dj3nk
758 -
Everything posted by dj3nk
USB max. Strom ==> ~ 500mA wenn deine box nicht mehr strom brauch als dein usb liefert sollte es gehen. grüsse
sehr interessantes Video : http://www.br-online.de/cgi-bin/ravi?verzeichnis=alpha/geistundgehirn/v/&file=spitzer_46.rm&g2=1 Es geht darum wie Laute wie a e i und so entstehen und was unser Sprechorgan eigentlich mit der Luft so macht damit was rauskommt was wir verstehen. grüsse
if this is a V3 layout I'd take it sorry i just forgot, that I wanted to do a panel layout with 4 "lines". but i think theres surely somebody else around who wants it :D
Sound like a good idea. I would be interested in this too :D greets
midibox64 CC weirdness, and why it's bad to crosspost
dj3nk replied to gzifcak's topic in Testing/Troubleshooting
you wont need that lm317. get with 9v in your core and all is fine from the powerside. Can you make some pictures od your pcbs and so on ? Perhaps we can locate the error faster. greet -
Ich denke mal er wollt es über die Midimerge funktion machen und hat keinen thru !?
Isnt there place for a code converter ic inside the pt10 case ? FOr me it wouldnt be a problem because i want to make a 19" panel for it anyway.
caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalll ;D
Take 2 cent for each. ;)
Mit den 12V würde ich aber eher den 8580 anstelle eines 6581 testen, da dort ja ein 7809 zum EInsatz kommt.
me was reading nearly every new post
ich hab bei meinem ersten test fürs sid modul einfach 2 von diesen multinetzteilen verwendet (Reihenschaltung von Spannungsquellen) und fürs core eben noch eins. Also insgesamt 3 stück. 1 => CORE ; 2 in Reihe => SID. Eben solche standarddinger die man von 1,5 bis 12v einstellen kann. hat wunderbar geklappt. kannst ja mal testen.
Did I already give you my mailing address ?
ice cube? yeeeeaaaaahhh :D I'll take 120 when they are available. great to hear. greetz
achso stimmt ja, hab ich vergessen. ja das ist durchaus seeeehr komisch. :/ edit: also nich lachen aber ich bring einfach ma alles ein was mir einfällt ...... ;) Hast du auch mal getestet die midibox einzeln anzuschalten ? also nicht über den hauptschalter mit allen anderen sachen gleichzeitig.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem das meine Box abgestürzt ist. Habe dann auf der Lötseite ale Lötfettreste etc ordentlich entfernt und dann gings auf einmal. Vielleicht bildet sich da ja ne Art Schleichbrücke ???
MB6582: Trouble with application upload/CAN bus problem
dj3nk replied to brother303's topic in MIDIbox SID
its a solder joint with no connection because of bad soldering. see here: http://dragon.herts.ac.uk/~eleqdml/teaching/general/soldering/ -
thank you ganchan, i dont have much time atm. greetz
like 1 month before
you are using a torch ?????? no soldering iron ???? i am using a torch for building water pipes ;)
hm, okay, sounds logical now. I just was searching after a simple ( and free ) way to have at least all real controlles which are on the surface. So lets go a bit deeper into synthmaker demo. thank you both. greetz
Also du misst bei den Eingängen der PLatine, richtig ? Hast du auch scho9n mal den Sockel vom SID durchgemessen ob da auch noch diue richtige spannung ankommt? 9v bei nem 6582/8580 ..... 12V bei nem 6581. Solltest du da nicht messen können kontrolliere mal den Weg von Stromeingang der SID-Platine über den Spannungsregler in den SID.
because sysex is not easy to implement in synthedit. nrpn are super easy. just like cc. greetz
