281 -
Everything posted by xarolium
Salut, Nous sommes un groupe de Lyon, on fait de l'électro Happy psychédélique notre myspace : www.myspace.com/xarolium On utilise la MB6582, Xoxbox, TR-707 bendé, et des petits effets fait maison (octaver, disto...)et plein d'autres synths oldschools On est interessé par le fait de jouer à ta soirée Tu peux nous contacté par mail xarolium@hotmail.com ou par phone 0682534154 n'hésite pas A plus
Midibox CV "All-In-One-PCB" build report
xarolium replied to rvlt's topic in Testing/Troubleshooting
I would liket to know if i could use 1N4001 instead of 1N5817 for the PSU thank you -
Je voulais savoir si ce bout de code était bon ou pas si lorsque j'appuie sur le bouton DO du premier shift register j'envoi bien mon message sysex suivant FO 41 32 00 01 40 F7 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // This function is called by MIOS when an button has been toggled // pin_value is 1 when button released, and 0 when button pressed ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void DIN_NotifyToggle(unsigned char pin, unsigned char pin_value) __wparam { if ( pin == 0x00 && pin_value == 1 ) // appuie sur bouton D0 1e register // a button has been pressed, send Note at channel 1 MIOS_MIDI_BeginStream(); MIOS_MIDI_TxBufferPut(F0); // Start sysex message MIOS_MIDI_TxBufferPut(41); // Manufacturer ID MIOS_MIDI_TxBufferPut(32); // message type control change MIOS_MIDI_TxBufferPut(00); MIOS_MIDI_TxBufferPut(01); // Set LFO rate to 64 MIOS_MIDI_TxBufferPut(40); MIOS_MIDI_TxBufferPut(F7); // End sysex MIOS_MIDI_EndStream(); // notify display handler in DISPLAY_Tick() that DIN value has changed last_din_pin = pin; app_flags.DISPLAY_UPDATE_REQ = 1; }
Bonjour, Je sais que c'est une question un peu con mais as tu branché le MIDI out de ton interface au IN de ton Core et le IN de ton core au OUT de ton interface parce que après le message "sending bloc XXXXXXXXXXXXXX" MIOS studio attend le retour d'information de la part du core sinon essai de passer en mode MANUAL Don't use feedback from core dans la fenetre de chargement des fichier HEX en bas a droite tiens nous au courant car ca sera dommage d'abandonné si près du but
Bonjour tous les midiboxeur, âpres avoir fini mon MBCV et SID 6582 je voudrai m'attaquer a une surface de contrôle pour mon tx802 et mon MKS80 mais il fonctionne tous avec des messages sysex et CC J'ai vu que dans les mises a jours du MB64 le sysex était intégré mais il n'y a pas assez de paramètres pour contrôler tous mes expander je voulais savoir comment et ou (quel fichier) modifier l'application pour parametré mes potars et mes boutons de mon MB64 si quelqu'un pouvais m'aiguiller pour le commencement me donner la directive a suivre pour un paramètre et je la suivrai pour les autres Par exemple -le potar A0 de mon premier muktiplexeur envoi le message sysex F0 43 10 08 41 xx F7 (xx de 0-99) -le bouton D0 (configurer en latch) de mon premier register envoi le message sysex F0 43 10 08 40 01 F7 premier appuie et F 43 10 40 00 F7 au deuxieme appuis je sais que c'est beaucoup demander mais cela m'aiderai beaucoup merci
Hello, i'm trying to repair my MS404 and i think that is the µC SAB8052 who died I 'm looking for one if somebody could sell me one or exchange with PIC or EEPROM thank you
I'm interesting about your SEQ but i couldn't Download the picture can you PM me the picture of your SEQ thank you
Bonjour à tous, Je vous expose mon souci qui nécessite votre aide J'ai un synth MS 404 de chez Doepfer La mémoire EPROM 2764 qui contient le Firmware est apparemment HS j'ai donc contacté Doepfer pour qu'il me renvoie le firmware ce qu'ils ont fait assez rapidement quand je leur ai exposé mon cas le seul souci c'est que je n'ai pas de programmateur d'EPROM 2764 et que cela coute assez cher. Faute de budget je voulais savoir si un Midiboxer généreux ayant en sa possession un programmateur d'EPROM pourrai me "bruler" mon EPROM. Je propose en échange des PIC, EEPROM,Digits ou autres composant suivant ce que vous auriez besoin Merci de aide précieuse
here is the pre design of the matrix
meric de ta reponse je vais reessayer parce que mois je n'arrive pas a ce resultat du tout
Combien de Pic il te faudrai? PS: on va continué la discussion en PM
I just found which audio switch i will use This one: SSM2404 http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/SSM2404.pdf But i still need some help for the program
Après quelques d'absebce sur ce topic je reviens pour te demander Junkyseb si ton projet est toujours d'actualité ou non Sinon je peut toujours filer des Pic bruler a ceux que ca interesse
Slaut vraiment bonne finition comment as tu fais avec Lazertran pour que ce soit aussi net J'ai quelque feuille a la maison mais j'arrive pas a avoir un truc net avec
Alors j'ai commencer un petit topic ici http://www.midibox.org/forum/index.php?PHPSESSID=0d1a372d5112b7fb1dea981c4fcaa77c&topic=13300.0 pour pouvoir réaliser mon application j'espere que vous pourrez m'aider merci
I would like some help to do my program My line of switch number 1 to 8 My column of switch number 9 to 16 The LED number 1 to 64 Example: If Sw1=1 and Sw9=1 or (Recieve Midi Message Note ON C1 canal 1) Set Led1=1 and Dout SR1 Pin1=1 If Sw1=1 and Sw10=1 or (Recieve Midi Message Note ON C#1 canal 1) Set Led2=1 and Dout SR1 Pin2=1 ........ If Sw1=0 and Sw9=0 or (Recieve Midi Message Note off C1 canal 1) Set Led1=0 and Dout SR1 Pin1=0 If Sw1=0 and Sw10=0 or (Recieve Midi Message Note off C#1 canal 1) Set Led2=0 and Dout SR1 Pin2=0 ....... I would like to know how to translate this in my program
Salut a tous, Voila j'aimerai réaliser ma propre application qui est une matrice audio 8X8 contrôler en Midi et aussi avec des switches. Mais bon mon souci c'est que je ne comprends pas tout à la mise en place d'une application: -Quels fichiers je dois inclure dans mon application? -Comment éditer chaque fichier pour que mes boutons réponde comme je le souhaite? -Ou dois je assigner mes boutons dans le programme pour qu'ils correspondent aux fonctions que je souhaite leur attribuer? -Ou dois je assigner mes DOUT pour qu'ils commandent correctement mes relais? -Comment je fais pour ajouter un Bankstick dans mon application pour sauver mes paramètres? Je sais que mes questions sont très vagues En fait je cherche une petite application qui me permettrai de comprendre la structure d'un programme . Une application simple comme un bouton qui envoi un signal midi et qui pilote une Led. Merci pour votre aide je vais continuer à éplucher le forum pour trouver des infos qui pourrai éclairer ma lanterne
Dear Midiboxer I need your help to realise my project because i've a lot of question Project description: I would like to realise a 8x8 matrix for my modular synth with 8IN and 8 out, a Matrix led and 16 switches, exactly the Midibox SID matrix but where i can connect what i want (vco out, adsr in, vcf out...) I would like to save the patch in a bankstik I add 4 switch to save, load, choose my patch I need 64 relay and a midibox application to control them Configuration: 1 core, the brain 3 DIN for the 16 switches to control the matrix and the 4 switches MENU 1 DOUT for the matrix LED 8 DOUT to control the 64 relay 1 Bankstik to save each configuration 1 LCD Question: Which midibox application will be the best to do it? Which relay do you think i need? Can i use CMOS4066 instead of relay? Can i save some configuration with MIDIBOX 128? thank you for your futur answer
group buy #2 for ultracore (core + 4x IIC + 8 banksticks)
xarolium replied to ultra's topic in Bulk Orders
:D got mine yesterday thank you very much Ultra -
MIDIbox CV PCB (CORE+AOUT+DINX1+Bankstick) + 2 x MAX525
xarolium replied to sonicwarrior's topic in Bulk Orders
i would like to know where i can find the BOM and the component implatation for the PCB -
recieve mine today thank you very much ;) -
really nice and fat sound i can't miss this chip :o :o :o :o :o
how to sync the MB 6582 with an external sequencer
xarolium replied to xarolium's topic in MIDIbox User Projects
OK i was so stupid my dr 660 was in THRU on now the sync work but not fine the rythm doesn't play in the same time the both BD doesn't play together i made the pattern in the both machine this one *---*---*--- and there is a little gap do you know if i can take off this gap -
Recieve mine today!! :D :D thx a lot
Recieve mine yesterday :D :D :D thx a lot
