Pascal
266 -
Everything posted by Pascal
Ich bin mir ja nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, aber ich versuche mal ein Licht an zu machen. Also wenn du am DOUT nichts angeschlossen hast, solltest du immer Pull-Down Widerstände drinnen haben. Mehr aber auch nicht. Ansonsten eben normale LED´s. Bei der MB6582 hat Wilba Transistoren zur Verstärkung hinter ein Output-Shiftregister gestzt, weil der Ausgangsstrom eines Registers nicht sehr hoch ist. Dadurch kannst du dann ohne das Register zu stark zu belasten in der Matrix-Beschaltung normale LED´s verwenden. Das mit den Dioden ist nur bei den DIN´s. Das sind normale 1n4148. Das ist aber nur bei den DIN´s notwendig wenn du die Taster als Matrix anschließt! Also nicht mit den DOUT verwechseln! Bei den Tastern brauchst du dann auch keine Transistoren! Die Dioden setzt man da dazwischen, damit wenn ein Taster gedrückt wird, nur der Pin am Register aktiviert wird und nicht noch alle Taster danach oder davor. Sitzen ja schließlich immer 8 Taster auf einem Register-Pin. Damit das für dich einfacher zu verstehen ist, schaust du dir am besten mal die Pinbelegung der MB6582 an. Dann sollte das einfacher zu verstehen sein. http://www.midibox.org/dokuwiki/_media/mb-6582:mb-6582_cs_dout_wiring.pdf?id=wilba_mb_6582&cache=cache http://www.midibox.org/dokuwiki/_media/mb-6582:mb-6582_cs_din_wiring.pdf?id=wilba_mb_6582&cache=cache Das Beispiel dafür findest du in den Platinenlayouts von der MB6582. Ist eigentlich recht simpel. http://www.midibox.org/dokuwiki/_media/mb-6582:mb-6582_base_pcb_b_w.pdf?id=wilba_mb_6582&cache=cache http://www.midibox.org/dokuwiki/wilba_mb_6582 Ich hoffe ich konnte helfen.....
That´s the first sweets MB-MIDI Interaface :-) ;D @Seppoman: Thx for the Vids!!
Es ist das selbe gehäuse! Ich habe meine PT10s (mitlerweile 3 stück) bei PBE-Electronics gekauft. Haben mich ca. 16€ das Stück gekostet! Super Preis! Wenn du dann noch eine Schaefferl Platte drauf hast. absolut prof!!! Als Beispiel: http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,11378.0.html
Muss das Topic nochmal hoch schieben. Ich habe noch welche. Also wenn jemand Interesse hat.. . . .
Stimmt wohl, einen Boxer mit Gewerbeschein zu finden sollte nicht das Prob sein ;-) Aber eines verstehe ich da auch nicht: Da steht H=100 Pro Stück gleich: 66,irgendwas€ Mindestabnahme: 10 Ich vermute mal 10 x 66€ Was denn wohl etwas viel für die Gemeinde ist. Was ja dann bedeuten würde das man erstmal 1000 taster hat. Die muss man erstmal los werden ;-)
Ich hatte mir das jetzt auch noch nicht genau angeschaut, aber eigentlich läuft das doch sicher über ADC´s. Also Analog Digital Comperatoren!? Also ich wüsste jetzt nicht, wie man anders einen Widerstand mit einem µC messen könnte. Da kommt es dann prinzipiell auf die Auflösung des ADC´s an. Da aber der analoge Wert des Widerstandes in einen eindeutigen digitalen Wert gewandelt wird, der folglich ja keine Zwischenschritte hat, wird das fast unmöglich sein. Also in dem Sinne, wenn der Widerstand die 5V Ref. Spannung runter teilt auf z.B. 2,5V könnten wir jetzt den Wert 8096 Digital haben, was in dem Fall eben z.B. 50% betragen würde. Aber wie gesagt, kommt auf den ADC und dessen Auflösung an. Desto höher die Auflösung, desto genauer eben . . . Aber das ist jetzt auch nur ein kurzer Abriss über "wie messe ich einen Widerstand mit einem µC".
TK uses the CS-Step C In the Manual you can see the OLD Version of CS-Step 3. The LED-Matrix have now a 8. Line his calles Volume. You can select the SID Module per core (Left and Right). Here a List what the Modules are do: AIN: Analog Input Thats for Controle Voltage apps AOUT: Analog Output Controle Voltage Outputs to controle Filters or Synths DIN: Digital Inputs For Rotare Encoders or Switches also . . . DOUT: Digital Output For LED´s or 7-Segemnts LED-Displays For CS Step3 you need 3 4xDIN Modules and 2 4xDOUT Modules (look at the standart DINPUT and DOUTPUT Shematic at the SID_Manual). and then the Encoders, Switches an LED´s.
Schön das auch jemand schreibt, wie er die Display´s findet! Danke swindus! Wie Seppoman schon schreibt, wenn man sicher selber sucht und in Ami-Land bestellt, kommt man eventuell günstiger ran. Aber das schrieb ich ja schon ;-) Übrigens, es sind noch einige Display´s da, wenn jemand welche möchte. ;-) Ich wollte sie auch schon global anbieten, aber die Versandkosten sind da einfach zu hoch. Von daher bleibt es weiterhin erstmal nur den Usern aus DE gegönnt.
CLOSED: Black Re'an P401 Soft-touch knobs - 39 cents each
Pascal replied to nebula's topic in Bulk Orders
News!? -
You don´t need for this project a 16f88! You need a (or two) Atmega 8515 as PSU.
Morgen ihr Süchtigen ;-) Ich baue ja zur Zeit an einem FM-Synthy. In der PSU Beschreibung steht, dass in der +12V Leitung vor dem Gleichrichter eine Sicherung eingesetzt werden soll. Nun meine Frage, kann ich die Sicherung weg lassen und vor dem Transformator eine Hauptsicherung setzen? Ich bin mir da sehr unschlüssig . . .
You need only a 74LS14, 2 x 220 Ohm Resistors. Thats it ;-) Look Attachement midi-thru-1.pdf midi-thru-1.pdf
group buy for ultracore (core + 4x IIC + 8 banksticks)
Pascal replied to ultra's topic in Bulk Orders
Why eliminate? The EUSART BUG was fixed! The IIC Components bring 4 MIDI IN and MIDI OUT with it! Inkl. the MIDI IN and MIDI OUT of the Core! Ultra has designed the Board with the complete MIDI-Connection of the Core! What is the prob? When you eliminate the IIC-stuff you can solder a core ;-) -
MIDIbox of the Week (MIDIbox SID made by Kevin)
Pascal replied to TK.'s topic in MIDIbox of the Week
Congratulation! It was a great Build! And the Colorshema is pefect!! :) -
TK, what have you think for a date to sell the Chips?
http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,11378.0.html Or this ;-) Have a nice day *g*
Thomas! Klar! Hatte ich ganz vergessen! So kann ich die Filter ja schon per Encoder steuern und die Audio Ein- bzw. Ausgänge direkt als Klinke raus legen. So könnte ich ja genau das hin bekommen was ich möchte! :-D Müssen wir nochmal drüber sprechen!!!
Purple? This Wavelength was Yellow to bright red! Not Purple! Purple was ca. 380 - 420 nm! Look: http://de.wikipedia.org/wiki/Licht Check this befor you order ;-)
Ah super! Ich habe mir derweil auch das Datenblatt vom SSM2044 angeschaut. Da finde ich aber irgendwo nicht, welche Spannungen er am Q und CutOff erwartet. Daher hoffe ich, dass ich das jetzt richtig verstanden habe. So wie ich es verstanden habe fordert der SSM2044 nur positive Spannungen am Q und CutOff? Und ich schalte das Poti einfach quasi zwischen DAC und SSM2044? Das Datenblatt ist etwas komisch! Ich habe das Datenblatt und eventuell eine Lösung für mein problem als PDF angehangen. Über Meinungen bin ich dankbar! ssm2044.pdf ssm2044_rev32.pdf ssm2044.pdf ssm2044_rev32.pdf
Na das ist doch schon mal einiges an Info!! Danke Thorsten! Sollte dieses Abschwächen denn auch im positiven und negativen Bereich funktionieren? Denn wenn ich das richtig verstanden hatte, bin gerade noch am nachlesen, brauch der Cutoff positiv und negative Spannung. Und ein Abscgwächer ist ja in dem Sinne nur ein Poti (Widerstand). Da sollte ja dann das Problem sein, dass der Cutoff voll aufgedreht +5V hat und ich dann höchstens die +5V runter auf 0V bringen kann. Aber nicht in den negativbereich. Alles gefährliches Halbwissen was ich hier äußere, nur zur Info ;-)
Guten Morgen meine lieben :-) Ich komme ja aus dem bauen nicht heraus, mein FM-Synth ist noch nicht fertig, da habe ich schon wieder eine andere Idee, bzw eine Idee die ich schon länger hätte, jetzt nur dan Seppoman umsetzen kann. Und zwar habe ich hier 4 SSM Filter die natürlich alle per CV gesteuert werden. Da ich, wie in anderen Post´s schon erwähnt habe. einige Synths (abgesehen von den MBHP Projekten) habe, wollte ich eine externe Filterbox bauen. Oder je nachdem eine MB-CV und ein extrenes per CV zu bedienendes 4xSSM-Filter Modul bauen. Dafür ist die MIDI-Box CV natürlich optimal! Aout-NG Modul ist auch in mache. Nun ist es aber so, dass ich die Filter nicht nur per MIDI steuern möchte, sondern auch die Möglichkeit haben möchte, sie per Encoder direkt anzusteuern. Wegen dem Live Effekt eben. Nun kommmt der Punkt. Dafür gibt es meines erachtens nach 2 Möglichkeiten: 1: Ich versuche an die MB-CV 8 weieter Encoder einzubauen 2: Ich versuche die Filter mit einer Schaltungmanuell zu bedienen Punkt 1 klingt am sinnvollsten. Denn die MB-CV kann ja genau diese 8 Kanäle und dann für jeden Kanal noch einen Encoder haben wäre optimal. Aber ich glaube dafür sind meine Programmierkenntnisse zu schlecht und ich weiß auch nicht ob das geht. Punkt 2 wirkt einfach, es wäre ja nur eine Spannungsreglung per Poti. Ich glaube aber dass ich da dann eher das Problem habe die Filter dann nicht mehr per CV steuern zu können. Von daher denke ich, ist das die schlechtere Lösung von beiden. Nun würde ich mich freuen, wenn ihr mir dazu eventuell einfach mal euere Meinung sagt. Also was ihr am sinnvollsten findet und/oder wie man dieses Problem lösen könnte. Und ob es vielleicht doch recht einfach ist der MB-CV noch 8 Encoder zu verpassen. Ich danke euch!
Only 30W!?! Wow . .. I think it was more . . . Ok in the Metall-Laser-Cutting it was very more *g
I am a member of Laser Community (www.laserfreak.net) and have many prof. Showlasers at home and work with it on many events with a prof. Company (Mayday,Germany, Nature One etc.). And the Laser´s on this Vid are very very danger!! When i see right, it has a 650nm positionlaser. The Cut-Laser was a co2 laser. Thats right? The power of this, i estimate, was 15-30 kW pulsed?? This Machine cut your hand in a vew milliseconds!!! And your eyes was destroyed alone from the reflection of this laser! And the reflection was invisible!!! It has a Wavelength around 10µm?? Don´t make a DIY Cutting Machine or experiments with Lasertechnic!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A comparison to a standart Disco-Showlaser it has a power from around 5-30W (not kW!!!!!). And it was so danger that you can with 5W a cigarette ignite in a vew of seconds!!!! To this Vids: It was a great machine! And i want a company in my near to make this too :-(
Also, nun kommt aus allen Out´s was sauberes raus! Ein SMD Chip war nicht sauber verbunden. Nun ist bei Stille nur noch ein leichtes Brummen zu hören. Massen sind alle verbunden, wird aber nicht besser. Allerdings ist das Brummen wirklich extrem leise. Anderes bzw. voran gegangenes Problem. Das Mit den Patches war ja jetzt zum Tel gelöst. Ich kann die 128 Standard-Patches uploaden. Kann sie mir auch anhören. Aber die Drumsets und Ensambles verstehe ich nicht ganz. Die Drumsets, ok. Das sind 32 verschiedene Drumsets, die zeigt er mir aber während des Uploads nicht an und ich weiß auch nicht wohin er die schreibt. Das Manual konnte mir da nicht ganz weiter helfen. Bei den Ensambles fast das selbe. Da zeigt er mir zwar während des Uploads an, dass er die Samples hochzählt, aber verstehen tue ich das irgendwie nicht. Die Ensambles sind, wenn ich das richtig verstanden habe, ein zusammenschluss von mehreren Sounds!?!? Aber klar ist mir das noch nicht ganz. Dann habe ich noch versucht ein MIDI-File wieder zu geben. Aber das geht nur sehr begrenzt. Hört sich sehr übel an. Ich denke aber, dass es teils daran liegt, dass die Drums auf Kanal 16 sind und nicht auf 10. Gibt es da spezielle MIDI-Dateien, die sich für den FM-Synth eignen? Sicher oder?
70 Chips and we have the second 250 complete :-)
