712 -
9
Everything posted by Rio
danke, bin schon zurück bitte genau aufschreiben was redundant ist. Meineserachtens wüsste ich jetzt nicht, welche der Variblen redundant sein sollten. Die haben alle ihre eigenständige Funktion. muss ich mir anschauen... mhh.. also das Knacksen fiel mir vorallem auch bei ausgeschalteten ENV auf, aber ebenfalls wenn der ENV davor oder dahinter gesetzt wurde. na muss ich mir mal deine änderungen anschauen... Wäre eventuell cool, falls es bei mir dann immernoch knackt, wenn du mal ne kleine Sequenz einspielen kannst, so dass ich mir das mal anhören und vergleichen kann.. Jedes vermeiden des Workarounds ist natürlich nur zu begrüßen. Obwohl ich das auch im Phrasolator getestet hab und dort kam es bei starken Lautstärkenwechsel (nicht durch den slide mittels Scrollbar, sondern durch direkte lautstärkensprünge) auch zum knacksen. ..wird doch gar nicht ignoriert! hab ich doch ausgiebig getestet. Hast du die K2mod mal auf einen PIC geladen oder nur über den Code geschaut? Ansonsten beschreib mir bitte die Stelle und bei welchen Einstellungen das ignoriert wird. gruselig? mhh... um maximale Möglichkeiten in der Klangsynthese zu bieten, sollte alles getrennt einstellbar bleiben. ?? versteh ich nicht... bei MOD 6 ist deine OSCSynthese 100% implemtiert. Den MOD kann man ja durch den CC einstellen. MOD 1..5 schaltet einfach die OSCs zu und hat mit deiner OSCSynthese erstmal nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Dinge. Erst ab MOD 6. Jedoch ist es möglich den SpeakJet für 1..5 für jeden OSC einzeln zu stimmen. Für meine K64 Applikation ist das unabdingbar. kann ich gut nachvollziehen. Na hier lag speziell das problem, dass die Basisfunktion "notenweise" die Änderungen vorgenommen hat. Bei der modifizierten funktion kann auch schrittweise der ENV geändert werden. ja wir testen das mal, wie gesagt. Dann kann ich auch den Aufwand abschätzen. Für die K64 sind zum Beispiel alle neuen CCs unabdingbar, denn diese agiert genau mit den Parametern (end_slide, env_mod, env_type... um den SpeakJet zu Stimmen, gespielte Frequenzen der Noten zu halten oder zu spielen, Volumensettings und Frequenzen individuell für jeden OSC einstellen und auf relativer basis damit spielen... etc. Hör dir einfach die Soundbeispiele an, das waren nur ein paar fixe versuche) Von daher kann ich nur sagen falls sich unsere vorstellungen gänzlich unterscheiden, werd ich sicherlich nicht ewig dran rumpfeilen bis es irgendwie halbwegs passt, sondern dann einfach die Modifizierung bestehen lassen. Hast du denn die neuen CCs mit integriert und die modifizierten Funktionen mit angepasst? Ich habe mich bemüht, dass alle Möglichkeiten deiner K2 Applikation auch in den neu geschriebenen Funktionen enthalten sind... (außer das MDA_STOP für OSCs, das wird ja nun über das Volumen der OSCs gesteuert). Ich möchte erstmal das neue Release von dir testen und dann kann man weiter sehen. Sind die CCs jedoch nicht enthalten, müsste ich dann eine neue Anpassung machen usw... und hab auch keine ahnung ob du das dann übernimmst. Also gib einfach bescheid..
mhh... ich weiss das thema hatten wir hier irgendwo schon mal...aber kann mir wer sagen, wo ich die Kappen für die Rotary Encoder von TK's Midibox SID finde? Grüße Rio.
sehr schön...geht doch voran
MB SEQ V3.0 Applikation is released. A big thanx and respect to T.K. for his enormous finished work... !!! :)
M-Audio usb - midi products are useful and stable (use it since years)
like your Ain't.mp3 ;D yes and last picture is funny....cable master!
Yeaah!!! ;D PS: aber irgendwie hab ich durchs testen das meiste mir schon angeeignet :P
mhh... vielleicht doch. Wenns mit einer bestimmten Einstellung zusammenhängt, die bei den anderen Patches auch genutzt wird. Eventuell bestimmte Waveform, Channel, Filter...etc. schau mal wo es sich auswirkt. Du kannst ja auch die Einstellungen im Patch selber so weit alles verändern, mal schauen bei welcher ändernung es verschwindet...
hört sich komisch an... wenns ein effekt wäre dann wär es ein chorus. irgendwie verstimmt. - kann sein der SID hat n knacks... (was ich nicht hoffe) ??? überprüf mal sicherheitshalber alle lötstellen des SID Moduls.. PS: ach zu den Shift-Register... es sollte eigentlich egal sein ob die ungenutzen sich drauf befinden oder nicht.. Jedoch ist bei meiner SEQV3 tatsächlich der Fall, das die letzten beiden ungenutzten Shiftregister von 12, Probleme für die digitale Ein- und Ausgabe machen (Ich vermute mal, da ich alles sehr eng verbaut habe). Eigentlich dürfte sowas nicht passieren. Ich habe sie dann auch einfach runtergenommen. Ich glaube aber nicht, dass bei deiner einen DINX das der Fall ist und sich auf den SID auswirkt.
Optimized C64 PSU cricuit blowout - blew 2 c64 PSUs... no idea why
Rio replied to Slorrin's topic in MIDIbox SID
mhhh... Where should energy goes to? It's normal that 14V ->9V will warmup your regulator... and this part works only with higher incoming Voltage! if you are to scared, you should use a heat sink..., but i work 2 years constantly with my device and i've got never a problem... -
? yes regulator will be warm (thats normal), but i don't think that this would be a reason, that your C64 PSU will blow away ;D -
yes looks funny, and seems that it works... ;D PS: My K64 Modul Application makes great strides too. So please try to integrate the modifications for KII next. Let me take a look over it, before you release it... ;) Greets Rio.
nice and thanks very much ...
I've the software about 2-3 month every (second) day working on it... Only one time i got a bit trouble for minutes, which was working stabilizise til now... so i would test the fw further in future, but would be nice to get a burned PIC16F88 with new fw somewhere... Do you think, the firmware will changed often in future? If not, and if it isn't to complicated and you maybe order new electronic parts in future, you can add a PIC16F88 to that orderlist and burned the new firmware on it. I would send you money and you can send this chip to me with new firm... otherwise i'll ask Mike ... Are you interessted and what would be the price? I think it would be not more expensive, if you can send me a new burnded chip instead i send my old out ... and so i can test this chip with old fw further ;) What you think? - would be nice... Best Greets, Rio.
good to know ;D Where did i found the new firmware to download? But actually i don't know which version Mike has burnt into my PIC16F88... how old is the new? PS: I've updated k2mod about 1 CC more...but this was necessary ;) i'll send it to you tomorrow... I think this was the last change...
i've no problem on start up - and sometimes i hear only 1 ping, yes... but i believe, i've got SpeakJet Firmware 1.0 on it.. I don't get such problems... (I don't know how i can burn or upload a new firmware. Mike has done it for me for a time...) i don't know, whether this behaviour is solved by a version update... maybe your old firmware on pic16F was damaged ?? My version runs fine til now, and i have so often switched on / off...
I can't duplicate this behavior... Everything works fine at home....(except the one time, when speakjet startup playing in disarray, but maybe because i switched to fast on /off) ... but never got this again. if you found the error, let me know how you solved it. Best greets, Rio.
ich muss jetzt leider los... i hope you got it.....
ok tell me what is actually the behaviour: 1. all sounds will be disarray played at start up? 2. MIOS will not boot? or with delay? to 1: i believe i got the problem, because i've to fast switch power off and on again .... switching on before speakjet speaks slow down... this problem i solved through diconnecting ... and waiting...after few minutes - all runs fine again.. to2: has you upload within 2 seconds, after power on, MIOS again?
stay cool... i got the same problems 2 times. You have to switch on power, than pull the IIC line so that the SpeakJet got no power anymore... after a while plug in IIC Line again... should work normal after few times.... if all not worked...disconnect them .... upload mios again within 2 seconds after power on... again PS: I never got this problem: my board starts every time fine...
also mit JSynthLib kann man die Patches auch noch im vorab bearbeiten... hab ich aber nie benutzt. hmmm...mal interessehalber: wie lädst du die patches in Mios-Studio rauf, einfach die BankstickNr auswählen und upload? und wie kann man die Banksticks wieder in MIOS Studio auslesen? Grüße Rio.
ich nehm hier den Midibox Patch Manager meistens.. http://www.automatic-brain.de/midibox/ klappt auch wunderbar, wenn man die daten als syx zur verfügung hat.. ich wüsste jetzt gar nicht auf die schnelle, wie das mit MIOS Studio funzt, so dass ich dort auch einzelne Patches auf bestimmten Banken uploaden kann?
SoundGin, im Prinzip ähnlich dem SpeakJet, jo im Synth bereich mit 6 differenziert einstellbaren OSCs komplexer, das heisst aber auch das eine komplexere Applkation notwendig wäre. ich habe grad mal mir die Doku angeschaut, ja gut, aber die Sprachausgabe des Speakjet gefällt mir ebenfalls wesentlich (!) besser als beim SoundGin. Das hat immer noch Vorrang. Ich glaub der SJ reicht für meine Zwecke :) Der SoundGin soll wohl ein Soundchip sein der auch Sprache kann.. Der SpeakJet soll ein SprachChip sein der auch Sound kann.. (dann weiss man welcher chip für welchen Zweck besser zum einsatz kommt)
wie gesagt, ich sende dir morgen die applikation und schau dir dann in ruhe die Änderungen an.. ich versuche heute noch alle Änderungen zu dokumentieren.. Wenn du bock hast lies oben nochmal meine letzte Antwort zu dem 1/2Envelope Problem. Bis morgen.
jo das ist einer deiner displays, stimmt ;) ja also die geänderte source sende ich morgen erstmal audiocommander und dann mal schauen... Beste Grüße, Rio.
