993 -
Everything posted by moxi
salut, teste avec l'appli http://ucapps.de/mios/ain64_din128_dout128_v2_0.zip pour voir déjà si tes boutons fonctionnent (peut-être problème de connection din-core). S'ils fonctionnent avec cette appli, c'est que c un problème de config dans ton appli . c'est laquelle d'ailleurs? a tu édité le fichier main.asm pour déclaré le nombre de SR installé?
salut, tous les boutons et encodeurs se connectent sur les modules Din: http://www.ucapps.de/midibox_seq/mbseq_v3_din.pdf
tu peux t'aider pour ça des routines en C du midi-Router : http://www.ucapps.de/midi_router.html tu trouvera une routine pour transposer les évènements entrants dans le fichier router.c de l'archive: http://www.ucapps.de/mios/midi_router_v1_1.zip sinon la MBseq fait ça trés bien aussi ;-)
salut, il te faut programmer ton pic 18f4620 avec mios studio beta7.5 absolument. ensuite il faut que chaque module IIC-midi ait sa prpre adresse (jumpers) si tu as une matrice de leds, regarde dans le changelog, il te faut inversée les anodes ou les cathodes (ché plu) ensuite, selon l'id de ton pic 18f4620, ça va être soit le port midi out du core ou soit l'un des port iic-midi qui va être le port par défaut, pour choisir le port pour ta piste il te faut aller dans le menu "event" (gp2) as-tu bien configuré le fichier setup_mbseq_v3.asm? (activation/désactivation des matrices, nbre de din, etc...?
salut, cherche sur le forum avant de te lancer dans ton projet d'alim via le pc, il me semble que ce type d'alim à découpage pose des problême de stabilité avec les midibox
oui, c'est beaucoup mieux, même si tu peux t'en passer. c'est surtout plus facile avec pour la config de la machine
oui sans souci.. oui, c'est juste une histoire de config de ton logiciel hote
brrr.. tu as essayé de changer les AOP? as-tu bien connecté VD de J2 du core sur J1 du module OPL? le bruit de fonds est normal "dans une certaines mesure". charge l'appli FM et essaye de voir si l'une des 4 sorties fonctionne, si tu as le même bruit sur les sorties 1-2 et 3-4
si c'est un bruit assez aigu, c'est probablement la tonalité de test que tu entends, il y a donc des chances que le blem viennent aprés les DACs, surement au niveau des tl074, ou de l'alim
hi, yes the filtrex is still here. 120E is a fair price ;-) you can PM me.
salut, tu as charger l'appli "mbFM_testone"?
Matoz, je t'ai envoyé un mail...courage!
hi, I've added some song on the player of our web site: "what's up": some great pure jazz tunes "Parallel Society Projekt" : three song as preview of our upcoming project. take it as it come...
MIDIbox of the Week (Wilba's MIDIbox SID V2, aka. MB-6582)
moxi replied to TK.'s topic in MIDIbox of the Week
http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=best_pro-looking_midibox your place is here! -
you can do that with the Serges MIDIbox editor: http://www.midibox.org/mios_tools/vmidibox64e_18f_v1_0c.zip or with the mksys script: http://www.ucapps.de/midibox/mk_syx.zip
salut, tu es sur que ça n'était pas des encodeurs avec un switch intégré (peut-être trés sensible). je ne voit pas trop l'intérêt vu qu qu'un encodeur est tjrs à la bonne place et que le LCD s'actualise en fonction du dernier encodeur modifié (sur la mb64e en tout cas)...
tu peux faire une STEP C avec un seul sid, à un ou deux boutons prés (celui pour sélectionner le Sid à éditer). Le plus simple c'est quand même de commencer par la step A, vérifier que tout marche, puis ajouter le reste pour une CS plus complète...
great link! I will try to see how to transform all this stuff in SynthEdit module...
hi, after playing with it, i've noticed that the Fm doesn't work as expected, so I've made some change and added two EG for the FM...it's now possible to do FM travelling pads that sound nice... the vco drift function make it too processor consuming, so I forget it.. I've added some preset, I will post a full bank as soon as possible...sorry for the crappy first version...as I use, I can't afford to do too fast ! For the PWM, synth edit does support it, but I will try in two week to find a way to do it with other atoms..
updated: now UltimAtom-X get nice wood side, so let say it sound more Analog ;D ;D ;D ;D it's a joke, but the V1.2 will come with a nice feature: a VCO drift : I will add a realy slow LFO with its rate slowly modulated by another LFO, which will modulate in a really fine amount the "fine pitch" of the 3 oscs separatly...so Ultimatum-X VCOs will drift as know from true analog one ! And I will add a switch to bypass the realy bad sounding filter, so you can use better one in serie after the synth...Filter are too important...
it's what do the knob "pulse" in the osc section, no?. you just have to select the pulse waveform before.It's something I do not know well so let me know if this function don't work as on other synth (?)..I will check how that work on TK SID and make some research about that to see if it's possible to do it better..
oops! I will solve that!! :-[
the final release is here, see the first post. the synth: http://soundandbreakfast.org/divers/UltimAtomX.dll no more bug, all work fine!
Hi, I've updated the beta. Removed the multimode filter (will be re-added soon) LFO work better with an add. S&H function that sound great. added a "link" function to allow to setup the two left/right EG by a simple knob move.Use the LEFT eg when link on. http://www.soundandbreakfast.org/divers/UltimAtomX_0_5.dll
MIDIbox of the Week (MIDIbox Orb by Wisefire)
moxi replied to Wisefire's topic in MIDIbox of the Week
nice, that remember me all stuff that doctors use to practise stereotaxy on skyzophrenic people.... ;)
