993 -
Everything posted by moxi
et Val: http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=107053120 ;)
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=148480272 mais le style peut être différent, faut juste que le bon esprit soit là !
:) yes! je ne crois pas que qui que ce soit ait quelque chose à te dire (je pense que tu fait ref à ton post pour troquer des pics, j'ai moi-même trouver les remarques un peu dures)... à ce sujet, garde juste à l'esprit que les délires non-commerciaux ne survivent que grâce à un certain investissement personnel, qui parfois n'apporte rien en retour, mais d'une manière générale c'est plutôt le contraire, de toute façon tu verras vite que les quelques sous que tu peux gagner en vendant 10 pics ne représentent vraiment rien -surtout quand tu sais que tu les a pris à un gars qui est à un euro prêt... prends plutôt garde à ne pas te faire délester par tous ces commerçants sans vergogne, ça rapporte plus! ;D
salut, Notre asso organise un concert à Bordeaux le 7 mars avec Bilal (Da Krew- allez voir leur myspace!), et nous souhaiterions trouver un artiste travaillant avec des MIDIbox pour assurer la première partie... vous pouvez me contacter via PM ou à "soundandbreakfast_at_yahoo.fr" Midiboxement vôtre, Mox.
I think you can use the MB sid software to do that..
or if you use schaeffer front panel designer and order a panel , for few more bucks you can ask them to give you back an autocad/vector version of your project, then use photoshop or illustrator to do the final artwork, with nice fonts etc...it's what I've done for my seq (on lazertran sheet). or you can print your fpd project 1/1 then use the printing to locate your drill points if you do yourself the drilling... it's what i've done for my next Mbox...picture soon ;-)...
il te suffit de rajouter les LEDs de plus à la suite de chaque lignes, comme indiqué sur le pdf http://www.ucapps.de/midibox_lc/midibox_lc_ledrings_meters.pdf, en les connectant aux pins suivant de ton module dout (d3,d2,d1,d0...) pour le fichier asm : les chiffres en rouge correspondent aux numéro des SR auwquels sont connectés tes ledrings, changent les en fonction de ton cablage
tu as configuré le nombre de pots dans le fichier main.asm? les pots qui ne marchent pas sont-ils connectés aux mêmes SR ou au même module? si oui, vérifie le pcb et le cablage du module qui bug, et essaie d'interchanger les SR sur lesquels les pots ne répondent pas avec ceux qui marchent, pour savoir si ça vient des sr
est-ce que ton pic dispose bien du Bootloader 1.2b? si ce n'est pas le cas, tente de charger le fichier "update_without_installed_mios.hex"
salut, c'est de la synthèse fm et pas de l'additive, c'est à dire que les operateur s'inter-modulent (FM = modulation de fréquence). regarde dans le manuel le passage concernant le paramètre "con" (connection, ou "algorythme"), ça devrait te parlait mieux; à priori, le réglage "AFA" te permet d'utiliser les OP 1, 3 et 4 en additif, mais l'OP 3 va être modulé par l'OP 2 quand même, tu peux essayer de mettre le niveau de l'OP2 à zéro, voir si ça stoppe la modulation de l'op 3, ça j'en sait rien (vivement que je monte le mien!)
ps: je me sert d'un adaptateur 14v pour le programmateur pic01..
c'est le programmateur que j'utilise aussi (il est reconnu comme un jdm). ça vaut le coup d'essayer
avec quel programme tu brules les pics? je me servais avant de winpic800, mais sans que je sache pourquoi, j'ai maintenant des problème avec ce prog et les 452, je me sert maintenant de PICpgm programmer . (avec un jdm)
peut-être l'appli mb-cv n'a pas été mise à jour, essaie de copier les fichier du dossier "migration" de l'archive http://www.ucapps.de/mios/mios_v1_9f_src.zip dans le dossier de l'appli cv et retente (je suis pas du tout sûr que ce soit ça car j'ai fait la migration avant d'avoir essayé tel quel...
sound like you don't choose the right type of pic when creating your project. --> create new project, the wizard will ask you what kind of pic you use...then add header files and your_app.asm to the project.
il faut juste que ton crossfader soit de 10k et linéaire (mais malheureusement beaucoup de crossfader sont log pour l'audio)
? oui, mais il me semble que le vmidibox editor n'actualise que la valeur midi du bouton, y'a un truc bizarre dans le genre qui rend le programme déroutant... le plus simple, c'est que tu choisisses le "button nr" (numéro du bouton) directement dans l'editeur, puis que tu édites les valeurs midi du bouton, et aprés tu passe au bouton suivant en incrémentant le "buton nr" pour passer au bouton suivant sans toucher à ta mb, ainsi de suite.. une fois tout les boutons configuré, tu cliques sur "send sysex" dans l'onglet midi transfer ..sinon, un lcd, ça vaut vraiment le coup!!
salut, inutile d'étider le fichier mios_table.inc dans ton cas, tu pourra réassigner les boutons avec le "serge Vmidibox64 editor" une fois l'appli chargée dans le pic. assure-toi simplement d'avoir défini le bon nombre de bouton et de pot dans le main.asm si tu as pu chargé ton appli, c'est que le midi fonctionne bien pour ton ain, les connections ain-core doivent être les mêmes que dans l'exemple de droite du pdf: http://www.ucapps.de/mbhp/auaimbctg.pdf
non oui ;)
il faut mettre à la masse les pins des potars non utilisés, pour les boutons, tu laisse les pins sans rien tout simplement -->http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_ainx4_64pots.pdf -->http://www.ucapps.de/mbhp/auaimbctg.pdf une fois l'appli chargé, le lcd affichera le numéro du bouton/potar sur lequel tu agis, si rien ne se passe sur le lcd lors d'une action sur un bouton/potar, c'est que ton bouton/potar est mal connecté sinon pour l'appli mb64, voilà à à quoi doit ressembler ton fichier "main.asm": comme à priori tu n'as pas de datawheel : dans le paragraphe suivant du fichier main, tu peux aussi changer l'emplacement des tes bouton + et - ...et tu recompiles... j'espère que ça devrait suffire pour faire tourner ta machine cette nuit ;)
re, ??? pas sûr de tout suivre..."build all" lance la compilation, c'est à dire que à partir des fichiers de l'appli, mplab en créé un nouveau (main.hex) vérifie bien que tu as activé l'option "muxed ain" pour tes potards, par exemple, pour l'appli mb64: vérifie que tu as bien mis à la masse les entrées AIN sans potars dit moi quelle appli tu veux utiliser... sinon pour tester qe tous tes boutons et ain marchent bien, commence par charger l'appli : http://www.ucapps.de/mios/ain64_din128_dout128_v1_3.zip
hi, it's not possible, but you can record one track after one thru MIDI using the realtime record function... but I'm sure it will take less time if you simply reprog your tracks directly on the cs of the seq ;)
salut, tu es allé un peu vite, avant de charger ton application, il te faut la configurer: http://www.ucapps.de/howto_tools_mplab.html charge mplab et perl, installe les. va dans le dossier de ton application et double-click sur le fichier "ton_appli.mcp". mplab va se lancer. si dans le navigateur de gauche tu ne vois que le fichier main.asm, va dans "projet" "ajouter des fichiers", place toi dans le dossier de ton appli, sélectionne "header files" pour le type de projet, et ajoute tous les fichiers de ce type là . il te faut ensuite éditer les fichiers "main.asm" et mios_table.inc", c'est à dire y faire la configuration de tes boutons/ pots,etc... tout est expliqué dans les fichiers. ensuite tu fait "build all", et tu retourne dans mios studio pour chargé le fichier main.hex (ou "ton_appli.hex" si tu t'es servi d'un autre fichier) voili...
oui ce sont des condensateurs non polarizé, pas de souci. les gros condensateurs cylindrique par contre eux le sont, tu repères le moins avec la bande marqué de " - "
salut, tu ne peux pas mélanger des signaux midi comme ça (même si ça peux marcher sur une sortie en parallèle), car ce sont des infos qui arrive en série sur le port MIDI, il te faut forcément un pic ou autre pour les mélanger en s'assurant que les différentes données de ports soient bien mise à la queue-leu-leu le midi router d'uccaps devrait te permettre de faire un merger facilement
