1,468 -
Everything posted by pay_c
Gegenargu: Warum meinst Du, sind in allen (guten) Mixern ALPS-Studiofader verbaut? ;) ... genau! Ansonsten, wenn Du echt noch am Zweifeln bist, kannst Du ja auch die etwas teureren, staubdichten ALPS-Potis nehmen (die Stereo-Regler). Die halten wahrscheinlich länger als das Gehäuse des Mixers... ;) Bei denen weiß ich aber nicht, wie hoch der Drehwiderstand ist. Musst mal in den Datenblättern gucken und vergleichen. Ich weiß nur, das meine Billigst-ALPS-95-Cent-Potis in meinem Traktor Controller inzwischen seit 2 Jahren ohne Murren ihre Dienste tun. :) (zugegeben: mit denen schraub ich auch nicht sooooooo wild durch die Gegend). Grüße!
Ich hab die 4W Dinger mal für ein anderes Projekt gehabt, hier mal Kurzfassung: Grundsätzlich sehr stabile Geschichte, kann man nur staunen (die gehen einfach nicht kaputt). Allerdings für Audio meiner Meinung nach eher weniger geeignet, da sich der Schaft schon sehr schwer bewegen lässt (hoher Drehmoment). Zusätzlich spürt man leicht die Drahtwicklungen beim Drehen (bei dem 4W Poti ist es kein Kohleschleifer mehr, sondern Kupfer auf Drahtwicklung). Ist dann so ähnlich wie ein gaaanz feines Einrasten. Da würde ich doch eher die feinen ALPS Potis empfehlen, kosten auch weniger... ;)
Hi an Alle, endlich gibts auch bei Reichelt richtig gute ALPS Fader / Potis / Encoder / Joysticks / sogar Motorfader!!! Gleich mal den neuen Katalog bestellen, die haben ihr Programm enorm in die Richtung erweitert! Keine Billig-Radioohm Potis mehr, sondern richtig feine Geschichten! *FREUDE* :) Grüße pay.c
PLS PLS PLS DO read the Newbie Introduction on the Wiki (you can find the link to the Wiki on the top of this page e.g.). This answers A LOT of your questions. AINX4 means nothing else than AIN x4, so AIN four times. The same for DIN and so on. Greetz!
No matter how many LEDs you put in, that *monster* PSU will work. Long time before this thing gives up the 7805 on the core PCB (you´ll know about this part later) will give up, cause it only can go up to 1 Amp. So it´s kind of overpasted, but anyhow it will work. That with the local dealer is a good point, I would agree there. btw: I´m not an english speaker, too. You'll learn a LOT english here with the time, believe me. ;) ;) ;)
Just try wallplug (supply) as a searching term - you know them, they´re just the stuff you load your handy with (or run your laptop or whatever). You should find them pretty easily and pretty fast. You´ll need a 7,5 or 9 Volts one (many are changeable in voltage) with at least 500 mA current (so you have a lot of headroom to play with). I will not search that for you -> as you won´t learn anything then. ;) Greetz!
Tactile buttons: Yeah LCD: Yeah, you should perhaps take some LCD with backlight instead, so reading is a LOT easier (especially if its a little darker), it should cost nearly the same Permanent switches: Yeah, you can, but it´s quite easy in MB64 to programm switches to a toggle function (that means you virtually change momentary switches to permanent ones). This way you´re a lot more flexible, think about it. Power switch: Yeah, perfect, I also use these. ;) Pots: Yeah. You could use more expensive ones (like ALPS) for a better tactile feeling (I have no idea, which manufacturer you linked there) but this is not neccesary anyways. So: YUPP (to use another word) everything´s fine up to now with some minor comments. Ap to now there´s no list like you´re searching for, I think. But anyhow if you want to go sure, read the WIKI (there are a lot articles for newbies). This will help a LOT in ADVANCE!! So what I´m thinking you´re missing is a PSU (wallplug power supply e.g. with 9 Volts and 500 mA) and some case. But that should be it, then you´re fine. And to deillusion you: YOU WILL BE MISSING PARTS! That´s at least always happening to me. There´s nearly no chance to get everything you need in one order, not if you don´t plan extensively. Just be prepared for a second and a third order. ;) GOOD LUCK & greetz!
Hey, sehr schöne Seiten dabei mit sehr viel Zeugs. DANKÖ! Aber bei einigen Lieferanten muss ich doch sagen, das Reichelt billiger ist. Trotzdem, vor allem für Gehäuse sind da sicherlich einige sehr interessante Kandidaten dabei.
Indeed true words! Why? Cause there are sooooo many solutions trying to emulate the SID sound. Most of them (if not all indeed) lack of "the last edge" to really sound like a SID. The main reason for that is the same why so many people still love their analoge modular synthies. Because they do NOT do a perfect job. Because they DO have errors, mistakes, hinches and hatches. That´s the problem if you try to simulate a SID (either on hardware or on software base). You would have to simulate all the errors, too. And they are hard to simulate because partly you simply don´t know all of them. That´s the main characteristic of the SID: It is a not perferctly designed IC. It has reeeeaaaal big problems. And aaaaalll those problems together make it sound great... as paradox as it sounds, that´s true, I think. Solution? Get out all the old stuff (IC design, lithography from former times and all that sputters (CVD, PVD and so on) and get back to work. Like I said: I really *do* think it would be worth the effort (speaking of money AND sound ;) ). Greetz! :) PS: My two cents... ;D
;D I still remember one cewl thing: It was the first time I played my SIDx4 with CS (Step C). It was a all-finished and then test it project. Luckily it really worked. And that was it: I turned on the SID, connected it to my MIDI-interface (parallel to my Virus B) and played the first note. You know what? I checked the wiring, ´cause I thought I accidentally played the Virus for sure. I checked and checked and then 2 mins after that *REALIZED* it WAS the SID!!! My mouth shut wide open I played the Virus to go sure and then went back to the SID. *Ooooouuuweeeee*!!! That was sooooo cool! :)
Amazing much infos on one page: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm UNFORTUNATELY (!!!) only in german.
Yeah, the best are those people charging twenty-somewhat Euros for one single chip. HELLO?!? And people are actually paying that! HEEEELLOOOO?!? I really do think it would be worth for some IC-fab to get the old schematics (buy them or whatever) and produce some of those ICs. It should be hell-easy to do (comparing the IC structural sizes from C64-times and nowadays), cost like nothing and still can be sold for the same money like modern controller chips (let´s say 4 Euros per piece). Should be some hellish margin. Only problem: Will they be sold? One typical lot of IC´s yields like 5000 single chips. And things only get cost-effective if you´re able to sell at least 10 lots. 50000 SID chips? Not a prob to sell them, is there?
I can only give some extra ads to Smash. Etching double-sided stuff is not easy for DIYers. It´s something for professional PCB fabs. Why that is so? Google for "DIY via double-sided". It´s kick-ass effort to do copper filled through holes and most DIYers are not able to produce them really good (some workarounds are possible like sticking little wires through the holes and soldering it on both sides). So double-sided stuff is more like "buy-it" and one-sided stuff is "DIY-it". I tried both and I´ll stick to one-sided boards since then...
Suuupersaubere Arbeit! Freu mich schon auf das Endergebniss, wird sicher ein echt schönes Maschinchen!:)
Ein kleiner Trick bei solchen Probs (hab meine FP's früher auch alleine gemacht - jetzt nur noch Schäffer - das passt IMMER 1A): Fertig gebohrte Frontplatte einscannen (notfalls in mehreren Schritten - bspw. bei 19" nötig) und bestimmte Maße (bspw. Abstände Bohrlöcher oder auch Außenabmessungen) des gescannten Objekts in bspw. Photoshop anpassen. Dann das Design drüber, ausdrucken (hier auch nochmal nachmessen, ob die Abstände noch passen) und fertig! :) Passt!
;D (-> (§%(/=) ;D Ok, muss ich zugeben, ich hatte bis eben *keine* Ahnung, das es Transferfolie für Metalle gibt! Damit hab ich keine Erfahrungen. T-Shirt Transfer funzt allerdings ned. ;)
Hmm, ja, stimmt schon. Sind Probleme, die man, denke ich, einfach mal durchprobieren und durchspielen müsste. Wahrscheinlich dürfte das Meiste über eine geeignete Geometrie der Kapazität (engmaschige Gitterstruktur oder zweifache Spirale) relativ gut ausgebügelt werden. Man muss nur das Ansprechverhalten gering genug wählen (also schon bei leichter Berührung schalten). Also falls du´s nicht ausprobierst... ich werd´s. ;D ;D ;D ;) Sobald ich halt wieder *endlich* mal zum Basteln komme (Aaaaaarbeiiiit).
Ich habe mit selbstklebender Folie für Inkjetdrucker ganz gute Erfahrungen gemacht (gibts u.a. bei Reichelt). Ausdrucken, aufkleben, Löcher ausschneiden (Skalpell). Fertig. Nicht einmal lackieren muss man, da die Versiegelung recht gut gelungen ist (alle meine FPs schauen jedenfalls noch immer frisch aus). Wie datt Ganze am Schluß aussehen kann, siehst du bei einigen meiner MBs (MBSeq, MB 64E Traktor). Das einzig Ärgerliche: Die Ecken können irgendwann blöd abstehen (wenn man die zum zichten Mal aus Versehen durch blöde Bewegungen hochzieht). Rundungen (ca. 2mm) verhindern das aber ganz gut. Mit Bügelfolie hatte ich auch so meine "Erfahrungen". Ehrlich? Vergiss es! Keine Chance! Schaut in 90% der Fälle "%)"§$?(! aus. Eine weitere Möglichkeit ist sog. Lazertran Papier. Damit haben viele Leute schon sehr schöne Sachen hinbekommen. Einfach mal hier im Forum danach suchen oder auch mal googlen.
Nochmal ganz kurz wg der Auswertung von Kapazitäten: Das hast Du Dir etwas zu schwierig vorgestellt, das Ganze ist in Midiboxen schon integriert: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_din_touchsensors.pdf Hier wird halt nur die Kapazität eines Metallkontakts ausgewertet. Meine Idee wäre das Gleiche in grün (wahrscheinlich ist die Kapazitätsänderung kleiner, sollte aber mit einem entsprechenden Software Abgleich (auch schon integriert) kein Problem sein). Sch... meinte nicht MB CS - Control Surface (hatte eben noch den Thread dazu auf) sondern MBLC. Darin speziell die Auswertung ob ein Fader berührt wird oder nicht. Zumindest wäre das eine Chance, den ganzen Hickhack mit der Kontaktierung zu umgehen.
Also auf jeden Fall ein sauinteressantes Thema! Bastel auch öfters mit Silikon rum (eines der besten Abformmaterialien), und sowas wäre türlich: :-* Aber: Mit dem Spray oder jeglicher sonstiger Beschichtung kriegst Du bei Silikon mit Sicherheit Probleme. Auf Silikon haftet so gut wie nix. Die einzige Chance, die mir einfällt ist irgendein Füllstoff, der das Silikon leitfähig machen könnte. Ist aber alles nich sooooooo toll. Vor allem weiß ich nicht, was für eine Konzentration an Füllstoff man bräuchte. Silikon ist ja schon ein 1A Isolator. Idee: Wie wärs denn mit kapazitiven Sensoren? Ähnlich wie beim MB CS? Zwei Kupferpads in definiertem Abstand -> geringe Kapazität. Zwei Kupferpads mit Silikon dazwischengequetscht (also als Drucktaster ausgelegt) -> hohe Kapazität (Dielektrikum). Wäre sowas denkbar und ausführbar? Man kann ja, um den Effekt zu maximieren, Kammstrukturen verwenden wie in vielen Anwendungen schon gesehen.
I *know* you asked for a commercial solution, but perhaps this one is easy enough to rebuild, too: http://www.mikrocontroller.net/articles/Midi_Rekorder_mit_MMC/SD-Karte (it´s in german, so Babelfish or something wouldn´t be bad). Greetz!
:-* :-* :-* Wenigstens einer passt auf. *mitderHandandieStirnklatsch* Burr Brown... ja, nee, ist klar... Aaaalso ALPS oder Bourns... ;D
Die Toleranz bei Potis ist gar nicht soooo ausschlaggebend, seeeehr viel wichtiger ist der Halte- und Drehmoment und die mechanische Stabilität (wackeln des Potiknopfes). Das der Poti 10% oder 20% Toleranz hat merkt man beim "Schrauben" dann kaum noch. Radioohm (v.a. die 6mm) haben bekanntlich einen relativ hohen Drehmoment (Haltemoment noch etwas höher) und die mechanische Stabilität ist nich so deeer Bringer. Idealerweise: ALPS, Burr Brown oder ähnliche Hersteller hernehmen, dort sind die Werte (v.a. auch Preis-Leistung) durchweg top.
Can someone say me great electronic component shops from Germany?
pay_c replied to timofonic's topic in Parts Questions
E.g. www.reichelt.de or www.conrad.de (a little more expensive), search for "ESD" - there you should find what you need. Greetz!
