FantomXR
1,035 -
22
Everything posted by FantomXR
Control surface PCB for 16 encoders/LEDrings Bulk Order
FantomXR replied to Fairlightiii's topic in Bulk Orders
Joined! ;) -
	Hallo Thorsten, danke für deine Antwort. Und was wäre, wenn man mit zwei Core-Modulen arbeitet? Dann ist eines eben nur für die Encoder zuständig und das andere macht den Rest. Würde das funktionieren?
	Stehen die Antworten meiner Fragen irgendwo oder wie kann ich die Zurückhaltung interpretieren? ;) Die Wiki bin ich durch gegangen. Da finde ich leider nix.
[S] Large collection of Midibox parts/custom mount
FantomXR replied to vmachine's topic in Fleamarket
Do you ship to Germany? -
	Was genau meinst du jetzt mit Rückmeldung? Sprichst du von bidirektionaler Steuerung? (Du bewegst einen Hardwarefader, der Softwarefader bewegt sich mit und umgekehrt?)
	Hey liebe Forumuser, Ich möchte gerne meine nun endlich funktionierenden (Danke an TK) Motorfader benutzen. Das Midibox LC scheint mir zu eingeschränkt, da ich auch Programme nutze, die mit dem Mackie-Control Protokoll nichts anfangen können. Also werde ich das MFNG Modul einfach an den Core anschließen und die Midi-Daten nutzen. Soweit, so gut! Da ich unter anderem damit Live-Mixing betreiben möchte, brauche ich verschiedene "Fader-Modi". Ich möchte also zum Beispiel auf Knopfdruck auf Monitorweg 1 schalten und dort die Lautstärken verändern. Speicherbar müssen diese Daten nicht sein. Das würde meine Hostsoftware übernehmen. Jedoch muss die Faderbox bei Öffnen des Projekts alle Daten der einzelnen Monitorwege empfangen und sich darauf einstellen. Nach meinem momentanen Kenntnisstand benötige ich also eine Kombination aus MFNG und MIDIO128. Ist es möglich, mit MIDIO128 die Buttons so zu programmieren, dass sich die Motorfader auf einen anderen Midikanal einstellen? Dann könnte ich es so einstellen, dass alle Masterfader auf Kanal 1 laufen, Mainout auf Kanal 2, Aux 1 auf Kanal 3, etc. Neben Fadern hätte ich gerne für jeden Kanalzug Solo, Mute und Record-Schalter, was aber mit MIDIO128 auch kein Problem sein sollte. Und wenn die Midikanalumschaltung bei den Fadern funktioniert, sollte es für ein paar Buttons auch kein Problem sein. Selbstredend müssen diese Schalter mit LEDs besetzt bzw. in Verbindung mit Status-LEDs genutzt werden. Ich plane außerdem 9 Encoder einzubauen. Diese Encoder sollen auf den Equalizer zugreifen. Hier brauche ich zwei Arten von Schaltern: 1.) Schalter 1-8, mit denen ich den Kanal auswählen kann, den ich momentan bearbeite. 2.) Schalter On/Off, mit denen ich im Kanal den EQ an / aus schalten kann, sowie Schalter für High- und Lowcut. Bei 1.) sollte mir eine LED über diesen Schaltern Auskunft darüber geben, welchen Kanal ich gerade bearbeite (also nur eine LED zur selben Zeit). Ich denke, dass es auch hier wohl am einfachsten ist, wenn man mit Midikanalumschaltung arbeiten würde. CC-Umschaltung wäre aber auch okay. Machbar? Die Programmierung der Encoder könnte dann über den Editor von MIDIbox64e laufen, richtig? Ich überlege weiterhin, ob es möglich ist, für jeden Kanalzug ein keines OLED-Display (oder Alternative 2x40?) einzubauen, welches mir den aktuellen Namen des Kanalzugs und die Lautstärke in dB (also z.B. Vocals, Guitar, etc.) anzeigt. Da ich immer in einer festen Band mische, ist die Besetzung vorher klar. Machbar? All in all möchte ich erstmal wissen, ob das so möglich ist, wie ich mir das vorstelle. Das Projekt soll dann auch schon im Oktober fertig werden. Daher bin ich sicherlich hier und da auf eure Hilfe angewiesen! Ich hoffe auf eure Antworten und euren Support! Vielen lieben Dank! Liebe Grüße, Christian
	Hey, I would ask for 50 encoders.
	Hey! Es lag am Motor, der falsch herum angeschlossen war. Ich hab das jetzt dank deiner Software invertiert. Aber wenns ins Gehäuse kommt, löte ich das natürlich um. Nun laufen die Fader wunderbar. Dank des Offsets knallt es auch nicht mehr bei voll Anschlag ;) Jedoch sind die Fader sehr laut bei langsamen Bewegungen. Hab schon versucht die Minduty zu verringern. Aber das "rattern" bei 64 wird dann zu einem "quietschen" bei 20 oder weniger... Ansonsten super, dass das endlich geht! Danke, Danke!
	I don't have one ;) But this can be a very useful function, if you don't want to have a pot / enc for every function.
	Hey, I'm wondering, if it's possible, to build kind of "speed dial" as novation does (just better, cause it is not working that good). The speed dial changes the value of the knob, the mouse is actual focussing. That would be very useful, I think. Thanks, Chris
	Hat niemand einen Tipp? Oder hab ich einen Fehler gemacht? Den Touchsensor habe ich nicht angeschlossen.
	Yeha, die Fader laufen! Wunderbar. Danke an alle! Allerdings ist mir nicht ganz bewusst, wie ich die Fader nun kalibriere. Ich habe das Problem, dass die Fader, sobald sie einmal an einer Seite angeschlagen haben (egal ob upper oder lower) sich gar nicht mehr bewegen. Erst wenn ich sie ein Stück wieder in den Faderweg ziehe, passiert wieder was. Hat jemand einen Tipp?
	Gibts irgendwelche Vorschläge, wie ich weiter verfahren soll?
	Sry, geld ist jetzt auf dem Weg... ist hinten runtergefallen!
	Aber du hattest mir doch geschrieben, dass die LED bei dir ganz sicher geleuchtet hat! ;)
	Hallo Leute, da ich aus dem MIOS Studio nur wirre Daten bekommen habe, habe ich nochmal ein neues MIOS (1.9g) als auch die Applikation neu aufgespielt. Leider weiter ohne Erfolg. Die grüne LED leuchtet noch nichtmal. Kann es sein, dass mein PIC tot ist?! Hier ein kleiner Ausschnitt der Daten, die bei dem MIDI IN meines Rechners von dem MF-Modul ankommen (keine Fader angeschlossen): Irgendwelche Vorschläge? ;) //edit: Habe gerade mal die Spannung direkt am Widerstand vor der grünen LED gemessen. Da gehts rauf und runter. Zwischen 0,5 und 4,5V ist alles dabei. Es macht den Anschein, als ob der Mikrocontroller startet und abbricht, startet und abbricht, etc.pp. Laut MIOS wurden aber das OS und die App vollständig aufgeladen.
	Thorsten hat meine Platine nun gecheckt und es hat sich herausgestellt, dass die Platine einen (scheinbar einmaligen) Produktionsfehler hatte. Thorsten hat das beseitigt. Vielen Dank für deinen Support an dieser Stelle. Nun bin ich dabei, die Fader anzuschließen. Meinen Fader seht ihr im Anhang. Ist folgendes richtig? - Pin T des Faders an T0 der Platine - Pin 2 des Faders an A0 der Platine - Pin 1 des Faders an M11 der Platine - Pin 3 des Faders an M12 der Platine - Rot markierter Pin (auf dem Bild nicht sichtbar) des Motors an Vd des Platine
	Okay, es scheint, ich bin einfach zu blöde, ein MF_NG Modul aufzubauen. Das ist nun der zweite Versuch mit einer neuen Platine, die ich noch übrig hatte. Nun wird der Gleichrichter zwar nicht heiß, jedoch besonders der LM317. Messen tu ich sehr geringe Spannungen. Direkt am Eingang, wo eigentlich 9V anliegen sollten, schwankt es gleichmäßig zwischen 1.2 und 2.2 V. Ähnliches Verhalten hinter dem 7805. Zwischen 0.2 und 0.8V hier. Ich habe keine ICs installiert. Es sind lediglich die Sockel auf der Platine. Ratschläge?
	Is there a chance to change the operation mode on the fly via buttons connected to a DIN without the editor?
	Es kommt wohl stark auf den Warenwert an. Ich habe NUR das Board bestellt und war damit insgesamt unter $22, sodass diese Sendungen vom Zoll zu 90% gar nicht aufgehalten werden.
	Die war bei mir innerhalb 5 Tagen da (aus den Staaten).
	Ich habe es nun doch geschafft, ein DIN und ein DOUT Board aufzubauen. Ich schau morgen, ob ich die Tastatur an den Start bekomme.
	Das geht wohl am schnellsten. ;) Meine DIN und DOUT Boards sind am Wochenende da. Da hab ich nur keine Zeit zum basteln. Das muss warten.
	Hallo Frank! Das habe ich noch nicht getan. Nun ist es aber auch egal, da einige Durchkontaktierungen dahin sind und ich so die Teile gar nicht mehr auf der Platine sauber verlötet bekomme. Ich habe noch ein zweites PCB vom MF NG hier, aber ich probier es wie gesagt erstmal mit dem Neuaufbau der Stromversorgung.
