Pascal
266 -
Everything posted by Pascal
I am so sorry, i don´t have actually Pics from the Okta-Sid. Only a german thread with the Pics from the SID_Synth 101. http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,10670.0.html The Okta-SID has the same construction only with 8 SID´s. What i have new Design was a 8 Bank-Stick Board was put it on the left side of the Rack. The CS was the same. When the new MegaSale 6582 come in, i make Pics from the inside of the Okta-SID.
Schon längst 14 Stück bestellt und schon 14 Stück 8580 verbaut.. Ich wollte einfach nochmal ein paar 6581 haben. Weil den einen den ich habe, der klingt geil. Aber die beiden. SUCKS . ..
Ich hatte schonmal danach gesucht aber nichts gefunden. Aber ich denke das mir das LTC PDF reicht. Danke euch beiden. :-)
:o Sorry . . . .
Thank you for the fast answer Jason ;-)
I don´t can see a price for a panel!?!?!? And what was the shipment costs?!
Genau davon suche ich die Schematic. TK hast du da zufällig etwas? Wobei, der 74HC00 ist doch, meine ich nur ein TTL Inverter oder? Die 220 Ohm kommen denn noch an den + und - des eingans zum 74HC00 das war es oder?
Wilba, when do you start with the Paypal invoicements and the shipping of he chips?
Ist fast schade. Aber gt, 20€ für zwei Stück Lehrgeld würde ich sagen. Denn die klingen in den Sounds so abgehackt. Die Filter total komisch und vom Rauschen wollen wir da mal nicht sprechen. Aber gut. Ich muss ja auch mal in die Schei** grefen ;-)
Da gebe ich dir recht. Verwechselt ;-) Die sind sogar von der Hitzeentwicklung total anders. Die alten werden total heiß. Mein neuerer wird nur warm. Komische Sache ???
Muss Euch da jetzt mal etwas fragen. Gibt es auch noch unterschiede zwischen den verschiedenen 6581 Chargen? Ich habe einen Chio mit der Charge 4381 da, der klingt sehr sauber und schon ähnlich einem 8580. Jetzt habe ich günstig 2 Stück 6581 mit der Charge 2384 bekommen. Die klingen total anders. Irgendwie ziemlich mies was die Filter angeht. Funktionieren tun sie scheinbar einwandfrei. Alle 3 Oszis sind da, Filter funzen auch, klingen nur nicht. Kann da mal jemand anderes sene Erfahrung preis geben!?
you can use too MKS-2 oder MKS-02 Caps for this. Thats was easy to find . . .
Ich denke auch das es eng wird. Wenn man bedenkt, dass eine normale LED 20mA zieht. Da solltest du aufpassen, dass dir nicht dein USB-Interface abraucht. (80x0,02A=1,6A sofern alle LED´s gleichzeitig an sind. Bei dir dürften max. 25 LED´s in dem Fall gleichzeitig an sein, wenn KEIN anderer Verbraucher angeschlossen ist. Sonst wird es weniger)
new Pics follow ;-) Yes it´s very brightly. Brightly and sweet. To work on it, it was ok so long the Synths not stand parallel to your face *g*
My SID´s have arrived :-) thats was a long time. Now i wait for the new Payment Informations for the SID #5 Order :-)
Die Regler sind richtig. Aber eventuell dein Prüfgerät nicht. Ich hab auch so eines, was definitive falsche Voltzahlen anzeigt. Aber solltest du das so haben, hast du eventuell den Spannungsregler falsch herum drinnen??? Hast du mal einen 7805 direkt an 10V gehangen und mal am Ausgang gemessen? Vielleicht ist da ein Denkfehler. Ansonsten würde ich auch sagen, Stromversorgung.
Thats was the Logo from my company. It´s called "Solution One" :-) Thats was my RacingSID :-)
It´s from Reichelt (www.reichelt.de) It was very funny :-) Tetris was nothing about that *lol* Or a Tetris one Week mega Session . . .*g
By this Stereo-SID Wave i will present you my last week project, what i am solder in my very rar time :-) It´s a stereo-SID on vero-boards with 2 BankStick´s (0 and 7). On the PCB Pics you are not see the DIN and DOUT Chips. The pictures i have shot before i soldered it on. The Size was 20x10cm or 7,87" x 3,94" :-) The case was a 1599KTSBK from pbe Electronic GmbH. It was very sweet and perfect for this project. I have user many Jumpers to set the Power for the SID´s to 9 or 12V and set the capacitors for old and new chips. It is very usefull to soldere one of this project on Vero-Boards. It helps to understand many features and Problems. Enugh write . . . Here the Pics.
YEEEEEEHAAAAAAAAAA!!!!! COMPLETE AND WORKING STEREO SID
Pascal replied to cosmosuave's topic in MIDIbox SID
Sweet thing :-) Congratulation :-) -
Ich vermute jetzt nur mal. Der SID hat keinen MIDI-Thru Ausgang. Von daher denke ich, wird er das Signal auch nicht einfach durchschleifen. Sollte ich da falsch liegen, hätte ja sein können ;-)
Da gebe ich dir recht :-)
Aber denke dran, dass du für 2 SID-Module nur einen (1) Core brauchst ;-)
