790 -
3
Everything posted by julienvoirin
faut tout recoder, c'est pas une mince affaire essaie plutot de trouver des lcd aux bonnes dimensions métriques (j'ai bien trouvé des mini 4x20 sur ebay)
think of midibox CV
hi julianf ! is it possible to get the free screens too as they were not included with the panel you sold me some months ago (black with no inlay) ? best regards
why not using BLM 16x16 matrix ?
hmm très intéressant où as tu acheté tes feuilles de lazertran et quelle est la ref exacte ? sais-tu si ça marche sur du metal type alu 2mm noir ? brut ? de l'acryl ? du plexiglass ? comment l'as tu appliqué ? j'ai vu qu'il se vend du lazertran à chauffer ensuite (???) sais-tu si on peut éclairer la facade par l'arrière et si le mazertran est translucide (l'idée est de faire comme le lexan du Moog Voyager) ?
ça a de la gueule ta surface ! autocollants ? sinon qui t'a fait les panneaux ?
dear AC i finished the acsensorizer and this is awesome !!! but i d like to know more about your sensors ? i got Sharp GP2Y0A21YK ( http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=242) but its behaviour is erratic i attached it under the frontpanel with 2 holes of 4,5mm for the LEDs (to pass the beam) . Is it good ?? is it the type of gear to use ? or just ribbon ? best regards julien
salut gégé33 j'ai peut etre le solution à ton probleme. cette semaine, je me suis construis un ACSensorizer. Le firmware : j'ai betement utilisé le zip de la page wiki. n'ayant pas les meme affectations de boutons et d'encodeur, j'ai édité les fichiers du zip et recompilé : mes encodeurs et boutons n'étaient pas reconnus. Je me suis acharné, en vain. Puis éclair de génie je me suis dit que cela devait être dans le SVN. j'ai donc édité les fichiers de l'arborescence / svn, ouvert le terminal, tapé "make" et miracle tout est rentré dans l'ordre :) il faut donc que tu télécharges toute l'arborescence SVN du mios (pas celle mios32), il faut regarder la procédure exacte dans la section Programmer du forum. ensuite tu edites les fichiers qui t'interessent (ceux de la MBLC ici), que tu n'oublies pas d'éditer la enc_table.inc (ou un truc dans le genre, dans le dossier /module si mes souvenirs sont justes, puis que tu tapes "make" en te placant dans le dossier MBLC de l'arborescence svn j'espère que ton probleme est aussi simple que cela :rolleyes:
compiling using the svn resolved everything :frantics: great app, thanks for sharing
Dear Michael I tested your app one year ago, quickly with only a Core and i was so fun that i decided to make a complete box, when i would have some time and materials to. But I can't make working my own Control surface (i did it on veroboard and did not follow your design). Using the mac software to control the Sensorizer is OK. Therefore, i tested my CS with the ain64_DIN128_DOUT128 app and everything is ok. i've edited the mios_tables.inc : _MIOS_ENC_PIN_TABLE MIOS_ENC_PIN_TABLE ;; encoders 1-16 ;; SR Pin Mode ENC_ENTRY 1, 0, MIOS_ENC_MODE_DETENTED ENC_ENTRY 1, 2, MIOS_ENC_MODE_DETENTED ENC_ENTRY 2, 4, MIOS_ENC_MODE_DETENTED ENC_ENTRY 2, 6, MIOS_ENC_MODE_DETENTED ENC_EOT my encoders are connected to SR1_D0, SR1_D2, SR2_D4 and SR2_D6. They are Smash TV encoders. None works (but it works with the ain64_DIN128_DOUT128 app) I also edited the ACSensorizerDefines.h : // ***** LCD ***** #define SENSORIZER_LCD_TYPE 216 // currently only supported: 216 // ***** AIN ***** #define AIN_MUXED 1 // 32 AINs via AIN-module #define AIN_UNMUXED 0 // 8 AINs via J5, default setting #define AIN_MUX AIN_UNMUXED #define AIN_NUM 8 // number of Analog Inputs, default: 8 #define AIN_DEADBAND 7 // 7 for 7-bit values, default: 7 // ***** SRIO ***** #define SRIO_NUM 4 // number of ShiftRegisters: 1..16 (128 DI/O max), default: 4 for 1 DIN-module #define SRIO_DEBOUNCE 0 // 0 = hiQuality buttons, 1 = low quality buttons, default: 0 #define SRIO_UPDATE_FRQ 1 // 1 ms for Rotary Encoders, default: 1 // ***** ENCODERS ***** #define ENC_NUM 4 // number of Encoders #define ENC_TYPES 2 // mixed speed:1, slow:2 <default:2 for Voti.nl Encoders> // Encoder numbers as defined in mios_wrapper/mios_tables.inc #define ENC_PARAM_A 3 // enc number for Param A #define ENC_PARAM_B 2 // enc number for Param B #define ENC_SENSOR_SELECT 0 // enc number for sensor selection wheel #define ENC_MENU_SELECT 1 // enc number for menu switching wheel #define DIN_ENC_PARAM_A 17 // ENC0 PushButton // not needed #define DIN_ENC_PARAM_B 21 // ENC1 PushButton // not needed #define DIN_ENC_SENSOR_SELECT 25 // not needed #define DIN_ENC_MENU_SELECT 29 // not needed // ***** DIN ***** #define DIN_PEDAL 4 // DIN-pin of connected Foot-Pedal #define DIN_PEDAL_SECOND 5 // alternative pin-out (e.g. front _and_ rear) #define DIN_PANIC 6 // sends PANIC! (all notes off) #define DIN_LOAD 9 // loads current patch #define DIN_STORE 8 // stores current settings to current patch Only the Panic button is working ! I compile using XCode and selecting "ACSensorizer.syx" in the target menu. I only have 2 SR. Bankstick no yet connected. So what's wrong ???
si tu passe sur panam, amene ton core je lui mettrai ce qu'il faut dans le ventre :thumbsup:
Alimentation pour une MB-6582.... PSU d'un Amiga 600
julienvoirin replied to Chewi81's topic in Français
ton alim suffira, le -12V ne sera pas utilisé verifie bien les diverses tension sur les supports de SID avant de les mettre ce serait bête de flinguer ces composants rares (remarq valable pour tous les ICs) de mémoire (donc à vérifier), ce sera une PSU option D qu'il faudra faire -
le message du mios studio c'est parce que le core est vide : met lui le fichier seqv4.hex
le fait que rien ne sallume et que le regulateur chauffe et UN COURT CIRCUIT la technique pour que ça marche est de brancher un par un les "organes" de la machine et des que ça merde, eh ben c'est le dernier module qui en est la cause de plus tjs verifier les tension d'alim avant de mettre des "actifs" (genre 74HC165), prce que c'est le seul truc vraiment sensible le reste les resistances et condo on s'en tape un peu un bon ordre de montage : 1 - core, test 2 LCD : comme ça tu as un retour visuel, ça aide ! 3 : SD CARD (pour mettre ta config dans le .V4 4 les DOUT/DIN 5 le reste l'alim du montage est importante aussi. démarre avec un bloc universel pour les tests et ensuite tu en fera une dédiée (ou pas)
MIDIbox Of The Week (Phunk-Box: MB64e of Phunk)
julienvoirin replied to phunk's topic in MIDIbox of the Week
nice :thumbsup: so clean :ike: -
thank you i will check this afternoon now that i burned the bootloader into PIC at work using the midibox_cv thanks for your offer but i got 4 spares in advance and i know how to desolder this s**t ! :ninja: moreover i did not test with the aout_ng #2 can i update the wiki thereafter if it works ?
let's focus on channel one. the seq send G8 as note, the highest one 1 - without jumper i got -10.62V 2 - with jumper in unipolar, i've got 0V. Whatever i turn P1 it doesn't do anything, it stays at 0V. Changing Note doesn't affect the value. 3 - when jumper are in bipolar, i have -2.6V or -1.4V depending if I put only one or both jumpers. I badly cabled the AOUT_NG at the beginning and let it during 1 min like this. The DAC was very hot. Is it possible it burned ?
Invert order of Gates in SEQ and MidiboxCV
julienvoirin replied to julienvoirin's topic in Testing/Troubleshooting
:ermm: ok TK thanks for your fast reply -
i just want to change the define : J5:A0 as my gate 8 J5:A1 as gate 7 etc ... Is it possible and in which file ? -
Here is the power consumption of a full option seq v4 (AOUTNG + gates + Sync24 + IIC x4 + Eth + SDCARD) : 300 mA while booting 320 mA in Idle (waiting) 360 mA while running on all its outputs Powered by a 9v wallmart unregulated (Novation) Luminance on LCD isn't full btw
Core power supply theory of operation.
julienvoirin replied to smashtv's topic in Testing/Troubleshooting
Selectronic.fr sells one at 4,90€ with 5V/1A and +/-12V at 250mA, ELPAC trade http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.4418-9999 definitly the good stuff to get, and everything is included, you plug it on DIN5 socket ! -
I'd like to know how i can calibrate the aout_ng without the MB6582 using a seq V4? (clock is ok, start/stop is ok, gates are ok, IIC are OK, I got voltages on the AOUT_NG but i do not understand how to setup) I do not understand the "bipolar " stuff : is it done for the Moog synth (-5V to +5V) ? The only Cv/Gate stuff i know is the one of the x0xb0x : CV from 0 to 4V (1V/oct) and a gate at +12V (very fast) thanks in advance
Hi * I've doen CV and gates jackboards (on veroboard) for my SeqV4 and a midibox CV but as i followed the design of the AOUT_NG for the order of CV/Gate (1 on left ... 8 on right, ground in the back) i got a problem with the gates of J5A/B : the order is inverted (logical as the Gnd is on front)! so i'd like to change it in the firmware for SeqV4 and MidiboxCV, but i do not know where searching. Thanks for your help
