puddingbrumsel Posted March 11, 2008 Posted March 11, 2008 Moin alle zusammen!Hab gestern feststellen müssen, dass mein SID das Clock-Signal vom Sequenzer zwar verarbeitet. Am Ausgang aber wird es nicht wieder bereitgestellt.Kann mir das jemand bestätigen bzw. auch noch erklären warum das so ist ? Wollte meinen Gameboy nach dem SID über ein MIDI-Sync-Kabel in mein Setup einbinden. Dazu wird das Clocksignal benötigt, ohne startet der sonst nicht.Wenn ich statt des SID einen anderen Synth einsetze funktioniert es allerdings.Benutze beim SID das RC16. Falls das ein Hinweis ist. Gruß
Pascal Posted March 12, 2008 Posted March 12, 2008 Ich vermute jetzt nur mal. Der SID hat keinen MIDI-Thru Ausgang. Von daher denke ich, wird er das Signal auch nicht einfach durchschleifen. Sollte ich da falsch liegen, hätte ja sein können ;-)
dj3nk Posted March 12, 2008 Posted March 12, 2008 Ich denke mal er wollt es über die Midimerge funktion machen und hat keinen thru !?
puddingbrumsel Posted March 26, 2008 Author Posted March 26, 2008 Ich denke mal er wollt es über die Midimerge funktion machen und hat keinen thru !? ???Es gibt ne Merge-Funktion extra dafür ??? Benutze nur die Step A Variante für den SID. Also nur In/ Out vom Core. Kein extra Midi-Modul. Und hier sieht es so aus als ob dei SID nur den Out nutzt wenn er als Master arbeitet. Oder ?!
TK. Posted March 26, 2008 Posted March 26, 2008 Man koennte die MIOS interne merge Funktion einschalten, um eingehende MIDI Events weiterzuleiten (erfordert modifikation im Source Code), doch fuer Deinen Anwendungsfall ist das nicht empfehlenswert, denn der Clock wuerde dann mit einem Delay von mindestens 1 mS + Jitter weitergeleitet, ausserdem wuerde es auch die internen MBSID Timings zusaetzlich belasten (bspw. wenn soviele MIDI Events quasi gleichzeitig eintreffen, dass die In/Out Buffer nicht mehr ausreichen - in diesem Fall bleibt die Sound Engine solange stehen, bis die Buffer wieder frei sind)Geschickter waere es, der MBSID einen MIDI Thru Port zu spendieren. Man muss hierfuer kein komplettes MBHP_LTC Modul aufbauen, es reichen schon ein 74HC00 + DIN Buchse + zwei 220 Ohm Widerstaende auf Lochraster. So koenntest Du den MIDI Clock von Deinem Sequencer direkt an den Gameboy weiterleiten.Gruss, Thorsten.
puddingbrumsel Posted March 26, 2008 Author Posted March 26, 2008 Besten Dank TK. Das ist doch mal wieder eine Antwort ;D Werd mich gleich an die Arbeit stürzen.
Pascal Posted March 26, 2008 Posted March 26, 2008 Man koennte die MIOS interne merge Funktion einschalten, um eingehende MIDI Events weiterzuleiten (erfordert modifikation im Source Code), doch fuer Deinen Anwendungsfall ist das nicht empfehlenswert, denn der Clock wuerde dann mit einem Delay von mindestens 1 mS + Jitter weitergeleitet, ausserdem wuerde es auch die internen MBSID Timings zusaetzlich belasten (bspw. wenn soviele MIDI Events quasi gleichzeitig eintreffen, dass die In/Out Buffer nicht mehr ausreichen - in diesem Fall bleibt die Sound Engine solange stehen, bis die Buffer wieder frei sind)Geschickter waere es, der MBSID einen MIDI Thru Port zu spendieren. Man muss hierfuer kein komplettes MBHP_LTC Modul aufbauen, es reichen schon ein 74HC00 + DIN Buchse + zwei 220 Ohm Widerstaende auf Lochraster. So koenntest Du den MIDI Clock von Deinem Sequencer direkt an den Gameboy weiterleiten.Gruss, Thorsten.Genau davon suche ich die Schematic. TK hast du da zufällig etwas? Wobei, der 74HC00 ist doch, meine ich nur ein TTL Inverter oder? Die 220 Ohm kommen denn noch an den + und - des eingans zum 74HC00 das war es oder?
nILS Posted March 26, 2008 Posted March 26, 2008 Dazu sind hier im Foum ein paar Schaltpläne verlinkt. Einfach mal suchen ;)edit: Typo
doc Posted March 26, 2008 Posted March 26, 2008 Schaltplan?Guckst Du hier: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_ltc.pdf ;)GrussDoc
Pascal Posted March 26, 2008 Posted March 26, 2008 Ich hatte schonmal danach gesucht aber nichts gefunden. Aber ich denke das mir das LTC PDF reicht. Danke euch beiden. :-)
