matoz
302 -
Everything posted by matoz
	Salut, bienvenue, c'est pas très clair: "Mais, je me demandais si il y avait la possibilité, à partir d une midibox 64 par exemple, de créer plusieurs controlleurs, j'aimerais fabriquer les plugin en version "hardware" en minimisant les frais " Qu'appelles-tu exactement "plusieurs contrôleurs"? "j'ai du mal à comprendre comment plusieurs interfaces midi peuvent être utiliser en même temps sans qu'il y ait de problèmes de 'clash'" Il suffit juste que les contrôles agissent sur des paramètres différents et que les contrôleurs aient des n° de cc différents si il sont sur le même canal. Dans le midi, il y a 16 canaux, 127 CC par canal + notes . Je pense qu'il y a largement de quoi faire sans que les contrôles ne se gênent.. Et pour faire un contrôleur midi, à partir de MB64, tu n'auras pas besoin de faire de programmation, chaque contrôle sera configurable directement dans ta machine. A+ et bonnes lectures
	Salut, J'ai un écran LCD précâblé on pourra faire des tests. Le fichier devrait être bon, c'est celui que tout le monde utilise et il n'y a pas de soucis. Je t'ai envoyé un message perso avec mon contact, hésites pas à m'appeler, quand tu veux, on s'organise un petit apéro-bricolage. Tu utilises quoi comme pc, un portable ou une tour? a+
	Oui, je suis à côté de Besançon, tout près de la Haute Saône. T'utilises quel programme pour envoyer l'application sid dans le core? Tu as essayé avec un module core seul? Les midi in et out sont bien branchés? Théoriquement oui si tu as réussi à charger le MIOS et que l'écran lcd à dit "ready" à la fin du chargement. Si on trouve pas comme ça, on va se filer rencard on devrait bien trouver ce qui cloche. T'as un appareil photo?
	salut, tu utilises quoi comme pic, avec quel MIOS? Tu pourrais faire une photo de ton système? Tu dis que le test tone marche bien, il ne se coupe pas? Que dit le core et ton ordi à la fin du chargement du HEX?
	yeah!!!!After about 4 hours, i found it!!! It is the LFO... DVo3 and DVo4 were actives... :laugh: regards
	Hello everybody, I have a problem with volumes, with some sounds, not all, when i put all operator's volumes at zero and ensemble volume at zero, there is still some sound. Where is the "hidden-ghost volume" for the rest of the sound?? (only one instrument is triggered)
Petites questions sur le MIDIbox Link et les Banksticks
matoz replied to Sweet Sweats's topic in Français
Salut, je vois qu' il y a personne qui te repond, tu dois te sentir triste... Je n' ai encore jamais testé de link, alors je ne pourrai pas beaucoup t' éclairer à ce sujet. Mais il me semble que le midi link est une connection matérielle entre plusieurs core, le midi merger est une connection software dans une midibox, qui permet effectivement de retransmettre le In au Thru/out, accompagné peut être des messages de la midibox traversée. Et les bankstick, c' est la mémoire des midibox à base de Pic. Si il n' y a pas de bankstick, tu es très limité en termes de patch de sauvegardes, selon les différentes applications. a+ -
	Yo! i've put it on Ebay : http://cgi.ebay.fr/Fatman-PAIA-synthetiseur-analogique-/180699583977?pt=FR_YO_InstrumentsMusique_DJSONOSTUDIO_DJ_Sono_Studio&hash=item2a1288d5e9 start price 150€
	I sell this unit, built with several mods (see http://home1.gte.net/res0658s/fatman/MODSYouMustDo.html) and there is a 555 dual LFO PCB. The kit has been built into rack, the design/cosmétik isn't pure beauty but the synth is fonctionnal. I sell it for 170€, Free shipping in EU only. Don' t hesitate to ask questions.
	il dit quoi l' écran LCD, j' arrive pas à voir. La ligne supérieure remplie? Et le Mios studio sur le PC, il dit quoi à la fin du transfert? ça doit pas être la cause du problème, mais 400 mA c' est à peine juste, vérifie si il ne chauffe pas trop.
	Je ne vois rien à coder, peut être que je me plante. En utilisant l' appli MB64E , on devrait pouvoir tout configurer directement avec les boutons de config ou l' éditeur de Serge. @Raoul: tu vois quoi à coder?
	@Julien : ça voudrait dire que avec un MidiMon branché sur la sortie midi du PC, il va pouvoir voir toutes les données midi transmises par le logiciel, et du coup, il va pouvoir configurer sa midibox pour router les bonnes infos vers les bonnes leds ou autre... ??
	Salut, En récapitulant, sachant qu' un encodeurs prend 2 entrées digitales et un Switch en prends une, tu aurais besoin de 108 entrées digitales (14 enc+80 boutons)sur les 128 disponibles. Tu as encore 20 places dispo auxquelles il faut retenir 10 places pour l' encodeur et les 8 switch de navigation/configuration. Pour les potars/faders, on devrait théoriquement pouvoir en mettre jusqu'à 64 avec 2 modules AIN. L' application MB64E devrait pouvoir aller. Par contre, pour récupérer les données de traktor, j' en ai aucune idée, je ne connais pas assez traktor. Il y a pas mal de post au sujet des contrôleurs traktor sur ce forum, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur..
	Techniquement, ces ref devraient marcher, par contre, fait attention aux dimensions et aux formes des encodeurs et des potars, est ce que les tiges seront assez longues par rapport à l' épaisseur de ta surface de contrôle? Sinon, pour les boutons, j' utilise ceux de Mike, et, après 4 ans d' utilisation intensive, je peux te dire que c' est de la super cam, en plus il n' y a pas besoin de capuchon... http://www.mikes-elektronikseite.de/mshop_englisch/ Regarde sur le site, il y a pas mal de ref conseillées en ce qui concerne les encodeurs et les faders. Par exemple, les encodeurs qu' utilise Wilba pour le sequenceur ou la MB 6582 sont très bien et pas trop chers. La ref de potar que tu as séléctionné n' a pas de vis, tu ne pourras pas les fixer directement sur la surface de contrôle, faudra les mettre sur une plaque d' essai qu' il faudra viser. Vérifie bien que la tige dépasse assez de la surface de contrôle pour lui mettre un capuchon si tu vois ce que je veux dire... Pour les potars, encodeurs et fadeurs, hésites pas à prendre de la bonne cam, même si des fois c' est à peine cher, mais au moins ça t' évitera des les changer tous les 2 mois...
	Tout les contrôleurs analogiques que tu vas brancher sur un module Ain(potars, faders) doivent avoir une résistance de 10K. Va voir sur Ucapps/ain module, http://ucapps.de/mbhp/mbhp_ainx4_64pots.pdf pour les branchements. Apres pour les dimensions des potars et faders, il faut que tu te reportes aux caractéristiques de la surface de contrôle que tu as prévu (épaisseur, diamètre des trous, espace nécessaire pour tes doigts et pour les contrôleurs...) a+
	Salut, Attention, pour les faders, c' est pas des DIN qu' il te faut c' est un Ain (ce qui te laisse un peu de place pour rajouter des boutons ou encodeurs sur les DIN.. Dans tous les cas, que tu choisisses l' appli MB64 ou 64E ou LC etc, c' est bien un PIC18F452 qu' il te faut. Et n'oublie pas un bankstick pour la mémoire PCB, c'est la plaque sur laquelle tu vas souder les composants et Panel, c' est le panneau de contrôle. Donc pour le choix des midi jack, c' est à toi de voir en fonction de ton design "cosmétique"... Sinon, tu pourras trouver ton bonheur chez Farnell ou Mouser et bien d' autre, à toi de voir en fonction des tarifs et frais de port. Il me semble que sur le WIKI il y a une liste de fourniseurs. a+
	Toutes les 74hc... sont ils au bon endroit et dans le bon sens? J' espère que je ne te dis pas de conneries, mais voici ce que j' aurais tendance à faire dans ce cas: As tu essayé de tous les enlever et de les remettre un par un et à chaque fois verifier si le probleme se reproduit? (commence par les DIN pour les encodeurs/switch et termine par les DOUT pour les leds)
	did you try to reinitialize it? (HOLD TRACK WRITE AND PATTERN A AND POWER ON) If reinitialisation is impossible, you can check Ram soldering (IC14 et IC15)if you don' t see any problem, resolder them I had the same problem and after resolder ram and reinitialize, it works now. good luck!
	yeah, i would be interested by 4 kits (i have pcb and not parts yet) I' m in France. Thanks
	Un pentotiomètre est une resistance variable, un encodeur, est une sorte de double interrupteur permettant d' incrementer ou décrémenter des valeurs, donc, ça tourne à l' infini, d' où mon conseil d' utiliser des encodeurs si tu veux qu' ils servent à plusieurs paramètres (scenes). Effectivement, pour les leds, il va te falloir un ou plusieurs dout, selon le nombre. Tous les modules sont bien sûr à monter soi même. Il y a plein de tutoriels sur le net pour les techniques de soudure. Le core 32 est pour le moment, si je ne me plante pas, utilisé que pour l' application MBSEQ V4. C' est un module qui a beaucoup plus de ressources et de possibilités que le Core 8 qui pour le contrôle midi est déjà très performant. L' appli MB64 et 64E tournent sur un core8. Bon courage
	salut, bienvenue, Pour ce que tu veux faire, il faut que tu ailles voir du coté de la MidiBox64 - 64e Par contre ce ne sera jamais aussi petit qu'un nanocontrol. Le module core fonctionne sur 5v, je pense que c' est possible de l' alimenter sur l' USB. Si tu veux utiliser plusieurs scènes, je te conseille des encodeurs à la place des potentiometres, ça évitera les chocs de recalage. Il te faudra au moins : 1 Core 1 Din 1 GM5 ou un autre USB module Il y a les shémas de cablages sur Ucapps et les tutoriels sur d' autres machines vont te donner la logique de montage. Hésites pas à te servir de FPD pour créer le désign de la surface de control, même si tu ne la fait pas fabriquer chez eux, en l' imprimant grandeur réelle, ça te donnera une idée de ta machine, et surtout tu pourra vérifier si l' espace entre les encodeurs et boutons est correct. et si c' est ergonomique... a+
	Salut, il faudrait que tu vois l' appli MB SEQ V3 sur Ucapps, il y a 32 pas maxi et 16 pistes.
	Salut, bienvenue à toi, On peut t' aider, il faut que tu saches exactement ce que tu veux faire. Tu devrais commencer par télécharger front panel designer pour créer un aperçu du design que tu veux avoir, tu vas fabriquer une MB64 ou 64e, va regarder sur Ucapps les limites matérielles de ces applications. Même si tu ne fais pas fabriquer ta façade chez FPE, tu peux imprimer en grandeur nature ton design pour vérifier si tout est bon, surtout les espaces entre les différents composants... Tu dois commencer par lister le nombre de boutons et de potars ou encodeurs que tu veux avoir sous les doigts ainsi que leur différentes fonctions. Après, si ça peut te rassurer, je n'y connaissait absolument rien en électronique, j'ai suivi scrupuleusement les plans et schémas de câblage et j' y suis arrivé, tout est très bien documenté. Et il y a le forum en cas de soucis. Les seules qualités qu' il te faut sont de la patience et de la rigueur... Bon courage!
	Who organize a bulk order?
