Acul
291 -
3
Everything posted by Acul
I have one with encoders solderet.
Ja da melde ich auch gleich mal Interesse an. Schaut ja sehr gut aus. Respekt an den Küchentisch 😃
Hier mal noch 3 Fotos wie es mal aussehen soll :) @Phatline Die Encoder sind ja genau die Taster eben intigriert. Die Oktaven Schifttaster habe ich vergessen stimmt :) Wie meinst du des mit Für jeden Sid 2 Taster für ?? was ? Ja des Problem ist ebnen des Programmieren sonnst könnte ich evtl noch weitere Parameter direkt auf Encoder legen....
Hallo Zusammen. So nun bin ich wieder ein stück weiter. Der erste Sid spielt schon seine ersten melodien und ich habe mich dafür entschieden 2 Displays im format 2x40 zu verwenden. Nun habe ich meine Frontplatte erstellt und würde dazu noch gerne eure Meinungen hören Bitte anregungen und tips mitteilen, soll ja super werden :smile: Kurz noch ne Erklärung Als Taster benutze ich die selben wie im SEQ4. Und alle Encoder sind mit Taster um die darüberstehende Bezeichnung umzuschalten. Links ist des Display für den MB6582 Rechts ist des Display für den LPC17 Core der die Klaviatur abfragt. Die LED Bohrungen sind Grösser da ich sie mit linsen wie vom Shruthi versehe Beste Grüße
Hallo zusammen. (Oh man bin ich voll ...geffressen... :smile:) Ich habe heute ein 4x20 LCD für den MB6582 verkabelt und angeschlossen. und es funktioniert gut, nur werden nur die mittleren beiden zeilen angezeigt beim startup und dann auch wenn des Menü erscheint. Muss ich des display gesondert einstellen ? wenn ja wo ? Software hab ich auf den ersten Pic (nur der ist momentan verbaut) die MB6582 aufgespielt. Beste Grüße derweil PS: Da ich mich für ein eigenes CS entschieden habe des ich auf Lochraster aufbaue, habe ich eine Original CS Platine von Tim abzugeben.
Alles gut angekommen! danke für deinen bestellung! :)
Danke. Der schwere teil kommt erst noch, denn ich werde das UI Selbst auf Lochraster aufbauen.....:):)
Okay kein problem dann muss ich das board etwas ummodeln. Wobei jetzt erst des SID-Keyboard fertig gemacht wird und dann der SEQ4 drann kommt:) Beste Grüße
- 85 replies
Hallo zusammen Hier ein Kleines Update meines Projekts. Auf der MB-6582 Platine fehlen noch ein Paar Bauteile für die Sids, die Pic Sektion funktioniert schon sehr gut einen Programmierten pic habe ich ja da. Momentan bin ich an der Verkabelung der midi und strom abschnitte. Beste Grüße
Schau mal auf der Stm32F4 Seite nach unter Available Ports. J4A und J4B sind deine ports. In den Schematischen Plänen solltest du herauslesen können wie sie zu verkabeln sind Wegen der Midi Ports an meiner Platine. Das original design mit dem LCP hat auch 2 ins und 6 outs danach habe ich mich gerichtet. Nach meinem design kann man nun einfach den sockel J11E auf dem STM32F4 Board dafür verwenden. Thorsten Könntest du mir bitte noch sagen ob es möglich ist die eigentlich für midi out gedachten pins MI3 und MI4 des J11E auch für Midi out zu nutzen ? Mehr Midi In/Out sind klar kein Problem solange der platz reicht dann eben über IIC Anschlüsse was dann aber extra kabel sind
- 85 replies
Hi MFK Schaut doch schon mal super aus ! :smile: Sagt mal alle zusammen, besteht eigentlich interesse an einem kompletzten Brakeout für den Seq4 ? Ich hab da einen Platine in Eagle erstellt auf der 2Midi in, 6 Midi out, Dsync, BLM, USB, OSC Board mit Buchse, und spannungsplatine für die versorgung eines Aout_NG bords, zusammen untergebracht sind. Muss noch endgültig ausgearbeitet werden und Fehlerbereinigt werden aber es ist schon mal ein anfang geschaft :smile: Hier noch ein bild aus eagle raus. Beste Grüße
- 85 replies
- 1
Hi Die Betriebsoftware muss über MIOSStudio aufgespielt werden. Anleitung ist dazu in der Software Abteilung. SD Karte kannst du dann ganz einfach testen wenn die Software drauf ist, dann einfach im MIOS Studio oben im Menü den Filebrowser Benutzen Beste Grüße
- 85 replies
Die micromatch sind bei reichelt zu bekommen und auch leicht einzulöten jedoch etwas teuere als die Wannen und Pfostensteker. Vom Platz her sind sie halb so tief und hoch, breite bleibt die gleiche. Naja vergest nicht wir sind ne diy Gemeinde;)
<blockquote class='ipsBlockquote'data-author="FantomXR" data-cid="167441" data-time="1418118946"><p> Micromatch kenne ich. Die sind etwas schmaler. Du hast recht.<br /> <br /> Allerdings braucht es da Übung für, wenn man funktionierende Kabel herstellen will auf Grund dieser kleinen Verpolungsschutz-Nase. Einfach in den Schraubstock zwingen wie bei den üblichen Flachbandkabelverbindern ist da nicht :)</p></blockquote> Anders als mit den Schraubstock mache ich die micromatch der fatar Klaviaturen auch nicht. Ist also schon etwas aufwendiger da man voraichter sein muss aber es geht mit Schraubstock auch. Meiner Meinung nach zumindest:)
Such doch mal bei Reichelt nach *Micro Match*. Das sind kleinere Pfostenstecker die jedoch immer noch im 2,54er raster sind. Währe evtl ne Möglichkeit kleiner zu werden. Beste Grüße
I have the Case, the Core, the Front and Backpanel, Brakeout board, Aout_NG Board.....Any peace for the SEQ-PCB, but NO SEQ4 PCB..... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :baby:
