pilo
Frequent Writer
    1,093
    4
Everything posted by pilo
  1. good job ;) I wish I will feel the same in not too much time... congratulation!!
  2. si tu es rapide, je pense que c'est possible.... y'a driftz, un autrichien qui vends des potentiomtre (et en plus déja monté sur un pcb, c tjs ca de gagné en temps!!) pour vraiment pas chère. Avec 300euros ca devrait allé, c grosso modo mon budget pour la LC (mais chercher les composants les moins chère m'a prit bcp bcp bcp de temps!). Pour un design similaire a celui de la UC-33 tu as besoin d'un module AIN, et un DIN, un LCD, un core, et eventuelement un bankstick. Si tu commande les pcb à Mike rapidement c jouable je pense... j'ai plus le lien pour les trucs de driftz, va voir dans le forum parts archive. ;)
  3. pilo
    Line 6 FBV4
    mmm je sais pas trop, il faudrai demander ca dans le forum general sur les composants... c'est possible, mais je connais pas assez les pics pour connaitre les compatibilité, mais Thorsten aura la réponse ;)
  4. I take a motor from a broke cdrom : this is funny this one looks the same as the one on alps fader! same package... I don't think there's a lot of different motor of this size! if you want more, try to find old broken CDrom drive, should be easy now ;) this post is very very interesting....
  5. ouaaww!!! beautiful!!! ;D how do you make the transport button? very good work! Congratulation!!
  6. pilo
    Line 6 FBV4
    mm ne te gene pas pour commander les pic en sample chez microchip : si ils ne veulent pas t'en envoyer, ils ne le feront pas et c tout... mais normalement y'a aucun problème! ca serai vraiment dommage de se passer de MIOS Pour modifier le code source.... je l'ai pas encore regarder, mais je pourrai te filer un coup de main. Mais si c juste pour changer les messages midi ca sera pas très compiqué :)
  7. alors pour commencer, pour paramétré cubase SX, tu ajoute un control de type généric,et la tu peux assigner le message midi que tu veux a la fonction que tu veux dans cubase :) dès ke ma MB est finis je teste tout ca et je t'en dirai plus! Ensuite heeeuu oui Nat vends des encodeurs, mais je croit k'il en as plus... le mieux est de lui demander la démarche pour les commande (250 à $1.7 c'est vraiment ridicule, va voir dans le forum parts, il y a des gens qui seraient pret à en acheter) switch = interupteur. Moi j'utilise des switch normalement ouvert à contact momentané ;) mais je pense que tout les autres sont utilisable Pour brancher plusieur core ensemble je sais pas trop... il y a des pdf sur le site, grosso modo il suffit deles relier par les connections midi. voilou! ;)
  8. pilo
    Line 6 FBV4
    alors pour le pic : commande un ou 2 sample chez microchip...c plutot rapide et pas chère (gratuit!). Pour le reste, tu as St Quentin radio à Paris : y'a des composant qu'ils n'ont pas, mais ils sont très sérieux et rapide (en VPC pour moi, car je suis pas de Paris ;)) etleur prix sont plutot sympa! Ils font les circuit imprimé et ils ont un site internet : http://www.stquentin.net oui je suis rapide, je passe mon temps à attendre des composant ou autre pour mes projets, donc je passe mon temps sur les forums en attendant.... ;)
  9. pilo
    Line 6 FBV4
    non c'est pas dur :) mais alors pas du tout!! pour programmer le PIC, je croit ke vous etes plusieur sur Paris, tu devrait trouver quelqu'un qui peut te le faire je pense!! code source : c'est le texte du programme, c'est a dire un fichier texte tapé dans un langage (en l'occurence ici de l'assembleur pour PIC). le firmware c'est le programme que l'on met dans le PIC, et c'est le programme résultant de la compilation du code source ;)
  10. hehe pour les encodeurs je sent k'il va y avoir une nouvelles commande groupé!! pour info, Nat, un canadien, en a acheter 250 à 1.4euro pièces!! pour des alps!! c donné! et il les as vendus super rapidement sur le forum!!! je lui en ai prit 8 mais pas encore recu... Pour les fader : un core avec 8 faders motorisé ne peux pas géré plus de pot ou fader... il faudra un autre core. pour les switchs, tu peux je croit prendre tout ceux ke tu veux, met des liens si tu as déja une idée sur les quels prendre je te dirai si ca va ou pas. Pour les leds tu en met au tant que tu veux (ou plutot au si peu que tu veux ;)) y'a pas de problème avec ca!
  11. I think if we can find resistive track we can build our own motor fader.... :) very very good work atmel_fan!!! ;D
  12. aaah!!! je croyais que tu voulais interface ta midibox avec des filtres analogique!!! si c pour faire du control midi, y'a pas besoin de potentiomètre spécialisé!!! et plutot que d'utiliser des potentiomètre, autant utiliser des encodeurs! ou la mb64 controlle 64 pot, mais les faders motorisé doivent etre relié directement au PIC (ki n'a ke 8 entrées ADC) pour guarantir une parfaite synchro!
  13. good ;) I gave up with the "last version"... But about 2 month ago I try to work on it again, from the begining, and it was a lot easier :) I think I can do it ;) first I need to make some test under windows (I use 2k). It shouldn't take a lot of time to make this ;)
  14. as I already told you, I work this summer on something like that... my lack of java programming skill makes this very hard. But now I have study it at school, so I can help with it, I know how to make gui too... but the big problem for me is the driver for the midi interface use by Jsynth... and this from http://www.bonneville.nl/software/Wire/: so???... under linux the java API from SUN doesn't work, but it's not too hard to make something work (using tritonus, or make a class). But using the same way that jsynth is quite hard... as the class for midi driver are not independant from jsynth... :-/ By the way, if you have a clear idea of a GUI (I mean which menu, which window... ect) I will be very happy to help! :) (as I learn to like java ;) and I want to improve my skill!)
  15. mmm c'est une grosse machine que tu veux :) bon alors heeu par ou commencer : pour les fader, avec 1 core tu peux controller 8 fader motorisé (donc avec 1 pic). Si tu en veux plus, il te faut plus de core. Pour les potard motorisé, ca sera géré comme des faders. Mais les ils sont vraiment lent, généralement utilisé pour le controle de volume sur les chaines hifi... je te conseil d'utiliser uniquement des encodeurs, c'est bcp moins chère, et tu peux en géré 64 avec 1 core! si tu veix controller des filtre ou autre, ben il te faut des potentiomètre digitaux : des circuit relié au core qui vont recevoir des données, et les transformé en résistance. tu peux nous en dire plus sur l'idée que tu as dérrière la tête? :) ensuite oui tu peux mémorisé des réglage ;) pour naviguer dans mios heeeuu en fait ca dépend de l'application MIOS que tu va utiliser, pour l'application MotorFader (qui n'est pas encore en téléchargement sur le site, mais j'ai essayé une version béta) tu peux géré fader, encodeur, switch.... bref tu peux faire tout ce que tu veux. A savoir que si tu veux utiliser les potentiomètre digitaux il va falloir que tu modifie le code peut etre, sauf qui quelqu'un dévéloppe une application généric pour ca. Pour le USB et les temps de latence.. heeuu je sais pas trop, je dirai que non, mais je suis pas sur! n'hésite pas a nous détaillé plus ton projet! ;)
  16. mmm but I don't know if yo need a local dealer, as the sample come from factory!! it's ship via UPS or fedex usualy. I can maybe order sample for you and send you them. Or maybe you can find the crystal chip (this is the easier way to do what you want, as long as you can find those CS chip...), try http://www.findchips.com
  17. je parle de SmashTV, attends je met le lien vers son site. Mais les frais de port son assez elevé! http://mbhp.coinoptech.com ;)
  18. alors premier truc : tu devrait etre largement en dessous de 150 euros ;) il et fait des AIN pour les potard, et des DIN pour les switch. les 2 modules sont très très simple!! très bonne question!!! heeeuuu....??? moi j'ai des alps motorisé, j'ai utilisé un radiohm avant, ca marchait sans problème... demande ca sur le forum parts plutot, je pense que si certain ont eu de mauvaise expérience il t'en feront part! tant que le JDM marche c'est un jeux d'enfant! programmeur ou pas ;) encore faut-il qu'il marche... et c le cauchemar se programmeur!! mais pas infaisable (le mien à marcher du premier coup) mm y'a pas bcp d'alternative... tu peux les commander chez smash ou mike... meme si c un peu plus chère c vrai, c'est vraiment chiant à faire les pCB... au pire tu peux meme prendre les kits de smash, ils sont à bon prix! et hésite pas à nous parler de l'avancement!! et hésite pas non plus pour les questions!!! héhé
  19. you can use the DIT4096 from texas. Make a search on their website, and look at the datasheet, there's a schematic in it. you need an ADC for this one. (analog -> ADC -> I2S -> DIT4096 -> SPDIF)
  20. Yeah!!! I test it (but didn't have enough time to test it well yet) and it's very cool!. A generic controller is a very very good idea!!! I'm lost in all the protocol that exist... I'm not a Cubase user, but some friend of mine are (and actually, they play in my band, so our next demo will be recorded with cubase...) and do you think I can use this MIOS MF to control it (I mean with automation and everything?) ???
  21. yes this may works I think :) but the CS chip are "hard" to find... Texas has some chip too (you can order sample!!!)
  22. I can help too :)
  23. mmm I think you can try them :) look at the datasheet if you want to be sure that they are compatible with the 4051!
  24. yes they are the same :) and yes they are sample @ ti hehe
  25. yes 95% of the time it don't work for a "stupid" mistake :) we all make some, so double check everything! Hey Pulse, why don't you put yout tutorial on the portal? I think I have things to add to it ;)
