1,468 -
Everything posted by pay_c
Wegen dem Warten würde ich mal die main.asm checken, ob alles in Ordnung ist (die Einstellungen). Und vielleicht nochmal gucken, ob du wirklich MB64 draufgeladen hast (weiß scho - blöde Frage, aber was solls....). Ich tippe jetzt mal auf irgendeine Einstellung in der main.asm (*tippe!*). Wegen den Fadern: Hast du schon mal die Spannung abgegriffen, die von den Fadern kommt? Oszi-mäsig? Vielleicht kommt echt Müll an. Ich sehe da nämlich einen schönen Trafo direkt neben deiner Schaltung. ;D Brummspannungen Halloooo! ;) Entweder mal mit nem stabilisierten Netzteil probieren oder den Trafo abschirmen. Ansonsten könnten bei den betroffenen Potis/Fadern was mit der Isolierung zur Frontplatte nicht passen. Mal mitm Widerstandsmessgerät überprüfen, ob die alle gut isoliert gegenüber der Frontplatte (zusammen mit den Brummspannungen könnte die Frontplatte als wunderbare Antenne funzen - könnte...). Nojo, wenn mir mehr einfällt, schreib ich nochmal, aber das sind jetzt erstmal meine *Tipps*. Wie beim Lotto spielen irgendwie... ;D
Der Aufwand dürfte immo ziemlich gut sein. Ich hab mal (vergleichsweise einfach) eine neue Displaysteuerung für die MB64 geschrieben (4x20 glaub ich wars). Prob: TK hat bisher nur die 2x40er Version implementiert, glaub ich, von daher ist noch kein Umschalten zwischen verschiedenen Display Setups vorgesehen. Trotzdem sollte es nach einiger Einarbeitung absolut kein PRob sein, da weiter zu kommen, wir haben ja auch noch das MIOS-Topic auf Lager! ;) Und TK freut sich über alle Hilfe die er bekommt wenn es um zusätzliche Programmierungen geht.
Sorry to say this, but: Disconnect all your stuff from the core (except LCD, LTC and all that stuff that already works) and put it there one after the other. Start only with DOUT 1 and check all your voltages and so on (and also the other Pins - check if it gets it´s signals). The same with DIN and so on. Kinda work, I know, but in the moment the only option I know... :P
Sounds like some short somewhere (or mixed up 5V/GND). Perhaps you can find it before starting all over (nearly). *Sigh* Good luck anyhow! :)
Total newbie, want to build Live controller...
pay_c replied to elemental's topic in Parts Questions
Hi & welcome! (and: yeah! breakbeatz rule! ;D ) Making a Ableton Live Controller is not the big problem. Many (at least 3 I remember) already made something like that. So: Mike´s shop is really a good start, as he gives you *all* the parts you need and you don´t have stress with getting all that. But if you want to: www.reichelt.de is also a very good shop here in Germany. About that "Midibox 64 Kit" - there is nothing like that. The MBs are all modular, meaning that there are certain parts (like DIN - digital in or AOUT - analog out etc.) are used in different numbers for each project. Read more about this on UCApps.de, there is also stated what modules you will need. (you really should read everything there - there are a lot of FAQs & Troubleshooting Guides, which answer many questions). TK didn´t build something like a MIDI clock control, as it is not really needed (very special thing only for live stuff parallel to some records playing). But anyhow I think it should be possible to assign a normal controller with something like that, perhaps you can even implement that in Ableton somehow (dont ask me). But there´s no special Midibox for this here (right now?). ;) Those LED rings are not that big prob. It´s kinda much soldering & cables, but that´s nearly all. BUT: Then you have to build a Midibox 64E (enhanced - meaning not pots are used but Encoders). With MIOS you can mix both Encoders and pots. About assigning: Read more about that on the UCApps page. Search for "Midibox link" - already implemented (also you don´t really need it anymore cause 64 Pots + let´s say 32 Encoders are really enough in kinda every case)...! ;D Have fun! Good luck!! -
Argh! Oooops... mistyped, meant SID not Seq! Sorry! :-X Ok. So your DIN and DOUT does get everything right? (Check voltages e.g.) Do some LEDs come up shortly when you switch on? Anyhow: Check your main.asm file from your SID_with_CS App. if everything´s fine. Good luck again! ;D
Check mal das Forum nach "AOUT" - da ist schon Einiges auf dem Weg. Und: Jepp, im MIDIfication Topic wirst du definitiv besser beraten! ;)
Have you enabled the Control Surface within the Seq App.? Not that you have an old version of you SID App. and therefore no support for the CS. You need to put it on in the main.asm. Good luck & Greetz!
The blocks on your LCD: That´s normal if you don´t have anything uploaded. Did you burn the Bootstrap Loader? You cannot upload MIOS without it...
I am *REALLY* not sure, what you mean, perhaps you can formulate in another way? ( ??? ) But if I get it right: It doesn´t matter whether there are pins or not, you can use whatever connector you want. The Jumper assignment (meaning Pin 1 goes to *whattheheck* and pin2 goes to ...) is compatible on both Core and DIN, so you can interconnect it directly with any cable. ( hope you meant that... ) Greetz!
I think I would do the same... Just also google for some datasheet for your LCD there. Perhaps there´s something (like the needed voltage or similar). Greetz & good luck!
Normal polyphony: The three voices of one patch are splitted up to use them as three-times polyphony (all SIDs the same - no matter what patch they got loaded). Appregios are normally played with all the voices of a patch (using them as mono mode - meaning that only mono polyphony is possible). *Planned* feature for the SIDx4: Superpolyphony: Meaning, that every SID (with all three voices) will play one note - resulting in 4-time polyphony within a 4xSID. Greetz!
Perhaps your LCD needs negative Voltage for Contrast... did you try to put the voltage for contrast the full way up / down? Does it get black anyhow? If not try following: Use a 1,5V AA battery. Hook the + to the ground of the core and the - to the contrast Pin on your LCD. Should at least get black now - or even characters and stuff. It´s pretty hard to wreck a LCD, so I don´t think this is the reason. Greetz!
Nö, so ein Prob hatte ich auch noch nicht... Vielleicht hast du beim Entlöten ein wenig Lotrest auf der Oberseite gelassen, der 2 Anschlüsse kurzschließt? Ist das Flachbandkabel *echt* richtig angelötet? Geht Pin1 an die richtige Stelle usw? (Weiß scho, blöde Frage) Lieber nochmal gucken, nicht das du beim Umlöten irgendwas umgedreht hast oder sowatt. Die Controller sind normalerweise relativ unzerstörbar, da hab ich Erfahrung drin... ;) (können auch spitze als Heizung fungieren...)
LOL Hab ich null gecheckt... ööööh... meinte türlich didn´t check that at all... ::) Zu wenig Kaffee in der früh wahrscheinlich gehabt... ;)
Das ist ein ewig altes Projekt, mit dem TK angefangen hat. Anfangs gabs nur eine Platine mit fester Potianzahl und relativ fester Programmierung. Schau mal auf UCApps nach den Uralt-Sachen, dann findest du es. Ich glaub mit 8/16 Potis, ein paar Knöpfen und das wars. Das zu verwenden ist allerdings nicht empfehlenswert! Kein MIOS, keine Upgrades usw....! Nur zu empfehlen, wenn man definitiv einen sehr einfach zu bauenden Midicontroller(eine Platine) mit sehr eingeschränkten Funktionen will. Gruß pay.c
You can do whatever you want. You can use the Core (also there´s much more on there than you need for the Merger) - but also can build it up on breadboard. The second optocoupler is not on the core already! You have to put it there by yourself. Best you put it next to the second MIDI Input on some small breadboard piece or so. Greetz!
