1,468 -
Everything posted by pay_c
Yeah, definitely with filter caps. A recitifer is not needed (it´s really hard to change the polarity there). Just use the schematic of the core or so. Easy one! Just *do* use a heatsink! 12V to 5V @ 500 mA are appr. 3 Watts heat! That´s really much for such a little 78xx. Greets!
Many here already tried to make the Panasonic touch sensitive. All I know is that no one made it up to now... That wire idea was already here on the forum, too. But the wire disturbed the moving of the fader, so... But another try can´t hurt for certain! :)
Jau, das ist in Grenzen möglich. Du hast zwar dann nicht mehr die garantierte Linearität (also bei der halben Potistellung den Wert 64), aber das stört ja nicht weiter. Ausprobieren! :)
Probs bei Schaltnetzteilen: 1. Die Ausgänge *müssen* belastet werden. Notfalls über Lastwiderstände. Und zwar alle Ausgänge, sonst hattest du mal ein Schaltnetzteil. :P 2. Derb unstabil. Du bekommst da eine Menge Störspannungen, die erstmal gefiltert und abgeschirmt werden müssen. Bei rein digitalen Anwendungen (z.B. MIDIIO128 ) weniger ein Prb, bei analogen Geschichten (also SID oder MB64) schon eher... 3. Der Lüfter halt... ... ... Fazit: Kann man schon mal ausprobieren, wenn man unbedingt will, aber mit einem 200W Netzteil eine ca. 3W MB zu betreiben (ca. 400mA @ ca. 8 Volt) ist halt schon ... naja ... Schiffskanone Richtung Fliege... Gruß pay.c
9V 1A: Absolut ausreichend. Mehr als genug! :) LTC: Jau, dafür ist es ja da. Es bietet dir einfach einen weiteren MIDI Out und einen MIDI Thru zusätzlich zu den Standard MIDI Out und In vom Core. ABER: Falls du die MB über COM steuern willst (auf der LTC), dann sind die anderen MIDIs deaktiviert! Du musst dann auch den Optokoppler der Core ausbauen. Also lediglich entweder COM oder MIDI (fast alle hier verwenden ausschließlich die MIDI Option) Der COM ist also lediglich ein *Ersatz* für die Leute ohne MIDI Interface. Der PIC wird einerseits über den JDM und andererseits über MIDI beschrieben, also hat mit dem LTC insoweit erstmal nix zu tun. Kurzbeschreibung: Bootloader per JDM, dann MIOS per MIDI, dann Applikation per MIDI. Findest du auch ausführlicher auf der Page. LCD: Wie frei? Absolut frei! ;D Wenn du einigermaßen MIOS programmieren kannst, ist das kein Problem (ist auch leicht verständlich). Viele Leute haben hier schon Ihre eigenen LCD-"Treiber" geschrieben und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Gruß pay.c
Den Display schießen ist schwer. Vor allem die beiden Verbindungen die du angegeben hast sind nich so kritisch. Hört sich eher nach einem Progprob an. Das der LCD nur die obere Zeile schwarz anzeigt ist normal, solange er nicht initialisert ist. Auf deutsch: Das Prog, daß du gebrannt hast, ist entweder nicht richtig gebrannt worden oder allgemein falsch. Beim JDM immer mit verify arbeiten. Den Code nach dem Brennen nochmal prüfen (notfalls per read). Allgemein: Erst den Bootloader, dann per MIDI MIOS drauff und dann die Applikation. Ausnahme: Die GANZ alten Apps, die man noch so brennen kann. Gruß pay.c
Thnx! ;D @arum: C´mon... no prb at all... ::) 8)
I used the normal digital switches from Reichelt (those with the 3mm diameter). Then I got some round rubber tube (transparent as you can see... ;) ) with inner diameter of 3mm and outer 5mm. I just cut out some 5mm long pieces and glued them on the switches (used two component stuff for that). After that I just sanded it so it was one height and it was not so glassy anymore. Then I just putted the LEDs in the right angle under there (used bright ones). Voila! ;D
For audio stuff (e.g. filter) always prefer the lowest tolerance. 1% should be better. You have to think about following: @ 1000 Hz 2,5 % are meaning *about* 25 Hz up/down (roughly!!!) and 1% 10 Hz. If you want all SIDs in one perfect filter row, prefer the 1% ones.
Daumenregeln: Taster & Potis praktisch kein großer Strom. Also: Schaltung allgemein (inkl. Potis & Taster): ca. 30-50 mA Pro LED ca. 20 mA (kann man über die Widerstände auch noch weiter runter kriegen). D.h. *falls* alle LEDs an wären das 640 mA. Ist aber so gut wie NIE der Fall. Musst mal gucken, wieviele ca. an sein werden (gleichzeitig). Noch was: Falls die LEDs multiplexed sind (z.B. SID-Matrix) verringert sich der Strom ungemein (nur die multiplexten Ausgänge zählen dann) Displays ohne Hintergrundbeleuchtung: ca. 30 mA / Stück mit HGB: je nach Helligkeit ca. 100-400 mA (kann man einstellen - 400 mA ist schon seehr hell). Also insgesamt solltest du mind. ein 500mA Netzteil holen. Besser sind 800 mA oder sogar 1 A (das hält dein ganzes Leben lang dann). Gruß Peter
Spreche leider auch aus Erfahrung :P Die verstauben bei mir in der Ecke. Total hakelige Plastikdinger...
Nojo, müsstest du dir halt selbst programmieren (ist aber nicht sooooooo kritisch wie es sich anhört). Hab zwar noch nie gehört, daß das jemand gemacht hat, aber was solls? Vorteil türlich: Du könntest dir z.B. die gesamte aktuelle Potireihe mit Details anzeigen lassen (genauer Wert + genauer Controller). Da ist halt Fantasie gefragt, was du anzeigen lassen möchtest.
Als allererstes: Gleich mal den Reichelt Katalog bestellen! Gibts umsonst und ist verdammt praktisch! ;) Bei Reichelt gibts ganz nette Taster (viereckig mit LED, rund ohne, Digitaster...). Einfach mal in den Katalog reingucken. Fader: NICHT (!!!) die Conrad-Fader, mit denen wirst du nicht glücklich! Ist Billigscheiße auf deutsch. Fader mäsig am besten an den altbewehrten Namen orientieren (Luxus: ALPS, ansonsten Panasonic oder sowas). Die 30% spielen nur insoweit eine Rolle, wie du den Winkel / den Schiebeweg als Referenz nehmen willst. 30% heißt in dem Fall, daß du z.B. in der mittleren Stellung eine Toleranz von 30% hast zum halben Gesamtwiderstand. Netzteil: Am besten irgendein stabilisiertes DC-Netzteil. Gibts zu hauf bei Reichelt. Oder einfach mal bei älteren Geräten (z.B. Telefone, ABs, irgendwelche Lampen und so Zeuch) nachgucken, ob da ein passendes dabei ist. Solange es um nichts Audio - mäsiges geht, ist das Netzteil ziemlich relativ. Gruß pay.c
Yepp, just two A4 sheets together (you have to do that with lots of caution, 0,5 mm on one of those sides and you can start over). Reichelt did it again: www.reichelt.de search for "FOLIE 2500" 10 sheets for 15.10 Euros. Really good stuff! :D btw: This is definitely my *last* project for the next (long) time. No more stuff for at least the next half year. I´m a lil in stress cause of my studying stuff (making my Diplomwork). And I got aware of the fact that I started to build that stuff and build it. I didn´t make any music anyomore.... :P But: I will definitely stay on the forum! Perhaps I´m back in again sometime. In the meanwhile I´ll try to make more stuff on the software-side and similar (perhaps even some Tutorials/Howtos or so). Let´s look... ;)
Nope! This was some stuff that you use and think to yourself after that: "WHY the HELL didn´t I use that stuff from the very BEGINNING?!" I really like it: It´s adhesive transparency film for the inkjet. It costs about 1 Euro per sheet. You can put a layer of transparent laquer over it to preserve it. Then just put it on your frontplate (which was sanded a little bit before) and it will never go away again (you really have to pull very strong to get it away). With a scalpell the holes are cut out very easily (lil time consuming but real good results! see the buttons holes) I TOTALLY loved that stuff!! Will only use that one from now on. Greetz!
for 4: The MBLC is something like the NG already. TK said something about that. Building a NG is pretty useless as the LC/MC/HC(the HC is not tested yet!!) are all doing this job already. Check out the LC tutorial in the miscellaneous topic. for 5 again: You don´t have to do it *all* in Ass. The most is already done in MIOS (kinda easy vs. Ass). for 6: do you eventually know the type of the controller (that lil IC on there)?
Built them myself! :D Just used Digikeys and glued some round plexiglas to it. Facts: Again some rack-compatible 2HE (the 2nd and 3rd pic) and desktop-compatible design (first pic). The Bankstick is in some Microconnector (you can get a blink of it in the 4th pic) and the power switch is a key switch (just as a gimmick). Will upload some more of those Pics on the Portal the next days, check them out! :)
OK, here I go. All I remember right now: - *All* lines carrying audio signals (audio in & out) should be made with shielded cables. Furthermore good caps (e.g. "Styroflex" @ Reichelt) should be used there (no cheap ceramic ones!) - No "sandwiching" of PCBs! This means no PCB over the other! All ideally next to each other - Metal case like already mentiones to keep bad stuff out of there and also to have a good shielding underneath the PCBs (also that metal paper of the C64 can be used for that) - Avoid ground loops! Always connect ground lines star-like E.g.: GndSID1-GndSID2-GndCore-GndDIN1-GndDIN2 (NOT!! : GndSID1-GndSID2-GndCore-GndDIN1-GndDIN2-GndDSID1!!) - Keep lines carrying higher currents away from all audio stuff (also from the PCBs). E.g. following cables: DOUTs, MIDI lines, PSU lines (AC *AND * DC!) ... If still to bad (e.g. clicks in the audio) shield it away (seperate shielding of those lines/PCBs) That´s all I remember right now. If I get more like that into my brain again, I´ll write again. :)
Redesigned MIDIbox of the Year (3xMIDIbox LC of Axel)
pay_c replied to TK.'s topic in MIDIbox of the Week
O M G!! Did it again, huh? Manmanman, my MBSeq Design is going under beneath this one! And I thought my design was great, but that´s just astounding! The LCDs are *CEWL*!!! (and pretty expensive I´m sure) -
Nee, *leider*... ;D Hab auch noch 2 übrig... ;)
:o 80 ? ? ! ! Dammit I´m so happy I found this site...
Jepp, das mit dem Filter kann ich bestätigen. Einer hat noch gefunzt, nach 2 Wochen nicht mehr ( ? ? ? ). Einfach so... bei den 8580ern hatte ich absolut keine Probs mehr (und mit TK´s Patch klingen die sowieso noch geiler).
Warm welcome! ;D
Yeah, it was intended to be sometime. The current state is that it just prints some "MIOS" message on the screen. As the resolution won´t be to high and it definitely will stay black/white it´s just something like a bigger LCD. TK is stuffed up with work at the moment (MBSeq / AOUT and other things) so this is some "some other time" candidate at the moment I guess. Greetz!
