dj3nk
758 -
Everything posted by dj3nk
Oder du nimmst potis und Ledringe zum anzeigen des aktuellen Status. Nur der jeweilige Wert springt dann beim drehen des potis zunächst einmal. Wobei ich auch finde das (hochwertige!) Encoder sinnvoller wären.
DIY audio patchbay with digital routing....How hard?
dj3nk replied to Nomical's topic in Design Concepts
I has the luck to get 4 ad75019 (about 13 euro each). So it would be great if you could count me in for those pcbs. I just need to buy some plcc sockets. But i have to order some parts anyway I think so that shouldnt be a problem. lucky lucky lucky ^^ -
also was du meinst sind sicher die printmontage-taster. allerdings verstehe ich nicht wieso das nicht gehn sollte. Natürlich kannst du nicht auf den Lötlack löten, denn der Sinn dessen ist ja das ganze zu isolieren. Schau welchen Weg die jeweilige Leiterbahn vom taster aus geht und trenne diese mit einem Cuttermesser ab. Nun kratzt du genau über der Leiterbahn zunächst den (meist) grünen Lack vorsichtig mit nem scharfen gegenstand weg. Dort hast du dann die Kupferleiterbahn welche du normalerweise prima verlöten kannst. Ich erinnere : ;)
I think thats the way to go -
seems more senceful to me, because I cant beliebe gmx doesnt receive standard mail from so much providers. TK, is it ok for you if I'll test to send the mail to your gmx account directly before I change my provider, just to ensure it has nothing to do with the redirected mail ? greetz
i got the same message. i am @ web.de too.
you have to change the sourcecode and compile it by yourself. look here for instructions how to compile the sourcecode to your hexfile: http://ucapps.de/howto_tools_gpasm.html In the beginning of main.asm you have to change device id to what you want: It could be that the changeid app erases your application or mios on the pic (not the bootloader). i dont know. perhaps you need to upload that stuff again after this. greetz
perhaps you soldered the buttons 90° instead normal. so you wouldnt switch. i made this failure once too. it needed a hole day to find that. take a multimeter and check if your buttons are switching.
Also ich finde wenn er wirklich so wenig platz wie nötig nur verwenden will (oder brauch) nimmt er sich 2 eingänge (zB Ra0-1) um die beiden Potis anzuschliessen. Die restlichen 6 freien anschlüsse vom adc kanner dighital verwenden und entweder ne 2x4 oder 3x3 matrix machen. Somit fallen 4051 und 74hc165 weg. wobei der 4051 ohnehin zuviel ist, da der pic ja schon alleine 8 anschlüsse am adc bietet.
I think it has more to do with the update rate of the pic. optical devices are fast enough.
bank is ok. just thought you need the money fast. i think we'll do the rest via pm ?
I'd take 50 and send your money by post (with insurance) if its ok for you. I just read this today (not that you think I spoke with you because of this).
Das leitend machen geht eigentlich recht einfach. Für dich sogar hochstpraktikabel ;) Um Plastik Gummi "leitfähig" zu machen wirrd einfach eine Menge an Graphit dazugemischt. Richtig leitfähig wird es eigentlich nicht, aber es werden bei Berührungen kleine Mengen an Ladungen von dir auf die Scheibe gebracht welche dann als "touch" funktion benutzt werden können. Aber irgenwie verstehe ich nicht wie du das genau meinst. Ist es nich wurschd ob die Platte leitend ist und du nen 'touch' hast? Beim antouchen (cooles wort :D) wird ja sowieso 1. der zeitabstand zwischen zwei encoderrastungen für Geschwindigkeit und 2. dasdrehverhalten des encoders für vorwärts/rückwärts geändert. Und mal Finger draufhalten zum bremsen oder anstubsen wäre mit 'touch' dann auch nicht. Es soll ja schlichtweg dorthin gehn wo sich der Teller hinbewegt und nicht direkt voll stoppen sobald man die platte berührt.
hi :) Danke im Namen von allen hier ;) Auch Respekt an dich dass du schon von vornherein etwas eingelesen hast bevor du hier postest. Und für die Unklarheiten sind wir ja schließlich da. Schau mal hier her, haste vielleicht noch nicht gesehn, hier hat schon jmd einen ziemlich geilen Traktorcontroller gebaut. http://mte.bplaced.net/Hardware-Projects/Traktorizer-Page/Traktorizer-Index.htm Also mit der Latenz wirst du da keine Probleme bekommen. Egal ob du eine oder mehrere Boxen angeschlossen hast. Solange dir nicht noch 2 weitere Arme wachsen, werden die Befehle ja nicht mehr, oder ? *g* Lediglich wenn du eine Midi-Kette bildest bekommst du logischerweise mit jedem Glied eine kleine Latenz. Allerdings wird diese wohl bei normalem Gebrauch wenn überhaupt im Millisekundenbereich liegen. hmmmm, gute Frage, kommt eben mitunter drauf an was DU unter sinnvoll verstehst. Generell hübscher und einfacher ist es denke ich alle Hauptanschlüsse am Mixer zu haben und von dort eben zu den "plattentellern". Wenn du keine 512 Pol Stecker willst müssen Module wie das DIN etc. reihenweise im jeweiligen Gehäuse untergebracht werden. In diesem Falle müsstest du das Core Modul ins linke Modul (wahrscheinlich plattenteller?) und von dort aus mit den DIN's etc. beginnen. Ich arbeite das mal nicht weiter aus, ich denke dass wirst du bald verstehen ;) uA, AIN Module werden parallel am core modul angeschlossen im gegensatz zu din und dout. Nach erneutem Lesen als sCHWACHSINN empfunden. Klar hast du recht das 4 Taster ein Fader und der encoder nicht soviel ist. Wir haben 5V, GND, 6xDigital, 1xAnalog, also ein normaler 9 Pol Stecker tut deinen Job perfekt. Schaust du unter den jeweiligen Seiten links (core,ain,din,......) dort gibts jeweils unter download ne orderlist mit mehr oder weniger aktuellen Preisen. An ein DINx4 Modul passen 32 Eingänge, also 32 taster oder 16 encoder. natürlich gehts auch gemischt. Kuckst wieviel buttons und encoder du hast....... ebenso mit ains für potis und fader und schon wieder das selbe mit den douts für die leds ;) Und das wird sicher das das schwierigste an deinem Projekt. Ich weiss nicht ob das so klappt. Generell würde ich sagen sollte der encoder eigentlich nur für scratchen odfer pitchbending aktiv werden. Du hast denke ich mal auch keinen mega Antrieb der immer exakt gleich schnell läuft (oder haste was geschlachtet?) Und du müsstest deine Dj Software exakt so einstellen, dass pro encoderrastung auch die genaue anzahl an samples gespielt wird. Irgendwie muss deine Software ja die Impulse in ne Zeit interprtieren können die dazwischen vergehen soll. Schwer zu sagen was ich genau meine. Aber Traktor wird ja normal nicht über Midi "zum spielen" gebracht sondern läuft alleine. Bzw wenn du ein dvs benutzt is da timecode und frequenz. Also weitaus mehr Signale als ein paar encoderrastungen. Ich will dich nicht entmutigen aber das erfordert glaube ich genaue softwareseitige "kalibrierung". Frag mal die gelben Seiten, die kenn sich damit aus ;) Hoffe ich habe dir helfen können. byebye
cool thx
Does the seq already has a swing feature ? I wasnt able to found something in the documentation. You'd just need to set a certain delay (swing percenture) for every 2nd and 4th step. I havent found a way in my software sequencer to set certain tracks to a certain swing. Used on drums (or basslines) they'll get a really more "human played" feeling Possible ? Useful for others ? greetz PS: yes i am still alive ;P
I'll try to upload them today
my pcbs are lying around and have not been tested yet. one is nearly ready soldered. but due lack of time it will last some weeks I think. Perhaps Ill find some time soon and can test them. I can give you the layout as a pdf, but it is UNTESTED (even if it "should" work)!
YEAH !!! ;) I like the Duke ^^. It was one of my absolutly favourite games (even if I was just 14 ;) ). I was very proud to have a external GM Expander with a (that time) monster sound (much better than loved SB AWE) :D. I think it was called Yamaha TG-100. I wish the themes of todays games would be more rocking like this good old one ;)
Yes, the name (so me in this thread) can delete them. And I made use of it :) . But it's not very nice to tag with phrases like that one did here. greetz
http://www.zshare.net/audio/10340243a7083249/ :D
Sifam Bullet Type knobs -- CLOSED -- Shipping Has Started
dj3nk replied to asafnetzer's topic in Bulk Orders
[table] [tr][td]User Name | [/td][td]Splint Type | [/td][td]D Type (north orientation) |[/td][/tr] [tr][td]dj3nk[/td][td]100 [/td][td]0 [/td][/tr] [/table] thank you !!
