993 -
Everything posted by moxi
i mean: i've done a beat on an external seq ,it goes to input A of my interface then go out to outputB (direct link in the port maping page) ,and sometimes ,a note come too later (but only one ,so the beat goes irregular).
i've noticed that some time ,when you use the midi mapping from one port (eg port A) to another one (portB) ,some incoming events are outputed with a big latency (but not all) .may be there is limit or a maximum of events that the apps can handle at the same time?
i put a post about a new fonction in mios programming...this function allow you to exchange the pattern in the edit buffer with any of the 3 others..
re, ouvre l'archive de ton application ,ouvre avant tout le fichier "main.asm" et configure ce qu'il y a à configurer (attenttion ,toutes les apps sont pas compatibles avec tous les hardwares) configure tes pots et encodeurs dans le fichiers "mios_tables.inc" ...
200mA c'est trop petit , en fait ça depend de ta config (beaucoup de leds?) . il faut que tu choisisse un fusible un peu au dessus de la conso de ta MB , à mon avis au alentour de 500mA .prends donc un 1a ou 1,2a ,plutot un "fast" ,que ton transfo n'ait pas le temps de fumer..si tu le prends plus petit ,choisi un "normal" sinon j'ai trouvé ça:
salut , j'ai mis dans la partie MIOS programming un post pour une nouvelle fonction pour le SEQ. cette fonction permet d échanger le pattern 1(éditable en temps réel) avec l'un des 3 autres, afin de l'éditer à son tour ,sans arrêter le sequenceur . testez-la ,et y'a surement moyen de l'améliorer.. exemple : vous avez : P1 P2 P3 P4 A1 A2 A3 A4 aprés la fonction,si vous selectionnez le P4 vous aurez: P1 P2 P3 P4 A4 A2 A3 A1. la fonction ne sauvegarde pas le pattern ,donc si vous voulez enregistrer les modifications que vous avez fait ,faites "save" d'abord j'ai aussi mis à jour le post sur la fonction "half-tempo" (BPM/2) ,elle fonctionne trés bien et est synchronisée au premier step...
hi , the purpose of this function is to lets you exchange the pattern in the edit buffer with any of the 3 others . the function act immediatly, i havn't find the way to make it synced with the first step (i will do other tests later). you have to save your pattern 1 (the one that you can édit in realtime) first if you have done any change that you want to keep . this function work in any mode (but it has not been tested in song mode) so you can swap the pattern even if you are in edit mode. i'm a beginner ,so there is surely a way to do it more simply or more efficient ,but the idea is here now....the function work fine (no bugs in my test) but have to be tested by other people , especially to see if there is any problem with the realtime handling . consider that for the while this function is for composing rather than for live tweaking, even if i havn't noticed any problem... how it works: - go in pattern mode with the dedicated buton - press the F(x) buton that is assigned to the function (you can release it ) - select the pattern group (2, 3 ou 4) that you want to put in the edit pattern group(1) - the edit pattern group(1) now contain the pattern previously stored in the group 2, 3, ou 4(depending of your choice) each time you want to swap agin two groups ,you have to first press the F(x) buton. now you can edit the pattern : no more need to go through the pattern bank with the datawheel to select another group,then another one.. now you can mute and unmute 4 tracks at once (set e.g. the tracks 4-8 muted , the tracks 1-4 unmuted ,swap the pattern ,and as the mute and unmute status stay attached to the track ,the function will act as if you press 8 buton at once!!) the needed change: 1.in file "app-defines.h", after the line "SEQ_MORPH_MAX_VALUE EQU 0x165 ; used by "seq_morph.inc""(line 292), add this code : 2.in file "cs_m_pattern.inc" , at the end of file you will find the function "CS_M_PATTERN_ValueChanged" ,you have to add this code: you have to insert the line followed by the little cross 3.in "seq_butons.inc" , in the part " Select Track 1/2/3/4" , add this you have to insert the line followed by the little cross. 4.still in seq_buton.inc" , at the F(x) buton part ,replace the previous function by this one : i've try to do the function without mod in tracks butons , but without success , there is a lot of things i still doesn't understand ,so i think someone can do this in a better way....
hi , i've finished and tested this function ,following the TK's advise. i've done it synced with the begenning of the pattern (first step) how it works : - press the F(x) buton that you have assigned to the half tempo function the pattern will go at bpm/2 as soon as the first step will be reached. - press again theF(x) buton ,the bpm will return to normal speed as soon as the first step will be reached. Note: the bpm outputed to MIDI out won't be changed ,so if you have delay, arp or LFO synced to the seq BPM on the gear controled by the seq ,they will run at the same speed in the two state. you need to modify : 1. the "app.defines" file, add this atthe end of the file: 2.the "seq_butons.inc" file , add this to the F(x) buton you choose (the F2 buton here) 3. the "eq_core.inc" file ,search for this part :"increment reference counters (if "first clk" flag not set)", and add this: here you just have to insert the line followed by the little cross. i'm sure TK could do better ,and i can't say if this function have any influence on the realtime behaviour of the SEQ ,but in this state ,it works fine (i haven't noticed any bugs..) if some one want to program a display update to see when this function is enabled....
Salut , c'était juste pour vous dire que la traduction de la partie MBHP (description des modules) est terminée (exceptée la mise à jour de la page Motor Fader) ,ça sera fait ce week-end...
j'essaie de faire ça plus sérieusement demain , j'ai à finir une petite fonction pour le SEQ ce soir (cette nuit quoi...)
salut tous je vous ferais volontiers le tutorial ,mais pour les photos faudras attendre que je le fasse pour moi ,et là les blés sont ras... pour le côut ,grosso modo: resine :achetez la chez des fournisseurs de produits marines (beaucoup moins cher que dans les magazins d'art): environ 5euros le litre (de quoi faire 1000 boutons!!!!) ,un peu plus pour de la résine à inclusion , pas vraiment utile pour des si petits moulages le silicone pour faire les moules : 15-20 EUROS le litre "poudre de marbre" (autrement appellé "durcal" :3à 5 euros le sac comme les sacs de ciment (la résine devient plus lourde et opaque ,sert à économiser la résine ,sinon ,des pigments suffisent) Papier grain 500 + 800 + 1200 : dans les 5 Euros... Démoulant : je sais plus trop , mais c'est indispensable. Si il y a moyen de se mettre d'accord sur quelques formes , avec un "kit" comme ça ,y'a moyen de faire une 30taine de moules différents et des boutons/knob pour tout le monde...
alors essaie de charger ton application et regarde si tes potards envoient du midi ,si oui ,c'est que le poblème vient de ton LCD (connection..) vérifie avec la datasheet de ton écran (si tu as suivi les schémas de Ucapps ,il se peut que le pinning de ton LCD soit légérement différent...) tu peut me mailer une tof de ton LCD et de sa connection au core ,ainsi que sa datasheet (ou ses références).. pareil pour toi boomteck..
si t'as besoin de plus d'info , n'hesite pas , si tu veux des pigments pour tes boutons ,je peux t'en envoyer (il faut genre une pointe de couteau pour un demi-litre de résine...j'offre le timbre)
t'as essayée de les réglée??? si oui ,reverifie ta nappe des LCDs, tu devrais au moins avoir le "backlight" qui marche !
salut , oui-oui ,nos encoders sont bien configuré .... ;)
re-salut, je vient de trouver quelques infos relatives à çà : http://www.electronique-pour-tous.com/telechargement/cours/multivibrateurs.pdf le sujet n'est pas les encodeurs ,mais le problème est plus ou mois le m^me: stabiliser/clarifier les signaux logiques fournis aux portes logiques. va au paragraphe "gérer les rebonds"-Page 3/14 si quelqu'un peut faire des tests ,c'est super ,sinon j'en ferais d'ici quelques jours....
Salut , ton CORE semble nickel et la capture de MIDIox montre que tu as réussi à charger le MIOS ,donc le problème vient sûrement de ton LCD ,à mon avis des potars P1 et P2 que tu semble avoir déportée sur la facade (si tu les a remplacés par des potars ,enlève les et remets les resistances ajustables .si ça marche ,le blèm vient des pots que t'as choisi (LOG ,LIN? ,valeur? ,pinning?).... tu peux en tous cas charger ton APPLICATION ,(lance ta MB et attends PLUS de seconde que le mios se soit initilalisé ,tu pourras à mon avis constater que même si t'as rien sur l'écran ta MB fonctionne (et emets des données midi )...
salut , je voudrais juste savoir si tu as des problèmes avec tout les encodeurs ou seulement avec quelques uns (c'est sur le seq ,exact?) j'ai moi aussi des problème de précisions (saut parfois irréguliers),sans avoir vraiment cherché à résoudre le problème. mais d'un autre côté ,je viens de terminer une mb64E avec les mêmes encoders où j'ai retiré la détente et il fonctionnent super bien(pas de saut),sauf pour la datawheel qui elle est restée "detended"... Ce que je me suis dit ,c'est que c'est la détente qui posait problême (etats "haut/bas" pas "net") , donc ça doit être possible de résoudre ça juste en ajoutant un petit condo derrière l'encoder(histoire de ralentir la coupure et d'accentuer la decharge,je suis pas sûr de bien m'expliquer) .j'ai pas trop de temps mais j'essaierai de tester ça d'ici quelques jours. Jettes pas tes encoders en tous cas!
i've do that for my MB64E and it works fine .i havn't removed the ring ,just flated it.
et comme ça t'as déjà le LCD pour ta prochaine MB! ;)
tu as essayé de regler le contraste et la luminosité (P1 et P2 sur le core )? est-ce que LUDO t'as chargé le MIOS ou juste chargé le BOOTSTRAP LOADER? si il n'a que "bootstraper" le PIC ,c'est à toi de charger le mios (commande "send sysex" dans midiox dans les secondes qui suivent le boot de la MIDIbox!) ,puis ENSUITE tu dois charger l'app.
une fois que le mios est chargé ,envoie l'apps une fois que le message ready apparait .si tu reboot ta MB ,attends PLUS de deux secondes avant de charger ton APPLICATION (sinon ,tu vas l'écrire à la place réservée au mios ,et rien ne marchera)
la ligne barrée est celle que je voulais souligner!!! ;)
