993 -
Everything posted by moxi
[Explicit] How to make three LEDs out of two...
moxi replied to audiocommander's topic in Miscellaneous
;D ;D ;D ;D ;D ;D -
salut, etape 1 pour éditer ton appli: charge ce programme http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mp740_full.zip installe-le. lance le , va dans project/new une fois ton projet créé, place ton dossier sid à la racine d'un lecteur, mplab refuse de compiler si ton chemin vers les fichiers est trop long, va dans "project/add files" to project et ajoute le fichier .asm qui correspond à ta configuration ensuite retourne dans "project/add files to project" et choisit le type de fichier "header files", et ajoute tous les fichiers qui apparaissent (.h et .inc) pour le sid les seul fichiers que tu as à éditer, c'est le fichier .asm et éventuellement le fichier mios_table.inc si tu as des encodeurs une fois tes paramètres de config établi (tout est expliqué au fur et à mesure dans le fichier .asm), va dans project/buil all. ainsi un nouveau fichier .hex va être généré (il porte le même nom que le fichier .asm que tu as choisi, seule l'extension change) étape 2: pour charger l'application: télécharge MIOS Studio (dispo sur Ucapps.de) dans MIOS studio, configure tes entrées/sorties MIDI : relie ton port MDI in à "mios studio IN port" , ton MIDI out à "mios studio OUT port" ouvre l'onglet "mios hex file upload" parcours l'archive de ton appli et choisi le fichier .hex qui correspond à ton setup (sid 8580 ou 6580...), connecte ton core aux midi in et out et lance l'upload. il est prudent de cocher la case "smart mode", comme ça tu sera sûr que l'upload c'est bien passé. voilà .. en outre ,si tu n'as pas encore le SID, tu peux tester de charger une appli midibox64 ou 64e, pour te faire la main et comprendre comment tout se configure... on transformait les fichier HEX en Sys avant l'apparition de mios studio, ce n'est plus nécessaire maintenant, mios studio gère directement les fichier hex... tu n'as besoin de connaitre ni l'un ni l'autre, la config consiste la plupart du temps simplement à mettre un 0 ou un 1 à la fin d'une ligne de code pour activer/désactiver une option... sinon, a priori le C est beaucoup plus facile à apprendre et à manipuler, je dit à priori parce que pour moi ,dans le C, tous ces délires avec les parenthèse et autre qu'il faut mettre de partout, je trouve ça emm... au possible, et j'ai réussi de plus belle chose en assembleur qu'en C (même si je suis toujours une bille absolue), l'assembleur pour un PIC, c'est juste une trentaine de fonctions trés basique, mais il te faut parfois en mettre 20 à la suite pour faire un truc que tu fait en une ligne en C...
pour ceux qui désespère à trouver les chips nécessaires au module Aout: la prochaine version du sequenceur supportera les modules Aout_LC...c'est écrit dans la wishlist de la V3!
salut, pour les cap(capacitor) (ou condensateur en français) electrolytique, le - (moins) est la patte la plus courte, si tu te trouve avec un condo qui a les pattes coupé (de récup par exemple) , c'est la pattes qui est du coté de la bande noir qui court le long du condo, en regardant bien tu verras que cette bande noire est ponctuée de petit traits blancs, ce sont des - (moins)....impossible de te tromper donc! au cas où tu prévoit de commencer par les condos : mauvaise idée :pour la construction de tes modules, commence toujours par les pièces les plus plates (résistances, diodes...) ça t'évitera de voir tes pièces tomber lorsque tu retourne le circuit pour souder... ;)
il y a 4 pins pour que tu puisse soudé ton bouton correctement sur ta platine. Soit tu n'as que deux pins qui sont mis en contact lorsque le bouton est enfoncé,soit tu as deux fois deux pins. ex: pin1----->pin2 pin3----->pin4 les flèches représente la connection établie lorsque le bouton est préssé. pour savoir ,lequels sont mis en contact et lequel ne le sont pas, il te faut un multimètre que tu mets en position "continuité" ...un multimètre premier prix (dans les 5-8 euros) suffit pour ça, en plus tu en aurat besoin ,si tu n'en a pas déjà un, pour vérifier les tensions une fois ton module core construit... pour les transistor, tape dans google "datasheet nom_de_ton_transistor" voici un lien qui t'explique ce que sont les "base, émeteur et collecteur" d'un transistor (les 3 broches d'un transistor) et comment ces broches sont représentées sur un schéma: http://www.4p8.com/eric.brasseur/vtran.html
All the final job have been done by TK and StrydOne...that's have to be said !
hi, mess: check your mailbox, i've sent to you the moded app that support the LC module (this work is already done).
hi, here, we just discover this realy great artist: MIKA... listen her songs on: http://myka.music.free.fr/ it's a long time i didn't listen such a music!!! you will find some songs from MIKA on our site too in the upcoming days...
il te faut des platines d'essais pour monter tes encodeurs et boutons dessus..le plus simple c'est de prendre des platines à pastilles: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=216640&langId=-2&parent_category_rn=18949 sinon il te faut choisir des boutons à visser sur la façade (ou sur une contre-plaque) il y a sur la page consacrée au sequencer sur Ucapps un lien vers des photos de la construction de la machine, tu peux y jeter un oeil pour avoir une idée : http://www.midibox.org/midibox_seq_photos/
oui ça convient, c'est ceux que j'ai utilisé pour ma MB64E...
jette un oiel sur ce pdf: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx4_32buttons.pdf en fait tu connecte tes boutons et ensuite tu configure dans les fichiers de l'application leur fonction (navigation dans les menus, fonctions spéciale ou controleur MIDI)... pour l'écran à digit, tu peux mettre des LEDs à chaque boutons, donc si tu assignes des boutons à des changements de banques (donc changement de canal), tu peux avoir une LED qui t'indique quel canal est sélectionné...c'est peut être suffisant pour savoir sur quel canal tu te trouve...sinon le LCD t'indique déjà le type d'évènement et le canal de celui-ci...
salut, j'ai pas trouvé à quoi correspondait la ref "d2", donne moi la reférence donnée dans la colonne "type"...
tous les boutons (et encodeurs) se connectent sur les modules DIN ce type d'écran n'est pas pris en charge d'origine, il te faudra donc faire un peu de programmation. pour connecter ce type d'écran: http://www.ucapps.de/mios/leddigits_8.pdf ou http://www.ucapps.de/mios/leddigits_16.pdf pour commander chez mike, il te faut faire un virement banquaire..
....mais tu peux commander sur le site de maxim des samples gratuits des max525....
pour l'instant les modules aout LC ne sont pas supportés par l'appli SEQ, ça doit être possible mais il te faut reprogrammer le pilote...
pour les boutons, tu peux en trouver chez conrad, reichelt ou encore chez farnell...il faut fouiner. il te faut des boutons de type "momentané", si t'as un doute ,poste le lien vers les boutons qui te plaise ici... pour l'alim, le plus simple c'est d'aller au supermarché acheter un transfo mural universel (dans les 10 euros) pour le quartz, il te faut un 10mhz, il est fournit avec le kit de smashTV...
salut, pour ce qui est d'avoir des boutons qui active un canal midi, je crois pas que ce soit possible, par contre tu peux avoir avec la MB64E 16 boutons pour un accés direct au banques, ensuite il te suffit de configurer tes boutons pour que dans chaque banque ils soient réglés pour envoyer tes messages midi sur un canal MIDI différents. ex: ta banque 1 : canal 1, banque 2 :canal 2..... pour l'alim, il te faut simplement un transfo 9 volt (1A ou 1.5 A) ou un transfo mural type universel que tu règle sur 9 volts. pour naviguer dans les menus de la mb64E ,il te faut au choix 1 encodeur ou deux boutons , plus 1 bouton "exec" et 1 bouton "snapshot/special function)..tu peux aussi ajouter 4 boutons pour des fonctions spéciales (consulte le tutorial de la mb64E)... pour ce qui est de l'écran à digit, c'est pas trés utile si tu mets un LCD...
je sais pas trop pour le shop de mike, c'est plus clair sur le shop de smashTV, et les circuits sont de meilleure qualité chez lui...
pour ouvrir le fichier "fpd" de projet de façade ,il te faut charger le programme "front panel designer" sur le site de schaeffer: http://www.schaeffer-apparatebau.de/index.php?option=com_frontpage&Itemid=205
salut, tu trouveras les infos nécessaire ici: http://www.ucapps.de/midibox_seq_fr.html et ici: http://www.ucapps.de/midibox_seq_options_fr.html et c'est en français!
hi, enter the BPM menu, select the bpm parameter then turn your datawheel fully to the left until you reach the value "slave".
Hi Dcer, it happen that maxim send first one part of your sample order, then, one week after , the second parts...be patient...
