doc
Frequent Writer-
1,079 -
Everything posted by doc
Hi, thats hard stuff. 15K is 50% "tolerance". Most of the 10K resistors on the core are pullup resistors. Usually it should not be a problem if you use a little higher one. But 15 K ? - I never tried it but you can give them a try. If they were sended to you by mistake, you should get the right ones from claudia, I think. greets Doc
Ich hatte die Lampengeschichte irgendwann satt und hab mir einen profesionellen Belichtungsrahmen von ISEL angeschafft (steht im REICHELT Katalog). Seitdem 0-Probleme mehr ! Gruß Doc
@criss Meine Rede, ... kann es sein, dass Dein Entwickler kälter als 20°C war ? Rubbeln kann bei feinen Leiterbahnen problematisch werden. Aber die Idee ist auch nicht schlecht. Ich verwende übrigens auch nur noch Bungard. Der andere SCHROTT schafft nur Ärger ! Aber auch Bungard sollte man innerhalb des Haltbarkeitsdatums verbrauchen, obwohl ich auch schon 3 Jahre alte Bungard Streifen noch erfolgreich belichten konnte. Noch ein Tip wenn das Entwicklen mal schief geht: Man kann mit etwas Geschick die versaute Platine wieder reinigen (Spiritus) und mit Kontakt Chemie "Positiv 20" neu beschichten. Wenn man sorgfältig sprüht klappt das wunderbar. Der größte Feind ist hierbei Staub & Licht. Ich sprühe immer in einer großen Pappschachtel und verschliese diese dann für 24 Stunden (es darf nämlich auch kein Licht auf die besprühte Fläche fallen). Wichtig bei "Positiv 20": Auf das Haltbarkeitsdatum achten ! - Wenn es abgelaufen ist klappts nicht mehr. ALso: Wenn das Entwickeln mal schief läuft - Keinesfalls ätzen, sondern neu beschichten (Wenn die Platte mal im Ätzbad war, hilft nix mehr !) Gruß Doc
Hi, Just one sentence: AS SHORT AS POSSIBLE The use of a shielded cable is also useful for this purpose
Doch, Doch das mit dem Anhauchen klappt ! Das sind alles Tricks aus meiner früheren Schwarz-Weiss-Photo-Labor-Praxis..... ::) (Mann was waren das früher noch für Hobbys !) Damals war es immer nervig, wenn man bestimmte Stellen im Bild unterbelichtet hat. Man hat dann ein bischen gehaucht und -voila- die entsprechenden Stellen kamen (aufgrund der Wärme) besser raus. Ich hab das dann mal (in meiner Verzweiflung) beim Platinen - Entwickeln versucht und (oh wunder) auch da hats geklappt. Man kann das sehr schön auf das Wärmeverhalten des Entwicklers zurückführen (je wärmer desto schneller). Doc
Noch 1 oder 2 Tips zu der Ätzerei: 1) Den Entwickler stelle ich immer auf eine alte Heizschale (aus dem Photolabor) und halte ihn auf konstant 20 Grad C. Die Temperatur spielt nämlich auch beim Entwickler ein Rolle. Das mit dem Schwenken mache ich auch immer so: Ich lege einen Bleistift unter die Schale und wiege sie wie ein Baby. 2) Wenn mal eine Stelle beim Entwickeln nicht richtig rauskommt, nehme ich die Platine vorsichtig raus und hauche die Stelle an. Danach wieder rein ins Bad und schon klappts... Aber vorsicht beim Hauchen...nicht zu nah hin gehn. Entwickler schmeckt scheusslich !! 3) Das Kunststück die richtige Belichtungszeit zu ermitteln: Man glaubt gar nicht, was es alles für Schrott auf dem Platinenmarkt gibt ...Wenn man man mal nicht sein BUNGARD Material bekommt (auf das schwöre ich !!!) muß man das "unbekannte" Basismaterial zunächst einem Belichtungstest unterziehen. Ich schneide mir dann einen Streifen vom Material ab ca 1cm x 16 cm und belichte diesen Streifen mit unterschiedlichen Zeiten. Dies geht ganz einfach: Man macht sich eine Folie mit unterschiedlich dicken Streifen (Leiterbahnen) und alle 2 cm einen sekrechten Strich. Ich schreibe neben den Strich immer noch eine Minutenangabe. Nun legt man das ganze in seinen Belichtungsapperat. Am Besten fixiert man die Folie mit Tesa vorsichtig auf dem Basismaterial. Wichtig ist noch ein kleiner schwarzer Streifen Karton (ca 3 x 20cm). Den schiebe ich zwischen Belichtungsfolie und Vorlagenglas. Soweit, das das erste zu belichtende Feld frei bleibt. (Das Feld mit der längsten Belichtungszeit). Ich belichte nun 1 Minuten und ziehe den Streifen vorsichtig bis zur nächsten Markierung und belichte wieder eine Minute. Diesen Vorgang wiederholt man nun 3-4 Mal. Danach das Ganze zum Entwickeln und Ätzen. Man erhält somit einen schönen "Teststreifen" mit ca. 5 verschiedenen Belichtungszeiten. Auf diese Weise kann man ermitteln, welche Belichtungszeit nun am Besten war. Hoffe das hilft .... Gruß Doc P.S. Auch ich habe früher oft Fehlversuche einstecken müssen. Das Basismaterial aber unbedingt aufheben. Man kann daraus tolle Dinge machen...z.B. Frontplatten, Halter, Befestigungen, etc... also nicht rausgeschmissenes Geld, sondern nur zweckentfremded !
No, you don't need a LCD. But please assign the port for it on the core. In some cases it could be useful for debugging. The LCD is not a "must" part. greets Doc
I am always useful ! And I don't need a "link" ;D - And I'm the only DOC ! :P 8) greets DOC
Hi, the MIDIFilter project is one of the older ones. Mean That an PIC16F is used for it. You can build this circuit just for its purpose -not for the use with MIOS. You're right. You don't need to build the full core, just the parts you find in the schematic. You can build this circuit on the PCB of a core. But be careful to use the right crystal (20MHz for this projekt). The benefits: - The parts for the power supply (regulator, caps, rectifier...) are also on the core board - If you want to build someday a newer Midibox design, based on the PIC 18F, you just have to change the crystal and the PIC, solder the other needed parts and there you go with a "real" Core. hope this helps Doc
Hallo Phattline, ich wage mich mal ans Thema 1) - leider im Moment aus Zeitmangel nur kurz - Die Idee mit dem Mega Netzteil ist schon mal nicht schlecht. Dein Trafo mit 2x15 V Sekundär sollte eigentlich sekundär nur 4 Drähte haben mit jeweils 15 V. Normalerweise klebt auf den Trafos eine Beschreibung, welche Drähte welche Ausgänge sind. Fehlt das bei Dir ? Die Siebelkos sind mit 25V knapp bemessen. Ich würde einen Step höher gehen (nur zur Sicherheit). Wenn Du Elkos parallel schaltest verdoppelst Du die Kapazität. Dies ist ein übliches Verfahren und kann problemlos durchgeführt werden. Nicht so schön finde ich Deine Idee mit den vielen 78xx am Ausgang. Auf keinen Fall solltest Du einfach die Spannungsregler "parallel" schalten. Das funzt nicht richtig. Ich such mal einen Schaltungsvorschlag raus, wie Du das richtig machst (ev. heute Abend). Mal ne ganz andere Idee (hab ich bei meiner 2xLC verwendet): Mann kann relativ höhe Ausgangsströme stabil erhalten, wenn man einen Spannungsregel IC (uA 723) mit "Nachbrenner" (Fetter Transistor) betreibt. Kannst Du mir eine Angabe machen, wieviel Strom Du für welche Spannung insgesamt benötigst ? Ich kann Dir dann mal einen Vorschlag posten, wie Du Dein Netzteil einfach und Sicher gestalten kannst. Du sparst Dir dann die aktive Kühlung für die Spannungsregler. Die Ausgangstransistoren sitzen auf normalen Kühlkörpern, müssen aber voneinander isoliert montiert werden. So jetzt muss ich weiter schaffen. Bis später Grüße Doc
Hi, wenn ich mich mal kurz einmischen darf ... ... Du solltest die Relais nicht direkt über das DOUT ansteuern, sondern einen Treiber-IC dazwischenschalten. Siehe http://www.ucapps.de/midio128/relay_example.pdf Nachtrag: Wenn Dein Motor insgesamt nie mehr wie 500mA braucht, kannst Du den Motor auch direkt am ULN-IC betreiben (ohne Relais). Siehe: http://www.ucapps.de/midio128/uln2803.pdf Gruß Doc
Hallo, nachdem kein anderer ran will, versuch ichs mal: Du brauchst jedoch 1 DINX mehr, da Du 34 Pins belegst: 25 Taster + 8 Encoder (16ins) = 34 Pins Der Rest stimmt so. Leider weiss ich nicht genau, was du damit meinst. Vielleicht jemand Anderes ?? greets Doc
Hallöchen, ich kann Dir schon sagen, warum niemand schreibt... ... ;D Weil wir alle dieselben Fragen schon 1000mal beantwortet haben.... Nun zu Deinen Fragen: Du kannst nicht jeden Fader nehmen. Er sollte 10K0hm haben und von "adäquater" Qualität sein. Am besten siehst Du Dir die Teile (Taster, etc) bei Reichelt an und sucht Dir dann einen Händler, der auch in die Schweiz liefert. Leds sind nicht zwingend notwendig. Die EEProms kriegst Du als Samples (von Microchip) oder aber Du kaufst Sie bei Deinem Händler. Deine Aufstellung ist soweit ok. Auf den PIC muß der Bootstrap Loader (ich glaube Mike macht das, bin mir aber nicht sicher). Den Rest der Software spielst du später selber drauf. So das wars in Kurzform. Falls Du weitere Fragen hast, frage ruhig. Es dauert halt manchmal a bisserl bis jemand antwortet. Aber hey. Besser als gar keine Antwort, oder ? greets Doc
Hi, this should be no problem. There are only two differences in data of the two types (Max Reversion Voltage and forard voltage). Both are not critical for the application, I think. Check this datasheet: http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N5819.pdf
... The same to me !
.... sex & drugs & rock 'n' roll ....
Meinst du mit Wandler den Spannungsregler ? Wenn ja: Kühlkörper drauf ! Gruß Doc
Yes it works. I tried it once. But you have to connect only one CORE to Midi while doing the ID change. Doc
Yes, if you split your keyboard and assign each SID on a different midi channel. greets DOC
Hi, 16Vac should be no problem for the regulator. It is normal that the regulator is getting hot. If you can't touch it - give it a heatsink. If there are no further problems, you just can " let it be" greets Doc
