Screaming_Rabbit
Frequent Writer-
1,431 -
Everything posted by Screaming_Rabbit
... meinst Du nicht, dass diese Info der P&G Vertretung etwa so zuverlässig ist wie ihr Business-Handling? Ich denke, wenn Mackie eine solch hohe Ausfallrate hat, hätte P&G schon lange interveniert. Auch glaube ich nicht, dass Mackie sich eine solche, absichtliche und dessen nachweisbare, Fehlinformation leisten würde. Greets, Roger PS: Das STUDER Flaggschiff "VISTA8" hat ALPS RSAOK11V9 eingebaut ;)
Hey Jack ... wenn wir die Displays auch noch nehmen, muss ich Dir die Lieferungen per Sattelschlepper eines Speditionsunternehmens senden ;D Ich brauch 32 bis 40 Fader für meine LC und das "Blindenprojekt" http://69.56.171.55/~midibox/forum/index.php?topic=3179.0 Ich habe dabei an den K-Type gedacht, da er mechanisch viel robuster ausgeführt ist als der N-Type. Die zwei K-Typen unterscheiden sich vorallem im Preis :o und bei den Anschlüssen. Der "V-CP" hat einen eisenlosen Anker, was sich vorallem beim Bedienen bemerkbar machen soll (kein Ruckeln). Ich werde je ein Muster kaufen (in der Hoffnung, dass ich einen zurück geben kann und mir der andere zum Staffelpreis berechnet wird. Um sicher zu gehen, dass sie auch mit MIOS funktionieren, werde ich auf Thorstens Angebot zurück kommen und ihn fragen, ob er den ausgewählten Typ testen würde. Zusätzlich werde ich noch 3 von den High-Speed Motorpots nehmen und mir daraus einen Joystick bauen. Welchen Typ brauchst Du? Greets, Roger
Hey Does anybody know, why the MF supply voltage is regulated down to 8V. The ALPS specification is typical 10V. Wouldn't the motor react quicker with 10V... or is this exactly the problem? Would the fader react too quick and we would end up with jitter? Greets, Roger
MIdi controller for CUBASE SX 2 ... ? anyone
Screaming_Rabbit replied to szesznek's topic in MIDIbox HUIs
... we communicate over the forum not by mail, so everybody can learn from the others problems... and certainely their solutions. Greets, Roger PS: Your pic isn't visible :( -
... zusätzliche Anfrage: Die Spezifikationen (Motorpot, Joystick und LED-Ring Encoder) werde ich demnächst auf meiner Website posten und hier dann die entsprechenden Links. Greets, Roger PS: Ich habe in einem Posting schon mal gelesen, dass jemand mit 5k lin. Potis (nicht motorisiert) keine Probleme hatte. Ob dies mit motorisiertem Joystick auch so ist? Dies zu testen, wäre mir für €275 zu teuer ;) Ich bin mir am Überlegen, ob ich den Joystick Mechanismus selbst anfertigen soll und dazu als antrieb die High-Speed Motorpots verwenden soll.
... thanks. Thorsten, could you also change the driver "title"? - I think it's realy called "PCD8544" and not "PCD5844"... this leaded to confusion in earlier posts. Greets, Roger
http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html ... interresting info about the display types. Greets, Roger
THX Tim Greets, Roger
... I spend time soldering my goodies :-* ... have a good night everybody ;D Greets, Roger
http://69.56.171.55/~midibox/forum/index.php?topic=3041.0 http://69.56.171.55/~midibox/forum/index.php?topic=2758.0 http://69.56.171.55/~midibox/forum/index.php?topic=3740.0 Greets, Roger
... assumed, the faders will draw 800mA each: Will the track on the PCB to J3 -J10 be able to handle this amount of current? Maybe a question to SmashTV (I'm using his MF-Boards) Greets, Roger
... ich glaube nicht. Auf dem Bild sehen sie aus wie dasjenige, von welchem Thorsten ein jpg gepostet hat. ... Das wäre eben die gute Seite. Man hat die Möglichkeit ein Einzelstück zu bestellen um dieses zu testen. Beim Chinesen sitze ich dann auf 100 Displays, welche ich dann auf E-Bay als Nokia Ersatz verhökern müsste :P. - Dabei fällt mir gerade ein: Wer braucht noch von diesen "veralteten" Displays als Ersatz im Handy? Besteht wohl die Möglichkeit, dass die Preise auf E-Bay plötzlich purzeln werden? Ich könnte doch mal einen von diesen E-Bay dealern anfragen, vieviele sie von diesen "veralteten" Displays auf Lager haben und anbieten, dass ich bei entsprechendem Preis und o.k. verlaufenen Tests deren Rest-Lager aufkaufe. Ich habe von dem Chinesen eine andere Bankverbindung bekommen "Western Union". Bin mir am Überlegen, ob ich's nochmals versuchen soll. Wenn das wieder in die Hose geht, hätte ich von den verlorenen Spesen locker 24 Displays von den Schweden kaufen können ::) Greets, Roger
ALPS Distributor in Germany or Switzerland
Screaming_Rabbit replied to squareroot's topic in Parts Questions
... their prize is pretty competitive. But I think you get better ones from Albs when you take large quantities. Those motorized pots are the slow type from ALPS... you don't want that. They're stated to have 12 sec./300° :( I bet, the quick ones which have 1sec./300° are unpayable :P O.k. regarding Thorstens statement I'll start an international bulk order for following faders in the next days (as soon as I receive the prices froms albs.de): - RSAOK11V9 CP - RSAON11M9 ... I think nobody wants the 60mm fadertravel type !?! I would need "distributors" for the different countries, since post packs to other countries is pretty expensive from Switzerland. So I would send "sub"-bulks to someone, which have to further distribute the faders (by national mail, which is much cheaper) Greets, Roger -
I have an order pending for 32 pcs. of the "RSAOK11V9 CP". If you'd like this type of fader, we could make a bulk order. - Anybody else? Greets, Roger -
Yepp! Sorry I meant one port ::)
... 1 Channel per unit (8 faders) ... I think I read somewhere that there is a Motormix and/or HUI application running on MIOS (search the forum and read the LC notes) Problem: If you have read the "future incompatibilities" notes contained in the ProTools installer CD (V6.4)... HUI, Motormix and others won't be supported in the future >:( I'm even not shure about those fader boxes are still supported in the current 6.7 Version. (We're still working with 6.4 since in 6.7 is a bug which makes it impossible to work with the Native Instruments PlugIns) ... so before someone even should think about supporting those bandits from digidesign with their way too expensive TDM system (at least it runs pretty stable), he should first analyse their marketing strategies. Greets, Roger
albs.de Greets, Roger -
midibox fm chip bulk order 1 now finished
Screaming_Rabbit replied to airmailed's topic in Parts Questions
Me too... THX. Greets, Roger -
What are Coin Operated buttons? ??? Greets, Roger
...you don't need a PSU for soldering ;) ... just trying to motivate you to start cooking your scrambled eggs ;D Have fun and believe me: I'm also no electronic freak but I just started soldering my cores, JDM etc. ::) Greets, Roger
Level Meter for visually disabled (blind) people
Screaming_Rabbit replied to Screaming_Rabbit's topic in Design Concepts
Hehehe... easy for you 8) ... not for me :P I don't have the knowledge to evaluate what transistor to choose and so on. I hardly understand why a circuit is built the way it is by looking at the shematics. What are the steps? I think the vibrating unit runs on 3V, since most of the mobile phones have 3V batteries. Should I just supply it with 3V DC (with a security resistor) and measure the current? Is there an online information source with design tips for such "easy" circuits? Greets, Roger Greets, Roger -
SID: what do i do to know if it works?
Screaming_Rabbit replied to leelinn's topic in Parts Questions
http://69.56.171.55/~midibox/forum/index.php?topic=4022.0 Greets, Roger
