cimo
Programmer
    1,774
Everything posted by cimo
  1. mmm maybe it s time to start writing the dowloadable "Ultimate guide to MIDIBoxing" in pdf format? "Don t panic" on the first page would fit nicely...
  2. hi dunno if this is going to address the issue but i would avoid spaces when coding so try with renaming the folder "MIDI_stuff"
  3. has conectado a GND todos los AINs que no utilizas ? EDIT: veo que TK ha subido las nuevas versiones de todas las aplicaciones: sigue estos pasos: -carga MIOS (ya lo tienes) -abre la carpeta de MB64 -abre el archivo setup_midibox64.asm -modificalo para adaptarlo a tu box -sigue los pasos para compilar la aplicacion -carga setup_midibox64.hex (esto nombre puede ser diferente si has cambiado el nombre a setup_midibox64.asm) con MIOSStudio, o lo puedes connvertir en .syx y enviarlo con MIDIOX
  4. Zappa and his MIDIBox
  5. No hay problemas para poner potes en la MB64E (un poco mas complejo es poner encoders en MB64) si lees atentamente el main.asm encontraras donde activar la opcion. Simone
  6. what about sand paper?
  7. has cargado la aplicacion MB64 ante de enviar el .ini? has compilado el .ini? esta MIOS corectamente cargado?
  8. try inkscape
  9. Frank Zappa is watching you!
  10. sweet what about sharing the link?
  11. Play a game?
  12. http://ucapps.de/mbhp_lcd.html look at the supported lcd drivers
  13. hola Edu y bienvenido como tu mismo dices, acabas de llegar y no puedes alcanzar el conocimiento necesario en poco dias, todos nos hemos enfrentado con aquello.De toda forma no te preocupes, con el background profesional que tiens no tendras muchos problemas al momento de cargar aplicaciones y modificarlas.Ademas todas tu preguntas tienen una respuesta muy clara en ucapps.de y no tardaras en encontrarlas Por el momento preocupate de darle forma a tu idea, no dudes en hacer preguntas aqui pero necesitaras leer mas ucapps.de, hacer busquedas en el forum y... has leido la wiki? Suerte Simone
  14. wtf? looks like an evil PIC eater see: http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,11871.msg96457.html#msg96457 wow for 180$ i will morse code the BSL for you in the PIC.. no, i meant that you can make a pcb with the tqtf foot print lay out the necessary pins and just by applying some pressure to the ic contact MAY be achieved: this is the poor man solution, if you got cash buy and adapter. Simone
  15. i ve read somewhere that you may go without soldering, only the pressure should be enough but yeah you ll need and adapter..
  16. extra wow, i am really pleased with the direction the whole MIDIBox system is taking, multiplatform, ready to use... really really really nice work here TK and looking forward to test it out.. thanks!! have i said wow ... and thanks ?
  17. then type /part to access the particular room of the privileged ones
  18. http://ucapps.de/howto_tools_mbsyx_es.html
  19. a ver... si, puedes sobrevivir sin bankstick los botones de menu no son necesarios sino utiles para debugging Simone
  20. hola rasteri y sasha utilizan Mackie Control y elsistema nativo de Traktor, no hay un "protocolo" sino nada mas que enviar un CC de un encoder + o -.
  21. Reichelt tiene un pedido minimo de 150 euro me parece, envia una link si encuentras algo
  22. here it goes, i am not still totally familiar with the rendering procedure, i get a .ps form kicad which i transform in pdf then load in inkscape and render as png.. anyway you can have a look at the work, it still needs improvement .. today i ve tried to change pads drill size by text replacing it took a few clicks ot get all pads to a different size, awesome: that is i don t need to create new footprints (as i did in eagle) i can just keep the original footprints and change all the pads drill holes altogether. and 3D top view: pfff another one:
