moxi
Frequent Writer
    993
Everything posted by moxi
  1. i think that you can build a MIDIbox LC, with just the controls you need, as the original Mackie HUI is supported by pro-tools, and i suppose that the Logic Control and the Mackie HUI use the same protocol. maybe i'm wrong, so, if someone know exactly what are the difference between this two devices....
  2. moxi
    [B] SSM2210
    that's done, just PM me your adress so i can send you the chips... and great thanks again SmashTV!!!
  3. moxi
    [B] SSM2210
    hi, I've two of them, as i've build an Oakley filtrex2 some time ago and was planning to build a second one before Oakley stop the production of the PCB. Maybe you have some spare MIDIbox PCB to share for that? or anything else, i don't care.... ;)
  4. whooowww! félicitations, reboot!
  5. hi, yes the smashTV encoders can be moded to non-detended, you just have to open them and to flat a little dot on a steel ring inside. I've done that for my MB64. there is a thread about this mod somewhere in the forum. ...and yes, SmashTV ship to Europe.
  6. VCA signifie "voltage controlled amplifier", c est un amplificateur controlé par une tension. en général c est un petit circuit reposant sur un AOP (ampli operationnel) qui dispose d'une entrée pour le signal, d'une sortie pour le signal et d'une entrée à laquelle tu appliques une tension qui va déterminer le coéfficient d'amplification. il risque d'être assez dur de calibrer avec précision pour que deux moteurs soit parfaitement synchrone (cf sur la page du module MF où il est expliqué que même avec des faders d'une même série, il peut y avoir des calibrations différentes) pour ton idée, avec un circuit à base de VCA, tu peux piloter deux VCA avec deux sorties CV (voltage control, tension de contrôle) réagissant les deux au même évènement MIDI, ce qui fait que si tes deux VCA sont bien "appairés" (c'est à dire si tu prends bien garde à choisir des valeurs de composant les plus similaires possible pour tes deux vca), tu n'auras pas de problèmes de déphasage de ton signal audio. Sur le lien que je t'ai donné, il y a les plans (ou tu peux même y commander les pcbs) pour un double VCA, qui est assez simple à mettre en oeuvre. Ensuite il te faut un module Aout ou Aout-LC pour générer les tensions de contrôle pour les VCAs. le plus important sera alors de passer du temps à bien calibrer les sorties CV des modules Aout ou Aout-LC...
  7. ok j'ai pigé. Dans ce cas je te conseille vraiment un design à base de vca, à mon avis tu obtiendras de meilleurs résultat qu'avec un simple circuit passif. de plus tu pourras contrôler ton vca avec une résolution de 12 bits au lieu de 10. tu peux trouver des circuits de vca sur http://www.musicfromouterspace.com/ analog device aussi fait des vca sur circuit integré, mais leur qualité n'est pas terrible sinon pour ton idée, tu n'as pas besoin de rajouter un potar qui renvoie la position du potar motorisé si la valeur est piloté déjà par un encodeur....
  8. salut, tout d'abord, le module MF risque de ne pas fonctionner avec tes potars, il serait plus prudent que tu compares les datasheet de tes potars et celles des faders motorisés qui fonctionnent bien avec le module MF. en fait, si je comprends bien, tu veux midifier un circuit audio, est-ce que ça ne serait pas mieux de plutôt faire un circuit à base de VCA, pilotés par un module Aout? la tension renvoyée par ton potar va commander au pic de faire bouger le moteur du potar, et de fait ton potar va être actionné par le moteur en même temps que tu le tournes, ça risque de bugger! peut-être tu pourrais donner plus d'explication sur ce que tu veux faire, pour voir quelles sont les options possibles?
  9. salut... J3 corespond à J3 + J4, J4 correspond à J5 + J6, etc... ensuite, les noms de pins (D0,D1...) est le même pour les deux versions. voili..
  10. salut.. tes potars ont forcement une piste de résistance, ça suffit, pourquoi en voudrait -tu deux? d'une part tu as la partie "normale" du potar qui sert à l'échantillonage de valeur reçues par le PIC , et d'un autre coté, tu as le moteur qui lui est piloté par le module MF... je suis pas sûr en fait d'avoir compris ta question/problème...
  11. yes you can use a pre-burned PIC from SmashTV, then, you will have just to program the MIOS and the MB CV application thru standard MIDI interface..
  12. hi, you need a 2*12V PSU to power the Aout module.
  13. http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=3980.msg25811#msg25811 ;)
  14. c'est quoi les encodeurs?
  15. au pin 22, il te faut aussi changer le quartz du core pour un 20 MHz (au lieu de 10mhz)...
  16. tu peux me mailer l'application? je vais tester sur mon pc. tu as choisi le bon type de pic pour le compileur?
  17. qu'est-ce que tu as modifié dans l'appli?
  18. ça semble possible: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6506.0 ...mais faut se mettre à l'anglais!!! ;) :P !
  19. the clockbox app do that: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=5691.0
  20. moxi
    Max 525aepp ??
    oui-oui...tu doit pouvoir sur la datasheet à quoi correspondent les dernières lettres...
  21. you have to build two matrix, one for the LEDs the other for the button.. with the mb64 and 64E you can assign midi event to trig the LEDs within the serge's editor
  22. moxi
    LCD Nokia
    ça peut être le pic qui redémarre, tu est sûr d'avoir bien installé le mios et l'appli? t'as un autre lcd pour déjà être sûr que c'est pas ton module core qui bug?
  23. salut, je pense pas que ça pose problème pas de souci! t'es obligé de passer par un serveur... tu peux sans souci utilisé les modules DIN et LTC, par contre pour le core, il te faut changer de quartz si tu passe d'un pic16f à un pic18f452, il te faut aussi ajouter une résistance si tu utilises un module IIC-Midi. charge juste les dernière version du MIOS et de ton appli..
  24. tu choisis en fonction de ta config (type de SID, présence ou non de la surface de controle) non
  25. ça signifie "sans surface de controle" non, c'est le fichier principal pour la configuration l'appli, c'est le fichier "générique", les autres répondent à des setup différent, tu peux utiliser celui... pas forcément , mais laisse les tous tant que tu n'as pas besoin de libérer de la place pour y placer tes propres programmation...
