Hallo,
ich bin ganz neu hier und suche auch gleich schon günstiger Motorfader. Hat da jemand was anzubieten wie z.b. Überreste aus Sammelbestellung bei albs?
mfg - Henning
  • Replies 71
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Aloa und willkommen an Bord Henning!
Im Moment scheint eine allgemeine Knappheit an günstigen Motordfadern zu herrschen. Doug Wellington wird allerdings in (verhältnismäßig) naher Zukunft welche verkaufen. Also entweder Du hast Glück und jemand hat welche übrig (unwahrscheinlich), Du kaufst gleich welche beispielsweise bei reichelt (teurer) oder Du wartest ;)
Hm, das ist ja nervig... ;-)
Sollte man vielleicht doch selber bauen? *grübel*
Ich glaub ich verschwinde mal eine Runde in meinem Kellerchen.
naja, also seitdem ich die "rasterung" durch das magnetfeld des motors bei den "günstigen" alps kennengelernt habe denke ich, dass die 20€ dafür schon recht hart sind. Ich versuche mich gerade an 2 alternativen konzepten...
hmm dann erzähl mal... wenn ich könnte würd ich was motorfaderähnliches auch gern selber bauen... ...ich krieg in ein paar wochen meine portaflräse... soll heißen wenns ne gscheide alternative gäbe die man erfräsen könnte  :D
hast schon pläne für deine ideen?
Naja, wahrscheinlich sind meine Ansprüche auch einfach sehr niedrig. ;-) Will mir sowas wie den Presonus Faderport selbst basteln also etwas sehr einfaches, wenig kostenintensives. Die Auflösung möchte ich mittels Taster von 127 auf 1024 wechseln können.
Einmal teste ich grad ein wenig mit normalen Schiebepotentiometern + Modellbauservo und zum anderen mit einem "Endlosfader" also Zahnriemen auf Drehencoder.
servo klingt nicht gut, einerseits ungenau, zweitens kost der auch wieder...
endlosencoder und zahnriemen klingt gut, brauchst halt dann viele leds die dir den aktuellen status der zahnriemenposition anzeigen, das ganze noch kompakt genug zu kriegen das dein Gerät nicht am schluss zu groß wird -könnt auch ein problem werden, geschweige von der PCB die gebaut werden müsst... die müsst doppelseitig sein, smd bauteile usw...
dann einen passenden riemen zu bekommen..., der dann auch noch transparent ist, damit man eventuell unter dem riemen die leds als anzeige verwenden kann, und dadurch platz spaart...
4850_beispiel_png923e77189eeee586b883fa4
Ich will halt eine LowLowerLowestBudget Lösung, einfach nur um das machbare abzutasten! *g*
Habe ursprünglich auch an eine NUR- Drehencoder- Lösung gedacht, aber das ist mir doch zu einfach. Das mit der Ungenauigkeit des Servos würde ich nicht unbedingt sagen, wenn man den Wert mit einem Mikrocontroller gegenprüft und das Tastverhältnis dynamisch anpasst und son Servo kost 4-5€ aber das ganze ist mir irgendwie zu laut.
Habe das mit den Zahnriemen grad mal probiert und finde es eigentlich recht vielversprechend. Habe die billigen Drehencoder von POLLIN hier mit dem festen Bedienknopf. Habe sie geöffnet und die Rastnasen leicht weggebogen, sodass sie leise und leichtläufig werden. Habe dann von einem Schrittmotor einen Zahnriemen darüber gelegt und auf ein Kugellager gespannt und ich find das Bedienverhalten echt super.
Ich würde aber keinen transparenten Zahnriemen nehmen sondern einen normalen schwarzen und die LEDs dann direkt daneben. Dachte so an 50-127 LEDs für die Visualisierung?! Ansteuerung dann wohl mittels mehrerer Schieberegister bei Balkenanzeige oder eben "matrix" -Verschaltung wenn man nur einen leuchtenden Punkt haben möchte.
Warning - while you were typing a new reply has been posted. You may wish to review your post.
Egal:
Um, LCD? 7-segment LEDs?
Riemen gibt's ja im Baumarkt in Hülle und Fülle. Transparent, naja, is wurscht wenn mal 7-Segment LEDs oder ein LCD zur Anzeige hat.
Ja, ich habe ein LCD in meiner Anwendung, würde aber aufgrund der besseren Bedienbarkeit auf jeden Fall noch eine LED- Balken direkt am "Fader" haben wollen. Sonst könnte man ja den ganzen Fader weglassen und nur mit einem Drehencoder arbeiten.
Aber Riemen gibts bei uns in den Baumärkten leider überhaupt nicht. ;-) Würde welche aus dem CNC- Bedarf nehmen so mit 10-16mm Breite und einem Gurtmass um 200mm. Natürlich von eBay, denn über 5€ würd ich keinesfalls ausgeben wollen.
herst hättst da mein Bild angeschaut, hättst vieleicht gsehn, das da ne LED-Bar mit vielen LEDs eingezeichnet is....
und ein LCD oder 7segment.... :P ...wenn das das einzige feedback ist, dann kann ich gleich einen Encoder nehmen ;) - es gibt halt noch Menschen die Brauchen ne fedde übersicht, mit Ledringen und Motorfadern, besonders dann wenn die Boxen groß und unübersichtlich werden (DAW remote, VST-remote, hardware-remote....)
Dir ist schon bewußt was BRAUNER bedeutet?  ???
krank.
sorry was du auf meine posts geantwortet hast, ergibt keinen sinn  ;)
womöglich hast du etwas gedacht, und dann nur bruchteile davon wirklich geschrieben  ???
Kleiner Tipp für den Selbstbau von Top-MFs:
Alps Masterfader-Type (10k lin - ohne Motor) kaufen und mittels zwei Magnetspulen und Verlängerung zum Slider (in welcher ein Neodym-Magnet lagert) einen Linearmotor anbauen.
Vorteil: Die schwierigsten Teile - saubere Slider-Führung und Leitplastik-Bahn sind schon vorhanden.
Zusätzlicher Vorteil gegenübder den teuren Alps K-Type Motorfadern (sogar mit Coreless Motoren): Die Rasterung des Zahnriemes fällt auch noch weg!
Fazit: Mit etwas handwerklichem Geschick, bekommt man für ca. €20 einen absoluten Top-Motorfader - besser als Alps K-Type oder P&G PG3000.
Risiko: Möglicherweise ist der magnetische Linearmotor viel zu schnell für die MidiBox/PIC-MIOS MF-Steuerung und schlicht und einfach nicht regelbar.
Nachteil: Kein Touch-Track... dafür findet sich aber einfach eine Lösung (use your brain  ;))
Grüsse, Roger
hab mir soeben 8 motorfader für 45€ "organisiert"  :D
das bringt micht aber nicht von der zahnriemengeschichte ab, halte das feeling irgendwie für extrem geil.
krank.
Ja, weiß ich, Du allerdings scheinbar nicht. "Ruhig, Brauner" ist ein Zitat aus Wagners "Walküre" aus der Szene, in welcher die Walküren zusammentreffen und die gefallenen Krieger auf ihren Pferden mitbringen. Aufgrund von Spannung zwischen zwei Kriegern zu Lebzeiten sind die Pferde unruhig, woraufhin Helwige also zum braunen Pferd beruhigend "Ruhig, Brauner! Brich nicht den Frieden!" sagt.
Also: runterkommen und ruhig bleiben.
tauruz: Glückwunsch :-)
Eine "spacige" Alternative wäre, diese kapazitiven Touchlösungen zu nehmen, mit denen mitlerweile einige IC-Hersteller hausieren gehen.
Damit sind angeblich Slider recht einfach über ein passendes PCB-Layout machbar. Das jeweils kombiniert mit einer LED-Kette und
der Star-Trek Controller für den Transporter ist fertig.
Mit Spectrasymbol's Softpots und ein wenig Erfindergeist lässt sich sowas ebenfalls recht kostengünstig lösen. Vorteil dabei ist eben gerade, dass man keine mechanischen Teile mehr hat. Passende LED-bars gibt's für wenig Geld zum Beispiel bei reichelt, die passen auch auf Lochrasterplatinen.
spectralsymbols, is leider resistiv, hab selbst einen Resistiv touchscreen daheim und ein paar samples von spectralsymbols, und die haptik (nötige druck) fand ich nicht so tolle...
Kapazitiv soll da ja besser sein, da weniger druck nötig...
z.B.? (intressiert bin)
Neee, so ganz ohne etwas rumzuschieben will ich auch net, will ja keinen Spacecontroller sondern was ordentliches. ;-)
Ansich sind Motorfader schon was echt tolles, aber die "normalen" Preise dafür sind wirklich schon heavy!!!!
Was für Fader sind in der alten Mackie Control? Weiss das jemand??
hab mir soeben 8 motorfader für 45€ "organisiert" ...
Ach, DUUU warst das in der Bucht gestern... ;) ;)
Hab ich´s mir doch gedacht, daß das ´n MidiBoxLer sein muß -hehe-
Soweit ich (u.A. hier) gelesen hatte, sollen die doch nicht so recht mit der LC-Software funzen.
Oder hab ich da was falsch verstanden ?
Solltest Du sie nicht (mehr) brauchen und sollten sie entgegen meines Wissen DOCH fuzen, dann jauf ich sie Dir ab !
Gruß,
Amiga-Falcon.
Versuch 1 wird sein das ganze Teil teurer weiter zu vertickern... *ggg*
Ich nutze auch nicht die MidiBox- Software sondern programmiere selbst!
