moxi
Frequent Writer
    993
Everything posted by moxi
  1. c'est fortement recommandé, car sinon tu ne pourras sauver qu'une banque. Un bankstick coûte 1euro, pourquoi se priver? autre avantage, avec plusieurs banques, tu pourras en avoir une (ou plusieurs) pour le mixer, et d'autres pour tes plugs/synthé préférés... pour quoi faire? la navigation est déjà super bien pensée, si c'est pour changer tes assignations MIDI, utilise les banques... tu peux utiliser des matrices pour les boutons et les LEDs (cf sid, seq, fm, ledrings...) non, tu peux partir de cet exemple et intégrer le code à ton appli (il te faudrat peut-être passer sur un pic18f4620): http://www.ucapps.de/mios/led_digits_mtc_v1_3.zip les LEDs-digit sont toujours pilotés à partir d'un module Dout, pour ce qui est du MIDImon, ce n'est pas un "module" qui se connecterais au core, mais bien un Core avec une appli particulière (core que tu peux linker à ta MB avec l'option MIDIbox-link. Le MIDImon affiche le MTC sur un LCD et/ou sur un LED-digit connecté sur un module Dout. A ma connaissance il n'y a que l'appli MIDIbox LC (emulation de la Logic-Control, qui supporte les LED-mètres. la MB-LC gère aussi 8 LED-rings. Les LED-rings sont aussi supportés par la MB64E. La MB64E et la MB-LC sont trés différentes, soit sûr de bien choisir...
  2. salut, et bienvenue!! oui, si tu suit à la lettre les pdfs (connections din et dout), non si tu souhaite adapter le cablage (pour par ex. optimiser les longueurs de cables à ton design)... en général, tu as le choix pour la taille des LCDs (regarde dans le fichier "main.asm" de ton app), il te faut simplement éditer une entrée (changer un "3" par un "8" : ) attention tout de même, certaines appli ne supportent qu'un type d'écran (ex SEQ v3...) pour que l'ergonomie soit optimale. non, les plages adresses du MIOS sont protégées, il n'y a qu'en cas de prog de ta propre appli qu'il faut y prendre garde, bien qu'il me semble que les wrappers soit pré-configurer pour éviter ce genre de problêmes (i.e. la compilation échouera)
  3. hi, just use the bank: assign all control of bank 1 to channel 1, bank 2 to channel 2, etc... you can add up to 16 butons to access bank directly, or you can change bank with the jog.. let see the mb64 tutorial...
  4. hi, don't really know but it's possible that there is a short somewhere, have you well tested your cable, does the midi troubleshooting? quote from the readme file of the boostrap loader update (available at download page at Uccaps.de): so, you can try this update, then you will see if the bootstrap loader is correctly burned. I suppose that if the Bootstrap isn't loaded, the update won't work...
  5. nice! how is done the engraving? by yourself? nice again :-)
  6. in the SEQ, that allow you to tweak a parameter faster when turning an encoder hera is the shop I've bought my switch : http://stores.ebay.com/Experimenters-Discount-Warehouse_W0QQcolZ4QQdirZQ2d1QQfsubZQ2d33QQftidZ2QQtZkm but the ones I use are no more available...:(
  7. :D :o :D :-X :-X ;D
  8. for the LEDs, search for "RGB LED", you can also use standart LED for the step led matrix.. for the SEQ you need DETENDED encoders...you don't need the push-button, but if your encoder get ones, you can wire them to the "fast" function, don't use the butons of encoder as GP buton (step butons 1-16), as TK said somewhere here, that could lead to problem when editing (unwanted turn of the encoder when you press the switch) Knob: at mouser search for REAN, it's a knob manufacturer available at mouser, then you will find all other brand near.. In Europ, Albs is another knob manufacturer, but they don't sell quantity less than 100 and it's not cheap (about 0.8 Euro/knob for 100 part) Butons: those from this link are diy butons with micro-switch beside, the way they are done is explained in the thread ;) . for micro-switch, you will find them cheaper on Ebay (for the LED too..) yes it's easier to use the paper catalog, you will received one one time you order something, but maybe you can ask them one before ordering..
  9. I think your Nova is using pots, not encoder (if it's build as my KS synth)...
  10. I agrre, i've do some test and the result is great, but what is difficult here is not the pads itself but to do the the appropriate pcb (with resistive contact) (as I know you will be obliged to ask some pro manufacturer and it's quiet expensive) and in MPC or MV stuff, all the pads are joined together in one part (pads must be correctly attached)- it's hard to do a mold for such a big piece......it's why I've stopped my tests.. In fact , now you can find some second hand M-Audio Trigger pads device (or akai mpd24) for less than what will cost all the material you need... So , maybe it will be cheaper to buy such a device then rip the pads+pcb to reuse them in your MB, that would be great ::)
  11. sorry, i don't understand why the link doesn't work.. :( i will migrate to another host as soon as possible...this one (ifrance) it's a free one (good to know: with this host, free account are limited to 120mb, but my site already hold more than 400Mo and i don't have any problem ;D...
  12. hi, that's my last baby: a blue cap with blue led: look greak (the white reflect on the top is an artefact of the photo...: http://soundandbreakfast.ifrance.com/divers/blue_blue_led.jpg as the blue leds I use are too long, i've been obliged to cut the top of them, a fastidious work, so if someone know where to find little (1 or 2mm) blue LEDs, let me know...
  13. hi Stryd, ..all of that are great news, don't you know: Things born from their opposite ;-) now, you can be sure the upcoming time will be great for you! Thinks the new year like this: ;D ;D ;D ;D ;D ;D
  14. c'est des pots de 10k qu'il faut utiliser. Un pot qui envoie des valeurs de note, ça doit être pas trop compliqué à programmer, mais il me semble mieux d'utiliser un encodeur rotatif "cranté" ("detended")...moi je suis une bille en prog mais d'autres pourront t'aider ici... notes que ton encodeur rotatif doit aussi emettre un message de type note Off, il te faut donc utiliser une variable pour sauver la valeur de la dernière note envoyée pour que à chaque incrementation de l'encodeur il soit d'abord envoyé le note Off de la note précédente. Sans doute (je suis une bille en prog) tu peux utiliser une table contenant toute les notes, table dont les entrées seront lue l'une aprés l'autre, en montant ou descendant selon la direction de la rotation de l'encodeur.... une fonction en asm te permet d'incrementer/décrementer un pointeur pour accéder aux différentes location d'une table (page 216 et 250 de la datasheet du PIC18F452)... pour choisir la note de base, il te faut créer une variable supplémentaire, déterminée par des messages de note entrants ou/et par tes boutons qui determinera quelle entrée de ta table est lue en premier.. prends le temps de traduire ton dernier post, c'est trés clair comme ça, et il y a des anglophones bien plus doués que moi pour ce genre de chose... relance le sujet dans la partie MIOS programming (Assembler) ou ©....
  15. thank styd for the link, i was far away from from the subject :( !
  16. hi, you have to use two "single row" connectors, one for each module, Smash Tv sell such part :search for "5 pin Female Connector" on his web site...
  17. salut, non ,le module AIN ou des potard en mode "unmuxed" se connectent sur le port J5: http://www.ucapps.de/mbhp/auaimbctg.pdf l'application MB64E te permet de gérer et des encodeurs/boutons et des potards, avec un seul module CORE bien entendu... oui, c'est d'ailleurs le cas pour le SEQ...
  18. Hi, what do you mean? you plan to build a MB with 12 butons? I suppose you're talkin about an "encoder" (encodeur, en français, en tout cas tout le monde ici comprendra ;) ), but which highest value ? is this value comin from the MIDI in? what type of MIDI event? what is the operation you want to do on the value? aaaaah! en fait, peut-être veut-tu simplement envoyé une note à ta MIDIbox, et pouvoir assigner cette note ainsi que celle qui suivent ou qui précèdent à tes boutons? si c'est ça, tu as une fonction MIDI Learn et une fonction de mappage automatique (par canal ou par cc/note) pour la 64E: quote from the MB64E tutorial Page) je sais, je sais, j'aurais pu copier-coller la version française... ;) or maybe I don't understand anythings...
  19. hi, and welcome if you plan to build a MB64 as it's (well) explained on UcApps.de, you won't need special knowledge about programming, all the work is already done, the configuration and compilation procedures are quiet simple, and well explained too ;) and you will find here all the support you need !
  20. salut, tous les circuits et les infos nécessaires sont sur le site http://www.ucapps.de/ tu y trouveras aussi ders liens vers deux shops en ligne qui vendent les circuit imprimés (pcb) et les composant nécessaires tu trouveras sur le site la MIDIbox LC, qui est une émulation de la mackie control (reconnu comme une mackie control par les logiciels comme logic audio ou cubase..)
  21. moxi
    pb de syncro
    salut, es-tu sûr que la latence ne vient pas de ton interface MIDI? pour le savoir: http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=2342.0 as-tu correctement réglé cubase pour qu'il envoie la MIDI clock sur le MIDI Out auquel est connecté ton SEQ? peux-tu mesurer le retard du SEQ, voir si, même en changeant le tempo tu as toujours par exemple 1 temps de retard...dans ce cas là , c'est peu être un bug du SEQ - quelle version tu as chargé? un bug de ce type a existé dans la v2, mais a été corrigé, peut-être le problême est-il réapparu dans la v3..) sinon, je te conseillerais de plutôt mettre le SEQ en maître, même si cubase est en esclave, il re-transmettra la MIDI clock à tes synthés..
  22. ;Dmerry christmas! ;Djoyeux noel !;D ...that's all...
  23. salut, as-tu essayé d'ajuster la tension de programmation:
  24. dans ta config ,tu n'as besoin que d'un transfo 9v (1a minimum), tu n'as pas besoin d'une alim plus compliqué, le core comprenant déjà un regulateur et un pont redresseur. pour les dissipateur thermiques c'est fortement recommandé sur le reg, surtout si tu as un lcd ..
  25. salut, si tu as juste un core à alimenter (7-9v), le plus simple reste d'acheter un transfo et une embase pour acceuillir ton cable d'alim (la partie régulation est intégrée au pcb du core). tu peux éventuellement pour plus de sureté ajouter un fusible (il y a des topics là -dessus sur le forum). Sinon tu trouveras chez gotronic dans la rubrique "kit" des kits complets avec composants et PCB pour réaliser des alim multi-tension ou symétriques (si tu as un module cv par ex. à alimenter....
