146 -
Everything posted by clem!
Hi, wenn du es so wie im Anhang machst, könntest du es sogar noch um weitere 2in1 Merger ergänzen, ohne irgendwelche Programmierarbeiten. Wenn du einen Core mit 18F452 benutzt, kannst du das natürlich mit entspr. Elektonikkenntnissen und Programmierskills noch mit vielen bunten LEDs aufpeppen und die Patches speichern etc., aber das wäre dann doch eher kein Einsteigerprojekt mehr. Schöne Grüße clem!
Hallo, wenn ich im professionellen Bereich schaue, dann gab es dort mehrere interessante Midi-Patchbay-Merger, die heute in der Bucht mit etwas Glück für 50-100 Euronen zu haben sind. z.B. Akai ME30PII (4 Ins, 8 Aus + Merge) oder Roland A880 (8 Ins, 8 Aus + Merge) beide vereint, dass nur 2 Eingänge mergebar sind. Diese Funktionalität sollte durchaus auch ohne Programmierung mit ein bischen Schaltlogik hinzubekommen sein. Und dann reine Materialkosten (ohne Gehäuse) ca. die Hälfte kosten. Schöne Grüße clem!
Hallo, wenn ich das richtig sehe, muss bei deiner Hardware aber doch noch irgendwo eine Schwachstelle sein, versuche am besten noch einmal beim Betrieb Fehler im LCD Kabel auszuschließen. Ich glaube nachdem eine Applikation hochgeladen wurde, wird nur einmal beim Bootup des Pics der Uploadrequest gesendet - sonst nichts - es sei denn, die Applikation hat den Auftrag etwas zu senden ohne dazu aufgefordert zu werden. evtl. hilft dies weiter: schau mal dort: http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=mios_faq Schöne Grüße clem!
Hallo, mmh ... und ich dachte Doktores stehen sogar darauf darin zu baden. lol Ja Ja -allerdings ist die Latenz auch davon abhängig was für Midi Daten du sendest. Bei exzessiven CCs Kontrollerdater, SysExs System-Exclusiv-Daten oder vielen gleichzeitig erklingenden Stimmen, die auf den Punkt einsetzen sollen, kann es schon bei einem 2 in 1 Merger zu Problemen kommen. Nun zu dem Schaltplan: Es gibt natürlich auch Schaltpläne, wenn auch nicht genau auf dein Anliegen zugeschnitten. Hier ist eventuell ein Einstieg - ich liebe automatisch Übersetzungen: http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&tl=de&u=http%3A%2F%2Fwww.midibox.org%2Fforum%2Findex.php%2Ftopic%2C14125.msg121551.html%23msg121551 Aber wenn du ein bischen des Englischen mächtig bist, helfen dir vielleicht die Links weiter. Schöne Grüße clem!
hi, if u´ve some spare money you can buy this: http://www.youtube.com/watch?v=e5by_OD3h1k best regards, clem!
Hi, if you want to switch 230 or 110 Volts you can use a relay and control it via Dout. (--> don´t do it without any electronical skills - it can kill you!) If you want to witch 5V you don´t need any relay because the Dout offers this. I don´t know if there´s still a midibox application that controls a simply Mid-Data-In_LED but I think it will be a simple extension of three to ten rows in the code to realize a blinking LED. But wouldn´t this be a little bit boring for the mb :( - why not take multiple LEDs and program different light patterns for different midi notes :) and create the "MIDIbox Shining" ;) Best regards, clem!
Ich bin nicht mit einem C64 aufgewachsen, kenne mich also mit dessen Innereien nicht aus, vermute aber, dass sich diese Mühe (außer natürlich für den SID, der hoffentlich gesockelt ist), selbst wenn dort tatsächlich benötigte Teile drin sein sollten (Schaltpläne gibt es bestimmt im Netz!), nicht lohnen wird. Für die ersten Schritte bieten sich außerdem die erhältlichen Komplettkits mit den entsprechenden Bauteilen, die im Verhältnis zu Platinen und SID nicht viel kosten, an. Natürlich kannst du das Netzteil dec C64 benutzen. Schöne Grüße clem!
Hallo, dies ist zwar eine automatische Übersetzung: http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://www.ucapps.de/midibox_sid_walkthrough.html&ei=OujISt6qDYz7_AaOwun0BA&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DMIDIbox%2BSID%2BV2%2BWalkthrough%26hl%3Dde%26sa%3DG aber als Einstieg durchaus brauchbar. Schöne Grüße clem! >try translate it back to english - it´s roaring<
Hi syamajala, in short: in a non-velocity-kb you will find one contact for every key. If a key is pressed normally velocity=64 is transmitted. In a velocity-sensitive-kb you will find two contacts that close with a short delay. The time between closing those two contacts is measured and outputted as velocity-byte. The shorter the time - the bigger the value of the velocity byte. You can read something about it in old doepfer-manuals for example for the LMK3 at their homepage. If you read the threads under midification (where to my mind this post belongs too), you will find some more infos. Best regards, clem!
WTF I can’t transfer music from my iPod to new computer?
clem! replied to bhc303's topic in Miscellaneous
Hi there, ROFL ... but I don´t like any kind of usurpers - but I like Nils´ avatar is it a bug or an ant? - mmh animated gifs - what was the reason of this thread? - harware usurpation? Best regards, clem! -
mmh, that´s bad - had not enough time this weekend only soldererd encoders, switches and LEDs on the board. But here you can see a construction pic. Think the joystick will only fit below the matrix. I´ve paid only 2 EUR for the wood but because of the cs this won´t be a low-budget-mb anymore. clem!
Hi alex, perhaps this little toy will fullfill your desires: http://www.ucapps.de/midi_router.html as an entrance read also this: http://ucapps.de/midimerger.html read - learn - build Best regards, clem!
hi elblechardt, kannst du einen Link zum Datenblatt des LCDs und ein Bild von deinem Kabel bzw. dem Anschluss posten. Ich habe auch schon einige lustige Erfahrungen mit LCD-Kabelproblemen gesammelt :) . Schöne Grüße clem!
hi, that´s the way I did it: 1. attached a gif under "Additional Options" in my first post here in this forum (... and then there were three :) ) 2. linked it in my profile Best regards, clem!
Some pics of the second level: sid cs and kb-housing - for controller-fun I will add a joystick and a sharp ir-sensor ;-) the parts are completed now - so I´ll hope this weekend there will be s.t. more to see. Best regards, clem! clem_sid_cs.JPG clem_sid_kb.JPG
Great work, but what do all the LEDs do? Ever heard about EnEV "Energieeinsparverordnung" ;) Best regards, clem!
Isa Chrom :)http://www.isabellenhuette.de/en/resistancealloys/
hi, seems as if noone else is interested in something like that. this shifts every note the same way - my intention was to give different notes different charakters of detune amount. -but what if only storing the tables in the bankstick and copy the "active table" at bootup into the flash memory? I ´ve calculated some tables with Excel first is here. The differencies start at 4th column row. Haven´t tested this yet. Best regards sid_frq_table_pyth.inc sid_frq_table_pyth.inc
Hi, what´s about implementing fine-tuning-capabilities. It would be interesting to use 1/4-tone or phytagorian tunings or define tunings by yourself. - Or eventually partially detuned notes from different sids (Schwebungen) in unisono-mode would be funny. As I have seen there is a frequency table for equal tuning in the source code. Is there enough free memory space in the bankstick to add some others and is there enough memory space in the pic to add a submenue to control this? Best regards, clem!
I think most of the more modern keyboards have contacts that are made of rubber (like in simple modern computer-keyboards) with a distance of ca. 7-15 mm between one pair, take a look here --> http://www.oaktreeent.com/keyboards.htm http://www.fatar.com http://www.ts12.net/ts12-ev-gummi.html I have two old keyboard with bars organised in 8th or 9th as scan-matrix (Crumar Bit Mmk and Dynacord ADS-K) the ADS-K has a very good velocity-response and is halfweighted - never seen a better plastic-keybed - they both have a distance of 2 mm between the bars. Hope this helps. clem!
Broken synth's keyboard on core direct connecting
clem! replied to dubstructor's topic in MIDIfication
Hi dubs, there are some people who have done this. If you search for "scan-matrix" you will find some information about it but you will have to adapt the code. AFAIK the pss-595 is velocity sensitive so you should search also for "qbas" in the forum. Best regards clem!
