tx simone
for many other reasons as well :P
ok i got the heat sinks the zip ties and thermal compound, it just works great!!i will show a pic whenever a cam will visit my house simone
Any progress on this project? Seems very interesting to me! ;D
