nILS
Frequent Writer
    4,313
    3
Everything posted by nILS
  1. The opto coupler is probably the easiest-to-destroy part in the midibox universe ;) edit: beaten.
  2. nILS
    MB-LC-Blog
    Ui. Nett. Auch will! ;D
  3. [ot]It hurts my eyes just thinking about blue/white LEDs. Are you sure that's *really* the combination you want?[/ot]
  4. I tried both linear and logarithmic and I liked both. Linear was a tiny bit nicer though ;D
  5. rutgerv is working on a new patch editor. See http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,9457.0.html
  6. "WTF?" Quote from stryd_one..
  7. Wenn Du MIDI senden willst musst Du vorher MIOS_MIDI_BeginStream() und danach MIOS_MIDI_EndStream (oder so ähnlich) verwenden. Eventuell auch noch ein FlushBuffer :-)
  8. if(pin||pin_value) Was genau soll das denn tun? Ist ein bissel wenig sinnvoll so auf den ersten Blick, da es eigentlich immer true ergibt außer wenn pin == 0 (nur der erste button) und pin_value == 0 (button gedrückt). Sinniger wäre bspw: if (pin_value != 1) // button gedrückt { MIOS_LCD_CursorSet(0x00); MIOS_LCD_PrintCString("Pin: "); MIOS_LCD_PrintBCD3(pin); }[/code]
  9. From what I heard, glueing naked women to the walls is pretty effective and it looks nice as well ;D
  10. It depends on the LCD and type of backlight how much current they'll use. Reichelt sells some "low current" ones that really only need a couple of mA. Check the datasheet to see how much the ones you use need. Add it all up, be a pessimist and multiply the result by 1.3. Then you'll have an idea how much amperage (;)) you'll need.
  11. Diese Funktion wird von MIOS aufgerufen sobald eine Taste gedrück/losgelassen wurde. pin hält die Nummer des Buttons und pin_value den Status (0 = knopf gedrückt, 1 = knopf losgelassen). __wparam ist der Wert der in diesem Moment im WREG (= working register = Arbeitsregister) liegt. Um den mußt Du Dich nicht kümmern. Die Funktion wird üblicherweise nicht von Dir selber sondern von MIOS aufgerufen. Du würdest also nur einen Handler schreiben, der anhand der Parameter entscheidet, was zu tun ist.
  12. Sowas kann man messen. Bspw. mit einem Multimeter. Dürfte aber recht eng werden.
  13. Toom, Praktiker and all the other german DIY stores usually have Dremel clones for about 10EUR. The bits that come with it suck majorly but are okay for plastic. I use a bit set I bought from pollin for another 6EUR which works nicely on both plastic and metals. A decent set of key-files is a really good thing to have though ;)
  14. Ja, das geht. Hab ich schon mal gemacht (nicht mit MIDI is aber wurscht). Allerdings solltest Du in einer Programmiersprache Deiner Wahl fit sein, sonst ist das kein Spass ;) Ich hab das damals mit Delphi gemacht. Du kannst über ein kleines eigenes oder frei verfügbare Programme an die Namen der Komponenten (schieberegler, buttons, ...) in Deinem Steuerprogramm kommen. Dann kannst Du mittels eines eigenen Programmes die ankommenden MIDI Events umsetzen und das Programm "fernsteuern". Funktioniert. Sogar sehr gut. Ist aber nicht ganz unaufwändig.
  15. My 2 cents: Don't use 220 Ohm resistors for blue LEDs. Use 10k. Seriously.
  16. I'd go with the dremel as well - a really, really cheap clone will do ;) DrBunsen's description of how to do it is exactly what I do as well.
  17. Nope nothing. There's a "exempted from customs" stamp on it, that's all.
  18. Lad Dir am besten mal das Skeleton von ucapps.de. Das ist ein Anwedungsgerüst und da siehst Du in der main.c oder project.c alle Eventhandler, Dir die MIOS anbietet. Dabei ist auch einer der beim Empfang von MIDI Daten anschlägt.
  19. [me=nILS Podewski]hugs Wilba[/me] SIDs are here :D Thanks a lot, mate!
  20. Whee! I'm so glad the project is still alive, because I really don't wanna write one :D Keep up the good work, rutger!
  21. Das ist normal. MIOS als OS braucht eben einen Moment bis es da ist ;) Lad Dir am besten mal das Skeleton von ucapps.de. Das ist ein Anwedungsgerüst und da siehst Du in der main.c oder project.c alle Eventhandler, Dir die MIOS anbietet. Dabei ist auch einer der beim Empfang von MIDI Daten anschlägt. http://ucapps.de/mios_c.html http://ucapps.de/cmios_fun.html Noch eine Kleinigkeit: Satzzeichen ;) Ganz tolle Sache, benutz die mal ab und zu. Hilft wirklich wenn nicht dein ganzer text ein einziger satz ohne satzzeichen ist wenn du dann auch noch groß und kleinschreibung verwendest verstehen wir auch auf anhieb was du von uns willst das wär ganz toll weil so ist das ein wenig schwer man sieht ja nicht wirklich wo ein satz aufhört was das lesen schwer machen du weißt schon was ich meine oder?
  22. Da Du den Fehler ja auf das DOUT eingegrenzt hast, würde ich vorschlagen, dass modul mal ganz genau unter die Lup zu nehmen - auf Kurzsclüsse, kalte Lötstellen, durchgebrannte Widerstände und derlei untersuchen. Dazu am besten die ICs abmachen, da z. B. die Durchgangsprüfung sonst wenig sagt ;)
  23. Totally not my kind of music but this guy is awesome ;D Nice find!
  24. Nimm vor allem erstmal den PIC und den Optokopller raus - die mögen 7V gar nicht und Du kannst Dir die damit recht leicht zerschießen. Versuch erstmal das Problem mit dem Strom zu klären. Hast Du die Bauteile einzeln gekauft, oder als Kit? Mach am besten mal ein Foto vom Core (Ober- und Unterseite) und poste das hier, das kann durchaus hilfreich sein.
  25. ...which just proves my point ;)
