lucem
Programmer
    253
Everything posted by lucem
  1. Im Gegenteil, je heißer das Lot, desto besser und schneller fließt es und dementsprechend geringer ist die tatsächliche Temperaturbelastung des Bauteils.
  2. Ich mache dasselbe wie seppoman, allerdings hab ich für meinen Tischgrill noch eine Temperaturprofil-Steuerung dazwischengebaut, die automatisch das Reflow-Profil abfährt; ein Lötvorgang dauert so genau 5 Minuten und bringt reproduzierbare Ergebnisse. Ich hab allerdings auch schon TQFP100 Gehäuse von Hand gelötet, das ist alles mit ein wenig Zeit und Geduld machbar, auch ohne spezielles Equipment. Die Methode mit der Hohlkehlenspitze ist übrigens sehr zu empfehlen, im Idealfall sieht das folgendermaßen aus: 1. Platine reinigen (mit Nagellackentferner oder speziellen Reinigungschemikalien der Firma Kontakt Chemie) 2. Flußmittel großzügig auf die Pads auftragen (Paste eignet sich dabei besser als das flüssige No-Clean-Zeug) 3. Lötkolben auf 375°C, mit Hohlkehlenspitze 4. Etwas Lot ins Reservoir geben und ICs durch verlöten diagonal fixieren 5. Noch mehr Flußmittel (vor allem dort, wo jetzt schon gelötet wurde) 6. Spitze über die Pinreihe ziehen Das Flußmittel sorgt dann dafür, dass wenn alles richtig gemacht wurde, überhaupt erst keine Brücken entstehen. Am Ende dann mit Flußmittelentferner das agressive Zeug wieder entfernen und fertig.
  3. Skimming over, should be doable with the MBHP, but it'd need custom application of course. Are you fond on programming?
  4. No, you cannot get more current going out than is going in. Kirchhoff's rule. Impedance converters = buffers, yes. By signal separation I mean not only electrically, but also physically (as far away as possible). Shielded cables outside and inside. In some cases it might be worth checking TRS connects with the PIC, just think about it for a minute. I don't mean the audio path, but i.e. expression pedals, channel switches etc. I didn't mean the stompboxes with separate power supply, but having separate regulators for the relays, the core and the audio path. This way ripples and noise coming from the high load and digital sections will not spread easily to the audio section.
  5. Hi, you've put a lot of thought into it beforehand, that's good :) Some minor corrections: 9V power supply) Using a 9V PSU at 1A, you will have about 1A of current at 5V too. The MBHP uses linear voltage regulators, those do not transform power, but create a series load of variable Z in series to the 5V circuits. Current draw) You calculated 1.12A as maximum continuous current draw. That's already a huge value, but you're not done here yet. You need to credit for parts tolearances and the fact that spike current may be much higher - so expecting 2A pike current as a rule of thumb is a good value. There are 9V wallwarts available that do provide that much current, although those are a bit more expensive. DIN module count) Skimming over your specifications, I find there are lots of additional digital signals needing attention that you did not calculate in, like the break switches in the TRS jacks that notify you if something is plugged in. Dimensioning for 2 DINx4 modules should be safer. One thing I noticed is you're going to have the analog guitar signals and the digital circuitry in one case. Now that's perfectly fine, but to avoid noise pollution of your small signals, you should consider taking some preparations: - use impedance converter circuits at main input and output - use shielded cable for audio signals - keep digital and analog signals spatially and electrically separated - use dedicated power supplies for analog, relays and digital circuitry - if that is needed at all, only connect the ground planes of the circuits in just one place - keep audio ground and case ground separate and do not connect those drectly, but only through a sufficient LP filter Now for that, I'm curious, do you have any case drawings to visualize your ideas? I'd love to see that :) I had been planning to do something quite similar once, but later gave up on it because my gear changed into another direction, so I could do everything with midi now and had no more stompboxes to account for in the signal chain :) Good luck!
  6. Those who may wait for or cannot get, do now want or for what reason there is have no gm5... i found out by experiment that TAPCO Link.Midi (4x4 USB MIDI interface by Mackie) does work with the MBHP, including sysex transfers. So, anyone who already has one of those babies or seeks for a gm5 alternative, this is an option.
  7. You can do that over telnet.
  8. That "Klugscheißer"-stuff was pointed to the OP :) Ground loops on digital circuitry doesn't matter, since the noise introduced by that is comparably low and will not get amplified. In audio circuits, the audio signal is "poisoned" by the noise, which is normally >80dB away from the signal, but with ground loops this noise carpet can be lifted up to signal level, and will get amplified too.
  9. Noch ein wenig Klugscheißerei: Strom fließt, Spannung liegt an. Nicht umgekehrt.
  10. Hmm.... *longs in the drawer for pen and paper* Blimey, if we manage to implement only half of the idea pool it's gonna blow you away. For octaves, we have something even more cool in mind than that :) Note length, well, that's something I'll have to think about still... will come up with something. I'm responsible for all the user interaction stuff for vX32, and I try my best to really make it stand out and be as accessible as possible. And don't bug me for info, you'll see when it's done - don't wanna talk about something and afterwards throw it away :)
  11. Current heats up heating wires, grid controls on-off states. Heating is required for electrons to traverse from cathode to anode. That thing is a tube, simply said - and VFDs can actually be used as amplifiers ;)
  12. Mag sein, aber Einsteigerfreundlichkeit ist auch das einzige, was Ubuntu auszeichnet. Ich mag auch niemandem seine Distribution ausreden, nur soll bitte niemand vergessen, dass es auch noch andere Distributionen als Ubuntu gibt und diese nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist :) Für Einsteiger beispielsweise halte ich openSuSE für geeigneter, obwohl die Performance da manchmal schon etwas zu wünschen übrig lässt. Was ich an Ubuntu nicht gelungen finde: - Fixierung auf gnome (sry, KDE-Jünger - und ja, ich weiß, es gibt Kubuntu...) - Merkwürdiges Handling bei Konfiguration und Softwareinstallation - Einsteigerfreundlichkeit hört auf, sobald man mehr als an der Oberfläche kratzt - Wenig Rückfluss von Patches nach Debian (wobei sich das schon etwas gebessert hat) - Wenig einladendes Standard-Theme
  13. Hm, to whom may he be referring to with that? :o
  14. Also, wenn Linux dann doch bitte was ordentliches und nicht ubuntu... da kann ich dann auch gleich Windows nehmen.
  15. MIOS Studio ist ein Java-Programm, läuft also auch direkt auf OSX. Das MIDI-Setup hat ein eigenes Dienstprogramm unter OSX, erreichbar unter Programme::Dienstprogramme::Audio-MIDI-Setup Willkommen auf der einzig richtigen Computerplattform ;)
  16. Ich nehme mal an dass du die LEDs in Matrixform verdrahtest, dann geht das in Ordnung. Als Tipp würde ich beim Programmieren das zweite MF-Modul gleich mit vorsehen und nur per #define-Schalter oder Programmparameter deaktivieren.
  17. Die Multimec-Taster sind klasse, da sollen 3mm LEDs rein. Reichelt hat dafür auch transparente Kappen.
  18. HAI CAN HAZ file? KTHXBYE
  19. HAI CAN HAZ ANOTHER 8? KTHXBYE
  20. Ich würd's einfach mal durchmessen sobald du die Dinger in der Hand hast. Ne Gleichspannungsverstärkung mit nem OP kannst du dann immer noch aufbauen...
  21. Arrived, thx a lot!
  22. Slick! Most def wanna see more!
  23. I can help you out with a mainboard and a keyboard (without the case), if you want.
  24. Hadn't run into that, that's cool... command line / terminal sequencer... hm... will that run on an ATNGW100? Worth a try :)
