Vinyljunkie Posted September 19, 2008 Author Report Posted September 19, 2008 noch mal ne frage zu dem pic...irgentwo hab ich gelesen das ein bestimmter pic nur die led matrix unterstützt, ich hab den PIC18F452 dran.geht der auch beim sid?
lucem Posted September 19, 2008 Report Posted September 19, 2008 SID v2 (und das schließt die Beta-Firmware 1.9 mit ein) benötigt, wenn ich mich recht erinnere, in jedem Fall einen PIC18F4685 als Grundlage; mit dem 18F452 wirst du wegen des nicht vorhandenen CAN-Busses wohl nicht weit kommen.Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
doc Posted September 20, 2008 Report Posted September 20, 2008 irgentwo hab ich gelesen das ein bestimmter pic nur die led matrix unterstützt, ich hab den PIC18F452 dran.Das hat jetzt weniger mit der LED MAtrix zu tun, aber wie lucem schon gesagt hat, solltest Du für den SID v2 den PIC18F485 verwenden.GrussDoc
Vinyljunkie Posted September 21, 2008 Author Report Posted September 21, 2008 die hab ich jetzt auch bestellt, kann ich auch die jetzigen pics zum testen aller leds und buttons nutzen?
ilmenator Posted September 21, 2008 Report Posted September 21, 2008 Das hat jetzt weniger mit der LED MAtrix zu tun, aber wie lucem schon gesagt hat, solltest Du für den SID v2 den PIC18F485 verwenden.Da ist ein kleiner Typo drin: es soll heissen PIC18F4685
dj3nk Posted September 21, 2008 Report Posted September 21, 2008 kann ich auch die jetzigen pics zum testen aller leds und buttons nutzen?Leider nicht, da die SID V2 gar nich auf den 18f452 passt. U.A. wegen des höheren Speicherbedarfs wurde dann auf den grösseren 18f4685 gewechselt.
Vinyljunkie Posted October 21, 2008 Author Report Posted October 21, 2008 so ich bin mal am weiter bauen.jetzt hab ich das problem wenn ich den mbsid_interconnection_test_v1b mache hab ich nur auf A0 5v aber an den rest nicht.und wenn ich die presets auf die banksticks speichern will, läd er bis ca. bank 60 und dann seh ich aufm lcd nur noch was mit no bankstick obwohl ich 3 24LC512 habe.u know?
Vinyljunkie Posted November 1, 2008 Author Report Posted November 1, 2008 alles probleme bis jetzt behoben.jetzt warte ich auf der front und dann gehts weiter.hier mal vorab nen bild.[img width=400]http://img362.imageshack.us/img362/4633/1010276xa9.jpg
stryd_one Posted November 2, 2008 Report Posted November 2, 2008 Use the WIDTH setting on your images:[img width=400]http://www.something.com/image.gif[/img]
Vinyljunkie Posted November 16, 2008 Author Report Posted November 16, 2008 so bin fast fertig mitn bauen.hier mal ein aktuelles bild der front.[img width=400]http://img151.imageshack.us/img151/3181/1010319in9.jpg[img width=400]http://img444.imageshack.us/img444/6456/1010317hi1.jpg
Vinyljunkie Posted November 22, 2008 Author Report Posted November 22, 2008 nu ist es vollbracht.fertig ist er :Dhab noch oben links nen LSDJMC2 reingequetscht :P[img width=400]http://c4.ac-images.myspacecdn.com/images02/26/l_33529f547d694f268c920f78cc2a9b43.jpg[img width=400]http://c4.ac-images.myspacecdn.com/images02/37/l_9a63efafb6d24d90aa223003cc562f77.jpg[img width=400]http://c3.ac-images.myspacecdn.com/images02/31/l_98c62ea924b74ef882e8ece1b05e8776.jpg
Vinyljunkie Posted November 27, 2008 Author Report Posted November 27, 2008 so ich wollte mein sid jetzt mit ein weiteres core uns sid modul erweitern hab auch die mbsid_v2_comunication soweit richtig gebaut.nu hab ich auf den display nur ein block der immer blinkt.woran könnte das liegen, kann das sein das das lcd kein 4bit interface unterstützt?ich hab ein data image cm40202 display.
nILS Posted November 27, 2008 Report Posted November 27, 2008 Hast Du die anderen Adern zum Display entfernt?
Vinyljunkie Posted December 8, 2008 Author Report Posted December 8, 2008 das thema mit den zweiten sid in meinen sid ist erledigt nu hab ich noch na andere frage zwecks stromleistung.ich hab doch noch ein lsdjmc2 eingebaut, verbindung ist direkt am 5v dran, aber irgentwie will das teil nicht starten, wenn ich den sid ausmache blinkt kurz die led vom lsdjmc2.ich weis aber auch nicht wieviel amper der benötigt bzw der sid benötigt oder die orginal 64 psu leistet.oder sollte ich mal den lsdjmc2 via wechselstrom speisen (also noch mitn 7805 ect dran)?
zid Posted December 9, 2008 Report Posted December 9, 2008 soviel ich weiss benötigt lsdjmc2 9V, oder?
Vinyljunkie Posted December 9, 2008 Author Report Posted December 9, 2008 ne 5v,ich versuch heut mal den strom von den 9v wechselstrom zu bekommen, und guck ob das reicht
