Screaming_Rabbit
Frequent Writer-
1,431 -
Everything posted by Screaming_Rabbit
... ich benutze eh mind. 2 Cores (über MIDIThru) pro Fader-Block. Den einen Core kann ich also voll den Ausgabe Elementen spendieren. ... ja, aber ich hoffe natürlich auf eine Erklärung der Soft-Änderungen (werde nicht ganz schlau aus TK's Erklärung auf der ucapps Seite). Ich muss ja noch die Anpassungen für 6 Displays machen. Danke! :) (hoffe DOC hat nichts dagegen ??? ) Die Frage ist immer: Was sendet Dir die HostSoftware. Sprich: Wenn Du in einer Mode bist, in welcher der TrackName nicht angezeigt wird, kannst Du diesen auch nicht permanent anzeigen. Zwischenspeichern würde zu Inkonsistenz führen. Grüsse, Roger
... kann es kaum erwarten, bis Du die Doku und die Programm-Files veröffentlichst :D Ich habe vor 8-er Displays (40mm Gehäuse Breite) zu verwenden und hoffe, dass ich im File-Vergleich dann raffe, was TK geändert hat, damit ich die Änderung dann auf 6 Displays/Core erweitern kann (Meine LC hat 4 x 6-Fader Blöcke). Grüsse, Roger
... keine Angst, gehandhabt wird es sicher :). Ich glaube Logic schiebt die Oberfläche in 8-ter Blöcken. Das ganze ist dann so oder so Geschmacksache und vermutlich bietet da keine Software einstellbare Optionen. Wenn eine Host-Software die Blöcke nach Anzahl angeschlossener Module definiert, entspricht dies wie bei "richtigen" Mixer eher einem Layer Umschalten. Grüsse, Roger
... 9mm sind die kleinsten, welche ich finden konnte https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/catalog/product.do/para/language/is/de/and/shop/is/CH/and/id/is/01/and/node/is/acaaaeababah/and/series/is/1.html Greets, Roger
:-* ;D ;D ;D
... ja, Du kannst entweder Kanal weise nach links und rechts "scrollen" oder 8-Kanal weise (bzw. 16-Kanal, jenachdem, wie Deine Host Software dies handhabt). Greets, Roger
... by sanding them, I didn't mean to make them flat but to get the diffusor effect. Greets, Roger
... yes there is. Check the electronics web-shops e.g. farnell.com ... did you try to sand the top and reduce the passing current? Greets, Roger
... no problem. I just don't see why one wants LED-rings while using pots. - The knob pointer shows position much more accurate than som LEDs do. Greets, Roger
Genau... kann z.B. Alu sein, durchgehend metallisch beschichteter Kunststoff oder auch leitender Kunststoff (Thermoplast, angereichert mit Graphit). Greets, Roger
Schaltplan, hier: http://www.ucapps.de/midibox_lc/midibox_lc_enc_ts.pdf ... aber den kennst Du ja wahrscheinlich. Ich weiss nicht ob die Funktionsweise auf ucapps dokumentiert ist. Im Forum aber bestimmt... suchen :) Es handelt sich um einen kapazitiven Sensoren. Greets, Roger
... wenn die Fader schon einen Touch-Track haben, würde ich leitende Faderknöpfe verwenden. Greets, Roger
GM5: Least-cost USB-MIDI Interface Chip for 4.50 EUR
Screaming_Rabbit replied to TK.'s topic in Bulk Orders
... would you have been asking thins question too, if your order would be in the second part of the 250? ;) -
... kein Probem, Du verwendest einfach nur den linearen Taper. Greets, Roger PS: Hättest Du die Bezeichnung von Anfang an gepostet, hättest Du Dir vie Ärger erspart... aber so weisst Du jetzt, wie man einen Fader durch messen kann ;)
Quick question regarding knobs for pots...
Screaming_Rabbit replied to unrise_lyrical's topic in Parts Questions
... the blue ones (with the brass clamps) are collet knobs, which are not made for burled shafts but for plain round shafts. Greets, Roger -
... "Tapered Curve" d.h. es handelt sich um einen LOG-Fader. Das Datasheet ist aber von Motor-losen Fadern. Ich denke es handelt sich bei Deinen um 10k Lin... am besten misst Du die Fader wirklich mal durch. Im Forum findest Du Threads zu diesem Thema. Greets, Roger
... eine leichte Kurve heisst noch nichts, das kann auch die effektiv gemessene "linearität" sein (Alps liefert zu einigen Typen das Messprotokoll). Messe die Dinger doch einfach mal durch. Du solltest in der Mittelstellung ca. 5kOhm messen. Greets, Roger
... this how it looks behind my HiFi Rack in the living room. For the studio I would need a full rack of your dog-bones :) I like the fish. Greets, Roger
... so called commutation e.g. DC-Motors and Servos Greets, Roger
;D ;D ;D ... hast Du wenigstens genug für Dich bekommen?
... ist es wirklich ein Problem oder einfach nur die Art, wie es implementiert wurde? In dieser Sache scheiden sich die Geister der Hertseller (z.T. sogar Firmenintern). Ich kenne Cubase und Nuendo nicht. - Reagiert dort denn die Clip-"LED" auf dem GUI? Die eine Philosophie (auch meine) ist, dass es in einer 32 float Anwendung intern/digital zu keinen Clips kommen kann. - Also: Keine Clip-Anzeige. Die andere Philosophie, dass ein Clip angezeigt wird, sobald (auch intern) 0dBFs überschritten wird... egal an welchem Punkt und einfach nur Wert bezogen. - Sprich: Wenn man diesen "übersteuerten" Kanal nun ohne weitere Level-Änderung an einen Output schicken würde, wessen Bitbreite beschränkt ist, käme es zu einem Clipping. Nur bei einem Analog Eingang kann also ein Clip in einem InputChannel passieren. Dieser müsste aber der Hostsoftware von der Audio-Karte mitgeteilt werden, was normalerweise von den DAW Softs nicht unterstütz wird. Ich könnte mir deshalb vorstellen, dass Steinberg für InputChannels einfach generell auf eine Clip Anzeige verzichtet. Greets, Roger
Don't you have any brand information (or even type)? Possibility: It seems, that those faders have a 10k (propably linear) taper, which would make them usable for a MB-LC/64. The other numbers could be the rating of a log-taper for audio use. - 303k could very well be used for audio applications... I don't know about the 914k. Hope it helped Greets, Roger
Possible to drive 4x40 LCD with 2 Cores ?
Screaming_Rabbit replied to MTE's topic in Parts Questions
Yepp... seems to me too. I don't think it will work. Also consider the voltage drop. Greets, Roger -
I just received some TexIns TPS7150QP for my battery powered MidiMon (4x1.5V/6V). http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/d/0jpp0yois67wsye8qa4a6u59dfcy.pdf It has about 100mV DO. As soon as I find time, I will check it out, if it works. Greets, Roger
Jidis = "MidiBox Guru" = Yes!!! You have to know!!! But don't ask me, I don't know it neither ;D Greets, Roger (Sorry could not resist ;))
