nILS
Frequent Writer
    4,314
    4
Everything posted by nILS
  1. Core, Sid: 82x64mm Din, Dout: 100x45mm Die höchsten Bauteile sind üblicherweise die Kondensatoren mit ~25mm. Wenn Du das ganze stapelst, denk dran, dass die Platinen (speziell der SID Chip und alles was für die Stromversorgung da ist) Wärme erzeugt, die Du unbedingt irgendwie abführen musst. Cheerio, nILS ;-)
  2. Of course, that's the way we understood your previous comments as well ;-) Agreed. They were added after the request from you, but we never really liked them either :D Already been done ;-) We'll (re)consider the rest of your ideas! Thanks, nILS
  3. Should read: We are still working on a few errors and dead _ bugfights _.
  4. Hmm, yeah it's probably possible to read my post like that Anyways, what I meant was: "What the hell gave you the idea lucem has any intent of selling Midiboxes?" His question was completely innocent if you ask me.
  5. Latest update: Comments, suggestions and questions still welcome.
  6. Probably because both of you like the "ze peanut was walking down ze strasse" joke so much. And maybe because the forum itself misses you. Um, I mean "misses jimp".
  7. Wie schon beinahe hier erwähnt ist die Matrix gemultiplexed. Das heißt es sind *nie* alle LEDs gleichzeitig an. Durch das schnelle An- und Ausschlaten der LEDs wir die Illusion eine durchgehend leuchtended LED erzeugt.
  8. Where did that come from?!
  9. 63 sounds rather odd. In this picture (http://www.dolphinmusic.co.uk/shop_image/product/f74901b07a3ca50412c13e05db4cb8c6.jpg) I see 8 * 9 charachters = 72 (see attachment)
  10. Ei, also obwohl ich die blauen schon echt unschön finde, hab ich ja noch Verständnis. Aber weiße? Wird das eine Taschenlampe oder ein Synthie? Die LEDs sollen ja als Statusanzeige fungieren und nicht das Layout des Synthies in Deine Hornhaut einbrennen =) Für die Matrix lässt sich das auch richten. Schau Dir mal z.B. Wilbas Platine an, da wurde das mittels Transistoren gelöst. Ja - jedes SID modul hat einen eigenen Audio Out ;-)
  11. Hmm, there's always room for impreovemnts ;-)
  12. Hmmm. Also nur als kleiner Tipp am Rand (wohl jetzt etwas spät): Wilba hat eine ziemlich schicke Platine erstellt auf der 4 Cores, 8 SIDs, 3 DIN und 2 DOUT Module verbaut sind. Such einfach hier mal im Forum nach "6582". Das bringt mich zum nächsten Punkt - jetzt brauchst Du natürlich auch noch 8 SID chips, ne :D Solltest Du noch keine haben, such mal hier im Forum nach "6582" :D
  13. Well, it *might* just be a clever marketing trick - "poly" means "multiple" or "many", so an LCD that is backlit by multiple LEDs could be called Poly-LED ::)
  14. Diese Reaktion findet man hier häufiger ;-) V1/V2 sind *hauptsächlich* Software-Versionen. Es gehen jeweils 4 DINs und 4 DOUTs, was jeweils 128 Anschlüsse ergibt. Zusätzlich können LEDs und Taster auch noch als Matrizen geschaltet werden (wie die's zum Beispiel bei der Modulationsmatrix der mbSID der Fall ist) um die Anzahl noch weiter zu erhöhen ;-) Üblicherweise wird hier nieman zerstückelt. Besonders dann nicht, wenn man bei Lesen der Fragen merkt, dass der Fragende sich schon selbstständig informiert und Gedanken gemacht hat ;D EDIT: Angefangen zu Antworten - Telefon - von Seppo geschlagen :D
  15. So in etwa. An den Master-Core werden das LCD und über die DIN und DOUT Module die Taster und Enoder angeschlossen. Dieser Master-Core steuert dann die maximal 3 Slave-Cores. An jedem dieser maximal 4 Cores kann dann ein (v1) oder 2 (v2) SIDs hängen. Ja. Kannst mit 2-3 Wochen rechnen. Das warten lohnt sich aber auf jeden Fall! :D
  16. Das sind doch mal gute Neuigkeiten :D Gute Arbeit, TK!
  17. Keine Sorge, stimmt soweit alles - Du kannst bei v2 auch mit einem Core beide SIDs einzeln und unabhängig von einander ansteuern, hast also sind nur ein gedoppeltes Mono-Signal ;-)
  18. balls-sequencer: nice =) mac: evil.
  19. The specified voltage is a max. rating so anything above the wanted 35V is fine.
  20. If you're talking about C64-style music: yes ;-) It's posted somehwere around here I believe. Ha, found it: http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,9751.0.html
  21. nILS
    panel artwork
    N, I didn't just... ;-) I didn't EXPORT anything - you don't need to. I just set up the same grid (2.54mm) in the cad tool abd redid the panel there, which added another 30 minutes of work but that's worth the 65€ to me.
  22. I just checked the youtube videos ;-) I guess this solves the problem:
  23. So am I - and so should everyone else and there wouldn't be a problem. Actually, I didn't really see a problem with it in the first place.
  24. Which would be the case on your SID and the mb6582 as well ;-) Altough you have the matrix on the left side of the panel as well as the labels on the other side of the matrix. I was thinking about adding a second column of buttons on the other side of the matrix.
  25. Serato Scratch Live does sth similar ;)
