NorthernLightX
    891
Everything posted by NorthernLightX
  1. LOL, you might be amazed how much irregularities and exceptions to rules there are in Dutch, it's said to be amongst the more difficult languages to master. But do try, at least German is one of the closest relatives. But back on topic please ;) I have had some not so hot comments on the synthforum.nl (not bad but just not so hot), any comment is very welcome. I need to improve, so spill the guts!
  2. Thanks fot the reply :) I like how you quoted the page, are you a Dutch speaker? I did that page quick'n'dirty in half an hour, will update it with English text in the near future.
  3. Hi guys, I finished a few songs lately. They can be listened to at http://www.virtualogic.nl/northernlight/ All comments are welcome. Cheers, Alex.
  4. Bij mij naast de hierboven opgesomde midibox projecten ook 1x GSSL, 2x 1176, 4x Green Pre, en nog iets met een verengalm. Genoeg te bouwen voor de komende 10 jaar.....
  5. Alle logica heeft 5V nodig, zelfs de SIDs draaien op 5V en 9V of 12V. Jij gebruikt waarschijnlijke de C64 voeding en daarin zit al een 7805 in, die voeding levert namelijk 9VAC en 5VDC, en waarschijnlijk heb je er nog 1 extra op je "optimized psu" circuit zitten. Mijn vorige voedingen hadden allemaal het probleem dat ze meerdere PICs en SIDs niet trokken, de spanningsval was gewoon te hoog. Het volgende plan is om een 5A voeding van circuitsonline.nl te bouwen voor het 5V gedeelte, en de overige spanningen (+12V -12V en +9V) van een aparte 24VAC trafo met centertap te halen. Als dat niet werkt geef ik het op ;)
  6. Ik heb in het verleden al 3 C64 voedingen opgeblazen, dat gebeurt wel vaker met die ouwe rommel. Ik heb verschillende schakelingen geprobeerd om het geheel van stroom te voorzien vanaf 1 transformator, maar dat lukt ook niet echt. Het probleem ligt aan dat het geheel gewoon te veel stroom trekt. een 6582 trekt 100mA op de 5V rail en nog wat op de 9V. Als je dan ook nog 4 PICs en wat andere ICtjes hebt zit je al snel boven de 1A en dat lijken al mijn 7805jes niet goed te trekken. Zodra ik weer wat tijd heb (volgend jaar) ga ik een nieuwe, definitieve voeding maken die voldoende vermogen heeft op 5V en daarnaast ook 9V en + en - 12V kan leveren. Waarschijnlijk vanaf 2 trafo's. Mijn plan is om 6582 base pcb, FM synth, SEQ, Filters en mogelijk nog wat distortion in 1 doos te bouwen. En er dan eindelijk eens wat muziek mee te gaan maken, want daar is het 6 jaar terug toch om begonnen...
  7. Vraag het even in het Engelstalige gedeelte of op de Chat, daar word je veel eerder geholpen ;) (Ik heb mijn MB6582 al een jaar af maar ben nog steeds met de fucking voeding aan het kloten >:( )
  8. Hoi, ik ben er al een tijdje uit (hoop het binnenkort weer op te kunnen pakken) dus ik heb geen antwoord op al je vragen. Wat ik wel weet of vermoed heb ik hieronder even opgesomd: 1. 6582 en 8580 zijn hetzelfde, je hebt dus de 8580 versie nodig. Ik kan me alleen vaag herinneren dat je niet de .hex file nodig hebt maar een ander formaat om via midi te uploaden, de .hex is om direct te branden dacht ik, maar pin me er niet op vast. 2. Bits en Bytes. 512 kilobit is 64 kilobyte. 3. Weet ik niet maar volgens mij nog niet. 4. en 5. Je kan volgens mij alles via MIOS Studio aansturen. Er is een jumperbank waarbij je de MIDI in naar een bepaalde PIC kan doorsturen door een jumper te verzetten, als de bootloader maar op je PIC staat kun je zo de MIOS versie en applicatie updaten. Succes! Alex.
  9. Had niet zo snel gezien dat er al betaald kon worden maar heb het net overgemaakt.
  10. Als Twin terug is van zijn business trip zal hij zijn rekeningnummer wel PMen.
  11. Jawel, die moet je juist gebruiken. De MBHP SID bordjes klinken het beste met die caps. Dat Commodore er indertijd 6.8nF aan heeft gehangen maakt daarbij niet uit.
  12. Zoals Twin al zegt: tantaal is niet te gebruiken voor de SID, omdat dat een polaire condensator is. Voor low pass filters zoals de SID kun je het beste hoge kwalitiet filmcondensatoren gebruiken. Bijvoorbeeld de groene die Twin je aanbiedt in zijn post ;)
  13. In principe geen probleem. In alle MB projecten worden 100nF condensators vrijwel aleen gebruikt als ontkoppeling in het digitale circuit, daar maakt het niets uit. Zodra je analoog signaal gaat filteren (in het signaalpad van de SID, FM, filtermodules) wil je hogere kwaliteit gebruiken, daar moet je je meer houden aan het voorgeschreven type condensatoren, maar daar zal een ontwerper sowieso zelden monolitisch gebruiken. ;)
  14. Laat ik het eens proberen, kijken of ik het nog weet :) Volgens mij heeft het met het materiaal te maken. Keramisch is vrij nauwkeurig, en filtert hoge frequenties uit het signaal. Filmcondensatoren zijn weer goed in de lage tonen. Monolitisch is volgens mij de goedkope rommel die eigenlijk niet zo best filtert, maar wel als buffer werkt bij dipjes. Die gele "blobjes" die je vaak voor 100nF of 220nF gebruikt zijn monolitisch. Als iemand het beter weet uit te leggen: graag ;)
  15. Hee hallo, long time no see ;) Jef, wil je voor mij ook 4 van die potjes regelen? Ik heb gisteravond nog even mijn onderdelenbox nagekeken en de pots die ik heb gekocht zijn veel te groot. Voor als ik over een maand of 2 weer wat tijd kan vinden voor de midibox ;D Groet, Alex.
  16. Looks very nice! One thing: why have 4 volume pots in a mixer AND a volume pot left/down on the CS?
  17. Dat van de input klopt als je het over een C64 hebt, als je je bordjes volgens de schema's van TK hebt gemaakt en bevolkt dan is de input van iedere SID standaard gekoppeld aan aarde, tenzij je hem gebruikt. De ruis vermindert inderdaad op die manier, maar dat geldt voor alle types, zowel 6581 als 8580 als 6582. Neemt niet weg dat de 6581 gewoon een te snel uitgebracht product is waarbij je van de bijverschijnselen kunt houden of niet, en de 8580 en 6582 zijn de "2e druk" waarbij de meeste bugs zijn weggewerkt.
  18. volgens mij heeft die gast al 1,5 jaar niet meer gepost op het forum, dus weinig kans... :P
  19. Dit forum is veeel leukerder dan synthforum :P En ja, alle Hollanders zitten op het Engelse gedeelte, als er onderling gecommuniceerd moet worden zijn er altijd nog MSN, email, en telefoon.
  20. Thanks for all the kind offers, I've been helped out so no need to offer me any more ;) Cheers, Alex.
  21. Does anyone want to sell me a couple, say 25? I didn't join the bulkorder because I will never use 100 of these and have stocked up enough on other stuff, but I need a couple, and voti is more expensive even though the shipping is local. If noone is willing to part with some I'll just order them from voti and no offense will be taken ;) cheers, Alex.
  22. If you are pushing audio signal over them then I think to remember that volume potentiometers need to have a LOG taper. If insted the faders send digital data to a controller which then attenuates the analog audio signal you definitely need a LIN taper, like Screaming_Rabbit says.
  23. I think the keyboard is not even part of the same case, in the last 2 pictures you can look between both cases! Nice work SD!
  24. As you can see on the right panel the screening is too far to the left, almost off the panel. Also the screening on the left side of the panel overlaps with the holes, making it unusable. @Twin-X: please read my PM and reply about what to do with the faulty panel. @Altitude: thanks for the effort, but the factory frakked up bigtime. I'd hate to be in your shoes on this one... P.S. Sorry for the long wait, I have been absent from the forum for some time, I hope to be a regular again from now on ;)
